Mercedes A 170 CDI L 2004 - rapkanie spojky , prevodovky
- Dátum registrácie: 08.06.2011 12:22 Zdieľať na Facebook
Dobry den.
Nedavno som postrehol rapkajúci zvuk v aute. Ak je spojka zosliapnuta rsp. neutral nedeje sa nic. Ako nahle zaradim rychlost a pustim spojku zacne rapkat. Intenzita zvuku je jemna no znacne pocutelna. Rychlost rapkania, klepania, buchotania (neviem ako to mam nazvat) je priamo umerny s rychlostou vozidla.
Ked sa rozbehnem a zaradim 4. pomaly zacnem pustat spojku tak uplne jemnucko do zaberu tak je to pocut rovnako ako pri plnom zabere.
Nedavno mi menili kladkove ustrojenstvo tj. Kladky, napinacia kladka, klinovy remen. Vraj pritom museli vybrat cely motor. Mohli niekde urobit chybu? Alebo to bude len niejake spojkove lozisko alebo co. Dakujem za vsetky rady.
- Dátum registrácie: 03.11.2008 17:59 Zdieľať na Facebook
Aj ja si myslim ze nieco take to bude. Skoda ze motor bol vonku nedavno. Menili kladky, ako sa znizila hlucnost kladiek zapocul som to rapkanie
Ja viem ze to tu moj problem nevyriesi. O autach neviem vela. Forum je tu nato aby som sa mozno aj nieco naucil + mozem si dat bacha aby ma v servise neokafrali... Dakujem vam.
- Dátum registrácie: 17.01.2007 17:15 Zdieľať na Facebook
Re: Mercedes A 170 CDI L 2004 - rapkanie spojky , prevodovky
Je zaujmave ,že pri výmene kladiek vyberali motor lebo sa to dá spravit aj bez demontáže a nieje to nejak naročne iba ak menili aj vodnu pumpu vtedy ano ale motor sa spúšta o cca 6cm nižšie nemusi ist vonka ale šikovný mechanik po menšej uprave to spravi aj bez spuštania motora. To rapotanie môže byť ložisko prevodovky ako tu bolo spomínané ale ako prve by som sa pozrel po kompresore klimatizácie tiež može robiť podobne zvuky.
No hovorili nieco o lozisku kompresora klimatizacie. Je mozne ze cim ma vozidlo vacsiu rychlost tym rychlejsie to rapota? Pretoze ak je kompresor pohanany klinovym remenom tak kompresor to asi nebude.
Ano menili mi aj vodnu pumpu. Zrejme preto isiel mmotor von.
Bodaj by to bol ten kompresor. Aby nemusel ist von zase cely motor.
Dakujem moc.
Dakujem moc.
