Mate problem z motorom Tdi,Hdi,Tdci,Tsi,
- Dátum registrácie: 04.09.2007 01:06 Zdieľať na Facebook
Poradim Pri oprave a diagnostike vstrekovacov a dieslovych motorov Tdi,Hdi,Tdci,Tfsi Osobne skusenosti v oprave tychto motorov.
Dobré rady sú vždy velmi vítané,a ak vedú k úspešným riešeniam budú Ti všetci jedine vďačný...mh
- Dátum registrácie: 24.02.2013 22:37 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 12.03.2013 13:44 Zdieľať na Facebook
Ja mam komplikovaný problém rozsvietila sa mi kontrolka chyba systému... úsporný režim atď. V citroene vraj vadný podtlak. reg turba, vymenený nepomohlo potom EGR vent. tak isto vymenený stále sa rozsvietila kontrolka atď......to iste dookola až pred mesiacom som natankoval plnú v Rakúsku a kontrolka zhasla a po cca. dvoch týždňoch keď znovu trochu v noci primrzlo sa kontrolka rozsvietila a zasa to iste úsporný režim atď. Tak som otvoril nádrž vyčistil som všetko a vymenil palivový filter. Naftu som dal úplne novu z bandasky a kontrolka tentokrát nesvieti ale auto nechce ťahať tak ako by malo preto som dal delphi diesel+ aditívum a teraz čakám čo sa udeje. Keby chcelo ešte trochu primrznúť aby som si bol istý či sa kontrolka rozsvieti alebo nie. V tom prípade by som povedal že to mohla byť voda vo filtri a keď sa rozsvieti tak potom už neviem....... má niekto podobnú skúsenosť? Tak primrzlo a kontrolka sa rozsvietila tak ja uz neviem čim to može byť asi sa hodim za vlak...... Mam citroen 1,6 HDI 66kw bez FAP filtra.
Ďakuje za každu radu..... Pooomooooc.....
- Dátum registrácie: 28.03.2011 18:09 Zdieľať na Facebook
Ford Focus Combi 1.8 typ motora C9DC
Zdravím...
mám problém s tým, že raz za čas nenaštartujem. Štartér normálne točí, ale motor nechytí. Nechytí vôbec ani na 100. pokus. Dymí tak, že nevidno auto, dym je biely. Vzdám pokusy o naštartovanie, nechám ho tak. Na druhý deň alebo o pár hodín neskôr naštartuje, akoby sa nechumelilo. Toto robí v lete aj v zime, urobí to 2x za rok. Na diagnostiku to nejde dať, lebo ako som napísal, na druhý deň to ide normálne.
Prosím o radu.
Prosím o radu.
- Dátum registrácie: 04.12.2008 14:26 Zdieľať na Facebook
Zdravím
Rád by som počul názor len pre zaujímavosť ci je takýto štart normálny.
Nissan pathfinder R51 2.5dci rv2006 128kW 240.000km nové žhaviče, rozvody pôvodne. Teplota -7. Auto chodí normálne.
https://youtu.be/hQoYZ43vXfE
Ťažko povedať. Vyslovene biely nie je. Však posud https://youtu.be/M_cR07ieRis
To som točil dávnejšie akurát som nedržal štartovanie dlhšie preto to zdochlo najprv. Teraz som prišiel na to ze pri startovani môžem držať pootoceny ten kľúč dlhšie a ono to ten vysunuty pastorok startera sam vráti späť.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 54 neregistrovaných
