LPG prestalo fungovať po výmene membrány a filtrov
- Dátum registrácie: 06.08.2007 21:03 Zdieľať na Facebook
Zdravím páni,
dnes som si svojpomocne(nie, nie som ľavý) menil filtre a membránu na mojom starom splynovači Easy Jet. Neviem presne aký typ, ale niečo podobné tomuto: http://www.drypa.pl/produkt1462_FILTRY_ ... metal.html (roluj dole)
Po poriadku. Odpojil som batériu, trubky, cievku, hadice, rozobral reduktor(ten filter-drátenka bol plný sadzí), vyčistil tech. benzínom, vymenil filtre, o-krúžky, naskrutkoval som novú membránu, ako-tak vycentroval diery(nepasovali úplne presne), zložil naspäť, namontoval naspäť hadice, cievku, trubku prívodu plynu.
Po zapojení batérie som šiel samozrejme pár km na plyne ale keď preplo do plynu tak akoby netiekol do reduktora plyn, skrátka chvíľu dusilo a potom už nič ani ťuk. Pozrel som obe poistky pri RJ plynu a sú ok.
Ešte ma napadlo, pred výmenou som zatiahol taký akoby ventil na nádrži a po nahodení som ho povolil.
Už som zúfalý, všetko som zložil správne, aspoň myslím, bolo to celkom jednoduché.
Kde môže byť problém?
Ešte pre info, menil som konkrétne toto všetko: https://www.holenderskielpg-sklep.pl/pl ... sy-Jet/375
https://www.holenderskielpg-sklep.pl/pl ... 2C-VIR/377
https://www.holenderskielpg-sklep.pl/pl ... sy-JET/363
Ďakujem za každú radu!
Pri všetkých servisných ukonoch akehokoľvek druhu dokáže uškodiť lajdactvo a tiež aj prilišná precíznosť .
Z toho dovodu su pri niektorých činnostiach tzv.check-listy , kde sa ide podĺa poradia a robia sa len predpísané ukony ,
ukony,ktoré nie sú predpísané sa nerobia.
Viac nebudem písať, lebo aj za tuto odpoveď mi o 10 min. niekto vynadá ....
Neviem ako to tu chodí ale ja ti ďakujem za odpoveď.
K tomu čo si napísal uvediem len že som nerobil nič okrem výmeny filtrov, vysypania sadzí, utretia lepkavého maglajzu.
Čumím na to teraz pod baterkou ako cigáň na lopatu a napadajú ma len chujoviny. Žeby nepretlačilo novú membránu? Niečo som viac dotiahol? Odpojenie baterky niečo doje..lo?
Skrátka samé konštruktívne veci
Prvá vec,
chodí to tu tak, že trestaju za napísané vulgarizmy , teda vybodkuj alebo vlož do oných slov aspoň hviezdičku...
Tiež to tu chodi tak, že každý jeden prispievateľ je cenný pre tuto stránku a trvalý ban už niekolko rokov nedostal nikto,
myslim teda za ponižovanie a nactiutrhanie.
Ale ked napíšeš nazov pohlavného organu, hned maš kartu...
Druhá vec , dobre že si vymenil membránu a filter , to je velmi dobre
Len neviem či si nepozabudol na to, že LPG system je riadený elektricky...
A tam zbytočne šprtať netreba , pretože sa može vyskytnuť všelijaká zrada, hlavne ak su konektory staršieho dáta a zoxidované...
nasadíš inak ako bol , neprejde prud .. alebo nejaká špina v relatku,alebo odide el-magnet
a celý system je len kus hliny ako Golem z dierou v čele...
Teda treba schopného elektrikara, čo sa vyzná v tych systemoch....
Ja ťa nebudem odkazovať na žiadne SPP , lebo to su v pravom slova-zmysle "plynari" vlastnici zasobníkov a rozvodov zemneho plynu,lol
ale do nejakej autodielne , kde montuju LPG systemy zbehnuť možeš..
Tam v prvom rade urobia to iste, čo si robil aj ty, rozoberú a zložia,
akurat s tým rozdielom, že ten system aj premeraju a zdiagnostikuju...
No a Teba to bude stat také peniaze ako keby si vobec nič nerobil a rovno by si im to auto tam zaniesol...
@laco1871 : Do elektriky som nešprtal vôbec Spomínané poistky som vytiahol až keď to bolo už zblbnuté.
Servis je varianta, samozrejme. Ale pred dvomi rokmi keď mi to menili v servise bol som pri tom a bolo to celkom jednoduché, a všetko robili bez diagnostiky, tak som chcel ušetriť 50eur.. Skrátka vymenili, vyčistili a auto šlo ako hodinky.
Takže vidím to tak že reduktor ešte v pondelok zase rozoberiem a nanovo zložím.
Zajtra sem skúsim ešte hodiť nejaké fotky ak to pomôže.
@tempo 1O
Veď to že na môj systém čo ešte pamätá máriu antonetu kábel nikde nemajú. V servise v TN kde mi minule lpg servisovali to vraj vedia objednať(keď som to chcel minule dať aj napichnúť), ale vraj: kábel, softvér, čas, lóove...
Hovorím, ak to pomôže zajtra skúsim nafotiť aj reduktor, aj RJ aj nádrž...
@tempo 1O
- Dátum registrácie: 28.03.2010 19:27 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 22.06.2010 20:32 Zdieľať na Facebook
K tej nádrži. Mám ju značky Witte Van Moort, neviem ako tu vložiť fotku, ale vyzerá takto: https://www.google.com/search?rlz=1C1AO ... 7LEzDCJ3i8
Takže som až teraz zistil že som nič nezatváral, ten čierny ventil drží len kryt na nárži, neovplyvňuje prietok plynu
Takže túto varianty by som vylúčil.
Prave to som mal na mysli,pod spomínanými "nepredpísanými" a zbytočnými úkonmi...AR156 napísal:ak si zatváral plynovú nádrž,dosť veľá pravdepodobnost je,že odišiel plavák,alebo samotný ventil.
Ak sa vypne motor , ten ventil automaticky zostane v zatvorenej polohe
takže pri demontaži splyňovača unikne len ten plyn , čo je nahromadený v trubke.
