Mercedes e 211 270 cdi 2002,, SRS a Batéria
- Dátum registrácie: 28.08.2007 21:01 Zdieľať na Facebook
Zdravím. chcelby som sa spytať či nemá niekto skúsenosť s touto situáciou.
Pri výmene predného skla nechali auto v dielni otvorené a vybila sa bateria,dali ju síce nabiť ale začala svietiť kontrolka SRS. chcem kupiť novu baterku ale niesom si istý aká tam ide, v katalogoch je MB e 270 2002 ale model 210 a baterka 77,, a MB e 270 2003 model 211 a baterka 95. Ja mám MB e 270 2002 model 211. Niekde som čital že je možné že to zhasne časom ked sa baterka dobije a zároveň aj záložná. Len ked je tam 70ka tak sa mi to zdá slabá, ak sa vôbec dobije. Dakujem za každú radu.
_
O tom akú baterku vybrať do auta je tu krásna asi tak 15-stranová téma, lepšiu radu ako sa dočítaš v nej nedostaneš...
_
Keď tak pekne prosíš...rusty9 napísal:tak sem s nou
http://forum.autobazar.eu/aku-bateriu-d ... t4685.html
- Dátum registrácie: 15.09.2009 18:55
Nedavno som riesil na rovnakom aute to iste. Mal som tam slabsiu (75) a pokym neudreli tuhe mrazy (vyuzival som aj vykurovanie zbytkovym teplom), nebol problem.
Preto som kupil 95-ku a je po starostiach a obavach. pokial nie su extremne nizke teploty, postacuje aj ta slabsia. Aj priestor pre bateriu je prisposobeny na 2 velkosti.
SRS ti samo urcite nezhasne ... SRS ked raz zacne svietit tak treba pokontrolovat vsetky kontakty .. aj pod sedadlami a ist do servisu nech ti to vynuluju. No a tip zo servisu. Ked odpajas baterku a podobne tak treba vsetko (aj odpajanie kontaktov) robit tak ze kluce niesu v zapalovani. Ked kluce niesu v zapalovani a poodpajas no a potom vsetko naspat zapojis a az potom das kluc do zapalovania tak srs svietit nebude.
Co sa tyka baterky by somsa opytal v MB a podla toho potom kupil niekde inde bez 40-60% MB prirazky.
Mercedes Benz W245 BlueEfficiency (03/2009) Benzin bez Turba
