Meranie kompresie malych motorov
Ahojte,
kupil so si sadu na meranie kompresie motorov, vid foto. Kupil som si to hlavne na meranie malych benzinovych strojov, kosacky,krovinace atd. Chcel by som sa poradit ohladne merania.
Meral som krovinac stiga 2 takt nameral som 25psi.
Meral som kosacka hecht 4 takt nameral som 25psi.
Tieto hodnoty mi pridu dost zle/chybne. U dvojtaktu by som mal namerat 100psi+
Meranie som robil na studenom motore. Vysruboval som sviecku nasruboval som hadicu. Dotiahol rukou a pripojil manometer. Par krat zatiahol startovacie lanko. Kde by som sa mohol dopustit chyby ?
Rozmyslam nad tym ako minimalizovat objem vzduchu vo vedeni.
Prve co ma napadlo ze kupim rychlo spojku 3/8 a na druhej strane zavit. Nieco take https://www.toolstore.sk/ponuka/trn-do- ... aft-38-ag/
Druhe co ma napadlo je ze potrebujem vobec tu rychlo spojku ?! Rovno nakrutim do spatneho ventilu fitting ktory bude mat na druhej strane potrebny zavit.
Myslite ze taky typ manometra je vhodny na taky druh merania? Nebude treba mensi?
Re: Meranie kompresie malych motorov
Zameraj sa na bary,1 bar = 1 atmosfera.Vies si ten tlak lepsie predstavit.Koleso ma cca 2.5 Atm.maros000 napísal:
Niekde robis chybu.Meria sa pri plnom plyne priblizne 6 x sa pretoci motor pokial prestane stupat rucicka.Novy motor ma cca 14-15 Atm.Pod cca 9 Atm by tlak uz nemal byt.Ale nevylucujem ze by este neisiel.Zalezi od typu konkretneho motora a nie kazdy motor ma tie iste tlaky.Zalezi od kompresneho pomeru valca.
A pisal som o dvojtakte.Motor na aute ma cca od 15 -30 Atm.A tiez zalezi od typu a obsahu.
Uz som videl aj ako hadicu prilozili na dieru od sviecky.Ale dajme tomu ze je to napevno tak tam ma byt spetny ventil a ak je tak sa ma pretocit minimalne 6 x pokial prestane stupat rucicka v manometri.Aj tak je kazde meranie orientacne + -.Ale da sa z neho vycitat co moze byt zle.mastik29 napísal:O akom prikladani pises?
On to ma nasrobovane v hlave,
Sak na to sa to tak meria že sa motor musi par krat pretočiť aby sa to natlakovalo .Ja mam pocit a myslim že sa tu zas niečo triviálne jednoduché moc silno komplikuje . Jasne že ten vysledok na tlakomeri je orientačny ale ak meriam 4 valec a dva budu mať 13 jeden nameriam 12 a posledný 8,5 tak asi tam je problém že ten posledny je niekde chyba bud ventily alebo zapečene kružky. A ak meriam kosačku tak tiež nemyslím že bude OK ak nameriam len 2,5
