Mazda 2 LPG - svietiaca kontrolka
- Dátum registrácie: 23.03.2018 09:25 Zdieľať na Facebook
Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, kupil som ojazdenu mazdu 2 má nabehaných 160 000km a stale mi svieti oranzova kontrolka ("engine") ked idem na LPG ked prepnem na benzin po cca 70km zhasne. v jednom LPG servise mi tvrdili že je to u mazdy normálne. mám vymenené filtre, čerstvo nastavenú mapu vstrekovania no stále svieti.
má niekto podobnu skusenost resp. vie mi niekto poradiť?
- Dátum registrácie: 02.10.2016 14:26 Zdieľať na Facebook
pravda bude asi uprostred
mozno myslel ze u Mazdy sa to stava castejsie a nemyslel to v zlom
myslim si, ze prvej lambde sa nepaci palivo a preto ti rozsvieti kontrolku
prvy krok je poriadne nastavenie paliva LPG
treba vylucit chybu zapalenia paliva - zle sviecky, zapalovacie cievky, kabelaz
plyn je citlivejsi na kvalitu iskry co teda znamena ze na benzin nevynechava a na plyn moze vynechavat a teda sa nespalene palivo zapaluje vo vyfuku cim sa skodi lambde aj katalyzatoru
dalsia moznost je lambda sonda ktora pri vyssich teplotach (jazda na plyne) blbne a este na benzin akotak funguje
skuseny sofer zachyti jemne vynechavanie motora, zial bezny uzivatel nie. Vacsinou vynechava pri zatazi a teda to nezisti pri behu motora naprazdno
treba samozrejme pozriet aku chybu to vypisuje, od pocitaca sa háda tazko, ja tipujem zapalovanie (neviem ci to ma kable alebo zapalovacie cievky)
ale znova to ukazuje iba na biedny servis, opravovat to nemuseli, ale mohli aspon pozriet na diagnostike aku chybu to vypisuje a upozornit zakaznika .. hlavne ked hovoris, ze motor za jazdy na plyn vynechava, takze ma zjavne misfire na nejakom valci
