Mercedes w205 C 250D - prehrievanie motora
- Dátum registrácie: 30.08.2022 15:24 Zdieľať na Facebook
Dobrý deň
Mercedes w205 , 250D ,2015
Na diaľnici mi vytlačilo, resp rozpadla sa mi hadica chladiacej sústavy a začala mi stúpať teplota az do maxima . Po oprave , naliati chladiacej kvapaliny do oboch nádržiek , mi asi po 300 km auto spravilo to že mi hodilo zase teplotu do maxima ( po oprave danej hadičky šlo všetko v poriadku - teplota 90c , výkon) Vysoká teplota trvala asi 20 sekund po odstavení auta a nechani na voľnobehu . Expanzka je pri nahriatom motore skoro prázdna, po otvorení sa voda vráti skoro do polovice . Po zase cca 300 km to isté. Neviete čo môže byt problém
Re: Mercedes w205 c 250D problém s prehrievaním motora
Ja som teraz menil klimovy chladic, lebo bol po 200 000 komplet zasraty s neprudil cez neho vzduch na vodny chladic. Chladic stal menej ako naplnenie klimy. Smutne.
Re: Mercedes w205 C 250D - prehrievanie motora
Tieto systemy sa neplnia liatim vody do nadrziek a hlavne intercoolerovy okruh sa plni podtlakom/strojovo.
https://www.youtube.com/watch?v=bekrClg9w1o
Tak aby tam nebol vzduch
Vsak bud tu, myslis, ze to dnes niekoho zaujima ci si tu alebo nie si? Zajtra umres ani pes po tebe nestekne, takze pohodicka.
Nevytlacilo Ti aj vodu??
Mne sa raz stalo niečo podobné, ale na vine bol chladič oleja, /výmenník olej - voda /, prdlo tesnenie a podobne sa to prejavovalo.
Nie a nie prísť na chybu.
Otazka ci ta prvotna hadica bola pricina alebo dosledok...ci sa rozpadla preto lebo tam uz bol tlak alebo ci sa koli tomu rozpadu az nasledne nieco poskodilo, tazdopadne system naplnit a odvzdusnit tak ako sa ma, az potom zacat riesit. Najskor test na spaliny v chladiacej sustave a potim podla vysledku postupovat dalej. V systeme je podla popisu vacsi tlak ako ma byt, jeho vznik moze byt vysledkom len par veci, tlak plynov tlaci vodu z expanzky naspat do hadic, ked otvoris vicko tlak unikne a voda sa vrati do nadobky......treba skontrolovat cely okruh, overit funkcnost termostatu/ov, vodnej pumpy a urobit test na CO v chladiacej sustave, hlavne by to mal robit niekto kto vie co robi a kontrolovat na diagnostike co ukazuju budiky a co priamo cidla
presne to, co pisal jaster a netreba nad tym dalej spekulovat.....
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 81 neregistrovaných
