Mercedes C W204 , LPG
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Mercedes-Benz fórum
12>
hlp22
Založený: 09 jún 2020
Nabehané: 35 min
Predmet: Mercedes C W204 , LPG PríspevokZaslal: 09.06.2020 11:19
Dobrý deň priateľia , má niekto skúsenosti s LPG v MB C W204 ? Uvažujem o kúpe a prestavbe na plyn . Podľa zbežných info by to nemal byť motor CGI - teda priamovstrek - ktorý sa vraj neodporúča na prestavbu . Každopádne bol by som rád za akékoľvek postrehy a rady.
a566
Povedomá tvár - Favorito (22)
Založený: 06 apríl 2020
Nabehané: 3 dní 19 hod 57 min
PríspevokZaslal: 09.06.2020 15:54
moderne technologie prerobia aj certa na plyn. zbytocna panika
cicmanec
Legenda - Ford T (1291)
Založený: 15 október 2008
Nabehané: 4 mes 6 dní 11 hod
PríspevokZaslal: 09.06.2020 15:59
Otázka je len za akú cenu a s akou spoľahlivosťou.
seven549
Vážený člen - Gallardo (232)
Ľudový rozprávač
Založený: 03 február 2010
Nabehané: 3 mes 12 dní 3 hod
Predmet: Re: Mercedes C W204 , LPG PríspevokZaslal: 09.06.2020 17:32
hlp22 napísal:
na gas propan-butan sa da prerobit kazdy motor.otazka je co tam budes mat za smetie komponenty -ver tomu ze budu- a ako ich zladia.na to co ti namontuju za kvalitu ti povie az technik na stk ek.dovtedy budes mat najlepsiu kvalitu lpg.a dalsia otazka kolko budes s tym jazdit aby sa ti ta min 1400 eurova investicia vratila.vsetko pod 1400 bude mix komponentov to je co diel to ina znacka vyrobcu.ale ma to plus budes jazdit za polovicu
bajo777
Legenda - Ford T (844)
Vrchný konštruktér
Založený: 03 august 2010
Nabehané: 5 mes 12 dní 20 hod
PríspevokZaslal: 09.06.2020 17:52
pytaj sa u montaznika, na priamovstrek motor nebude nijako lacny splynovac, teda moze byt, ale potom musi byt privstrek benzinu inac pojdu vstreky papa a uspora slaba, lepsi je system ze ide plyn cez povodne vstrekovace do valca, ale netusim ci na tvoj motor existuje...pokracuj na uvod prispevku, tam treba zacat
a566
PríspevokZaslal: 09.06.2020 21:59
dve moznosti pri priamovstrekoch.
http://www.prinsautogas.com/vi.....ogy-EN.pdf
http://www.prinsautogas.com/en.....ystem.html kvapalny cez benzinove vstreky. drahsi, ale splynovac odpada. nadrz ma cerpadlo. uz benzin nepotrebujes.
george2.5
Nová tvár - Trabanto (4)
Založený: 13 jún 2010
Nabehané: 18 hod 3 min
Predmet: Re: Mercedes C W204 , LPG PríspevokZaslal: 11.06.2020 09:27
Naposledy upravil george2.5 dňa 12.06.2020 07:57, celkom upravené 1 krát.
hlp22
Nabehané: 35 min
PríspevokZaslal: 11.06.2020 10:44
Vďaka za Vašu reakciu george2.5 - tiež sa zaujímam o spoľahlivý MB motor a ten prípadne osadiť LPG, keďže s dieslom BMW ktorý mám od nova mám neustále problémy nie len s DPF......
Teda som uvažoval o dajakej C180 alebo C200, avšak tie sú už cca od 2012 všetko priamovstrek a tam je prestavba už cca 3000 Eur a to už stráca zmysel. Taktiež ten priamovstrek je zas len tlak na emisie a otázka spoľahlivosti https://hatiar.eu/blog/139-priamovstrekove-motory-na-lpg.html . Taktiež pocitovo nechcem kupovať staršie auto ako mám . Ten motor OM646 som našiel žé má DPF : The OM646 engine is sold under the 200 CDI and 220 CDI designation and features an electric fuel pump, exhaust gas recirculation, particulate filters. Teda cesta je nájsť pekný kúsok s motorom kompresor a ten za 1050 vybaviť kvalitným LPG napr. zn. Prins . Otázka tlaku výrobcov automobilov na emisie je definifívny koniec spoľahlivosti a trvácnosti motorov na ktoré sme boli zvyknutí pred rokom 2006 u niektorých značiek.........
cicmanec
PríspevokZaslal: 11.06.2020 11:15
Nie výrobcovia tlačia na emisie, ale EÚ.
george2.5
PríspevokZaslal: 11.06.2020 11:18
Naposledy upravil george2.5 dňa 12.06.2020 07:59, celkom upravené 5 krát.
xentry
Veľmi obľúbený člen - Ferraro (147)
Založený: 29 jún 2018
Nabehané: 25 dní 15 hod 50 min
PríspevokZaslal: 11.06.2020 11:24
OM646 vo W204 skoncil v 2008/2009 a prisiel OM651. OM646 125kw je asi to najlepsie co clovek tam moze mat v tom aute samozrejme nie zniceny kus. Blue efficiency patri az 651tke. Je vela kusov 646 bez dpf. M271 ma tiez rozvod, ktory nie je nic moc a ked natiahne retaz tak zje zuby aj na kolesach vacky.
Programovanie klucov MB.
george2.5
PríspevokZaslal: 11.06.2020 12:42
Naposledy upravil george2.5 dňa 12.06.2020 08:01, celkom upravené 1 krát.
a566
PríspevokZaslal: 11.06.2020 16:46
..tot otazka; po >200tkm retaz asi ma pravo na vymenu.
xentry
PríspevokZaslal: 11.06.2020 18:08
204ka sa v 2007 zacala predavat do 2009 tam 646tka bola, to je v podstate este stary motor s dvojitou retazou vpredu akurat dostal v poslednych W211 a prvych W204 delphi system vstrekovania. S dpf to je rozne v tych rokoch tak ako ho moze mat 2005tka W211 tak ho nemusi mat 2008cka ML s tym istym motorom. co sa tyka V6tky tak problem bol na urcitej serii motorov. U 646tky sa o retaz netreba strachovat u 651tky treba ratat s jej vymenou od 200tis hore no zase to zalezi od prevadzky motora ak bude casto jazdeny v meste pohynanim z miesta na plny plyn tak sa retaz prejavi skor ako u tej, ktora bude tahat dialnicne kilometre. Je to uz motor otoceny naopak s jednoradovou retazou vzadu, ktora je ale len od vaciek po vysokotlake cerpadlo, cely spodok su ozubene kolesa. Pre nie hluchych dava potrebu vymeny najavo dost vcas.
ivan-k
Nová tvár - Trabanto (2)
Založený: 24 január 2019
Nabehané: 18 hod 4 min
PríspevokZaslal: 11.06.2020 22:11
ty by si si mal polozit v prvom rade otazku pred zrkadlom, na aky ucel to auto potrebujes. chces jazdene auto, ktore ma uz par rokov prevadzky za sebou. Este nevies ani motorizaciu, dokonca vahas uz aj s palivom, ale podstata bola moznost prerobit na LPG ? kup si auto a potom spekuluj ci lpg..pri malom najazde neuvazuj o diesli a ak chces w204, tak rok 2011-2012 este s 1,8cgi..potom uvidis ze prevadzkove naklady/servis dokonca aj u dilera MB su tak nizke, ako ktorykolvek group tdi odpad na cestach co vidis denno denne. Ak nie si pretekar a neprsi ti do nosa, tak aj spotreba je viac ako slusna. Nepochopim stale ten nepomer v zmyslani..kazdy chce cim novsie, lepsie, vykonnejsie auto atd atd a stale len ta spotreba paliva ich trapi. To co chces vyhodit do vzduchu na montaz lpg, radsej investuj do auta aby bolo v cukrikovom stave. Pisem to preto lebo som ho vlastnil, a nedam na to dopustit. Ani raz ma nenapadla myslienka instalovat lpg. Problem je ze zachovalych kusov je ako safranu.
12>
