Mercedes W123 - neotvorí termostat
- Dátum registrácie: 30.07.2015 17:01 Zdieľať na Facebook
Ahojte,
viete prosím niekto pomôcť? Neotvorí sa mi termostat na W123, 2,4D, r.v. 1982.
2x som menil termostat za nový. Jeden z nich som testoval a otvára pri 86 C. Ani jeden však neotvorí veľký chladiaci okruh.
Ako test som vybral termostat a nechal bežať motor bez termostatu. Voda cirkulovala cez veľký okruh. Takže pravdepodobne nie je problém so zavzdušnením, ani s upchaním chladiča a podobne.
Kúrenie funguje.
Testujem to na cca 20min jazdách po meste (cca 10km). Predpokladám, že je to dostatočne dlho na to, aby sa termostat otvoril.
Viete niekto poradiť, čím to je? Je to asi najtriviálnejšia vec na motore a neviem si s tým rady..
Ďakujem!
Kúrenie funguje.
Ďakujem!
Re: Mercedes W123 - neotvorí termostat
Nie je na podobne kratke testy vonku zima?
Ako to myslíš? Že po 20 minútach jazdy sa správne fungujúci termostat neotvorí? Ak je von chladno.
Neviem, môžem skúsiť hodinu jazdiť. Ale príde mi, že je motor zohriaty na prevádzkovú teplotu. Aj podĺa ručičky je na pracovnej teplote.
Oka, skúsim dlhšiu jazdu a uvidíme. Merať to asi nie je kde.
Napíšem o pár dní.
Zatiaľ ďakujem.
Napíšem o pár dní.
Zatiaľ ďakujem.
Daj karton za chladic.
pokial to neodmeras napr infra merakom cize bezdotykovy teplomer tak nemozes vediet ci ta rucicka na 40 rocnom aute ukazuje presne.alebo hocico priloz na motor chladic hlavu valcov a pod.
na dizel ci stary alebo novy v zime v meste je malo 10 min aby sa zahrial cely rovnomerne.chod s tym na okresku a aspon 20km a pridavat nech sa to zahreje.
Aká bola príčina/príznaky, že sa menil termostat?
Začalo to tým, že mám pod autom pár kvapiek chladiacej kvapaliny. Netesnosť je niekde na bloku motora. Poriadne som to prekontroloval a źiadne stopy po netesnosti tam nie sú. Jediné teroreticky možné miesto, skadial by mohla unikať kvapalina bola vodná pumpa. A aj keď bola suchá, tak som ju vymenil.
Po výmene som si všimol, že je studená hadica na výstupe za termostatom. Priložil som ruku na chladič a tiež studený. Potom som to pozoroval a prakticky mi veľký okruh neotvorilo nikdy. Preto som postupne vymenil pôvodný 40 roćný termostat (asi bol dobrý) za 2x nový termostat. Ale je pravda, že posledný mesiac som nejazdil dlhšie ako 30 min a možno je celý problém v tom, že sa veĺký okruh otvára až po hodine jazdy.
Vylúćil som možnosť, že som zavzdušnil okruh pri výmene pumpy - urobil som test, kedy beźal motor bez termostatu. Pumpa cirkuluje chladivo, hadica za termostatom a chladič boli teplé.
Cez víkend dámu prevetrám na min. hodinu a napíšem či otvorí.
Ak by to malo byť inak v poriadku, tak hodinu prevetrávania môžeš kľudne skrátiť na 10 - 15 minút, ak dáš pred chladič kus kartónu, ako už napísal fzubaty.
Ale aj tak si myslím že v tom to nebude, pretože termostat sa otvára nezávisle od toho ako je vetraný chladič, minimálne hadica ku chladiču by mala byť aspoň vlažná. Keď je aj tá stále studená, tak to znamená že naozaj termostat neotvára.
A ak je to chyba, ktorá sa prejavila po výmene vodnej pumpy, tak treba hľadať niekde okolo nej.
Alebo to tak má byť a ty si si to doteraz len nevšimol , pretože ani nebol dôvod siahať na hadicu ku chladiču a zisťovať či je teplá, keď auto kúrilo a teplomer ukazoval stále rovnakú teplotu motora.
Kartón pred chladič nedáva zmysel, lebo je termostat zatvorený. Pri zatvorenom termostate necirkuluje chladiaca kvapalina cez chladič a preto je studený.
Ano, hadica za termostatom je úplne studená. Napríklad na hadicu ku kúreniu ruku neudržím, ale za termostatom je studená.
Presne tak Pred výmenou pumpy som tu hadicu nikdy nechytal a netuším, kedy sa otváral veĺký okruh.
- Dátum registrácie: 27.04.2015 13:33 Zdieľať na Facebook
Kúrenie funguje.
Kúrenie funguje.
Pokial auto kuri a neprehrieva sa, je vsetko v poriadku. W123 ma este poriadny radiator kurenia, velky pomaly ako tretina chladica. Takze v tomto pocasi kurenie staci na uchladenie motora. Termostat sa ti otvori az ked das motoru riadne zabrat.
Podľa popisu mi príde OK čo si na aute spravil a chová sa úplne normálne, netrápil by som sa tým, takto sa staršie diesle bežne chovajú, zohriať ho nie je len tak, je to riadny kus "železa".
