Mazda 626 wagon - nefunguju budiky
- Dátum registrácie: 01.01.2013 20:09 Zdieľať na Facebook
Mám mazdu 626 wagon diesel, a mám problém s elektronikou. Prestali mi fungovať budíky, ide iba podsvietenie, takisto tachometer prestal počítať km. Nefunguje mi pravá ani ľavá smerovka, iba všetky štyri. Neviete mi poradiť, čo to môže robiť. Všetky poistky som prekontroloval, všetko je OK. Niekde som sa dočítal, že to môže byť prerušený kábel. Pri zapnutí spínacej skrinky je počuť v motori pri alternátori cvakanie, ako keby sa niekde opieral kábel o kostru, len ten kábel nemôžem nájsť. Vedel by mi s tým niekto poradiť.
Ďakujem za rady.
Ďakujem za rady.
Ked ti auto dobre startuje tak s ukostrenim alternatora nemas vobec nic,tam chybu nehladaj.Kabel (kostra)musi ist od alternatora cize musis hladat(z boku,pod alternatorom),ked najdes,najdes aj miesto kde je alternator ukostreny.Tvoj problem moze spocivat aj v Relé,ci v samotnej kabelazi,cize ked nevies co presne hladas,vyhladaj autoelektrikara ten uz si stym poradi.
Keby sa opieral dakde kábel o kostru tak je to skrat a tým pádom dym a oheň a všelijaké podobné zlé veci ale isto nie žiadne cvakanie. Takže ak nemáš o elektrike šajnu čo asi nemáš podla popisu tak budeš musieť najskorej vyhľadať odporníka. Ak je poistka v poriadku ešte neznamená že nieje problém pod ňou v kontaktoch samotnej poistkovej skrinky, alebo pod veci ako konektory nejaké relátko a tak. A dnes opravovať auto len tak ako volakedy žigula že žiarovková skúšačka je nereálna vec ak človek nemá šajnu čo kade vedie a je zapojené . Aspoň základná schéma aby bola . Inak je to pakáreň.
- Dátum registrácie: 30.09.2013 12:59 Zdieľať na Facebook
