Mercedes w204 , 320 cdi automat - klepkanie v plynovom pedali
uwa0949755120
Dátum registrácie: 05.03.2018 12:35
Príspevok od používateľa uwa0949755120 »
Zdravim, mohol by som sa vas prosimvas opytat ci nahodou neviete poradit, neviem sa nikde nic docitat na internete , bral som mercedes c w204 320cdi automat uz s tym ze nieco klepalo(ale to boliaz rany ktore bolo citit v podlahe a aj brutalne pocut )bola to nakoniec poloos ktoru som dal vymenit aj s loziskami , vsetko krasne tichucko slo , no asi po tyzdni mi zacalo znova klepkat ale trocha inak , je to take jemne klepkanie je to len citit(ziaden zvuk nevydava) ho ked mam nohu na plynovom pedali , po zhruba 20-30km ale to klepkanie v plynovom pedali utichne a nieje ho citit , sem tam sa objavi zas na nejaku sekundu a zas zmizne a je to ticho , neviete nahodou co to moze byt? Bol by som vam velmi vdacny 🫣
tuninka
Re: Mercedes w204 , 320 cdi automat - klepkanie v plynovom pedali
je to klepkanie závislé na otáčkach motora, či na rýchlosti auta, deje sa na všetkých prevodových stupňoch, alebo len na určitých prevodových stupňoch? Pneumatiky sú vyvážené a dobré? Predné brzdové kotúče sú v akom stave? Koľko má auto najazdené? Ako radí prevodovka a kedy bol v nej menený olej?
uwa0949755120
Je uplne jedno kolko idem a v akych otackach , kolesa dobre vyvazene aj pneu mam nove este aj geometriu som daval pre istotu robit ta je tiez v poriadku, brzdy taktiez skoro ako nove, olej v prevodovke chcem menit co najblizsie lebo neviem kedy bol meneny poslednym majitelom-myslite ze to moze robit prave prevodovka ze je v nej stary olej? Ale deje sa to ako vravim len nejakych zhruba prvych 20-30km 🫣
Auto ma 235xxx km
tuninka
takto od počítača ti nikto na 100 percent nepovie, čo to môže byť, len sa snažím získaním viacej informácií eliminovať, že čo ten problém asi nespôsobuje. Máš kilometre na to, pri ktorých už niektoré aut. prevodovky dožívajú, nehovorím, že to musí byť aj tvoj prípad, výmena oleja v nej môže pomôcť, ale nemusí, to záleží od toho, ako sa o to starali predošlí majitelia a ako na aute jazdili. To klepkanie kľudne môže byť aj od nejakého ventilátora niekde v palubovke, alebo úplne iná blbosť.
uwa0949755120
Na 100% som to ani neocakaval skor nejaka rada od coho sa teoreticky odrazit lebo zacinam byt zufaly, 20km prejdem a vsetko prestane a deje sa to dookola vzdy ked auto postoji aspon pol dna😄 znova prejdem cca 20-30km a vsetko fachci jak nove , len je to dost neprijemne citit tych 20km klepkanie v podrazke pravej nohy a nevediet o co ide
tuninka
no veď preto mi napadla tá prevodovka.... je studená, robí to.... zahreje sa, prestane.... aj keď podľa mňa sa zahreje oveľa rýchlejšie, mne volakedy škrtala automatická prevodovka keď bola studená, keď podraďovala z trojky do dvojky...ak bola zahriata, ale ozaj stačilo prejsť tak 1km tak už nie, ale spontánne to po pár mesiacoch prestalo....
HHTWin
Dátum registrácie: 15.08.2024 13:02
Príspevok od používateľa HHTWin »
Nemyslim, ze toto su bezpecne rady zacat sa vrtat do prevodovky, vobec ju podozrievat len tak na zaklade nicoho.
uwa0949755120
Tak ja ako laik urcite do toho vrtat ani nebudem, olej v prevodovke chcem menit co najskor hned jak pride vyplata takze uvidime ci to pomoze, len som vyskusal aj tuna forum ci nahodou nemal niekto rovnaky problem popripade radu ked to odnesiem k mechanikovi zeby na to mrkol, ale dakujem :)
PROCHY603
Dátum registrácie: 11.02.2008 21:34
Príspevok od používateľa PROCHY603 »
uwa0949755120 napísal: 05.09.2024 11:35 Je uplne jedno kolko idem a v akych otackach , kolesa dobre vyvazene aj pneu mam nove este aj geometriu som daval pre istotu robit ta je tiez v poriadku, brzdy taktiez skoro ako nove, olej v prevodovke chcem menit co najblizsie lebo neviem kedy bol meneny poslednym majitelom-myslite ze to moze robit prave prevodovka ze je v nej stary olej? Ale deje sa to ako vravim len nejakych zhruba prvych 20-30km 🫣
Auto ma 235xxx km
OLEJ v AT sa meni kazdych 60 000km. :41c2: :41c2: :3dcline: :3dcline: :3dcline:
Napísať odpoveď
Návrat na "Diagnostika"
