796 113
Mercedes E 220 , 3013
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Mercedes-Benz fórum
12>
blaho3
Nová tvár - Trabanto (2)
Založený: 15 máj 2007
Nabehané: 3 dní 4 hod 48 min
Predmet: Mercedes E 220 , 3013 PríspevokZaslal: 28.06.2018 21:01
Poprosím skúsených o radu. Moj MB začal po naštartovaní búchať , po pridaní plynu prestalo.
Po týždni prestalo štartovať až na 7 - 8 otočenie kľúčom .
Tak sme chceli vymeniť rozvod . Ba diagnostike píše zlá synchronizácia vačky a kluky. Ok.
Prišiel človek z MB s kufríkom že vymení rozvod u nás na dielní keďže aretačná sada neni nikde dostupná . Ten pako nám rozpojol reťaz a nasadil druhu .
Keďže nevymenil ani vodiace listy tak sme sa rozhodli že motor vyberieme a vymeníme rozvod , kolieska ako patrí . Pritom ide prevodovka dole a rám sme zistili že spojka a zotrvak to má tiež za sebou . Všetko sme poskladali spat ale motor nejde naštartovať ani náhodou . Na diagnostike nič .
Otázka teda stretol sa už niekto s takou to vecou ? Naftu zjaví čerpadlo , štartér točí ale neodpáli . Medo je rok výroby 2013 , najazdených 250 tisíc km bez problémov .
Diky za odpoved
lubos zimovcak
VIP člen - Veyron (357)
Založený: 19 november 2008
Nabehané: 15 dní 3 hod 42 min
PríspevokZaslal: 29.06.2018 07:00
xxxx
Naposledy upravil lubos zimovcak dňa 29.06.2018 07:04, celkom upravené 4 krát.
lubos zimovcak
PríspevokZaslal: 29.06.2018 07:02
teraz neviem, či to môže mať súvis, ale niekde som sa dočítal, že Mercedes má VYROBNU vadu v motoroch, kedy menil DOBROVOLNE typ vstrekovačov a asi aj čerpadlo za iný, nakoľko sa jeden systém ukázal ako chybný .
po určitom čase - km, je motor súci na vyhodenie, Mercedes ich menil iba tým, ktorí chodili na zárucné a tí asi dostali aj informácu.
možno je to hlúposť, ale skúsil by som ísť do autorizáku a podľa r.v. a winka zistiť, či je to váš prípad, alebo nie....
tuším to bolo v časopise svet motorú, alebo auto -ojetiny, Vaculík to písal, dá sa zistiť na neho mail.
snád mal dobré info.
250 na M je nič.
alebo napísať "Cviro", ten je tu fachman na Mercedesy, aj "Avelmak", tuším.
blaho3
PríspevokZaslal: 29.06.2018 07:41
diky za info , zatial ide buduci tyzden do MB servsiu na ich diagnostiku
lubos zimovcak
PríspevokZaslal: 29.06.2018 07:50
ufff, myslel som, že dobrá diagnostika je základ...
braga
Obľúbený člen - Bawo (88)
Založený: 26 október 2009
Nabehané: 9 dní 10 hod 30 min
PríspevokZaslal: 29.06.2018 08:23
pockaj pisal si ze diagnostika nic neukazala a teraz pises ze ides buduci tyzden do autorizaka , takze otazka aka diagnostika nic neukazala ? tam je troska pes zakopany ak si to nemal na orig. diagnostike Xentry tak ti ani nic podstatne neukaze, potom prisiel panko z MB a vymenil retaz a dalej ste si sami menili ostatne veci ? preco ste mu to nedali urobit cele ? teraz ked posahalo viac ludi do toho motora a prvy nevie co robil posledny tak to bude hruza dat do kopy ,takze orog. diagnostika a uvidis
blaho3
PríspevokZaslal: 29.06.2018 12:14
na zaciatku bola pouzita nasa delphi
teraz ideme do mercedesu vo zvolene .
ide oto ze sa bojim ked tam maju takych sikovnych ze takto menia rozvod .
clovek co robi 31 rokov v mercedese a pride , rozpoji retaz a da druhu ? to je vymena rozvodu ? toto ?
auto je v kope , startuje len neodpali .
v nasej dielni tiez nie sme amateri .
braga
PríspevokZaslal: 29.06.2018 12:19
netvrdim ze ste amateri ale co sa tyka MB,Bmw ak sa nepouzije orig. diagnostika tak sa len tape a laboruje , poradil by som ti dobry servis na MB len je dalej na moravskej strane a kedze auto nieje pojazdne bolo by to drahe , kazdopadne vyckajte na orig. diagnostiku
braga
PríspevokZaslal: 29.06.2018 12:30
Este pozerali ste EGR, a stav vstrekovacov vieto tak isto narobit paseku
blaho3
PríspevokZaslal: 29.06.2018 12:32
DAKUJEME DAME VEDIET .
camry
Nová tvár - Trabanto (15)
Založený: 27 apríl 2007
Nabehané: 1 dní 21 hod 33 min
PríspevokZaslal: 29.06.2018 14:17
A to ste na čo menili reťaz? Bolo predtým počuť dlhšiu dobu že je vyťahaná a pri štarte vydávala cvakavé zvuky ???
Lebo inak vám píše, že nie je dobrá synchronizácia vačky a kľuky a to je jediný problém, že je vadný snímač vačky, alebo kľuky...a skutočne táto chyba robí to, že auto ťažko štartuje, alebo neštartuje vôbec. Oprava tak do 250 eur ak sa menia snímače obidva. Výmena reťaze a napínakov s prácou tak 3000 eur.
braga
PríspevokZaslal: 30.06.2018 06:09
xentry vitaj späť
bajo777
Legenda - Ford T (635)
Vrchný konštruktér
Založený: 03 august 2010
Nabehané: 4 mes 10 dní 2 hod
PríspevokZaslal: 30.06.2018 06:49
tichobuc, nech ho neodplasis
blaho3
PríspevokZaslal: 30.06.2018 07:08
xentry napísal:
Triafate ale je vysoka pravdepodobnost, ze velmi naslepo. Pri tychto kilometroch zvyknu byt retaze 651tiek natiahnute, ak je natiahnuta a chodi sa takto dalej tak retaz zje zuby na vackovych kolesach az hrozi skocenie retaze. Za tritisic by ten rozvod musel byt minimalne pozlateny aby tolko stal. Retaz je tam kratka od vysokotlakeho cerpadla su cez nu pohanane iba vacky, je jednoradova. Spodok rozvodu su kolesa tym sa prakticky nema co stat. Prve co trebalo pozriet ak to nechce nastartovat je tlak v rampe pocas startu, myslim, ze tam nebude nic resp. velmi nizky tlak a nevie ho ani vytvorit pretoze system ak bol poodpajany tak sa zavzdusnil. Ak sa zavzdusnil zbytocne je tlacit naftu do systemu spustanim cerpadla aj ked len otocenim kluca nepomoze mu to. V MB diagnostike je na to niekolko krokovy postup na odvzdusnenie systemu po oprave, postup prebieha cez diagnostiku ak je problem nastartovat aj tak je tam druhy postup pomocou ktoreho sa vytvori velky tlak v systeme 680 az 800 bar, dalej su tam postupy na overenie ci to nema na svedomi vstrekovac aj ked pred opravou bol v poriadku a vsetky postupy boli dodrzane nemalo sa mu co stat, aj ked sa stalo aj nato je moznost zachrany. V diagnostike sa da pozriet ci su splnene vsetky predpoklady pre start t.j. tlak paliva v rampe, tlak paliva nizkotlakeho okruhu, synchronizacie vacka/kluka, praca regulatorov to plati pre CRD3jku co tam asi je ale tazko povedat. Najpravdepodobnejsi vinnik je zavzdusneny system.
Zavzdusnenie si myslime aj my ze bude pricinou . snimace sme vymenili tiez za nove .
ked ten mechanik z mercedesu vymenil retaz , tiez som ostal ako obareny ze tpo takto robia . preto sme cakali na pripravky a vymenili aj ozuibene kolesa a tiez vodiace listy , tak ako nam prisiel v krabici original rozvod. Ostali sme zdeseny ze podla jeho slov to takto v merecedese vraj robia . rozpojit staru a zalozit novu kratku retaizku .
hroza.
no v pondelok teda veziem na odtahovke auto na origo diagnostiku v mercedese tak som velmi zvedavy co tam vybehne a ci sa nam podari ho nakopnut . uz my aj chyba . Je to uplne ine vozenie ako v inych autach .
storm525
Nová tvár - Trabanto (3)
Založený: 06 október 2004
Nabehané: 10 hod 6 min
PríspevokZaslal: 09.07.2018 07:24
Ako ste nakoniec dopadli, aký je výsledok?
12>
