769 229
Mercedes 320cdi - velky drahy problem
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut
<1234>
camry
Nová tvár - Trabanto (15)
Založený: 27 apríl 2007
Nabehané: 1 dní 21 hod 40 min
PríspevokZaslal: 12.07.2012 12:31
MB STAR je profi. autorizovaný servis nepoužíva samozrejme nič iné. Vie to všetko..Ide len o to mať v tom správnu aktualizovanú databázu.
Tu je nejaký odkaz na originálne diagnostické náčinie Mercedes..
http://service-parts.mercedes-.....?pageId=31
Rôzne cenovo výhodné sety sa dajú zakúpiť po internete...stačí pohľadať.
marek4
Nová tvár - Trabanto (2)
Založený: 15 júl 2008
Nabehané: 10 hod 9 min
PríspevokZaslal: 12.07.2012 12:50
Ja by som vybral ten DPF von a pzrel sa ci nieje prerazeny.
Raz ked som bol v MB tak mi prijimaci technik vravel ze na 4valcoch prevrtavali 3 diery neviem akeho priemeru pretoze sa tie filtre zanasali a padalo to do nudzaku, samozrejme toto nieje 4valec ale mozne to je ze sa to niekto pokusil takymto pokutnym sposobom opravit.
Myslim ze to bolo uz posledne stadium pred smrtou toho DPF a diery boli asi take aby to neovplyvnilo tlakovy rozdiel na sondach pred a vzadu, myslim ze vravel ze 3*12mm.
Samozrejme ako pise mp3turbo, vyfuk musi byt takmer zrkadlovo cisty, ja mam 120 000km a vyfuk je ako z nerezu z vnutra...
v kazdom pripade ked vy bol upchaty ten DPF tak to hodi do nudzaku, toto mi skor pride ako na prerazeny DPF.
mp3turbo
Legenda - Ford T (559)
expert: TDI
Založený: 09 apríl 2006
Nabehané: 1 mes 2 dní 7 hod
PríspevokZaslal: 12.07.2012 13:19
>> Turbo, už keď Ty si nevieš dať rady, tak kto potom...
ja nie som PanBoh a uz vobec nie servisak... na Mercedese ani kapotu neviem otvorit.
Momentalny problem spociva niekde okolo turba, moze vsak byt sposobeny prekliatym DPFkom. Diagnostiku na Mercedes nemame a ti dvaja ktorych som spominal hore sice nejake šeplety maju, ale od originalnej to bude zrejme daleko [nevidel som, neviem] a hlavne su to lenivé hlúpe hnidy takze z nich vysledok proste nevypadne.
Prave preto som pisal ze sa hlada hlbkova poctiva diagnostika, nielen citanie chyb a vymienanie dielov. Zatial sa nikto neozval ze to turbo ma elektronicke ovladanie (aktuator) ktory reguluje tlak... takze zatial stale cakam na toho najspravnejsieho servisaka. Dakujem neznamemu ktory poslal kontakt na Rasta Sz. s poznamkou ze si treba pytat direkt priamo Rasta a nikoho ineho. Tuto variantu preskusame.
Zatial sa nikto neozval ze kvoli zapchatemu DPFku motor nema prdy von a teda moze robit vselijake zvlastnosti ktore by ho za normalnych okolnosti nenapadli. Zatial sa nikto neozval ze vie diagnostikovat pracu turba. Zatial sa nikto neozval ze "ano, na Garretoch tieto elektronicke skatulky odchadzaju a viem to prepajkovat".
Zatial stale hladame toho najspravnejsieho servisaka... ktory ma realne skusenosti NIELEN s vymenou dielou ale aj hlbkovou znalostou ako tieto veci pracuju.
diag
Založený: 04 november 2008
Nabehané: 21 hod 46 min
PríspevokZaslal: 12.07.2012 13:54
turbo, ako to ze neozval ... daj to auto na emisnu v najblizsej stk kde niekoho poznas, klasicky to pomerat vonkajsim cidlom. mas to do hodiny a budes mudrejsi, zistis ci ma aspon prdy alebo ci nejedol vela kapusty a prdy su velmi chemicky znecistene
extreme-favo
Založený: 18 máj 2007
Nabehané: 9 hod 42 min
PríspevokZaslal: 12.07.2012 22:13
v autorizaku tažko najdes cloveka ktorý pomoze v tomto smere.....v autorizaku urcite nie,sikovný mechanici dávno odtial utiekli...možno sa najde 1-max 2 výnimky na slovensku.inac zarucujem ti ze nie............vždy co som mal skusenost v autorizaku na W220 400cdi navsteva-problem prevodovka nezaradí v D ziadnu rýchlost nepohne sa.diagnostika chyby: snimača stupen 2,3prevodovka ma neplatný stupen,alebo preklzuje..odpoved autorizaku prevodovka na repas....nakoniec problem robili namagnetizované piliny na snimačoch,po ocistení (stacilo zhodit vanu a mozog) sme navstivili autorizak kde nechceli verit ze to auto funguje este v ten istý den.....dalsia skusenost....auto padalo do nudzoveho rezimu (EPC) navsteva autorizaku chyba: pravy egr nepracuje spravne,pomože udajne len výmena egr ventilov su spolu a cena 800Eur) dobre doma sme vybrali egr ventile vycistili cističom na disky extra silným pustilo sadze tak že všetko ostalo zrkadlovo cisté...zase v autorizaku sanka dole....a do tretice skuseností...auto nemalo výkon opet navsteva autorizaku chyba:skrtiaca klapka-vadna..... opet len výmena tak znova pozreli sme sa nato,ocistili sa sadze aj ozubenie medzi krokovým motorcekom ,klapkou aj osku klapky,nasledne sa premazalo....a zase v autorizaku nechápali ako to moze fungovat vadná elektronicka suciastka.......
je toho trocha vela ospravedlnujem sa za zdlhavý komentár,len som chcel poukazat ze zhanaj len maniaka autorizak urcite nepomoze,jedine tak poskytnutim diagnostiky.
DPF filter zvykne byt svina pri natankovaní na divnej benzinke,alebo nespravnym jazdením.kamarat na octavii s týmto filtrom mal vecne hlavu v smutku nakoniec ho dal vybrat a softwarove odstranit...
este vec ktorá ma napadla S-ko 400vka cdi pri vadnej jednej z dvoch váh vzduchu zvykne viac dymit a taktiež aj pri zanesenom,alebo tažko chodiacom egr....autorizak odporuca cistit,a maju srandovný cennik cistenie plus práca je 950eur a nový egr bez montáže je 720eur a s montazou 800eur :D
mp3turbo
expert: TDI
PríspevokZaslal: 12.07.2012 22:20
hentakych skusenosti som sa prave obaval... preboha ale nech mi niekto nehovori ze v autorizaku nedokazu urobit tie ZAKLADNE diagnosticke ukony ktore som popisal na prvej strane.
Dam to zistit. Teraz urobene samozrejme neboli. Majitelovi vozu podsuniem co ma ziadat.
davidko0
Nová tvár - Trabanto (4)
Založený: 15 september 2009
Nabehané: 11 hod 51 min
PríspevokZaslal: 12.07.2012 23:18
Rasto Sz. mi servisuje E 270 CDI a 560 SEL so spokojnostou na mojej strane. Ked sa nedohodnete, daj vediet. Viem o specialistovi na W211 v Trnave (na vlastnej ma cez 700.000 km) a o dalsom v CR.
***zmazaný člen***
Založený: 01 január 1970
Nabehané: 0 min
PríspevokZaslal: 13.07.2012 01:01
V autorizaku to vedia dobre aspon by mali. Posledne skusenosti mojho kamarata najprv pochodil vsetko mozne uz mu chceli kupovat turbo a vstreky a cerpadlo a vsetko mozne. A autorizak to vyriesil najlacnejsie a bezproblemov za 2 hodky :) Poriadny stroj a dobry clovek k nemu a ide to :)
Jelko4
Nová tvár - Trabanto (1)
Založený: 28 október 2008
Nabehané: 10 hod 12 min
PríspevokZaslal: 13.07.2012 10:02
tiez mame doma ml320 cdi a vyfuk komplet cierny,, auto mame od novoty, nabehanych ma cca 160tkm bez problemov cize to neriesime, autu sa dost naklada a zadymi si aj pri preradeni rychlosti
jackboy
Povedomá tvár - Favorito (27)
Založený: 18 september 2008
Nabehané: 4 dní 20 hod 28 min
PríspevokZaslal: 13.07.2012 19:26
mp3turbo napísal:
nie, mam X autiakov okolo seba, aj uplne nove za dva miliony korun, aj sestrocne BMW e60 cez 200.000km - ktory voz ma dpf/fap, ten ma uplne cisty vyfuk.
Ked to inak nepojde, ja skusim dotlacit kamarata a autorizovany servis na test pocas jazdy aby sa ukazali parametre ktore proste musime mat na analyzu problemu. Musime vediet vylucit dpf ktore teraz vyzera zle [otazka je ci kvoli turbu a/alebo jeho ovladaniu !! ja tomu neverim], musime vediet vylucit... atd atd.
To sme ale nechceli riesit - poprosim doporucenia na Mercedes diagnostikov.
Najlepsie nemecko Domovsky haus servis medurov ...alebo rrakusko ...prip v Brne je celkom dobre vybaveny haus ...
HMWzohor
Založený: 16 september 2008
Nabehané: 3 min
PríspevokZaslal: 07.04.2019 17:25
Ja som mal to isté. Vymenil som vstrekovac a dal vyčistiť katalyzátor. Od vtedy super.
oco13
Legenda - Ford T (1003)
Založený: 14 december 2008
Nabehané: 4 mes 21 dní 5 hod
PríspevokZaslal: 07.04.2019 18:06
A nech mi niekto hovorí ako tu všetko beží tip top.
11 rokov na fore, 1 príspevok a to je reakcia na 7 rokov starú tému.
Páni administrátori , dajte si predpísať iné prášky.
LOCHNESS
Obľúbený člen - Bawo (83)
moderátor fóra
Založený: 01 december 2007
Nabehané: 18 dní 20 hod 50 min
PríspevokZaslal: 08.04.2019 09:27
Čo s tým maju admini ?
https://www.autobazar.eu/
oco13
PríspevokZaslal: 08.04.2019 10:50
Podla môjho názoru , vytvárajú umelo témy a oživujú staré ,aby zvýšili návštevnosť stránky.
LOCHNESS
moderátor fóra
PríspevokZaslal: 08.04.2019 11:33
Kto , kde ?
Nechápem..... skús upresniť tvoje tvrdenie.
<1234>
