Mercedes SLK R171 - trasie do volantu pri brzdeni
- Dátum registrácie: 30.08.2004 16:55
Zdravim neviete niekto pricinu preco mi vibruje volant pri brzdeni
Prejavuje sa to ako zvlnene kotuce ale vsetko je nove.
Vymenil som komplet capy vsetky tycky stabilzatorov za nove od Lemforder, na prednej aj zadnej naprave, vymenil som aj vsetky 4 kotuce za nove od znacky zimmerman (vysoka rada), brzdove platnicky su tiez nove brembo, gumy su nove, kolesa su dobre vyvazene, vsetky loziska su nove a auto aj tak pri brzdeni vibruje cim dalej tym viac
Cim by to mohlo byt? Auto je Mercedes SLK R171
- Dátum registrácie: 08.05.2005 10:43 Zdieľať na Facebook
re
tiež typujem kotúče prehriate, inak osobná skúsenosť na Honde CRV vymenené 2 x kotúče a 2x po prejdení cca 5000km krivé ako kurvy a to jazdím v klídku ako dochodca žiadne prudké brzdenia. Nedávno som dal vymeniť tretie a zatiaľ pokoj. Ak je kotúč pokrútený tak čím viac brzdíš tým viac bude triasť volant, v meste to dáko nebadať skôr kopce,dialnice
pedal sa chveje vacsinou 90 percent ak su zadne kotuce krive.
vsetko co kupis aj tie zimmermany vsetko je blato.od starline az po najdrahsiu druhovyrobu.na sk ine ako blato nekupis.
predne brzdy treba dat original hlavne ak auto jazdi dialnice a dosky tiez origo.alebo aspon dosky brzdove originaly.
s tymi problemy niesu neprehrieva sa to brzdny ucinok neklesa akurat rychlo vydrie tie lacne kotuce tak 40000km a su dole.ja jazdievam dialnice uzil som si svoje s brzdami za rok aj 8 parov slo prec vsetko spalene pokrutene ci ate ci brembo bolo to jedno,kym som neinvestoval do originalov.este jedna vec k tym kotucom treba zmerat hadzavost naboja tie sa tiez vedia skrutit ak sa dlhodobo jazdilo na krivych kotucoch alebo zlych loziskach.cize nove loziska nabojka alebo unasac kazdy to vola inac to je to kde sa tocia sroby kolesa a nove origo brzdy.potom problem zmizne a na min 100000km po nemeckom autobahne mas klud.
- Dátum registrácie: 11.08.2018 21:58 Zdieľať na Facebook
Potrebuješ vedieť ktorý komponent hádže...ak to teda došlo do krajnosti a neviete na to prísť.
Zmerať hádzavosť nábojov v prvom rade.
potom zmerať hádzavosť s kotúčmi.
ak to robi pri brzdeni tak by som ako prve nejak skusil vylucit tie kotuce samotne!
skus pribrzdit samostatne rucnou brzdou..či to bude triast. ak nie, bude to predok.
- Dátum registrácie: 26.07.2008 16:16 Zdieľať na Facebook
