Mercedes C W203 - trasenie prednej nápravy
- Dátum registrácie: 06.10.2009 10:58 Zdieľať na Facebook
Zdravim, chcel by som poprosit ci ma niekto skusenost ohladom brzd, teda vraj su to kotuce. Zacalo mi nedavno triast pri brzdeni v prednych kolesach. Ked prudko brzdim, nie do smyku samozrejme, ale klasika znizit rychlost, tak mi zacne triast predok, no zacalo to aj pri zakrutach, ked lomim prudke zakruty. Bol som v MB servise, no povedali, vraj to mozu byt kotuce,resp. su to kotuce a treba vymenit, kedze to robi pri brzdeni. Vraj su vyhnute, ohli sa. Je to mozne, alebo nemoze byt nieco s podvozkom?? Viem, ze tam moze byt toho viacej, no chcel som sa opytat ci ma niekto skusenost. dakujem. Inak je to mb c w203 model, cdi, ale na tom vlastne nezalezi.
- Dátum registrácie: 28.03.2010 14:46
- Dátum registrácie: 20.12.2008 16:01 Zdieľať na Facebook
Ahojte,
pravdepodobne kotuce, musis sam citit, ci ti kope pri brzdeni do pedalu alebo jemne hadze volant, ak mas podozrenie na napravu, pozri aj tycky stabilizatora, riadenia, gulagy, mozu byt chytene aj ked tie sa prejavuju skor plavanim auta , vacsou "volou" vo volante alebo jemnou vibraciou pri jazde v urcitej polohe volantu podobne ako pri nevyvazenych diskoch(najvyssi cas vymenit). Silentbloky odchadzaju hlavne na spodnych ramenach, spoznas easy, ked je sucho hrmoce pri kazdej nerovnosti, ked je vonku vlhko alebo prituhne su celkom v pohode. Kazdopadne na dvihak a pozriet vsetko, to by nemal byt problem. Ak to budu kotuce, nezabudni vymenit aj brzdy. Ked si bol v MB nie je problem aby si bol pri prehliadke auta a technik ti vsetko ukaze
dakujem
Takze kotuc je vyhnuty, tym ze je vyhnuty sposobil aj poskodenie capu, spodne rameno, koleso sa cele hybe, takze treba vymenit kotu, oblozenie, a komplet spodne rameno s capami myslim a synembloky , takze tak, ale aspom to bude porobene a bezpecne, je to drahsia zalezitost, ale tak to je uz tak. No len sa chcem opytat, nemohlo to urobit aj koleso, disk a pneumatika?, su starsie, aby mi to neurobilo opet, alebo je to cestami atd.. samozrejme kotuc vyhlo nie koli disku, ale koly niecomu inemu predpokladam. dakujem
- Dátum registrácie: 12.04.2009 13:50
Ahoj votriem sa sem mám partnera tepee r.v.2009 naj. 85000km
Pri 135km/h mi trasie volantom. Začalo to minulý rok v servise mi oznámili že sú zle gumy, tak ich pootočili a na novo vyvážili,problém sa zmiernil, prišla zima dali sa zimné a trasenie ešte trochu poľavilo ale stále to bolo cítiť. Teraz sú na aute nové disky thomason a nové gumy fulda progresio 205 x 65 R 15
v dvoch servisoch prevážené a problém pretrváva . V servise peugeote pozerali čapy,stabilizátory,spojovacie tyčky uloženie tlmičov všetko je OK podľa nich.
vie niekto pomôcť.
vie niekto pomôcť.
_
Si robíš srandu? Čo všetko môže spôsobovať trasenie sa tu preberalo už aspoň 100x, napr. aj ja som sem dával jeden taký obrázok aspoň 10x!
