Mazda CX3 , 2021
- Dátum registrácie: 06.06.2021 23:24 Zdieľať na Facebook
Mazda CX3 , 2021
Zdravím všetkých.
Mal by som otázku k Mazde CX3 89kW 2.0 benzín predokolka a to:
1.-Zvládne krátke jazdy a časté štarty po meste či v lete alebo v zime?
2.-Nebude trpieť motor krátkymi a častými štartami?
80 perc po meste, zbytok okresky a diaľnice.
Jazda 1-2 osoby.
Ďakujem všetkým za názory a rady.
Jazda 1-2 osoby.
servus,
1) samozrejme ze zvladne, pokial nemas na mysli 258 metrove "jazdy".
2) uplne kazdy motor trpi castymi startami a kratkymi jazdami ; kazdemu by bolo idealne nastartovat v Bratislave a prejst na jediny prietah do Grazu
automobilka nema v navode napisane nic na sposob ze sa auto nesmie pouzivat na jazdy kratsie nez 3.52 minuty alebo 5.21 kilometra, takze sa moze. Samozrejme ze masinka bude zlahka trpiet, VYMIENAJ CASTEJSIE OLEJ (NECH TA NENAPADNE DRZAT HO TAM 20.000KM ALEBO 30.000KM), idealne vzdy po zime pretoze predovsetkym pocas zimy sa najviac olej zdegraduje.
Kedze jazdis malo, 7 rocna masina bude mat nakrutenych cojaviem 65.000km a vypadne ti zo zaruky kvoli veku, nie kvoli najazdu. S tym sa spravit absolutne nic neda, takze to treba prijat ako fakt.
Nemas sa co obavat, vybral si si jeden z najlepsich dostupnych motorov dnesnej doby (alternativou moze byt cokolvek netrojvalcove neoturbene od Tojoty). Hor sa do toho !!
1.) Zvládne,ale ten štýl jazdy odpíše pomerne rýchlo aj celkom odolný motor
2.) Bude..a silne. Bolo exaktne meraním dokázané že každý jeden studený štart (aj mimo zimy) = opotrebenie rovnaké ako počas 50 km jazdy motorom v prevádzkovej teplote.Ale trpí aj všetko príslušentvo takže nejde iba o motor.
Menežment pre "neštandardné" pomery pri štarte poväčšinou krátku dobu "nevidí" a nereaguje na niektoré hodnoty,tj neberie ich v úvahu kým sa nedosiahne akýsi min základný stav.Pre motor je to celkom zničujúci čas.V tomto ohľade je ešte aj diesel trpí menej,čo je dané iným priebehom spalovania a inými vlastnostami paliva.Diesel vie prežiť že má 2 lt nafty v oleji (zle prebiehajúce regenerácie) ale benzin by niečo podobné neprežil viac než chvílu.
Mal som hondu 2.0vtec so 430 000km. Denne hlavne v zime ráno -15° štart, 3km na zastavku odviesť starú a späť domov 3km
Olej do 10 000 a von. Absolutne žiadny problém
Teraz mám japonskú jednadvoječku 4,5 km do roboty. Olej von po 8-10 000. Jedine baterka trpí v zime. Potom jej naložím na dialnici 3500-4000 otáčok tam trávi možno 2/3 a zvyšok hopsandy 1/3 po meste a do roboty
Takto má 95000km od nova tak chodí.
Po zime bola na EK, hodnoty boli čo som pozeral super
Rozdiel jednotlivých motorov môže byť priepastný.Tak benzinových ako dieslových.Čím je motor vo vyžšej emisnej kategórii tým je háklivejší aj na spôsob prevádzky.Kto sa vrtá v tých motoroch dobre vie čo jeden má a druhý nie.Ako sa jeden správa a druhý nie.Za všetko jeden príklad.Keď som kúpil Voya 2,5 Crdi tak ma doslova šokoval nábeh teploty auta v tej obrovskej kabine.Pod 1 km sa môžem vyzliekať do trička,zadok je dávno v teple (ohrev) Webasto zrejme nadimenzované (pôvodné 18 rokov !) velkoryso.Pritom je to zástupca Common railu kde je bežne treba 5 a viac km na aké také ohriatie. Bavíme sa logicke o zime.
Pokiaľ má benzin vybavenie pre škandináviu,určite sa bude v našich miernych podmienkach inak správať a bude to na prospech.Gazda vie urobiť aspoň to že prispôsobí olejový servis a nesmierne ho skráti.Takže značná časť toho ako a čo bude pri 100 či 300 tis km je v rukách majiteľa.Tu som skôr skeptický pretože väčšina ženie auto kým ide a rieši len vtedy ak je problém.A tak si ho vlastne vyrábajú.Jeden by nedal polámaný halier za nejaké trojhrncové HTP,iný na ňom urobí cez 500 tis km a v podstate nemal problém.Ale už ten nájazd a schopnosť počítať hovorí - 500 000 km za 15 rokov znamená ročných 33 tis km,to asi nebude okolo komína. Okolo komína sa dá dlhodobo,ale treba to zohľadniť ako sa k tomu správať.Ja som na Corse C (2005) mal v pri 2020 niečo cez 50 tis km.A odslúžila si ich poctivo len z výmenou baterky.
ked uz sa MUSIA jazdit kratke trasy, TOTO je zachrana pre techniku. Samozrejme rozumny majitel, nevytacat studene, nepodtacat, ale z hladiska techniky jedine tieto oleje pomozu ked uz nie je vyhrievana garaz, nezavisle kurenie atd.
Menit olej kludne po 7.000km ked len tolko najazdim za rok NIE JE ZIADNA HANBA, prave naopak. Je česť takemu vozu svojmu majitelovi sluzit verne ako najlepsi pes. Nebude najkrajsi v sirokom okrese, nebude mat CABIB CAHIB papiere z najprestiznejsich "vystav" v Parizi ... ale bude najlepsi z toho hladiska co pes ma splnat.
Olej po zime vzdy von, ked sa cez zimu jazdili poskakovačky okolo komina. Vzdy von. Prepana ved hlupy olej stoji 30 eur... takze ked budem mat auto 10 rokov a "uplne zbytocne" ho kazdy rok po zime vymenim, to mam 300 eur za cely ten hrozitánsky cas. A ze nemusim kupit dalsie auto za desiatky tisic - lebo to povodne mi stale sluzi - si neuvedomujem ?
Keď som kupoval auto pred 2 rokmi skúšal som CX3 s 2.0 a 110kw so 4x4,svizne autíčko, jedine co mi vyslovene vadilo bol stredový tunel, ktorý mi vadil na pravé koleno,meriam cca 180cm a neviem nejako to urobili soudruzi nie veľmi dobre, vzadu miesta strašne málo ale keďže budete dvaja tento problém odpada.. Kufor minimalny, je to vlastne zdvihnúť a mazda 2...cx2 by bol vhodnejší názov... Ak niečo väčšie cx30 ale ta cena je tiež niekde inde..
Ono Mazdu ospevujú že si ide stále svoje ale je to priamy vstrek a to už nie je nič "starosvätské" - presne krátke jazdy s neprehriatym motorom - olejom tomu robia zle - benzín v oleji, plus jazda na nízkych otáčkach - lspi plus karbon lebo egr.
Neviem ako poriešili rýchlejší nábeh ohrevu napr. integrovaný výfuk do sania, toyoty majú napr. výmenník tepla vo výfuku.
Na poskakovanie po meste buď úplne stará klasika s nepriamym vstrekom alebo môj obľúbený full hybrid alebo plug-in ak sú peniaze.
tie morory su tak vyspickovane a efektivne ze by som urcite priplatil za vyhrievane sedacky a volant, dnesne masinky su konstruovane na minimalne straty a odpadove teplo preto kopa novych benzinovych aut kuri o dost neskor a menej ako stare dizle
....tak dilemu aký voz s mojimi požiadavkami do mesta som vyriešil, i keď mnohým stuhne krv v žilách....
V šľapaji japoncov ostávam, ale zmenil som značku na.
Mitsubishi ASX 2.0 MIVEC 5MT (funglovka)
Viem aký má motor, karosériu a podvozok. Spotrebu neriešim, časom ´´možno´´ LPG.
Do mesta (nie len) na kratšie trasy ako stvorené...
Ale to je už do iného vlákna, VĎAKA všetkým čo mi napísali-poradili
