Mazda CX-5 Skyactiv-G 2,0 benzín r.v. 2013 - akumulator
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Mazda fórum
Danubit1
Založený: 19 september 2010
Nabehané: 15 hod 51 min
Predmet: Mazda CX-5 Skyactiv-G 2,0 benzín r.v. 2013 - akumulator PríspevokZaslal: 03.03.2019 15:06
Dobrý den, mám Mazdu CX-5 benzín 2,0 a pomalu mi odchází akumulátor.
I po nabití za několik týdnů opět hlásí "battery management.."
Akumulátor má jíž 6 let, co je na start-stop systém dost.
Rád bych se zeptal majitelů tohoto auta, jaký akumulátor by bylo nejvhodnější koupit.
V manuálu je Q-85 12V-48AH/ 5h.
V manuálu upozorňují, že baterie má být určena pro systém i-stop.
Zajímala by mne i konkrétní značka akumulátoru, se kterou jsou dobré zkušenosti.
mp3turbo
Legenda - Ford T (661)
expert: TDI
Založený: 09 apríl 2006
Nabehané: 1 mes 14 dní 5 hod
PríspevokZaslal: 03.03.2019 15:45
Ahojki, na znacke seriozne nezalezi. Varta, Exide, Bosch, polovicu vyroby v Europe pokryva Johnson Controls a na vratnici na produkt nalepia nalepku. Osobne mi doniesli z nemeckej fabriky Fiamm "originalne" baterie Maserati, plnu dodavku, takze zhruba tolko.
Vyberaj podla :
1) najvacsieho rozmeru ktory sa ti zmesti do kastlika. Aj ked mas teraz 48Ah alebo cokolvek, a ak sa ti do auta zmesti, veselo tam praskni 88Ah. Nic sa nepokazi, vsetko sa bude v poriadku nabijat atd, atd, proste nahod tam NAJVACSI akumulator aku si mozes dovolit a vobec nad nicim nespekuluj. Niektore auta maju nieco na sposob BMM, battery module management, kde sa diagnostikou koduje kapacita baterie - zisti v Mazde ci je to tvoj pripad.
2) v ramci kazdej kapacity vyberaj akumulator ktory udavany co najvacsi prud (casto oznacovane ako parameter CCA, cold cranking ampere). Cim vacsi prud, tym ma akumulator kvalitnejsiu konstrukciu (viac vydrzi) a statisticky vacsiu sancu na dlhodoby zivot. Ak mas zaplatit 2000,-Kc za 60Ah/540A alebo 2120,-Kc za 60Ah/650A, mal by si kupit tu drahsiu.
3) start/stop diktuje pouzitie akumulatorov AGM, nie klasickych (nepomoze ani Ca/Ca, potiahnutie anody/katody vapnikom). Maju vacsiu odolnost voci hlbokemu vybijaniu a cyklovaniu.
4) cokolvek 48Ah je sialene malo pre start/stop, ten akumulator si uzije cyklov dost ak tu hovadinu nevypinas, a pracuje na hrane svojich moznosti. Ze ti teraz vydrzal sest rokov je maly zazrak, respektive si asi vela jazdil dialnice kde sa start/stop nemohol uplatnit. Pises ze je to v knizke, este kukni aky akumulator v skutocnosti mas v aute - neverim ze je to 48Ah do dvojlitroveho motora. Jednolitrove Fabie bez start/stopu maju 37Ah pretoze nic lacnejsie sa nevyrabalo.
lauryl
Povedomá tvár - Favorito (41)
Založený: 04 máj 2006
Nabehané: 1 dní 10 hod 16 min
PríspevokZaslal: 03.03.2019 19:32
Ahoj, ja som minulý rok do Mazdy 6 2.0 b 121kW dával Banner Running Bull EFB 12V 65Ah 550A 565 15 (56515) a zatiaľ všetko OK. Mal som rovnaký problém ako ty, síce štartovalo OK, ale hlásilo to Bettery management.
FERO 321
Známa tvár - Feldo (58)
Založený: 27 január 2011
Nabehané: 5 dní 17 hod 9 min
PríspevokZaslal: 03.03.2019 19:38
Verím že tú 48Ah tam máš výrobcovia šetria kde sa dá. Ako písal mp3turbo určite by som aspoň 60Ah dal.
jergusko
Vážený člen - Gallardo (176)
Založený: 13 júl 2009
Nabehané: 6 dní 16 hod 38 min
PríspevokZaslal: 03.03.2019 22:06
Hlavne si daj odstaviť štart stop systém. Je to pravdepodobne najväčšia somarina, akú sa kedy ekoteroristom podarilo presadiť do áut. Ničíš si tým baterku, štartér, zotrvačník a hlavne motor.
