Mercedes W163 - svietia kontrolky vody a oleja
- Dátum registrácie: 20.07.2006 17:42 Zdieľať na Facebook
zdravim vsetkych na tomto fore som novy a medveda som nikdy nemal tak chcem poprosit o radu.mam zaujem kupit ml w163 r.v. 99 320.nasiel som jedneho o ktory mam zaujem ale svieti tam kontrolka vody a aj oleja.neprehrieva ani vodu ani olej tak mam z toho trochu divne pocity.su tam iba nejake cidla alebo su to termostaty?nerad by som nieco zobral a potom sa s tym neviem kolko trapil.na vagu som to nemal tak neviem nic konkretne.ak mate niekto skusenosti tak poradte.vopred dakujem.
- Dátum registrácie: 27.04.2007 20:16 Zdieľať na Facebook
No čo. Normálny zanedbaný medveď, kde majiteľovi bolo veľa vymeniť náplň chladiacej kvapaliny a zrejme nemenil načas ani olej. A táto 320-ka benzínová veru vie spapať trošku oleja, alebo ho vyhádže preč cez tesnenia krytov ventilov, alebo tesnenie olejovej vane.
Na VAG sa s tým ani nedá ísť..Chodí sa s tým na Mercedes STAR diagnosis. Určite tých chýb tam vyhodí omnoho viac, lebo zrejme neboli ani priebežne mazané.
Pred kúpou isto odporúčam komplexnú mercedes diagnostiku a pozrieť diagnosticky aj stav prevodovky.
Zanedbaný môže byť,ale tomu bude zrejme sekundovať náležitá cena,čiže OK. Druhá vec je mať jasno vo veciach a ako sa hovorí neprepos.rať sa. Je doslova nemožné,aby ...aj keď stokrát svietila kontrolka oleja,aby to bola pravda že je tam vážny problém.Ten motor zo stratou tlaku má život niekolko málo km. a je out. Voda to samé,je nemyslitelné aby bol vážny problém a nebolo X ďalších nepovšimnutých problémov.Že na to kašlal majiteľ je jedna vec,utrepal by som ho na cene ak už mi takú príležitosť dal len pre svoju darebnosť.Urob s pánom darebným jednu svižnejšiu skušobnú 10-15 km,nechaj motor bežať ešte zo 10 min. Ak sa nič diať nebude,nerob si zbytočné obavy.
svieti jedna na zlto tusim voda a olej na cerveno.cena je jasne ze je nizka preto to riesim ci do toho investovat 2000e cca alebo zobrat nieco slusnejsie.treba tam menit tlmice vsetky,stabil. tyc s gumami,nejake tie capy oleje komplet urcite a asi aj rozvody ak sa nedozviem pravdu kedy boli vonku naposledy.zaujmala ma hlavne ta voda a olej.skusal som ten voz dost dlho,teplota drzi cca na 80c a motor ma krasny chod aj tah.prevodovka radi cisto a neseka.to je asi jedine plus toho auta co ma na nom zaujalo.vzdy som chcel mlko ale nikdy som sa k tomu nedostal tak uvidim a diki za rady.prajem vsetko dobre a prijemne sviatky.
