Mercedes Vito 112 - cierny dym
Re: Mercedes Vito 112 - cierny dym
Toto co som dal na fotku su originalne mb pripravky/kefky. S tym sa to kefkuje do leskla.
Toto je origo podlozka
Po vybrati musi byt stred zapuceny z jednej aj druhej strany rovnomerne, zavit kde ide srubka musi byt cisty az po koniec lebo moze byt, ze vstrekovac nedotiahne.
Kompresia aspon to podla coho sa riadi rj pri regulacii vstrekovacov sa da prvotne merat cez diagnostiku, nesmie byt rozdiel otacok pri tom motore ak dobre pamatam viac ako 5 medzi jednotlivymi valcami ak toto nie je ok vtedy sa ide merat fyzicky, pozor na dalsiu vec a to je pri manualnej prevodovke dvojhmotny zotrvacnik aj ten vie rozhadzat pracu vstrekovacov.
Ako diagnostikov ste pozerali hodnoty vstrekovacov? Bude tam aj hodnota kedy uz prakticky vstrekovac vynechava uz nejde valec. Je zaujimave vidiet hodnotu jedneho a troch nie, jednotka musi riesit resp. zobrazit vsetky.
Tu treti uz nejde a rozhadzane vsetko, tlak v rampe rastie lebo do prepadu nejde ale ho neotvori
- Dátum registrácie: 23.09.2009 16:30 Zdieľať na Facebook
das: ano presne taketo tam boli a aj nove su presne take iste. dia bola launch x431
diery pre srobiky este len pojdeme cistit lebo to pojdeme poskladat a potom sa uvidi co a ako. este jedna vec, konektori na tryskach su 3 polamane, teda tie aretavie plastove a "mechanik" tam dal binderky, nemoze byt problem aj v tom? ze to nezobrazi vstrekovane mnozstvo?
Ak by bol problem, ze vstrekovac nie je napajany, nema kontakt nenasartuje motor. Samozrejme treba pozriet piny v stekroch, moze byt problem v kabloch ku vstrekovacom zvykne po rokoch na nich byt zlomena izolacia a kable su zatocene ale to tiez ma vstrekovac problem. Konektory aj kable sa daju kupit nove, stoji to drobne.
Neviem ako to vie vidiet launch lebo aj mercedes diag. to prepina do najstarsej verzie diagnostiky, ktora povodne nebola este ani ako pocitac.
das: no pekne, takze je mozne ze launch to ani nenajde ze? skusim to pozriet delphinou, ta mozno skor ukaze tak stare auto.
Skusit sa moze ale myslim ze delphi netrafi ani loptu nie ze by dala este gol
Nema tam byt vobec nic, hlava, podlozka, vstrekovac. Ak tam niekto vyfrezoval a tymto sa snazil to vymedzit lebo nevie utesnit vstrekovac napr. tak je to super. Ja som najnovsie nazoru ze radsej pokazene coho sa nikto nechytal ako donicene vsetko po opravach.
das: no parada, tak skusime a uvidime. boha im.
takze bolo to vstrekovacmi, dali sa nove a auto vobec nedymi a taha ako blazon. dakujem vsetkym za cenne rady
- Dátum registrácie: 15.10.2019 18:05 Zdieľať na Facebook
Nove vstrekovace,alebo nove podlozky?
bosston: oboje
