Mecedes ML 320cdi
- Dátum registrácie: 29.09.2006 18:46 Zdieľať na Facebook
Mecedes ML 320cdi
Zdravim vas,potrebujem poradit mam Mercedes ML 320cdi 165kw,rv-2007 bez dpf.ked stoji auto na mieste cca po 7-10minutach zacne dymit na bielo.pocat jazdy nic.na diagnostike ziadna zavada,nesvieti ziadna kontrolka.vstreky davkuju rovnako vsetky,turbo je nove aj sanie.vie mi niekto poradit
- Dátum registrácie: 16.06.2008 21:11 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 03.04.2010 19:04 Zdieľať na Facebook
sewas - tak ako spomenul miltivan. Ja mám tú istú skúsenosť. Mám Jeep GCH 3.0CRD - je tam totožný motor ako máš ty. Robilo mi to presne to isté ako Tebe. Boli to vstrekovače. Už som to tu dokonca v jednej téme písal. Pýtal som sa na to isté ako ty. Závada odstránená a už to nerobí.
1)Mercedes w140 500SEL
2)GOLF 4, 1.9PD
3)Range rover L322
2)GOLF 4, 1.9PD
3)Range rover L322
Braga to už spomenul,a aj ja považujem za prirodzené a logické mať základné informácie ktoré sú lahko dostupné,tj poznať korekčné dávky a tiež prepadové dávky.Jednak prepadová dávka z vysokou výpovednou hodnotou ukazuje na základný stav hydrauliky vstrekovača,ale aj korekcia je obraz ktorý je potrebné mať ešte pred.
Aby to nedopadlo typicky...vstreky u ktorých dokonca ani to dymenie nebolo,vstreky kde boli korekčné dávky perfektné,prepadové tiež úplne v poriadku,ale kontrola "zistila" u 4 ks
Jeden nejde vôbec !!!!!
Jeden mal velké prepadové dávky !!!!
Dva vraj ok.
Vari si nemyslíte že vám na SVK nejaká firma vráti štyri vstreky z verdiktom - sú ok,hladajte problém inde !
Chcete vedieť či sú ok,musíte mimo SVK.Dostanete 4 protokoly o stave s bonusom že s vami nejednajú akoby vás práve vyfúkli z nosa.
Preto bez základnej znalosti nedávajte vstreky von
Dva vraj ok.
Tiež som riešil poruchu, systém hokus pokus, ale prevodovka bola v nudzaku. Tak garáž jedna, druhá a potom som sa nasra.l a šup na vozík do origo Mercedes servis, diagnostika za 50€ kompletná, čiastkova 15 min za 12,5€. A sám sebe som potom nadával, že som tam ísť hneď. Ušetríte strašne veľa peňazí za vlastnú blbosť.
- Dátum registrácie: 24.06.2013 09:29 Zdieľať na Facebook
320 cdi
Ako pisu vsetci.Su to vstreky.Mal som to v commanderi co ma ten isty motor.Ale POZOR!!!Na diagnostiku chod urcite do MB ale vstreky kup v Bosch servise.Das im zle oni Tebe nove. Vyjde To o 60-70% lacnejsie a efekt ten isty, kedze su to original tie iste.
A este k tomu Dpf-ku....Myslim ze ho tam mas...resp mas mat ak nemas...Ten mam tiez uz novy ale ten sa prejavuje inak..hlavne nudzovy rezim a kontrolka motora...
Kazdopadne este cakaj pokazeny swirl motorcek od kvapkajucich vyparov zo sania(da sa tomu predist) a pokazeny aktuator turba...plastova krabicka pri turbe...nutnost kupy celeho noveho turba kedze sa nedodavs diel samoststne...a este zhavenie...s par drobnosti
Bosch servis-320Eur/ks-bez papieru...
Najlepsie sa je dohodnut s mechanikom s MB, alebo Jeepu, nech ti to spraví u seba ako fušku. Má potrebnú diagnostiku aj ostatnú elektroniku a neúčtuje tie bláznivé cenníkové hodiny. Chybnú trysku normálne vypíše diagnostika..má byť mínusová hodnota, alebo okolo nuly, keď je nad 2-3 už je na zamyslenie, 4-5 prúser
