Mercedes C - namiesto plynu brzdí
- Dátum registrácie: 01.06.2011 10:01 Zdieľať na Facebook
ahojte ma tu niekto skusenost s tym že počas jazdy auto začne namiesto pridávania brzdiť? Chybové hlásenie nehádže, ale hocikedy za jazdy sa to stane... Začalo sa to trasením auta a zhasínaním motora no po výmene palivového filtra na čas trasenie prestalo ale toto sa objavilo znovu.... Skrátka niekoho obiehate dupnete na to a zo 100 vám to zíde na 75 namiesto 130
- Sir
- Dátum registrácie: 19.03.2012 19:40 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 13.10.2010 16:18 Zdieľať na Facebook
Tak skusit ten filter vymenit, ved to neni az taka polozka. Este ma napadla taka blbost ako potenciometer na plynovom pedali, myslim ze sa to moze volat aj cc spinac ....
Po-googli si, uvidis ci to moze byt nim. Ale osobne by som isiel najskor este raz na tu diagnostiku (nech skontroluju ten plynovy pedal) a az potom pozrel do nadrze a vymenil ten filter.
- Dátum registrácie: 27.09.2006 16:39 Zdieľať na Facebook
Tak, ale ked mu nik nevie auto opravit? Pozriet do nadrze na cerpadlo, zmerat tlak paliva na liste, vstrekovacoch, skontrolovat zapalovanie, sviecky, skontrolovat skrtiacu klapku, mozno katalizator, lambdu a pod? Co potom? Len menit a skusat....
Ked ta blba diagnostika nic neukazuje ....
Hlavne je, ze spotreba je asi v poriadku.
Inak, ten potenciometer je myslim, ze poriadna palka
- Dátum registrácie: 27.04.2007 20:16 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 12.09.2006 17:48 Zdieľať na Facebook
Zdravim. Ja keby mam takyto vazny problem a nikto domaci (rozumej kamos ci znamy) by si nevedel rady, tak uz skusim asi origo servis. Aspon teda kvoli tej diagnostike. Mam sice bmw, ale diagnostika tam nestoji zase az taky majland a urcite je to lepsie zaplatit cca 33 az 66Eur za poriadnu diagnostiku za max. hodinu roboty, nez sa zabit pri predbiehani...Pri Mercedese to snad bude cenovo podobne...
Mojmu byvalemu sefovi robilo toto iste stare MLko benzinove. Problem bol s tempomatom, ale bolo to davno a uplne detaily si nepamatam.
tak... čuduj sa svete bol som v servise Mercedes žiadna chyba motora... všetko v poriadku... žiadne poruchové hlásenie... dokonca sme sa boli s technikom previesť išiel ako diabol ani raz sa to nestalo... vraciam sa domov a asi na celkovom 45 km úseku mi to začalo brzdiť minimálne 8x a 4x mi skapal motor no až také smiešne to nebolo...ale šťasne som dorazil domov poradil mi však že to môžu byť sviečky alebo katalyzátor... sviečky sú prakticky nové takže idem dať odmontovať ten katalyzátor... držte palce... píšem to sem len preto ak by mal niekto podobný problém, aby sa mal čoho chytiť pretože údajne ten katalyzátor na tej diagnostike nevyhodí aj keby bol poruchový...
katalyzator to nebude a sviecky tiez nie. Ja som sice v zivote kapotu mercedesu nemal otvorenu, ale tipnem snimac pozicie vacky alebo kluky, nadava sa mu "snimac otacok" pripadne nejaku podobnu fajnovost typu pretate kable k napajaniu riadiacej jednotky, na listu vstrekovacov a podobne.
Co sa tebe stane je - podla toho zvlastneho popisu - ze ti proste vypadne motor. Tym ze sa auto gula a mas zaradeny prevod tak ti "nezhasne" ale by som sa stavil ze ked v danom momente stlacis spojku tak otackomer zapikuje do nuly inak povedane motor sa nebude tocit. Zhasne.
