Mazda CX7 2,2 diesel , 127 kw
- Dátum registrácie: 20.07.2006 17:42 Zdieľať na Facebook
Zdravim vsetkych,nevie niekto poradit?na mojej mazde cx7 127kw nabeh 208.000km sa mi zacal rapidne stracat o
lej.auto je bez zmien.auto ma vykon,ziadne uniky.olej meneny kazdych 10-12.000km mazda dpf 5w30.nedymi ani nic podobne.jediny priznak ktory som zistil pri nastartovanom motore je nadmerny tlak a dymivost po otvoreni dolievacieho otvoru na olej.dymi to ako z vyfuku.nema niekto podobnu skusenost?bol som v 3 servisoch a vsade hovoria nieco ine.dakujem vopred za odpovede.
Re: Mazda CX7 2,2 diesel , 127 kw
Najhorší motor čo Mazda vyrobila, nikto netuší čo tomu presne môže byť a ani sa do toho velmi nikomu nechce
Ked ide cez nalievacie hrdlo velký tlak, tak ten tlak môže byť len ako únik zo spalovacieho priestoru a kedže sa popri tom rapídne stráca aj olej a nikde to viditelne netečie, tak to ide do spalovacieho priestoru (čo by malo byť vidieť za autom - dym, oprskaný zadok mikrobodkami oleja) alebo potom druhá možnosť že cez turbo, ale zatial sa "ukladá" do intercoolera - pár litrov sa tam zmestí a ked sa naplní tak si ho potiahne cez sanie a začne spalovať a potom až bude kúdol dymu
rapídna strata oleja je podľa teba koľko litrov, alebo decilitrov na 1000 km?
Naposledy upravil/-a lubos zimovcak v 11.11.2023 03:32, upravené celkom 2 krát.
1000km cca 2,5l.
Dojmológia ktorá môže stáť majiteľa cekom slušne zbytočne vyhodených peňazí.Či v motore je niečo nezdravé napr prefuk piestnych krúžkov sa dá zistiť bez zašpinenia rúk a dokonca určiť ktorý v valcov je ten čo robí problém.Vyzerá to nasledovne viď obr
Odhora záznam z čidla kluky,nižšie čidlo vačky,nižšie prúd 1 vstreku,a úplne dole je tlak v klukovej skrini.Tá vlnovica je pulzácia kde sa strieda tlak a podtlak podla práce piestov,podľa uhlových jednotiek medzi 1 a 1 vstrekom viete ktorý pulz patrí ktorému valcu (1-3-4-2) . Toto je ukážka motora kde pulzy strieda od - 3 mBar do + 3mBar čiže je to síce pulzujúce ale z výslednicou 0.
Tak aký problém je zistiť čo je skutočnosť ? Platí...nemeráš -nevieš. Len by ma zaujímalo na základe čoho sa potom robia dobre nie GO ak sa to nevolá dojmológia.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 71 neregistrovaných
