Mercedes W638/2 - problem so zohriatim motora
- Dátum registrácie: 02.01.2008 13:29 Zdieľať na Facebook
po nastartovani sa motor nezohreje viac ako na 45-50. pri jazde teplota vyskoci trocha ale slabota. termostat je novy.
snimac snima teplotu, ktora sa Ti premieta do palubnej dosky...je mozne, ze neukazuje spravne...
cize to, ako sa otvara, ci zatvara termostat nemas sancu vidiet...tak to bolo myslene s tym signalom...
nevadi..aj nove cidlo moze byt vadne...skus dat stare..alebo napis dovod, preco bol meneny termostat..prehrievalo sa?alebo tiez nezohrievalo?cize potom treba merat teplotu priamo miesto cidla teplomerom, a tam sa ukaze ci je problem v termostate, alebo v cidle..
kuri Ti to auto?
kuri Ti to auto?
vymenou sa nic nenapravilo..cize bud je termostat pootvoreny stale, alebo to cidlo nedava dobre info..respektive v budiku na palubke moze byt nieco zblbnute...
aky to mas mercedes? rok vyroby ?
lebo ak sa prehrieva, to je pochopitelne a vysvetlitelne..ale ak je studeny stale, tak bud je zly termostat, alebo cidlo..
ale ak by bolo cidlo zle, auto by kurilo...jedine, ze by aj radiator bol zaneseny, ale to je uz vela kombinacii a nahod pokope..
od kedy to sledujes?kurilo v minulosti normalne?myslim normalne tak, ze si mal saunu v aute v zime?
ak je radiator zaneseny, to zistis len tak, ze nekuri..v lete Ti radiator nejde, voda v nom stoji, respektive necirkuluje, a neprehrieva sa..to s tym nic nema...
proste, bolo by to vela nahod..ale na taky rocnik moze byt, ze radiator uz nie je presne to, co by mal byt...
nesypal si tam Ty, alebo niekto pred Tebou sajrajt na zalepenie diery, alebo nejakej drobnej netesnosti v chladici, ci systeme?
no ak mas auto 3 tyzdne tak ja len taku drobnost ktora mozno vyznie ako blbost. Ale vymenil by som chladiacu zmes za tu co MB predpisuje. Raz sa nam na W126 stalo nieco podobne a to preto ze tam typek nalial nejaku inu zmes. Na jednej strane fajn lebo to auto predal s tym ze sa nezohrieva a treba nieco opravit no a kamos prisiel za dobru cenu k celkom fajn W126tke na druhej strane ta zmes dala motoru zabrat lebo sa vlastne skoro nikdy nezohrial na prevadzkovu teplotu. No a to sme ale tiez vymenili az potom co bol vymenineny termostat
Mercedes Benz W245 BlueEfficiency (03/2009) Benzin bez Turba
- Dátum registrácie: 12.10.2007 11:30 Zdieľať na Facebook
scorpi4 napísal:ak je radiator zaneseny, to zistis len tak, ze nekuri..v lete Ti radiator NEJDE, voda v nom STOJI, respektive NECIRKULUJE, a neprehrieva sa..to s tym nic nema...
Pochybujem že tam je ventil, to nie je stará škodovečka:-) Čo tak nedovierajúca klapka??? Inak súhlas čo sa týka nezohrievania...termostat, čidlo alebo cluster. Ak sa ukáže že motor má prevádzkovú teplotu a len to zle ukazuje, tak potom ten radiátor kúrenia prichádza do úvahy. Dať dole výstup z neho a zistiť či cez neho pretláča vodu. Ak áno a je teplá tak potom tá klapka...
