Mercedes w212 - chyba P2459
Diskusia ohľadne vozidiel značky Mercedes Benz
Borissimsik@gmail.com
Dátum registrácie: 22.04.2022 15:11
Príspevok od používateľa Borissimsik@gmail.com »
Dobry den, mam taky problem s w212, zacalo mi vyhadzovat tuto chybu P2459 - cetnost vyfukovych plynov a hodilo ma do nudzaku. Sem tam ma z neho vyhodi a auto ide normalne, potom ide auto normalne ale svieti check motora a niekedy svieti check motora a auto ide v nudzovom. Senzor dif.tlaku je vymeneny a senzor vyf.plynov je 3 mesiace stary, ale neviem sa pohnut dalej, vedel by niekto prosim pomoct ako dalej?
Dakujem krasne
Používateľov profilový obrázok
jaroslavelektro
Dátum registrácie: 23.05.2019 07:27
Re: Ked chyba P2459 W212
Príspevok od používateľa jaroslavelektro »
zdravím aká diag bola použitá?
aby to náhodou nebol Back up pressure ?
Re: Mercedes w212 - chyba P2459
Tak znacku dia neviem ale nacifalo vsetko aj regeneraciu spustil cez nu. Vazne neviem ako sa dalej pohnut, vraj pomoze len vymena injektorov
fuly
Dátum registrácie: 27.04.2015 13:33
Príspevok od používateľa fuly »
ano presne tak nepoze len vymena injektorov! Ale musis vsetky vymenit naraz a nezabudni na nakalibrovanie........... :2f93:
MartinzPB
Dátum registrácie: 04.02.2022 07:27
Príspevok od používateľa MartinzPB »
Na w204 mi DPF tiež hádzalo chybu + núdzový režim, skvelý servis v PB - (T....S) mi menil jedno čidlo za druhým za niekoľko stoviek E a potom už mi ani telefón nezdvihli, keď sa chýba neustále opakovala... Nakoniec šikovný elektrikár našiel poškodený kábel a za 50e opravené .. možno kuna
laco-mb-ke
Dátum registrácie: 24.04.2022 22:18
Príspevok od používateľa laco-mb-ke »
Tato stranka je nieco po pi.i, clovek sa zaregistruje naspat aby niekomu napr.pomohol v niecom, pise prispevok ako chuj a potom ze ho odhlasilo a prispevok je cely v pi.i. Chodte viete kde aj s celym forom.
cicmanec2
Dátum registrácie: 24.02.2022 20:38
Príspevok od používateľa cicmanec2 »
Ale aspoň je tu skvelý moderátor posielajúci výstrahy za slovo „analfabet”! :2f93:
V mojom prehliadači stačí stlačiť tlačidlo späť a príspeok je tam. Potom ho už len stačí skopírovať...
FUTURA 29
Dátum registrácie: 01.01.1970 01:00
Príspevok od používateľa FUTURA 29 »
Zdravim tak este raz.O aky motor sa jedna o 220 ci 300 a vyssie?Aky je najazd km,v poslednej dobe nebol nejaky zasah do motora,a hlavne nebeha sa len v meste?Od kedy to robi, stihne sa dpf samo vypalit za jazdy?Nie je prerusovane kratkymi jazdamy?Mam tiez 212 uz viem kedy vypaluje preto sa snazim aby dokoncilo regeneraciu aj ked nie vzdy mam na to cas.Vstrekovace by som radsej 10 krat pretestoval ako ich menil.
Ahoj, no mam 360k km ale myslim ze realne je to +200k. Ano....nabuduce si uz dam pozor a tvrdenie "kamarata" uz pre mna nema ziadnu hodnotu. No doteraz jazdilo prevazne v meste az teraz je uz viac na dialnici, okrem vymeny oleja sa na motore nerobilo nic, dpf nemam predstavu ci sa vypali dokonca nakolko sa v tom nevyznam, teraz ked som v nudzovom pusti sa aj ventilator naplno aj ked je motor studeny a toci sa az kym nevypnem motor. Po vynutenej regeneracii ide auto pekne asi tri az styri dni cca. Potom znova, niekedy sa to vypne cele same a tvarime sa ako stastny parik a niekedy sa musi chyba vymazat na dia.
laco-mb-ke
Chyba 2459 v originalnej diagnostika 245997 v testovacich moduloch mozna v kombinacii z dalsou chybou "nepamatam z hlavy" je vysoka frekvencia regeneracii filtra castic resp. regeneracia prebieha prilis casto. K tejto chybe ne najkomplexnejsi test tykajuci sa celeho motora od elektroniky po mechaniku. Cely velky rad testov, vsetko sa musi preverit ci to vypisuje nejaky chybovy kod k danej testovanej veci alebo nie. Preveruje sa cely saci, vyfukovy, palivovy system. Co sa tyka napr. diferencneho tlaku cidlo pracuje do tisicin voltov, pouzivaju sa stale originalne cidla a nasledne sa im rj prisposobuje. Pri vynutenej regeneracii diag. najprv preveruje stav filtra cca. 15min a vyhodnocuje sa potreba regeneracie a ci su aj splnene podmienky pre jej priebeh. Ake su hodnoty filtra castic. %-lne plnenie, plnenie gr, pomer regeneracii %-lny k celkovemu chodu motora, teploty pri regeneracii? Mercedes na volnobeh regeneraciu nerobi, prerusuje ju, treba zistit dovod preco sa spusta ventilator, treba urobit kompletny test celeho auta. Inak sa pomoct neda. Tato chyba nie je konkretny oznam o nejakej suciastke je to oznam o probleme v celom systeme prace a chyba je prilis casta regeneracia filtra. Otazka je ci pouzita diag. vie vyhodnotit vsetko a ci to vie spravne.
das
Dátum registrácie: 09.06.2022 23:00
Príspevok od používateľa das »
Zaujimavosti pre servisakov aj pre majitelov lebo často sa zbytocne vyberaju a davaju cistit filtre castic mimo auta. Problém nudzovy rezim a "vysoke zanesenie filtra castic"
Obrázok
Tu prichadza panika a vytahovanie filtra z auta alebo pokus o nutenu regeneraciu, ktora však nie je len o spusteni a hotovo je to urcity proces a rozhodne ju nemusi zvladnut kazda diagnostika. Nasleduje priprava na regeneraciu
Obrázok
Po tomto prichadza vyhodnotenie zaplnenia filtra a to je dolezita věc to nie je regeneracia. Auto stoji rj zdvihne volnobeh na 1800ot min a vyhodnocuje filter
Obrázok
Na prvom obrazku vidno problém s filtrom a na tomto po vyhodnoteni novy stav, rj automaticky vypina kontrolku motora a sama vymazava chybu.
Obrázok
Stav zaplnenia filtra konci na 70 percent, prichadza oznam ze dalsia nutena regeneracia nie je potrebna, auto bude regenerovat samo.
Obrázok
Ide sa na cestu, nastava vyhodnotenie kde sa auto hybe teda nie volnobeh a prichadza zaplnenie filtra na 114 percent. Auto zacina okamzite regenerovat samo ak sa dostane zaplnenie pod 2 percenta ukoncuje sa regeneracia ale stále vidno zaplnenie 8g
Obrázok
Vypina sa zapalovanie a zapina naspat a tu je vysledok
Obrázok
Dovod, posledních 50 pokusov o regeneraciu neúspěšných ci kratke trasy, rezervy paliva a podobne ale filter rozhodne nie je nijako upchaty, poskodeny ani zniceny. Tak bacha nato.
cicmanec3
Dátum registrácie: 11.06.2022 14:41
Príspevok od používateľa cicmanec3 »
Dalo sa predpokladat ze MB bude inteligentnejsie. Ale je to zas len srot…
Som ukazkou nefunkcnosti tohto fora.
Zaslúžilo by si to palec hore a zrejme by nezostalo bez pochvaly ani na diagnostickom fóre.Zrozumitelné,doložené vizuálom,pochopiteľné aj neodborníkovi.Robené dobrou diagnostikou a evidentne človekom ktorý jej rozumie.Dá sa jedine súhlasiť že pokiaľ sa nepracuje z diagnostikou akú sú ten kopec techniky vyžaduje tak to má všetky šance dopadnúť nesmierne zle pre samotného majiteľa,napriek jeho presvedčeniu ako šetrí ak nájde lacných chlapcov.Len ich výsledok je veľmi kruto platený.Ako vec reálne skončí v prípade schopného diagnostika a ako vo väčšine dielní schopných max vymazať závadu je rozdiel medzi zemou a nebesami. Je to iný prípad a uvediem iba pre názornosť že oprava za niekoľko tisíc má páchateľa v hodnote 48.- e plus práca logicky hlavne diagnostická. Prepočítané necelé 2% toho čo si zobrali lacný chlapci počas jedného roka "riešenia".Pohladom od monteriek je to opačne,maximalisticky zarobili mantáci a ten zo sedem kýblami rozumu v hlave...tak akurát ako montážnik na páse za ten čas.
das
Elektronika takisto vyhodnocuje opacny problem ako zaneseny filter a to je nizky odpor filtra vysoka priechodnost a takto poskodeny filter.
bingecko
Dátum registrácie: 20.06.2009 12:32
Príspevok od používateľa bingecko »
MartinzPB napísal: 24.04.2022 17:26 Na w204 mi DPF tiež hádzalo chybu + núdzový režim, skvelý servis v PB - (T....S) mi menil jedno čidlo za druhým za niekoľko stoviek E a potom už mi ani telefón nezdvihli, keď sa chýba neustále opakovala... Nakoniec šikovný elektrikár našiel poškodený kábel a za 50e opravené .. možno kuna
zdravim,mam w212 a mam taky isty problem.Vedel by si mi dat kontakt na toho elektrikara co ti nasiel tu chybu? diky D.
Napísať odpoveď
Návrat na "Mercedes-Benz fórum"
