Mercedes E 270cdi , 2003 - oprava sbc bŕzd
- Dátum registrácie: 05.02.2011 20:02 Zdieľať na Facebook
Ahojte majstri, chcem poprosiť o radu ak by niekto vedel pomôcť, včera mi za jazdy rozsvietilo na pristrojovke cervene hlásenie Brake defective-stop vehicle, a auto prestalo brzdiť, spomalilo na 40km/h tak som sa pomaly dostal domov asi 5km. Potom som auto odstavil, po cca polhodine som naštartoval vypísalo mi hlášku nieco ako reducet brake- started engine. Nechal som chvíľu nastartovane, po cca 10sek. Mi znovu vyhodilo Brake defective-stop veh. Vypol som a za polhodinu som znovu a už išlo normálne. Dnes som bol na diagnostike a vypísalo chybu problém s tlakom v brzd.systeme asi na 2 kolesách, vraj mi odíde sbc modul zrejme čoskoro.
Chcem sa spýtať či sa niekto venuje opravám týchto sbc bŕzd na Sk, alebo len v mercedese.
Čítal som ze to aj repasuju v CZ ale vraj to nefunguje bez problémov potom, neviem vobec posúdiť či je to pravda..ešte by som spomenul že zrejme mi odišla aj baterka lebo mi začalo vypisovať znížené funkcie komfortu , nízke napätie,,a týždeň po nabití zas vybila či nahodou aj to nemôže mať vplyv na činnosť sbc, prípadne ta mala baterka komfortu ak by bola vadná. Velku bateriu mám asi 6r a tú malú bat 5r.Ďakujem za rady vopred.
ozvu sa ti chalani Mercedesaci, su tu dvaja na fore... ja osobne nemam ziadnu vedomost lebo som Hviezdne vozy nevlastnil.
Takto dopadla jedna z najznamejsich ceskych stranok a firiem venovana tomuto problemu :
https://www.mercedes-sbc.cz/disabled/expired
zato vsak jednoduche hladanie googlom najde napriklad aj
http://speedchip.cz/sbc-repase.html
https://sk-sk.facebook.com/excarsbcmercedes/
http://www.excar.cz/Mercedes_sbc_repase ... rzdy_C249F
bud mas slabu bateriu alebo ti odchadza pumpa.tlakova pumpa.alebo nejaky zalozny zdroj toho cerpadla.tie auta nemaju podtlakovy posilnovac brzd.to cerpadlo sluzi ako posilnovac a moze to byt umiestne kludne kdekolvek mimo brzdoveha valca.ale zeby ti brzdy nesli neexistuje ty si nezatlacil poriadne na pedal.
ten brzdovy system funguje aj bez motora ma vlastny mozog.kedysi take nieco mali stare fordy scorpio z roku 1986.obycajna hlupost ale dobra.
Ospravedlňujem sa, len teraz som prišiel z práce, do rána som nabil batériu a zatiaľ normálne brzdilo, ale už nejak nemám dôveru či sa To zas neobjaví..na tej diagnostike vyhodilo nízky tlak na zadných kolesách a neviem presne to popisat ale vraj to mi asi čoskoro odíde sbc modul..
Neviem či skúsiť vymeniť najskôr obe baterie, keď nevyhodilo nič ohľadom alternatora, ale zas nevypisuje mi ani chýba batérie -visit workshop.. Ale mám pocit že keď ju nabijem vydrží v tejto zime tyzden-dva a potom mimzacne písať znížené napätie, obmedzené funkcie komfortu a prestane fúkať na chvíľu za jazdy teplý vzduch ale stierače nejdu
netreba to volat sbc je to obycajne abs-ko cez 30 rokov stary patent ktore si pumpou vytvara posilnovaci tlak.najskor blbne ak je slaba bateria zasobnik tlaku ta gula alebo ak je zavzdusnene.sem tam to treba prebehnut pobrzdit na tom snehu nech si to zapracuje.baterie sa daju zmerat ne.kazdy predajca baterii ma na to merak.brzdit to bude len ak stvrdne pedal treba tlacit.
Pravdepodobnosť poruchy ABS riadiacej jednotky. Jeden snímač ABS na ľavom kolese bol spúšťač problému, aký popisuješ. Po určitej prejdenej vzdialenosti prevodovka do núdzového režimu dopredu jednotka, a spiatočka. Nič viac nič menej. Kamoš mi doma z diagnostikou pozrel závadu, snímač sa vymenil a chyba sa po pár km vrátila. Ibaže prevodovka v nudzaku, šup trgač na vozík, do origo Mercedes servis, zaplatil 50 € a výpis bez kompromisov ukázal ko RJ prevodovka.
ECu Servis Opava to vyriešil. Možno ten tvoj problém je iná porucha, pre istotu si pozri profil tej fakt dobrej opravovne.
tento system je velmi citlivy na zavady ,RJ sam vyhodnocuje nejaky pocet brzdeni , ale uz popredu vyhadzuje nejaku zavadu- neviem cislo tej zavady ale uz to naznacuje ze dojde k zlihaniu systemu vyhodenim zavady ale vznikne to ze zablokuje brzdy a automaticku prevodovku , RJ ide opravit zasahom do diagnostiky a nakodovanim noveho poctu brzdeni alebo km -uz neviem presne co sa tam zadava pocet brzdeni alebo km najazd , len myslim ze treba odtlakovat aj system kazdo padne je to robota pre odborny servis znamemu to robili v bosch servise
Brzdove pocitadlo je len jeden z malych problemov na SBC. Je to upozornenie alebo lepsie povedane predpokladana zivotnost kedy este bude kompletny system pracovat bez chyby. Ak sa pocitadlo resetuje a odstrani sa tato mala chyba este nikde nie je napisane, ze sa nieco na SBC nepokazi. Pri tomto ukone netreba robit nic ohladom hydraulickej/mechanickej casti je to len elektronicky zasah, tento problem je znamy ako C249F. S KTSkou to Bosch neznuluje.
Dnes mi známy zmeral bat. ta mala bat je ko. Začnem jej kúpou buduci týždeň a potom dám určite info ako to pokračuje, pôjdem ešte na diagnostiku bola to diagnostika Star.
nerozumiem tomu že mi nepisalo žiadny problém s bat, a ešte neviem či to že je ta mala ko moze spôsobovať že sa velka bat vybije v zime za tyzden_dva..keď sa premerala veľká vyzerala v poriadku..
Tak ako píše xentry,neznalosť vedie k hlbokému podceneniu systému ktorý je stokrát premyslenejší než si ktokoľvek vie predstaviť.Počítadlo tiež nie je obyčajné počítadlo,a nemá ho iba tento systém,ale máte do (väčšina) aj vy v iných RJ menežmentu,len MB je trochu iné liga.Dlhodobo a neustále sa sleduje práca systému,tj cyklus sa ukončuje akýmsi hlásením a úspešný cyklus mení stav počitadla.Až xy úspešných a bezchybných cyklov vedie k tomu že sa vytvorí hlásenie stavu vo forme "bezchýbné" Ak xentry chce nech o tom napíše viac.Systém ktorý zavedie do svojej práci podobnú záležitosť musí mať vysokú dôležitosť,pretože zobrazuje velmi dlhodobý stav.Ja som viac na motory,a tie novodobé sa po stránke riadenia palivových zmesí (emisie) dajú už dnes kontrolovať jediným klikom na informáciu práve týchto počítadiel čo je neokefovatelný bonzák stavu,takže až budú STK ky dobudované aj vedomostne,pôjde kopec ľudí z emisky domov už od brány.Ale z hladiska diagnostikyje to informácia úplne výnimočná (u motorov určite) pretože obsahuje správu že dlhodobo systém pracuje bez chýb.
