812 253
Mazda 121 1.25 55kw r.v.98 - tazke a dlhe startovanie
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Mazda fórum
markesbk
Založený: 01 jún 2013
Nabehané: 34 min
Predmet: Mazda 121 1.25 55kw r.v.98 - tazke a dlhe startovanie PríspevokZaslal: 14.03.2019 08:50
Zdravim,
chcem sa opytat, ci ste niekto uz riesili takyto problem. Auto startuje strasne dlho, toci toci a nic...az na nejake tretie otocenie klucom a dlheho tocenia potom nabehne. Zda sa mi, ze rano to je este horsie ako v poobednajsich hodinach. Bateria je rok stara a teraz bol vymeneni aj palivovy filter. Bolo u jedneho mechanika, ale asi sa mu s tym velmi nechcelo hrat, kedze problem vyrieseni nieje..Mali by ste mozno nejake tipy po com treba ist?
Budem vdacny za kazdu odpoved :).
matej48
Nová tvár - Trabanto (1)
Založený: 28 október 2014
Nabehané: 2 hod 48 min
PríspevokZaslal: 14.03.2019 12:26
no, a a co zhavice motora ? boli kontorlovane? alebo to daj rovno na diagu nic tym nestratis, a daj to mozno niekomu zdatnejsiemu pripadne nech ti mechanika niekto dohodi predsa vacsia istota ze sa nieco urobi
scendo
Nová tvár - Trabanto (16)
Založený: 04 november 2017
Nabehané: 2 dní 6 hod 57 min
PríspevokZaslal: 14.03.2019 13:16
zhavice? nieje to nahodou benzinak?
tuninka
Nová tvár - Trabanto (7)
Založený: 25 január 2009
Nabehané: 1 dní 6 hod 16 min
PríspevokZaslal: 14.03.2019 14:21
Koľko je podľa teba strašne dlho? 2 sekundy, alebo 20 sekúnd.... keď naštartuje, tak už beží motor bez problémov?
To že máš ročnú baterku, neznamená že má dostatočnú kapacitu na štartovanie, keď auto štartuje s problémami, viacej sa počas dlhého štartovania aj vybije. Možno že je na vine aj štartér, že už nedosiahne otáčky, čo by mal.... alebo kopec iných vecí, ako sviečky, káble k sviečkam, indukčky, kompresia atd...
martin cichy
Veľmi obľúbený člen - Ferraro (109)
Založený: 26 január 2010
Nabehané: 8 dní 0 hod 43 min
PríspevokZaslal: 14.03.2019 19:08
pokiaľ štartér točí ťažko, tak skontrolovať ukostrenie a samozrejme aj prívod prúdu. ak je v poriadku, tak potom je vadný štartér.
Toyota corolla verso 1.6 LPG BRC by Ekomont, Korejovce -Svidník
scendo
PríspevokZaslal: 15.03.2019 09:23
Natoc mobilom video a hod to sem, moze mnoho napovedat... Problem je len pri startovani? ostatne rezimy jazdy bez zmeny? Opakovany start tepleho motora po jazde v pohode? Moze to byt cidlom polohy kluky, teplotne cidlo, stare sviecky, opotrebovane palivove cerpadlo, moznosti je viac... Na mojom aute sa takto prejavuje prave spominany zaneseny snimac klukovky, staci precistit a motor startuje na brnk (v mojom pripade samozrejme).
markesbk
Nabehané: 34 min
PríspevokZaslal: 15.03.2019 13:03
Dakujem zatial za tipy. Problem je len pri startovani a v opakovanom starte pri teplom motore si nesom isty, kedze zena na tom jazdi. Po nastartovani auto jazdi bez problemov. Stalo sa to zo dna na den, startovalo na brnk a potom zrazu na druhy den rano uz startovalo na 3 krat po dlhych toceniach. Niekedy este aj cvaka a netoci vobec a stahuje svetlo na palubke (co by mal byt asi jasny znak baterky, ci?) ale opat potom otocim klucom a zase toci toci a toci a nabehne.
Skusim natocit to video.
tuninka
PríspevokZaslal: 15.03.2019 16:21
podľa toho čo si napísal teraz, tak to je štartér....
scendo
PríspevokZaslal: 16.03.2019 00:39
Bateria, starter, kable a kontakty medzi tym...
