1 024 416
Mazda 323 1.8 - klepot
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Mazda fórum
Rasta 1188
Nová tvár - Trabanto (1)
Založený: 08 september 2017
Nabehané: 1 hod 11 min
Predmet: Mazda 323 1.8 - klepot PríspevokZaslal: 08.09.2017 07:29
Zdravím, mám jeden problem. Posledný dobu som bol nútený brzdiť motorom lebo som mal vydrate brzdové doštičky. Ale včera keď som si dobrzdoval a dal som z dvojky do jednotky tak som počul silný klepot ktorý teraz robí aj pri iných rýchlostiach zhruba od 1400 do 2000 otáčok. Mal niekto podobný problém?
Legenda - Ford T (1866)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 2 mes 29 dní 2 hod
PríspevokZaslal: 08.09.2017 08:04
Nie,máš problémov viac.Jeden že jazdíš na zodratých platničkách,na čo serie pes,ale doplatiť na to môže mamička z kočárom na prechode.
Druhý problém máš sa vymačknuť zrozumiteľne,pretože v tom čo si sklohnil si káždý môže vybrať ako to pochopí.Čo ťa potom či niekto problém mal alebo nie,v prvom rade to nezistí vďaka popisu,a tiež čo ak ?! vymeníš veci ako on,opravíš ako on ? Jeden myslí,druhý myslí a dvaja čo tak urputne myslia to určite zvládnu
Napíš všetko radšej znova aby dávalo aspoň trochu obraz o probléme
Píšeš o brzdách,tak načo tam trepeš otáčky ? Alebo riešiť motor ? lebo jasné to nie je vôbec že čoho klepot riešiš
Že nenapíšeš ani len to,že riešiť Zetor 25 či horský bicykel je už iba perlička,určite na tom nezáleží
Rasta 1188
PríspevokZaslal: 08.09.2017 09:10
No niesom vyučený automechanik takže môj problém nedokážem lepšie opísať. Tie platničky niesu kov na kov menil som pred 30 tis, len mi začali pískať takže auto mi brzdí. Napísal som o brzdach preto aby som povedal dôvod prečo brzdim motorom viac ako zvyčajne. A prečo sem trepem otácky? Preto lebo som chcel priblížiť ten problém. Proste niečo klepe keď auto v 1400 až 2000 otáčkach. Nechápem dôvod prečo si hneď nepríjemný. A nie neurobím to čo mi povedia a tiež nevymenim to čo mi povedia. Chcel som sa len opýtať či mal niekto podobný problém. A poprípade prečo to robí a ako to riesil.
karool
Povedomá tvár - Favorito (21)
Založený: 13 apríl 2009
Nabehané: 7 hod 9 min
Predmet: Re: Mazda 323 1.8 - klepot PríspevokZaslal: 08.09.2017 09:29
[quote="Rasta 1188"]Zdravím, mám jeden problem. Posledný dobu som bol nútený brzdiť motorom lebo som mal vydrate brzdové doštičky. Ale včera keď som si dobrzdoval a dal som z dvojky do jednotky tak som počul silný klepot ktorý teraz robí aj pri iných rýchlostiach zhruba od 1400 do 2000 otáčok. Mal niekto podobný problém?[/z 2 do 1???nechapem....motorom brzdim aj ja,ale z 2 do 1 nikdy
bajo777
VIP člen - Veyron (471)
Vrchný konštruktér
Založený: 03 august 2010
Nabehané: 3 mes 6 dní 2 hod
PríspevokZaslal: 08.09.2017 09:32
keby si nemal brzdy, brzdis aj usami, aby si zastavil
Rasta 1188
PríspevokZaslal: 08.09.2017 09:34
Áno viem ale to bolo štýlom že som šiel po parkovisku na dvojke a dal som jednotku a vtedy som to prvý krát počul
PríspevokZaslal: 08.09.2017 10:57
Rasta 1188 napísal:
Pochop jedno...na tom čo napíšeš a ako napíšeš závisí či niekto tvoj problém pochopí.Ak ho nepochopí,tak ti radu nedá ani výrobca toho auta.Najprv musí byť doslova do detailov pochopené čo sa deje,pri klávesnici môže sedieť konštruktér toho auta a ak nepochopí tak neporadí.Preto...ak sa dá,ak použiješ slovo "niečo" tak to môžeš pokojne vynechať,lebo to neznamená nič.
laco1871
Vážený člen - Gallardo (165)
Založený: 22 marec 2012
Nabehané: 17 dní 10 hod 37 min
PríspevokZaslal: 09.09.2017 08:05
Rasta 1188 napísal:
Jednotka sa radí v kľude , ked auto stoji, inak možeš poškodiť spojku alebo rozvod motora, alebo niečo iné, čo sa pravdepodobne aj stalo v pripade Tvojho auta
wilz
Vážený člen - Gallardo (225)
Založený: 04 január 2008
Nabehané: 14 dní 9 hod 30 min
PríspevokZaslal: 09.09.2017 12:12
U uvedeného problému to podľa popisu s najväčšou pravdepodobnosťou nebude spojka ani rozvod.
A nerozumiem, prečo by pri posúvaní na parkovisku nemohol z dvojky zaradiť jedničku, pokiaľ nie je sprostý tak po vytlačení spojky pridá troška otáčky motoru, ale aj keby nie, pri tej rýchlosti to len trocha cukne.
Ale aj tak, obdobné problémy sa riešia osobne, tak že to človek cíti a počuje, nie radiť cez internet.
Treba zájsť do servisu alebo za niekým kto sa vyzná a ten najskôr poradí že čo to klepoce.
lakinooo
Legenda - Ford T (556)
moderátor fóra
Založený: 17 apríl 2008
Nabehané: 2 mes 1 dní 16 hod
PríspevokZaslal: 09.09.2017 12:50
Wilz to preco sa za jazdy nemoze zaradit jednotka vie len laco.
Moderátor na dôchodku.
1tomas1
Nová tvár - Trabanto (9)
Založený: 11 jún 2007
Nabehané: 4 dní 1 hod 35 min
PríspevokZaslal: 10.09.2017 22:06
wilz napísal:
Nemozes vediet ci tento netusiaci nemal tu dvojku vytocenu na 6 tisic otacok, ked tam tu jednotku drbal :D
Rasta 1188
PríspevokZaslal: 11.09.2017 15:28
@wilz Dakujem áno radšej s tým zajdem ja som len napísal na net aby som vedel či sa s tým niekto stretol aby som vedel načo sa mám pripraviť.
@1tomas1 Nie 6 tísic tam vážne nebolo :D
