Mazda 323F 1.6ZM - kontrolka motora
- Dátum registrácie: 30.07.2018 19:22 Zdieľať na Facebook
Zdravím všetkých,
vopred sa ospravedlňujem ak som založil zbytočnú tému ale potreboval by som pomoc. V servise mi momentálne už nevedia pomôcť.
Od svokra som kúpil Mazdu 323F (označenie motora 1.6ZM, rok výroby 2003, km: 135tisíc, momentálne má 150K).
Už od kúpy svietila na prístrojovke oranžová kontrolka motora. Auto bolo v servise a zistili chybu zadnej lambda sondy.
Po výmene lambda sondy, začala sonda komunikovať s diagnostikou (kontrolka už viac nesvietila).
No po cca dvoch dňoch kontrolka opäť začala svietiť. Auto fungovala normálne tak som to neriešil. Po cca pol roku auto začalo strácať výkon počas jazdy...mohol som držať plyn aj na podlahe ale auto vôbec nešlo..musel som vyradiť do neutrálu, pridať plyn na 6 tisic otáčiek na cca 5 sekúnd a následne auto išlo. Problém sa prejavoval každý deň 1-2krát.
Auto išlo opäť do servisu, zistili chybu štartovacej cievky, ktorú vymenili aj s kabelážou a dva mesiace bol pokoj. No teraz sa problém znovu opakuje, cca 1-3krát do týždňa. Diagnostika vykazuje chybu emisií, no nevedia čo môže byť zlé.
Samozrejme najlepšie by to bolo doviezť priamo do Mazdy ale ešte predtým ako to spravím by som sa chcel opýtať či niekoho nenapdá čo by to mohlo spôsobovať?
ďakujem moc
ďakujem moc
- Dátum registrácie: 16.10.2008 12:32 Zdieľať na Facebook
Na to si prisiel ako? Pokus omyl? Mna by to vobec nenapadlo takto riesit auto, ktore je v nuzaku. Asi som malo kreativny...mohol som držať plyn aj na podlahe ale auto vôbec nešlo..musel som vyradiť do neutrálu, pridať plyn na 6 tisic otáčiek na cca 5 sekúnd a následne auto išlo.
To auto potrebuje dobreho diagnostika a nie len mazaca chyb.
- Dátum registrácie: 11.06.2007 20:22
Na tychto Mazdach odchadzali zapalovacie cievky pri cca 100-150.000km
Ak chces mat pokoj vymen vsetky a nielen po jednej ako to robi hlupa Slovač ci hlupy mechanik. Ak si takto na 3 valce pojazdis, odpalis katalyzator lebo v nom hori ten nezapaleny benzin vo valci a dohorieva v katalyzatore. Kat stoji trochu viac ako tie cievky a naviac ked ti odpali cievku niekde na dovolenke ...
Inak je viac typov motorov kde to odchadza a nielen Mazda. Logicky ak zhori jedna, o chvilu zhori aj druha. Tak je to so ziarovkami, svieckami, cievkami, vstrekmi ...
Menit VSETKY a za NOVE nieze ti napadne pchat pouzite. V Mazde budu drahe ale nahrady uz vela nestoja.
A aj keby to nebola tato zavada, ja by som to urobil ako prevenciu ako som pisal. Ktovie co ti tam dali kedze si pisal ze si uz nejaku menil. Pokial nebola dana nova tak by som nespekuloval.
Tie auta najazdili 500.000km a nic im okrem cievok nebolo. Samozrejme jazdou na 3 valce si podkuril lambdam aj katalyzatoru ale to je chyba uzivatela a nie auta ...
Niekto pisal nieco o benzinovom filtry a cerpadle - samozrejme mozes vymenit aj filter ale osobne nepoznam nikoho co by sa mu na Mazde upchal a tiez cerpadla neboli kazove.
Jaj este jedna choroba - praska hadica sania v casti kde je harmonika ale to tusim len na 1.5i 16V.
Ak menis olej a davas normalny tak to auto bude jazdit 20 rokov ak ti hrdza nebude vadit
Bajo
Polovica motoristov nevie ci je motor vpredu alebo vzadu a chces aby diagnostikovali ktory valec a nasledne ho odpojili
Aj zle spalovanie (nefunkcna iskra=vela benzinu, obrovska spotreba oleja atd.) ti vyhodi kontrolku motora.
Nastastie japonci su inteligentni a po odstraneni zavady kontrolku vypne a nepotrebujes behat po servisoch.
Nie ako Vianocne stromceky na budikoch grupy a im podobni ...
Zhasne aj airbag, aj abs, aj lambda proste samoopravne RJ "zbadaju" ze je signal ok a nie je dovod svietit dalej.
díky všetkým za odpovede
vopred sa ospravedlňujem ale v autách som úplna lama, ostáva mi toto fórum aspoň na určenie smeru kde pátrať po chybe.
auto určite nejde na tri valce, vozilo sa na ňom viac ľudí, auto ide dobre, ťahá ako má.
tento týždeň bolo auto v servise kvôli brzdám a nakoľko mal mechanik chviľu čas pripojil to na origoš diagnostiku. diagnostika teraz vykazuje chybu lambda sondy (tej druhej ako bola vymenená) a chybu katalizátora.
ja už fakt neviem, každý hovorí niečo iné, viem môže to byť spôsobené milion vecami..:/
