LPG - auto sa dusi a pri jazde sa samovolne vypina plyn
   Obsah fóra Auto-moto fórum LPG, CNG - Hybrid
marek859
Založený: 24 november 2020
Nabehané: 16 min
Predmet: LPG - auto sa dusi a pri jazde sa samovolne vypina plyn PríspevokZaslal: 24.11.2020 22:53
Zdravim, mam Daewoo Nubiru na LPG. Splynovac VG 392. Po prepnuti na plyn sa auto dusi. Dusi sa aj na volnobeh no po niakej chvili ide normalne potom ide aj pridat. Po pusteni plynu sa zacne dusit. Ked sa dusi a dostane sa do urcitych otacok tak ide pekne. Ale jazdit sa s tym neda. Ked vo vacsej rychlosti zapnem plyn a auto ma otacky tak auto ide ale po niakej dobe sa plyn samovolne vypne. Vo splynovaci som menil membrany a vycitil ho. Pokusal som sa ho aj nastavit ale po otacani nastavovacimi skrutkami sa tlak vobec nemenil. Zda sa mi ze auto ide este horsie ako predtym. Neviete mi poradit co by s tym mohlo byt?
bajo777
Legenda - Ford T (844)
Vrchný konštruktér
Založený: 03 august 2010
Nabehané: 5 mes 12 dní 20 hod
PríspevokZaslal: 25.11.2020 04:12
ano, ides k plynarovi a on ti to urobi
laco1871
VIP člen - Veyron (250)
Založený: 22 marec 2012
Nabehané: 28 dní 11 hod 41 min
PríspevokZaslal: 25.11.2020 07:49
Skus vyčistiť vysokotlaký filtrík,tam bude zrada
Je to taký plechový zvonček stredom cez neho ide skrutka so šesťhrannou hlavou OK 8
marek859
Nabehané: 16 min
PríspevokZaslal: 25.11.2020 16:18
Kedze je to stary plyn tak to plynari ani opravovat nechcu a radsej vymenia cely plyn. Az by ste poznali niakych ochotnych plynarov blizko okresu Prievidza tak dajte vediet.
Vybral som ten filter. Je suchy a cisty. Vypadalo z neho trochu strieborneho prasku ale inak vyzera byt vpohode. Prefuknut ide lahko. Ten filter bol v tomto https://www.kupsito.sk/i/9321213052/Reduktory/Elektromagnetick%C3%BD_ventil_reduktora_KOLTEC_NECAM_pripojenie_VG392 tak neviem ci to je ten ktory ste myslel.
strelecbn
Nová tvár - Trabanto (3)
Založený: 29 október 2011
Nabehané: 18 hod 20 min
PríspevokZaslal: 25.11.2020 18:41
Volakedy keď som mal auto na plyn, servisoval som ho v Prievidzi na severe, je tam čerpačka LPG.Neviem či tam je ešte servis, ale treba to skúsiť.
MayoZVOLEN
Známa tvár - Feldo (65)
Založený: 04 február 2011
Nabehané: 3 dní 19 hod 4 min
Predmet: ... PríspevokZaslal: 30.11.2020 17:58
Vies znacku systemu ? To oznacenie, ktore popisujes mi nic nevravi...
www.hatiar.eu, www.brc.sk
kostlivec
Nová tvár - Trabanto (5)
Založený: 30 október 2009
Nabehané: 13 hod 33 min
PríspevokZaslal: 30.11.2020 21:18
Mayo ty aj žiješ som si myslel že ťa uý ten koroňák spasil zo sveta
MayoZVOLEN
Predmet: . PríspevokZaslal: 01.12.2020 09:24
@kostlivec cozeby som nežiu. Mna bude treba lopatou zahlusit...
To mi len (neviem preco) tento server prestal posielat upozornenia na prispevky.
Bonny 407
Povedomá tvár - Favorito (41)
Založený: 01 január 1970
Nabehané: 1 mes 0 dní 23 hod
PríspevokZaslal: 11.12.2020 01:08
Ahojte. Mám podobný problém. Poslednú dobu malo problém auto prepnúť sa z benzínu na plyn. Pri prepínaní ho začalo dusiť a rozsvietila sa kontrolka motora. Dialo sa to sporadicky, nie vždy. Na plyne išlo vždy pekne, len ten prechod bol problémový. Teraz už jazdím len benzín, na plyn sa už nedá vôbec prejsť - hneď začne dusiť. Jasné, že s tým pôjdem plynárom, len som chcel vedieť, či by si niekto netrúfol tipnúť, čo tomu môže byť, prípadne či sa stým niekto nestretol. Splyňovač je Vialle, Kia Sorento 3.3 V6.
MayoZVOLEN
Predmet: ... PríspevokZaslal: 11.12.2020 08:06
Vialle je genialne, ale drahe zariadenie. Bars neodporucam podcenit preventivny servis, moze sa to vypomstit. Skus skontrolovat poistky, su v malom "fuse-boxe" niekde nedaleko riadiacej jednotky LPG. Su tam 4, skontroluj ich.
Kedy si doplnal olej do cerpadla ?
https://hatiar.eu/blog/140-vialle-lpg-systemy.html
Bonny 407
PríspevokZaslal: 13.12.2020 08:38
Vďaka Mayo. Skúsim tie poistky skontrolovať. Olej bol dopĺňaný asi pred 18 mesiacmi ( cca 30 000km späť ) + kontrola celého systému, keď som bol s plynom v servise na prehliadke. Každopádne sa ozvem, kde bol problém.
Bonny 407
PríspevokZaslal: 20.12.2020 18:05
Tak až včera som sa k tomu dostal, nakoľko moja polovička denne auto využíva a po večeroch sa mi s baterkou nechcelo na dvore po tme skúmať problém. A bola to skutočne jedna z poistiek - modrá 15A bola taká polorozpadnutá - po výmene auto pekne prepína na plyn. Vďaka moc Mayovi - ani som netušil, že tam niečo také mám ( dve krabičky pri RJ ). Ešte raz veľká vďaka.
MayoZVOLEN
Predmet: ... PríspevokZaslal: 20.12.2020 20:45
Rad som poradil. A odporúčam dať čeknúť system na PC. Dôležitá je kontrola tlaku čerpadla v nádrži aby si sa nedožil jeho výmeny. Nieje zrovna najlacnejšie ;)
marek859
Nabehané: 16 min
PríspevokZaslal: 28.12.2020 15:10
Značka môjho LPG je koltec. Bol som s tým v servise a povedali mi že to opraviť nevedia - môžu to vymeniť za nové cca 600€. Servisak sa pozrel na motor a pochytal pár veci a na ceste domov som to len tak skúsil že či to nejde a ono to fakt šlo. Auto už plyn nevypíňa - iba pri dlhšej ceste dole kopcom bez pridávania. Len stále mám taký problém že po pustení plynu sa auto dusi ale do otáčok ide o dosť lepšie ako predtym. A pri prepnutí na plyn mu dosť dlho trvá kým začne zaberať.
