Mercedes w212 2.2 bluetec , 100kw
Diskusia ohľadne vozidiel značky Mercedes Benz
vikala
Dátum registrácie: 01.08.2009 18:57
Príspevok od používateľa vikala »
Vedel by mi niekto prosím poradiť ohľadom kúrenia? Auto niekedy vôbec nekúri, niekedy len slabo a niekedy z jednej strany vlažný vzduch a z druhej studený. Keď chvíľu zvýšim otáčky na cca 3000, tak začne kúriť, ale keď, sú zase voľnobežné otáčky, tak kúrenie vychladne . Počuť že v systeme je vzduch- žblnkotanie v radiatore kúrenia- motor sa neprehrieva, drží vždy teplotu 90. System som sa snažil odvzdušniť jazdou do kopca a najazdil som dosť km, no zdá sa, že stále nie je odvzdušnený... Vodná pumpa je nová, tiež termostat a plastový diel palivového filtra. Myslel som ešte na ventil kúrenia, lebo v starších modeloch to bol práve duoventil ktorí takéto príznaky spôsoboval, ale tu ho neviem nikde nájsť, neviem či tento model má ventil kúrenia, alebo nie... Poraďťe prosím ak niekto niečo podobne pri w212 riešil, kde môže byť problém? Ďakujem.
das
Dátum registrácie: 09.06.2022 23:00
Re: mercedes w212 2.2 bluetec 100kw
Príspevok od používateľa das »
Naposledy upravil/-a das v 17.09.2022 14:33, upravené celkom 1 krát.
ivko1
Neviem ako sa odvdušnuje jazdou do kopca, ale podla mna stačí aby bol motor zohriaty na pracovnú teplotu = otvorený termostat, zapnuté kúrenie na max aby bol zaručené otvorený aj radiator kúrenia a dolievať
seven549
Kontakt:
Re: Mercedes w212 2.2 bluetec , 100kw
a minulu zimu kurilodobre?pocas leta sa take nieco nepokazi.klapky pocut ze pracuju?
Napísať odpoveď
Návrat na "Mercedes-Benz fórum"
