leon cupra 110tdi ..nama vykon
Diskusia ohľadne vozidiel značky Seat
matopino22
Dátum registrácie: 21.03.2009 16:59
Príspevok od používateľa matopino22 »
zdravim,,mam leon cupru 110kw tdi..a auto strasne dymi a taha az od 2500 otc,,,co je to za problem?
mp3turbo
expert: TDI
Dátum registrácie: 09.04.2006 10:26
Príspevok od používateľa mp3turbo »
cert ho vie, zrejme turbo. To musi kuknut mechanik, bohuzial to od stola nevyriesime.
hlavne si kontroluj ci v tom mas olej lebo zadres motor.
Mongo
Dátum registrácie: 30.09.2008 11:43
Príspevok od používateľa Mongo »
pokial to dymy na cierno turbo je este ok.. pokial pojde biely dym tak uz je pruser.. no dufam ze si si to nedal chipovat nejakemu garaz majstrovi potom sa necuduj ze to pada do nudzaku a nejde to ...
mp3turbo
expert: TDI
naozaj? cez turbo preteka olej ktory sa kvoli volam v turbe dostane do motora a potom sa spaluje. Akej farby bude dym? Zeleny? Ruzovy?
informacia pre teba : ked je dym cierny, PRAVE VTEDY je najcastejsie turbo kaput. Ked ti lahne turbo uplne, je za tebou nepriesvitna husta cierna dymova clona, nie?
Naposledy upravil/-a mp3turbo v 10.07.2009 10:09, upravené celkom 1 krát.
Mongo
fuuha tak ako pozeram niekto ma hlboke nedostatky.. ked ti ide do sania olej a spaluje sa tak ide za tebou biely dym.... este si zrejme nidky nevidel realitu ale citas len xy for a vies o tom kulove.. cierny dym je normal vec pri zle nacipovanom naftaku a k tomu pada do nudzaku.....s TDIckami sa zaoberaum uz nejaky ten rok a viem svoje..
mp3turbo
expert: TDI
chvalabohu osobne skusenosti este nemam a ani prilis nechcem mat. Co ale pisali chlapci na forach bol cierny dym ked sa jednalo o turbo, tak som sa tomu ujal uverit.
biely dym nevznika pri spalovani vody, teda pri prerazenej hlave a/alebo tesneni?
edit : cierny dym je samozrejme aj pri cipovanom motore kedy fesaci pritlacia na naftu : vela nafty, malo vzduchu sa rovna cierny dym za autom. Ale tu sa bavime o probleme a nie o "beznom stave" ktory vznikol cipovanim.
alpiners2
Dátum registrácie: 02.10.2006 22:19
Kontakt:
Príspevok od používateľa alpiners2 »
keby bolo turbo v ťahu tak to nejde ani cez 2 tisíc otáčok. jemu začína ťahať pri 2500.
takže turbo zbytočne riešite.
- môže byť povolená hadica, alebo prasknutá od turba po ic, alebo od ic po motor
-mohol ostať visieť egr ventil. dúfam že viete ako funguje
keď je turbo v ťahu to by si počul, vydáva to krásny zvuk keď sa turbínka brúsi o slimáka.
druhá alternatíva je že ti zožerie olej cez osku v turbe, a vtedy oceníš zdochýnaciu klapku na pd motore.
italcars
Dátum registrácie: 02.12.2008 13:29
Príspevok od používateľa italcars »
alpiners2: poviem ti rovno ked je v riti turbo to ešte neznamena ze nemusi tahat ked prepusta olej do sania a huli ako šalene
ani zvuk sa nemusi menit pri chytenom turbe
samozrejme ja by som tipoval turbo ....mechanikovi to odnes on uz to presne povie čo je tomu autičku :3035:
mp3turbo
expert: TDI
suhlas; tiez tvrdim ze aj tak moze byt turbo v tahu (aj ked taha od 2500rpm), osobne som robil diagnostiku jednemu clenovi odtialto z fora na audi a3 kde bolo turbo nacate tak, ze v malych otackach neslo dobre a dymilo, zobudilo sa a krasne islo zhruba od nejakych 2200 alebo 2300rpm.
diagnosticky log pripajam:
Saturday,06,June,2009,20:38:46
03G 906 021 CS,,R4 1.9L EDC 000SG 7443,
,Group A:,'011,,,,Group B:,'003,,,,Group C:,'018
,,RPM,Absolute Pres.,Absolute Pres.,Duty Cycle,,RPM,Mass Air / Rev.,Mass Air / Rev.,Duty Cycle,,(no units),(no units),(no units),(no units)
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mbar, mbar, %,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %,STAMP,,,,
,0.12,819,1091.4,999.6,80.1,0.29,819,240.0,250.0,91.5,0.45,0.0,0.0,0.0,0.0
,0.61,819,1091.4,999.6,80.1,0.80,819,240.0,220.0,92.3,0.98,0.0,0.0,0.0,0.0
,1.14,819,1091.4,999.6,80.1,1.34,819,240.0,235.0,91.9,1.51,0.0,0.0,0.0,0.0
,1.67,819,1091.4,999.6,80.1,1.87,819,240.0,255.0,90.7,2.04,0.0,0.0,0.0,0.0
,2.20,819,1091.4,999.6,80.1,2.38,819,240.0,230.0,91.5,2.55,0.0,0.0,0.0,0.0
,2.73,819,1091.4,999.6,80.1,2.91,819,240.0,235.0,91.5,3.08,0.0,0.0,0.0,0.0
,3.26,819,1091.4,999.6,80.1,3.44,819,240.0,245.0,91.5,3.61,0.0,0.0,0.0,0.0
,3.76,819,1091.4,999.6,80.1,3.92,819,240.0,230.0,92.3,4.10,0.0,0.0,0.0,0.0
,4.26,819,1091.4,999.6,80.1,4.42,819,240.0,220.0,92.7,4.60,0.0,0.0,0.0,0.0
,4.77,840,1091.4,999.6,80.1,4.95,819,240.0,230.0,92.7,5.13,0.0,0.0,0.0,0.0
,5.30,819,1091.4,999.6,80.1,5.48,819,240.0,255.0,91.9,5.66,0.0,0.0,0.0,0.0
,5.83,819,1091.4,999.6,80.1,5.99,819,240.0,220.0,93.1,6.17,0.0,0.0,0.0,0.0
,6.36,819,1091.4,999.6,80.1,6.52,819,240.0,250.0,91.9,6.70,0.0,0.0,0.0,0.0
,6.88,819,1091.4,999.6,80.1,7.05,819,240.0,255.0,91.5,7.24,0.0,0.0,0.0,0.0
,7.41,819,1091.4,999.6,80.1,7.57,819,240.0,235.0,91.9,7.74,0.0,0.0,0.0,0.0
,7.91,819,1091.4,999.6,80.1,8.07,819,240.0,255.0,90.7,8.23,0.0,0.0,0.0,0.0
,8.40,819,1091.4,999.6,80.1,8.57,819,240.0,245.0,91.1,8.74,0.0,0.0,0.0,0.0
,8.93,819,1091.4,999.6,80.1,9.09,819,240.0,250.0,91.1,9.26,0.0,0.0,0.0,0.0
,9.43,819,1091.4,999.6,80.1,9.60,819,240.0,210.0,92.7,9.76,0.0,0.0,0.0,0.0
,9.93,819,1091.4,999.6,80.1,10.10,819,240.0,240.0,91.9,10.26,0.0,0.0,0.0,0.0
,10.43,819,1091.4,999.6,80.1,10.60,819,240.0,230.0,92.3,10.77,0.0,0.0,0.0,0.0
,10.96,819,1091.4,999.6,80.1,11.13,819,240.0,245.0,91.5,11.29,0.0,0.0,0.0,0.0
,11.47,819,1091.4,999.6,80.1,11.63,819,240.0,225.0,92.3,11.79,0.0,0.0,0.0,0.0
,11.97,840,1091.4,999.6,80.1,12.14,819,240.0,235.0,91.9,12.32,0.0,0.0,0.0,0.0
,12.50,819,1091.4,999.6,80.1,12.68,819,240.0,230.0,92.3,12.85,0.0,0.0,0.0,0.0
,13.03,819,1091.4,999.6,80.1,13.20,819,240.0,230.0,92.3,13.35,0.0,0.0,0.0,0.0
,13.51,819,1091.4,999.6,80.1,13.69,819,240.0,255.0,91.5,13.85,0.0,0.0,0.0,0.0
,14.01,819,1091.4,999.6,80.1,14.19,819,240.0,240.0,91.9,14.36,0.0,0.0,0.0,0.0
,14.54,819,1091.4,999.6,80.1,14.72,819,240.0,255.0,91.5,14.89,0.0,0.0,0.0,0.0
,15.07,819,1091.4,999.6,80.1,15.25,819,240.0,225.0,92.3,15.42,0.0,0.0,0.0,0.0
,15.57,819,1091.4,999.6,80.1,15.75,819,240.0,245.0,91.5,15.92,0.0,0.0,0.0,0.0
,16.07,819,1091.4,999.6,80.1,16.25,819,240.0,230.0,91.9,16.41,0.0,0.0,0.0,0.0
,16.58,819,1091.4,999.6,80.1,16.77,819,240.0,245.0,91.1,16.95,0.0,0.0,0.0,0.0
,17.11,819,1091.4,999.6,80.1,17.30,819,240.0,260.0,90.7,17.48,0.0,0.0,0.0,0.0
,17.64,840,1091.4,999.6,80.1,17.81,819,240.0,245.0,91.1,17.98,0.0,0.0,0.0,0.0
,18.14,819,1091.4,999.6,80.1,18.31,819,240.0,235.0,91.9,18.48,0.0,0.0,0.0,0.0
,18.64,819,1091.4,999.6,80.1,18.80,819,240.0,235.0,91.9,19.00,0.0,0.0,0.0,0.0
,19.16,819,1091.4,999.6,80.1,19.33,819,240.0,245.0,91.5,19.52,0.0,0.0,0.0,0.0
,19.70,819,1091.4,999.6,80.1,19.85,819,240.0,220.0,92.7,20.02,0.0,0.0,0.0,0.0
,20.19,819,1091.4,999.6,80.1,20.35,819,240.0,245.0,92.3,20.52,0.0,0.0,0.0,0.0
,20.70,819,1091.4,999.6,80.1,20.86,819,240.0,230.0,92.7,21.02,0.0,0.0,0.0,0.0
,21.20,819,1091.4,999.6,80.1,21.36,861,565.0,265.0,100.6,21.52,0.0,0.0,0.0,0.0
,21.72,1449,1101.6,1009.8,59.6,21.89,1407,240.0,185.0,88.0,22.05,0.0,0.0,0.0,0.0
,22.24,1176,1122.0,1030.2,80.1,22.42,1134,445.0,390.0,98.2,22.57,0.0,0.0,0.0,0.0
,22.75,1134,1213.8,1060.8,80.1,22.91,1092,475.0,410.0,100.6,23.07,0.0,0.0,0.0,0.0
,23.23,1029,1305.6,1111.8,80.1,23.43,1008,600.0,510.0,100.6,23.60,0.0,0.0,0.0,0.0
,23.76,966,1305.6,1142.4,80.1,23.96,1071,505.0,435.0,93.5,24.13,0.0,0.0,0.0,0.0
,24.29,1218,1224.0,1142.4,79.3,24.48,1302,465.0,385.0,99.0,24.63,0.0,0.0,0.0,0.0
,24.80,1428,1479.0,1162.8,69.8,24.95,1512,540.0,485.0,99.8,25.15,0.0,0.0,0.0,0.0
,25.32,1638,1560.6,1264.8,67.5,25.48,1722,530.0,545.0,99.4,25.65,0.0,0.0,0.0,0.0
,25.81,1848,1509.6,1417.8,61.9,25.98,1890,510.0,595.0,97.4,26.15,0.0,0.0,0.0,0.0
,26.33,2016,1458.6,1560.6,54.8,26.48,2058,500.0,630.0,94.7,26.63,0.0,0.0,0.0,0.0
,26.81,2121,1458.6,1672.8,48.1,26.98,2163,495.0,645.0,90.0,27.13,0.0,0.0,0.0,0.0
,27.31,2079,1122.0,1693.2,5.9,27.48,1890,230.0,560.0,45.0,27.64,128.0,128.0,128.0,128.0
,27.81,1491,1091.4,1122.0,5.9,27.98,1302,220.0,495.0,100.6,28.15,128.0,128.0,128.0,128.0
,28.33,1071,1091.4,1060.8,80.1,28.51,1176,265.0,300.0,88.4,28.67,0.0,0.0,0.0,0.0
,28.84,1134,1132.2,1050.6,80.1,29.01,1155,425.0,355.0,95.5,29.17,0.0,0.0,0.0,0.0
,29.32,1197,1224.0,1060.8,80.1,29.50,1218,470.0,440.0,97.4,29.67,0.0,0.0,0.0,0.0
,29.82,1281,1305.6,1122.0,71.0,30.00,1302,495.0,460.0,98.6,30.17,0.0,0.0,0.0,0.0
,30.32,1344,1387.2,1183.2,69.8,30.48,1386,510.0,530.0,99.0,30.66,0.0,0.0,0.0,0.0
,30.83,1449,1407.6,1264.8,67.5,31.01,1512,505.0,555.0,97.8,31.19,0.0,0.0,0.0,0.0
,31.36,1575,1397.4,1366.8,63.1,31.51,1575,495.0,590.0,94.7,31.67,0.0,0.0,0.0,0.0
,31.84,1638,1397.4,1417.8,59.6,32.01,1659,490.0,545.0,95.1,32.17,0.0,0.0,0.0,0.0
,32.35,1722,1407.6,1458.6,57.2,32.51,1743,490.0,590.0,91.1,32.67,0.0,0.0,0.0,0.0
,32.83,1785,1407.6,1519.8,54.4,33.03,1827,485.0,645.0,83.6,33.19,0.0,0.0,0.0,0.0
,33.36,1869,1428.0,1591.2,51.7,33.53,1890,490.0,685.0,65.9,33.69,0.0,0.0,0.0,0.0
,33.86,1953,1438.2,1672.8,47.3,34.03,1995,490.0,585.0,55.2,34.20,0.0,0.0,0.0,0.0
,34.36,2058,1428.0,1560.6,50.1,34.53,2100,485.0,445.0,80.9,34.70,0.0,0.0,0.0,0.0
,34.86,2142,1428.0,1387.2,54.8,35.04,2184,480.0,455.0,83.2,35.20,0.0,0.0,0.0,0.0
,35.36,2247,1438.2,1336.2,56.4,35.51,2268,495.0,470.0,86.8,35.69,0.0,0.0,0.0,0.0
,35.86,2331,1458.6,1356.6,56.0,36.02,2352,485.0,485.0,85.6,36.22,0.0,0.0,0.0,0.0
,36.39,2436,1489.2,1397.4,54.8,36.55,2436,505.0,495.0,87.2,36.74,0.0,0.0,0.0,0.0
,36.91,2499,1468.8,1438.2,52.5,37.07,2520,495.0,515.0,84.4,37.26,0.0,0.0,0.0,0.0
,37.42,2583,1458.6,1458.6,50.1,37.58,2583,475.0,510.0,82.1,37.74,0.0,0.0,0.0,0.0
,37.91,2352,1152.6,1336.2,54.1,38.07,2163,240.0,545.0,100.6,38.23,128.0,128.0,128.0,128.0
,38.43,1638,1091.4,1203.6,61.2,38.60,1596,220.0,405.0,39.5,38.76,0.0,0.0,0.0,0.0
,38.96,1659,1173.0,1122.0,57.6,39.13,1680,415.0,420.0,86.4,39.29,0.0,0.0,0.0,0.0
,39.46,1701,1428.0,1142.4,65.9,39.63,1722,505.0,460.0,93.9,39.79,0.0,0.0,0.0,0.0
,39.97,1764,1509.6,1254.6,65.1,40.13,1785,520.0,535.0,93.5,40.29,0.0,0.0,0.0,0.0
,40.45,1785,1621.8,1377.0,66.3,40.65,1806,570.0,540.0,95.1,40.81,0.0,0.0,0.0,0.0
,40.98,1827,1672.8,1479.0,64.3,41.15,1848,565.0,575.0,95.1,41.31,0.0,0.0,0.0,0.0
,41.48,1890,1652.4,1570.8,61.9,41.68,1890,560.0,605.0,93.5,41.85,0.0,0.0,0.0,0.0
,42.01,1932,1632.0,1632.0,59.6,42.20,1953,555.0,655.0,90.3,42.35,0.0,0.0,0.0,0.0
,42.51,1974,1611.6,1693.2,55.6,42.67,1974,545.0,655.0,87.2,42.86,0.0,0.0,0.0,0.0
,43.03,2016,1591.2,1713.6,53.7,43.20,2037,540.0,690.0,78.1,43.37,0.0,0.0,0.0,0.0
,43.54,2058,1581.0,1744.2,50.9,43.70,2079,540.0,700.0,59.6,43.87,0.0,0.0,0.0,0.0
,44.04,2100,1570.8,1723.8,49.7,44.20,2121,540.0,540.0,73.0,44.37,0.0,0.0,0.0,0.0
,44.54,2142,1560.6,1550.4,55.2,44.70,2163,540.0,465.0,87.6,44.86,0.0,0.0,0.0,0.0
,45.05,2184,1550.4,1458.6,58.4,45.23,2205,545.0,520.0,88.4,45.39,0.0,0.0,0.0,0.0
,45.59,2226,1550.4,1479.0,57.2,45.76,2247,540.0,535.0,88.4,45.92,0.0,0.0,0.0,0.0
,46.09,2268,1550.4,1499.4,56.0,46.26,2289,535.0,535.0,88.0,46.42,0.0,0.0,0.0,0.0
,46.59,2310,1540.2,1519.8,54.8,46.76,2331,525.0,540.0,86.4,46.92,0.0,0.0,0.0,0.0
,47.07,2352,1530.0,1530.0,53.7,47.25,2352,520.0,520.0,86.8,47.41,0.0,0.0,0.0,0.0
,47.58,2394,1519.8,1509.6,53.3,47.78,2415,515.0,520.0,85.6,47.94,0.0,0.0,0.0,0.0
,48.11,2436,1468.8,1499.4,52.1,48.31,2436,495.0,490.0,84.8,48.48,0.0,0.0,0.0,0.0
,48.64,2289,1142.4,1377.0,54.8,48.81,2079,230.0,550.0,100.6,48.98,128.0,128.0,128.0,128.0
,49.14,1617,1091.4,1224.0,61.5,49.32,1365,220.0,530.0,100.6,49.49,128.0,128.0,128.0,128.0
,49.66,1407,1091.4,1132.2,63.9,49.84,1722,225.0,190.0,81.7,50.00,0.0,0.0,0.0,0.0
,50.16,1701,1111.8,1091.4,58.8,50.33,1701,265.0,250.0,81.3,50.49,0.0,0.0,0.0,0.0
,50.67,1722,1162.8,1071.0,57.6,50.83,1701,345.0,340.0,87.2,51.02,0.0,0.0,0.0,0.0
,51.19,1722,1183.2,1101.6,57.6,51.36,1722,355.0,365.0,85.6,51.52,0.0,0.0,0.0,0.0
,51.70,1722,1183.2,1122.0,57.6,51.86,1722,355.0,370.0,84.0,52.02,0.0,0.0,0.0,0.0
,52.19,1722,1183.2,1132.2,57.6,52.35,1722,350.0,355.0,83.2,52.51,0.0,0.0,0.0,0.0
,52.71,1722,1173.0,1122.0,57.6,52.88,1743,345.0,345.0,82.9,53.04,0.0,0.0,0.0,0.0
,53.21,1743,1173.0,1122.0,57.6,53.38,1743,340.0,345.0,82.1,53.54,0.0,0.0,0.0,0.0
,53.71,1743,1183.2,1122.0,57.6,53.88,1743,350.0,350.0,83.6,54.04,0.0,0.0,0.0,0.0
,54.21,1743,1183.2,1122.0,57.6,54.38,1764,350.0,355.0,83.2,54.54,0.0,0.0,0.0,0.0
,54.72,1764,1183.2,1122.0,57.6,54.90,1764,345.0,355.0,82.1,55.07,0.0,0.0,0.0,0.0
,55.25,1764,1183.2,1122.0,57.6,55.42,1764,340.0,350.0,80.1,55.60,0.0,0.0,0.0,0.0
,55.78,1764,1173.0,1122.0,57.6,55.95,1764,330.0,335.0,78.9,56.10,0.0,0.0,0.0,0.0
,56.26,1764,1173.0,1122.0,57.6,56.44,1764,325.0,330.0,78.5,56.61,0.0,0.0,0.0,0.0
,56.78,1764,1173.0,1111.8,57.6,56.97,1785,310.0,330.0,73.4,57.15,0.0,0.0,0.0,0.0
,57.32,1764,1162.8,1101.6,57.6,57.51,1785,310.0,305.0,76.9,57.68,0.0,0.0,0.0,0.0
,57.85,1785,1162.8,1091.4,57.6,58.03,1785,310.0,305.0,76.1,58.20,0.0,0.0,0.0,0.0
,58.36,1785,1162.8,1091.4,57.6,58.55,1785,305.0,305.0,76.1,58.72,0.0,0.0,0.0,0.0
,58.89,1785,1162.8,1081.2,57.6,59.09,1785,305.0,310.0,76.5,59.26,0.0,0.0,0.0,0.0
,59.42,1785,1162.8,1081.2,57.6,59.62,1785,305.0,310.0,75.8,59.79,0.0,0.0,0.0,0.0
,59.95,1785,1162.8,1091.4,57.6,60.15,1785,310.0,305.0,77.7,60.32,0.0,0.0,0.0,0.0
,60.48,1785,1162.8,1091.4,57.6,60.66,1785,305.0,300.0,76.9,60.83,0.0,0.0,0.0,0.0
,61.01,1785,1162.8,1081.2,57.6,61.19,1785,300.0,305.0,75.4,61.36,0.0,0.0,0.0,0.0
,61.51,1785,1162.8,1091.4,57.6,61.67,1785,320.0,305.0,79.3,61.84,0.0,0.0,0.0,0.0
,62.01,1785,1173.0,1091.4,57.6,62.17,1785,310.0,320.0,75.8,62.35,0.0,0.0,0.0,0.0
,62.51,1785,1162.8,1091.4,57.6,62.67,1785,310.0,305.0,76.5,62.83,0.0,0.0,0.0,0.0
,63.03,1785,1162.8,1091.4,57.6,63.19,1785,305.0,315.0,75.0,63.36,0.0,0.0,0.0,0.0
,63.53,1785,1162.8,1081.2,57.6,63.70,1785,305.0,305.0,76.1,63.86,0.0,0.0,0.0,0.0
,64.06,1785,1162.8,1081.2,57.6,64.23,1785,305.0,305.0,76.9,64.39,0.0,0.0,0.0,0.0
,64.56,1785,1162.8,1081.2,57.6,64.73,1785,305.0,310.0,75.8,64.89,0.0,0.0,0.0,0.0
,65.06,1785,1162.8,1081.2,57.6,65.23,1785,305.0,305.0,75.8,65.39,0.0,0.0,0.0,0.0
,65.57,1785,1162.8,1081.2,57.6,65.74,1785,305.0,300.0,76.5,65.92,0.0,0.0,0.0,0.0
,66.10,1785,1162.8,1081.2,57.6,66.27,1785,305.0,300.0,77.3,66.45,0.0,0.0,0.0,0.0
,66.62,1785,1173.0,1081.2,57.6,66.79,1785,315.0,315.0,78.5,66.94,0.0,0.0,0.0,0.0
,67.10,1785,1173.0,1091.4,57.6,67.27,1785,315.0,320.0,77.7,67.44,0.0,0.0,0.0,0.0
,67.60,1785,1173.0,1091.4,57.6,67.76,1785,315.0,320.0,76.9,67.93,0.0,0.0,0.0,0.0
,68.11,1785,1173.0,1091.4,57.6,68.26,1785,315.0,320.0,76.9,68.43,0.0,0.0,0.0,0.0
,68.59,1785,1173.0,1101.6,57.6,68.77,1806,315.0,315.0,75.8,68.96,0.0,0.0,0.0,0.0
,69.13,1785,1173.0,1091.4,57.6,69.29,1806,315.0,310.0,78.5,69.48,0.0,0.0,0.0,0.0
,69.63,1785,1173.0,1091.4,57.6,69.79,1806,315.0,315.0,78.1,69.95,0.0,0.0,0.0,0.0
,70.15,1785,1173.0,1101.6,57.6,70.32,1806,315.0,320.0,75.8,70.48,0.0,0.0,0.0,0.0
,70.68,1785,1173.0,1101.6,57.6,70.85,1806,315.0,315.0,75.8,71.01,0.0,0.0,0.0,0.0
,71.20,1806,1173.0,1091.4,57.6,71.35,1806,315.0,315.0,75.8,71.51,0.0,0.0,0.0,0.0
,71.67,1806,1173.0,1091.4,57.6,71.86,1806,315.0,320.0,76.1,72.03,0.0,0.0,0.0,0.0
,72.20,1806,1173.0,1091.4,57.6,72.40,1806,300.0,310.0,72.6,72.58,0.0,0.0,0.0,0.0
,72.73,1806,1162.8,1091.4,57.6,72.90,1806,295.0,300.0,71.0,73.07,0.0,0.0,0.0,0.0
,73.23,1785,1162.8,1081.2,57.6,73.39,1806,300.0,290.0,74.2,73.58,0.0,0.0,0.0,0.0
,73.75,1785,1162.8,1081.2,57.6,73.92,1785,300.0,310.0,73.0,74.09,0.0,0.0,0.0,0.0
,74.25,1806,1162.8,1081.2,57.6,74.42,1806,305.0,300.0,75.8,74.59,0.0,0.0,0.0,0.0
,74.76,1806,1183.2,1081.2,57.6,74.92,1806,340.0,340.0,80.5,75.09,0.0,0.0,0.0,0.0
,75.26,1806,1203.6,1101.6,61.5,75.42,1806,390.0,370.0,87.6,75.59,0.0,0.0,0.0,0.0
,75.76,1806,1234.2,1152.6,61.2,75.92,1806,415.0,405.0,88.4,76.09,0.0,0.0,0.0,0.0
,76.26,1806,1264.8,1193.4,61.2,76.42,1806,420.0,435.0,87.6,76.57,0.0,0.0,0.0,0.0
,76.75,1806,1275.0,1224.0,60.4,76.91,1827,445.0,435.0,88.8,77.08,0.0,0.0,0.0,0.0
,77.27,1827,1315.8,1254.6,61.2,77.45,1827,455.0,445.0,90.0,77.61,0.0,0.0,0.0,0.0
,77.78,1827,1346.4,1264.8,61.9,77.95,1827,465.0,460.0,91.1,78.11,0.0,0.0,0.0,0.0
,78.31,1848,1377.0,1305.6,61.9,78.48,1827,470.0,495.0,90.0,78.64,0.0,0.0,0.0,0.0
,78.82,1848,1377.0,1336.2,60.8,78.98,1848,470.0,490.0,89.2,79.14,0.0,0.0,0.0,0.0
,79.32,1848,1366.8,1356.6,60.4,79.48,1848,470.0,480.0,88.8,79.63,0.0,0.0,0.0,0.0
,79.79,1869,1377.0,1356.6,60.4,79.96,1848,470.0,480.0,88.8,80.13,0.0,0.0,0.0,0.0
,80.30,1869,1366.8,1346.4,60.8,80.49,1869,470.0,455.0,90.0,80.67,0.0,0.0,0.0,0.0
,80.83,1869,1377.0,1346.4,60.8,81.00,1869,470.0,455.0,90.3,81.17,0.0,0.0,0.0,0.0
,81.33,1869,1366.8,1346.4,60.8,81.53,1890,470.0,465.0,90.0,81.69,0.0,0.0,0.0,0.0
,81.85,1890,1366.8,1346.4,60.8,82.04,1890,470.0,475.0,89.6,82.19,0.0,0.0,0.0,0.0
,82.35,1890,1366.8,1356.6,60.8,82.51,1890,465.0,475.0,88.8,82.72,0.0,0.0,0.0,0.0
,82.89,1911,1366.8,1366.8,60.4,83.04,1911,465.0,475.0,88.4,83.22,0.0,0.0,0.0,0.0
,83.39,1911,1387.2,1366.8,60.8,83.55,1911,485.0,470.0,90.0,83.69,0.0,0.0,0.0,0.0
,83.88,1932,1499.4,1377.0,65.1,84.04,1932,510.0,515.0,91.9,84.19,0.0,0.0,0.0,0.0
,84.35,1911,1326.0,1448.4,56.4,84.53,1932,425.0,415.0,90.0,84.71,0.0,0.0,0.0,0.0
,84.88,1932,1295.4,1397.4,56.4,85.07,1932,420.0,445.0,87.2,85.23,0.0,0.0,0.0,0.0
,85.39,1932,1295.4,1346.4,58.0,85.56,1932,415.0,440.0,84.0,85.72,0.0,0.0,0.0,0.0
,85.88,1932,1295.4,1315.8,59.2,86.04,1953,415.0,405.0,86.4,86.21,0.0,0.0,0.0,0.0
,86.38,1953,1264.8,1285.2,58.8,86.54,1953,385.0,380.0,84.4,86.72,0.0,0.0,0.0,0.0
,86.88,1953,1254.6,1264.8,59.2,87.04,1953,390.0,375.0,85.6,87.22,0.0,0.0,0.0,0.0
,87.38,1953,1254.6,1244.4,60.0,87.54,1953,380.0,380.0,84.4,87.72,0.0,0.0,0.0,0.0
,87.88,1953,1254.6,1244.4,60.0,88.04,1953,380.0,380.0,84.8,88.22,0.0,0.0,0.0,0.0
,88.39,1953,1254.6,1234.2,60.0,88.57,1953,380.0,375.0,84.4,88.75,0.0,0.0,0.0,0.0
,88.92,1974,1254.6,1244.4,60.0,89.10,1974,375.0,380.0,83.6,89.28,0.0,0.0,0.0,0.0
,89.44,1974,1254.6,1244.4,60.0,89.61,1974,380.0,385.0,82.9,89.80,0.0,0.0,0.0,0.0
,89.97,1974,1254.6,1234.2,60.0,90.14,1974,375.0,375.0,83.6,90.34,0.0,0.0,0.0,0.0
,90.51,1974,1254.6,1234.2,60.4,90.67,1974,370.0,365.0,84.8,90.84,0.0,0.0,0.0,0.0
,91.01,1974,1254.6,1234.2,60.4,91.17,1974,370.0,365.0,84.4,91.34,0.0,0.0,0.0,0.0
,91.51,1995,1254.6,1234.2,60.4,91.67,1974,370.0,370.0,84.8,91.84,0.0,0.0,0.0,0.0
,92.01,1995,1254.6,1234.2,60.4,92.17,1995,370.0,380.0,83.2,92.33,0.0,0.0,0.0,0.0
,92.50,1995,1254.6,1234.2,60.4,92.66,1995,365.0,365.0,83.2,92.83,0.0,0.0,0.0,0.0
,93.03,1995,1254.6,1234.2,60.4,93.20,1995,365.0,375.0,82.5,93.36,0.0,0.0,0.0,0.0
,93.53,1995,1254.6,1234.2,60.8,93.69,1995,365.0,355.0,84.0,93.86,0.0,0.0,0.0,0.0
,94.03,1995,1254.6,1224.0,61.2,94.20,1995,365.0,350.0,84.8,94.36,0.0,0.0,0.0,0.0
,94.51,2016,1254.6,1224.0,61.2,94.69,1995,365.0,360.0,85.2,94.86,0.0,0.0,0.0,0.0
,95.02,1995,1254.6,1224.0,61.2,95.21,1995,365.0,365.0,85.2,95.39,0.0,0.0,0.0,0.0
,95.55,1995,1254.6,1234.2,61.2,95.75,1995,365.0,370.0,84.4,95.92,0.0,0.0,0.0,0.0
,96.08,2016,1254.6,1234.2,60.8,96.26,2016,365.0,370.0,83.6,96.42,0.0,0.0,0.0,0.0
,96.58,2016,1254.6,1234.2,61.2,96.76,2016,365.0,375.0,83.2,96.91,0.0,0.0,0.0,0.0
,97.07,2016,1264.8,1234.2,61.2,97.23,2016,370.0,375.0,84.4,97.43,0.0,0.0,0.0,0.0
,97.60,2016,1264.8,1234.2,61.2,97.76,2016,370.0,370.0,84.0,97.93,0.0,0.0,0.0,0.0
,98.10,2016,1264.8,1244.4,61.2,98.27,2016,370.0,370.0,84.4,98.46,0.0,0.0,0.0,0.0
,98.64,2016,1264.8,1244.4,61.2,98.80,2016,370.0,375.0,83.6,98.96,0.0,0.0,0.0,0.0
,99.13,2016,1264.8,1244.4,61.5,99.29,2037,370.0,365.0,84.4,99.47,0.0,0.0,0.0,0.0
,99.63,2016,1264.8,1244.4,61.5,99.79,2016,370.0,370.0,84.4,99.97,0.0,0.0,0.0,0.0
,100.13,2016,1264.8,1244.4,61.5,100.29,2016,365.0,360.0,84.8,100.45,0.0,0.0,0.0,0.0
,100.65,2037,1264.8,1244.4,61.5,100.81,2016,365.0,365.0,84.0,100.98,0.0,0.0,0.0,0.0
,101.15,2037,1264.8,1244.4,61.5,101.32,2037,365.0,370.0,83.6,101.48,0.0,0.0,0.0,0.0
,101.65,2016,1264.8,1244.4,61.9,101.82,2037,365.0,365.0,84.4,101.98,0.0,0.0,0.0,0.0
,102.13,2037,1264.8,1244.4,61.9,102.31,2037,370.0,365.0,84.8,102.48,0.0,0.0,0.0,0.0
,102.64,2037,1264.8,1244.4,61.9,102.84,2037,370.0,370.0,85.6,103.02,0.0,0.0,0.0,0.0
,103.20,2016,1264.8,1254.6,61.9,103.38,2037,370.0,380.0,84.0,103.54,0.0,0.0,0.0,0.0
,103.70,2037,1275.0,1254.6,61.5,103.90,2037,375.0,370.0,84.8,104.07,0.0,0.0,0.0,0.0
,104.23,2037,1275.0,1264.8,61.9,104.40,2037,375.0,375.0,85.6,104.57,0.0,0.0,0.0,0.0
,104.73,2016,1275.0,1264.8,61.5,104.91,2037,375.0,375.0,85.2,105.07,0.0,0.0,0.0,0.0
,105.23,2037,1275.0,1264.8,61.9,105.39,2037,375.0,385.0,84.0,105.56,0.0,0.0,0.0,0.0
,105.73,2016,1275.0,1264.8,61.5,105.89,2016,385.0,375.0,85.6,106.07,0.0,0.0,0.0,0.0
,106.23,2016,1285.2,1264.8,62.3,106.39,2016,390.0,385.0,87.2,106.55,0.0,0.0,0.0,0.0
,106.74,2016,1295.4,1275.0,62.3,106.91,2016,400.0,405.0,86.8,107.08,0.0,0.0,0.0,0.0
,107.28,2016,1295.4,1295.4,61.9,107.44,2016,405.0,415.0,86.0,107.61,0.0,0.0,0.0,0.0
,107.78,2016,1305.6,1305.6,61.9,107.95,2016,420.0,405.0,88.0,108.11,0.0,0.0,0.0,0.0
,108.31,2016,1326.0,1315.8,62.3,108.48,2016,420.0,425.0,87.6,108.64,0.0,0.0,0.0,0.0
,108.82,2016,1326.0,1326.0,61.9,108.99,2016,425.0,435.0,86.8,109.16,0.0,0.0,0.0,0.0
,109.34,1995,1326.0,1336.2,61.5,109.51,2016,425.0,420.0,87.6,109.67,0.0,0.0,0.0,0.0
,109.85,2016,1326.0,1336.2,61.5,110.02,1995,425.0,425.0,87.6,110.20,0.0,0.0,0.0,0.0
,110.38,1995,1346.4,1336.2,62.3,110.55,2016,460.0,440.0,89.6,110.73,0.0,0.0,0.0,0.0
,110.91,1995,1397.4,1366.8,63.5,111.07,1995,480.0,480.0,90.0,111.24,0.0,0.0,0.0,0.0
,111.43,1995,1417.8,1407.6,63.1,111.61,1995,485.0,495.0,90.0,111.77,0.0,0.0,0.0,0.0
,111.96,2016,1417.8,1438.2,61.9,112.13,1995,485.0,505.0,88.8,112.29,0.0,0.0,0.0,0.0
,112.46,2016,1428.0,1458.6,61.2,112.64,2016,485.0,485.0,89.2,112.79,0.0,0.0,0.0,0.0
,112.97,1995,1417.8,1458.6,60.8,113.13,2016,485.0,495.0,88.4,113.30,0.0,0.0,0.0,0.0
,113.49,2016,1417.8,1458.6,60.8,113.66,2016,485.0,470.0,89.6,113.83,0.0,0.0,0.0,0.0
,114.00,2016,1417.8,1458.6,60.8,114.17,2016,485.0,475.0,90.3,114.35,0.0,0.0,0.0,0.0
,114.53,2016,1417.8,1448.4,60.4,114.71,2016,485.0,490.0,89.6,114.89,0.0,0.0,0.0,0.0
,115.06,2016,1417.8,1458.6,60.0,115.23,2016,480.0,485.0,90.0,115.41,0.0,0.0,0.0,0.0
,115.60,2016,1417.8,1458.6,59.6,115.76,2016,480.0,490.0,89.2,115.92,0.0,0.0,0.0,0.0
,116.11,2037,1417.8,1458.6,59.6,116.29,2016,480.0,490.0,89.2,116.45,0.0,0.0,0.0,0.0
,116.62,2037,1417.8,1458.6,59.2,116.79,2037,475.0,485.0,88.4,116.95,0.0,0.0,0.0,0.0
,117.15,2037,1315.8,1458.6,54.8,117.32,2037,405.0,415.0,86.8,117.48,0.0,0.0,0.0,0.0
,117.66,2037,1315.8,1377.0,57.2,117.83,2058,405.0,415.0,84.0,118.01,0.0,0.0,0.0,0.0
,118.20,2037,1264.8,1326.0,57.2,118.35,2058,340.0,355.0,75.8,118.51,0.0,0.0,0.0,0.0
,118.69,2058,1244.4,1244.4,58.8,118.86,2058,325.0,320.0,72.6,119.04,0.0,0.0,0.0,0.0
,119.22,2058,1173.0,1183.2,56.4,119.39,2079,260.0,290.0,50.9,119.57,0.0,0.0,0.0,0.0
,119.75,2058,1162.8,1132.2,56.4,119.92,2058,260.0,280.0,41.4,120.07,0.0,0.0,0.0,0.0
,120.25,2037,1162.8,1101.6,56.8,120.42,2058,260.0,265.0,37.1,120.57,0.0,0.0,0.0,0.0
,120.73,2058,1162.8,1081.2,56.4,120.91,2058,250.0,250.0,30.8,121.08,0.0,0.0,0.0,0.0
,121.26,2079,1152.6,1071.0,56.4,121.44,2079,250.0,245.0,27.2,121.61,0.0,0.0,0.0,0.0
,121.76,2058,1152.6,1060.8,56.4,121.92,2058,250.0,245.0,27.6,122.09,0.0,0.0,0.0,0.0
,122.26,2079,1152.6,1050.6,56.0,122.42,2079,250.0,240.0,30.0,122.60,0.0,0.0,0.0,0.0
,122.76,2079,1152.6,1050.6,56.0,122.92,2079,250.0,245.0,30.0,123.08,0.0,0.0,0.0,0.0
,123.25,2100,1152.6,1050.6,56.0,123.41,2079,245.0,250.0,29.6,123.58,0.0,0.0,0.0,0.0
,123.78,2100,1142.4,1050.6,56.0,123.95,2100,245.0,245.0,28.8,124.11,0.0,0.0,0.0,0.0
,124.28,2100,1142.4,1050.6,56.0,124.45,2100,245.0,245.0,28.8,124.61,0.0,0.0,0.0,0.0
,124.78,2100,1142.4,1040.4,55.6,124.95,2100,240.0,240.0,28.4,125.11,0.0,0.0,0.0,0.0
,125.31,2121,1142.4,1040.4,55.6,125.48,2100,240.0,235.0,31.2,125.64,0.0,0.0,0.0,0.0
,125.82,2100,1142.4,1040.4,55.6,125.99,2121,240.0,240.0,30.8,126.17,0.0,0.0,0.0,0.0
,126.35,2121,1142.4,1040.4,55.6,126.52,2121,240.0,250.0,28.0,126.70,0.0,0.0,0.0,0.0
,126.88,2100,1142.4,1030.2,55.6,127.04,2121,240.0,240.0,30.4,127.20,0.0,0.0,0.0,0.0
,127.37,2100,1132.2,1030.2,55.6,127.53,2121,240.0,245.0,29.2,127.70,0.0,0.0,0.0,0.0
,127.89,2100,1132.2,1030.2,55.6,128.08,2100,240.0,245.0,29.6,128.23,0.0,0.0,0.0,0.0
,128.40,2121,1132.2,1030.2,55.6,128.57,2121,240.0,250.0,28.8,128.73,0.0,0.0,0.0,0.0
,128.93,2100,1132.2,1030.2,55.6,129.10,2100,240.0,240.0,30.4,129.26,0.0,0.0,0.0,0.0
,129.43,2100,1132.2,1030.2,55.6,129.61,2100,240.0,240.0,30.8,129.77,0.0,0.0,0.0,0.0
,129.93,2100,1132.2,1030.2,55.6,130.10,2100,240.0,240.0,32.0,130.27,0.0,0.0,0.0,0.0
,130.42,2079,1132.2,1030.2,55.6,130.63,2100,240.0,240.0,31.6,130.78,0.0,0.0,0.0,0.0
,130.95,2079,1132.2,1030.2,56.0,131.15,2079,240.0,235.0,32.4,131.32,0.0,0.0,0.0,0.0
,131.48,2079,1132.2,1030.2,56.0,131.65,2079,235.0,240.0,32.4,131.82,0.0,0.0,0.0,0.0
,131.98,2058,1132.2,1030.2,56.0,132.15,2058,235.0,240.0,31.6,132.32,0.0,0.0,0.0,0.0
,132.48,2037,1132.2,1030.2,56.0,132.65,2058,235.0,235.0,32.4,132.82,0.0,0.0,0.0,0.0
,132.98,2037,1122.0,1030.2,56.0,133.16,1995,230.0,235.0,30.4,133.32,0.0,0.0,0.0,0.0
,133.48,2037,1122.0,1020.0,57.2,133.64,2037,230.0,220.0,35.5,133.81,128.0,128.0,128.0,128.0
,133.97,2016,1111.8,1020.0,57.6,134.14,2016,230.0,215.0,40.2,134.29,128.0,128.0,128.0,128.0
,134.47,1995,1111.8,1009.8,57.6,134.64,1995,230.0,220.0,41.0,134.79,128.0,128.0,128.0,128.0
,134.97,1974,1111.8,1009.8,58.0,135.14,1974,230.0,220.0,43.4,135.30,128.0,128.0,128.0,128.0
,135.49,1974,1111.8,1009.8,58.0,135.66,1953,230.0,220.0,45.4,135.83,128.0,128.0,128.0,128.0
,136.03,1953,1111.8,1009.8,58.4,136.20,1932,230.0,225.0,46.6,136.36,128.0,128.0,128.0,128.0
,136.55,1932,1101.6,1009.8,58.8,136.73,1911,230.0,225.0,47.3,136.89,128.0,128.0,128.0,128.0
,137.06,1911,1101.6,1009.8,59.2,137.23,1911,225.0,225.0,48.5,137.39,128.0,128.0,128.0,128.0
,137.55,1890,1101.6,1009.8,59.2,137.75,1890,225.0,230.0,49.7,137.91,128.0,128.0,128.0,128.0
,138.08,1869,1101.6,1009.8,59.2,138.28,1869,225.0,220.0,52.9,138.45,128.0,128.0,128.0,128.0
,138.61,1869,1101.6,1009.8,59.6,138.78,1848,225.0,220.0,54.1,138.95,128.0,128.0,128.0,128.0
,139.11,1848,1101.6,1009.8,59.6,139.28,1827,225.0,225.0,54.4,139.45,128.0,128.0,128.0,128.0
,139.60,1806,1101.6,1009.8,59.6,139.77,1827,225.0,220.0,55.2,139.96,128.0,128.0,128.0,128.0
,140.13,1806,1101.6,1009.8,60.0,140.30,1785,225.0,225.0,54.1,140.47,128.0,128.0,128.0,128.0
,140.64,1785,1091.4,1009.8,60.0,140.80,1785,225.0,220.0,54.8,140.98,128.0,128.0,128.0,128.0
,141.13,1764,1091.4,999.6,58.8,141.29,1764,230.0,240.0,55.2,141.45,0.0,0.0,0.0,0.0
,141.62,1764,1183.2,1009.8,57.2,141.80,1764,430.0,365.0,89.6,141.97,0.0,0.0,0.0,0.0
,142.15,1785,1264.8,1081.2,63.5,142.31,1785,430.0,435.0,88.8,142.48,0.0,0.0,0.0,0.0
,142.68,1785,1285.2,1173.0,62.3,142.86,1806,465.0,450.0,91.5,143.02,0.0,0.0,0.0,0.0
,143.21,1806,1377.0,1234.2,63.5,143.39,1806,475.0,495.0,91.9,143.54,0.0,0.0,0.0,0.0
,143.71,1827,1377.0,1305.6,61.5,143.88,1827,475.0,520.0,89.6,144.04,0.0,0.0,0.0,0.0
,144.21,1848,1387.2,1346.4,60.4,144.39,1869,485.0,505.0,90.3,144.54,0.0,0.0,0.0,0.0
,144.71,1869,1428.0,1366.8,61.5,144.88,1869,490.0,500.0,90.0,145.04,0.0,0.0,0.0,0.0
,145.23,1890,1428.0,1387.2,61.2,145.38,1890,485.0,490.0,89.6,145.54,0.0,0.0,0.0,0.0
,145.70,1890,1417.8,1397.4,60.8,145.87,1911,485.0,490.0,89.2,146.04,0.0,0.0,0.0,0.0
,146.21,1911,1417.8,1397.4,60.4,146.37,1932,485.0,490.0,88.8,146.54,0.0,0.0,0.0,0.0
,146.70,1932,1417.8,1407.6,60.4,146.86,1953,485.0,500.0,87.6,147.05,0.0,0.0,0.0,0.0
,147.23,1974,1417.8,1417.8,60.0,147.39,1974,485.0,495.0,86.4,147.59,0.0,0.0,0.0,0.0
,147.76,1974,1417.8,1428.0,59.6,147.92,1974,475.0,505.0,82.5,148.09,0.0,0.0,0.0,0.0
,148.25,1995,1397.4,1428.0,58.4,148.42,1995,470.0,500.0,78.5,148.57,0.0,0.0,0.0,0.0
,148.75,2016,1387.2,1428.0,57.6,148.92,2016,465.0,500.0,72.2,149.07,0.0,0.0,0.0,0.0
,149.25,2037,1377.0,1417.8,57.2,149.42,2037,460.0,485.0,67.9,149.58,0.0,0.0,0.0,0.0
,149.77,2037,1377.0,1407.6,57.2,149.94,2037,460.0,400.0,100.6,150.11,0.0,0.0,0.0,0.0
,150.31,2058,1377.0,1315.8,60.8,150.47,2037,455.0,280.0,93.9,150.64,0.0,0.0,0.0,0.0
,150.81,2058,1377.0,1295.4,61.5,150.98,2058,455.0,475.0,89.2,151.14,0.0,0.0,0.0,0.0
,151.31,2058,1377.0,1366.8,59.2,151.48,2079,450.0,480.0,87.6,151.64,0.0,0.0,0.0,0.0
,151.80,2079,1305.6,1397.4,55.2,151.99,2079,375.0,415.0,82.9,152.16,0.0,0.0,0.0,0.0
,152.33,2079,1275.0,1326.0,56.0,152.53,2079,360.0,390.0,77.7,152.70,0.0,0.0,0.0,0.0
,152.86,2079,1264.8,1254.6,58.0,153.03,2079,345.0,355.0,73.4,153.20,0.0,0.0,0.0,0.0
,153.36,2100,1234.2,1213.8,58.8,153.51,2079,330.0,320.0,74.6,153.69,0.0,0.0,0.0,0.0
,153.86,2079,1224.0,1173.0,60.0,154.02,2079,315.0,310.0,71.4,154.22,0.0,0.0,0.0,0.0
,154.39,2079,1213.8,1152.6,60.8,154.55,2079,300.0,300.0,70.6,154.75,0.0,0.0,0.0,0.0
,154.92,2079,1193.4,1142.4,56.4,155.08,2079,275.0,295.0,63.5,155.25,0.0,0.0,0.0,0.0
,155.42,2079,1173.0,1122.0,56.4,155.58,2058,270.0,295.0,56.4,155.76,0.0,0.0,0.0,0.0
,155.92,2079,1173.0,1101.6,56.4,156.08,2079,265.0,280.0,51.7,156.26,0.0,0.0,0.0,0.0
,156.42,2079,1162.8,1091.4,56.4,156.58,2058,260.0,275.0,44.6,156.76,0.0,0.0,0.0,0.0
,156.92,2058,1162.8,1081.2,56.4,157.08,2058,255.0,260.0,39.8,157.23,0.0,0.0,0.0,0.0
,157.40,2058,1162.8,1071.0,56.4,157.56,2058,255.0,260.0,35.5,157.73,0.0,0.0,0.0,0.0
,157.88,2058,1152.6,1060.8,56.4,158.06,2058,255.0,250.0,37.5,158.24,0.0,0.0,0.0,0.0
,158.41,2037,1152.6,1060.8,56.4,158.59,2037,255.0,260.0,34.7,158.76,0.0,0.0,0.0,0.0
,158.92,2037,1152.6,1050.6,56.8,159.12,2037,255.0,255.0,36.7,159.28,0.0,0.0,0.0,0.0
,159.46,2016,1152.6,1050.6,56.8,159.65,2037,255.0,250.0,38.3,159.81,0.0,0.0,0.0,0.0
,159.98,2016,1152.6,1050.6,56.8,160.16,2016,255.0,255.0,37.5,160.32,0.0,0.0,0.0,0.0
,160.48,2016,1152.6,1050.6,56.8,160.65,2016,255.0,255.0,39.1,160.82,0.0,0.0,0.0,0.0
,160.98,1995,1152.6,1050.6,56.8,161.16,1995,255.0,260.0,38.7,161.32,0.0,0.0,0.0,0.0
,161.48,1995,1142.4,1050.6,57.2,161.65,1995,255.0,260.0,39.8,161.83,0.0,0.0,0.0,0.0
,161.98,1995,1152.6,1050.6,57.2,162.14,1995,255.0,255.0,41.8,162.34,0.0,0.0,0.0,0.0
,162.51,1974,1152.6,1050.6,57.2,162.67,1995,260.0,260.0,44.2,162.87,0.0,0.0,0.0,0.0
,163.04,1974,1152.6,1050.6,57.2,163.20,1974,270.0,270.0,50.1,163.38,0.0,0.0,0.0,0.0
,163.54,1974,1162.8,1050.6,57.2,163.70,1974,275.0,275.0,55.2,163.86,0.0,0.0,0.0,0.0
,164.03,1974,1173.0,1050.6,57.2,164.19,1974,290.0,275.0,65.1,164.36,0.0,0.0,0.0,0.0
,164.55,1974,1193.4,1060.8,57.2,164.73,1974,320.0,295.0,77.3,164.89,0.0,0.0,0.0,0.0
,165.07,1974,1213.8,1091.4,61.9,165.23,1974,340.0,320.0,82.1,165.39,0.0,0.0,0.0,0.0
,165.57,1974,1234.2,1122.0,61.5,165.73,1974,360.0,360.0,83.6,165.89,0.0,0.0,0.0,0.0
,166.05,1974,1234.2,1162.8,60.8,166.24,1974,360.0,365.0,83.2,166.41,0.0,0.0,0.0,0.0
,166.58,1974,1234.2,1193.4,60.0,166.78,1974,355.0,360.0,82.5,166.94,0.0,0.0,0.0,0.0
,167.11,1974,1244.4,1193.4,60.0,167.28,1995,355.0,365.0,81.7,167.45,0.0,0.0,0.0,0.0
,167.61,1974,1244.4,1193.4,60.0,167.79,1974,355.0,365.0,80.9,167.95,0.0,0.0,0.0,0.0
,168.11,1995,1244.4,1193.4,60.4,168.31,1995,355.0,345.0,83.2,168.48,0.0,0.0,0.0,0.0
,168.64,1995,1244.4,1193.4,60.4,168.82,1995,350.0,355.0,81.3,168.99,0.0,0.0,0.0,0.0
,169.17,2016,1244.4,1193.4,60.8,169.35,2016,350.0,345.0,82.5,169.51,0.0,0.0,0.0,0.0
,169.66,2016,1244.4,1193.4,60.8,169.83,2016,350.0,350.0,81.7,169.99,0.0,0.0,0.0,0.0
,170.16,2016,1244.4,1193.4,60.8,170.33,2016,350.0,340.0,82.1,170.48,0.0,0.0,0.0,0.0
,170.68,2016,1244.4,1193.4,61.2,170.85,2016,345.0,340.0,81.7,171.02,0.0,0.0,0.0,0.0
,171.21,2037,1244.4,1193.4,61.2,171.39,2037,345.0,345.0,81.3,171.54,0.0,0.0,0.0,0.0
,171.72,2037,1244.4,1193.4,61.2,171.89,2058,345.0,345.0,80.9,172.05,0.0,0.0,0.0,0.0
,172.22,2058,1244.4,1193.4,61.5,172.39,2037,345.0,345.0,80.5,172.55,0.0,0.0,0.0,0.0
,172.71,2058,1244.4,1193.4,61.5,172.90,2058,340.0,335.0,80.5,173.07,0.0,0.0,0.0,0.0
,173.23,2058,1244.4,1193.4,61.9,173.42,2058,335.0,335.0,80.5,173.61,0.0,0.0,0.0,0.0
,173.77,2058,1234.2,1183.2,61.9,173.94,2058,325.0,325.0,78.1,174.10,0.0,0.0,0.0,0.0
,174.26,2079,1234.2,1183.2,61.9,174.44,2079,325.0,325.0,78.5,174.60,0.0,0.0,0.0,0.0
,174.76,2079,1234.2,1173.0,62.3,174.94,2079,325.0,330.0,77.3,175.10,0.0,0.0,0.0,0.0
,175.26,2079,1213.8,1173.0,61.9,175.42,2079,310.0,305.0,76.1,175.62,0.0,0.0,0.0,0.0
,175.78,2100,1213.8,1162.8,56.4,175.94,2079,290.0,300.0,73.0,176.13,0.0,0.0,0.0,0.0
,176.28,2079,1193.4,1142.4,56.4,176.45,2079,280.0,305.0,67.1,176.62,0.0,0.0,0.0,0.0
,176.80,2079,1183.2,1122.0,56.4,176.95,2079,280.0,305.0,62.3,177.12,0.0,0.0,0.0,0.0
,177.29,2100,1183.2,1111.8,56.4,177.46,2079,270.0,290.0,55.6,177.62,0.0,0.0,0.0,0.0
,177.79,2079,1162.8,1101.6,56.4,177.95,2079,250.0,270.0,41.4,178.12,0.0,0.0,0.0,0.0
,178.29,2079,1152.6,1081.2,56.0,178.45,2079,245.0,265.0,30.8,178.65,0.0,0.0,0.0,0.0
,178.82,2079,1152.6,1060.8,56.0,178.98,2079,245.0,245.0,30.4,179.16,0.0,0.0,0.0,0.0
,179.32,2079,1142.4,1050.6,56.0,179.48,2079,245.0,255.0,23.7,179.64,0.0,0.0,0.0,0.0
,179.81,2058,1142.4,1050.6,56.0,179.98,2058,240.0,250.0,22.1,180.14,0.0,0.0,0.0,0.0
,180.31,2058,1142.4,1040.4,56.0,180.48,2058,240.0,235.0,23.7,180.64,0.0,0.0,0.0,0.0
,180.80,2058,1142.4,1040.4,56.0,180.99,2037,240.0,245.0,18.5,181.16,0.0,0.0,0.0,0.0
,181.33,2037,1132.2,1040.4,56.0,181.50,2037,235.0,255.0,15.0,181.66,0.0,0.0,0.0,0.0
,181.83,2037,1122.0,1030.2,56.0,181.98,1974,230.0,245.0,15.0,182.16,0.0,0.0,0.0,0.0
,182.33,2016,1111.8,1020.0,56.0,182.49,1995,230.0,235.0,15.0,182.69,0.0,0.0,0.0,0.0
,182.86,1995,1111.8,1020.0,56.4,183.02,1974,230.0,235.0,15.4,183.21,0.0,0.0,0.0,0.0
,183.38,1974,1122.0,1009.8,56.8,183.55,1995,235.0,225.0,19.7,183.75,0.0,0.0,0.0,0.0
,183.91,1953,1122.0,1020.0,57.2,184.08,1953,240.0,235.0,21.7,184.26,0.0,0.0,0.0,0.0
,184.42,1953,1132.2,1020.0,57.6,184.58,1953,250.0,240.0,32.4,184.75,0.0,0.0,0.0,0.0
,184.92,1932,1142.4,1020.0,58.0,185.08,1932,265.0,255.0,49.3,185.25,0.0,0.0,0.0,0.0
,185.42,1932,1183.2,1030.2,57.2,185.58,1932,310.0,275.0,72.2,185.73,0.0,0.0,0.0,0.0
,185.91,1911,1203.6,1050.6,57.2,186.07,1932,340.0,325.0,80.5,186.24,0.0,0.0,0.0,0.0
,186.43,1911,1213.8,1091.4,61.9,186.61,1911,345.0,340.0,82.9,186.77,0.0,0.0,0.0,0.0
,186.97,1911,1213.8,1132.2,61.2,187.13,1911,350.0,355.0,82.1,187.29,0.0,0.0,0.0,0.0
,187.47,1911,1224.0,1152.6,61.2,187.63,1911,385.0,385.0,86.0,187.80,0.0,0.0,0.0,0.0
,187.94,1911,1254.6,1183.2,61.2,188.12,1911,390.0,390.0,85.6,188.28,0.0,0.0,0.0,0.0
,188.45,1911,1254.6,1213.8,60.4,188.64,1911,390.0,400.0,84.0,188.82,0.0,0.0,0.0,0.0
,188.98,1911,1244.4,1224.0,60.0,189.16,1911,400.0,375.0,87.2,189.32,0.0,0.0,0.0,0.0
,189.48,1890,1295.4,1224.0,61.9,189.65,1890,425.0,425.0,88.0,189.82,0.0,0.0,0.0,0.0
,189.99,1911,1295.4,1244.4,61.5,190.15,1911,425.0,440.0,87.2,190.32,0.0,0.0,0.0,0.0
,190.48,1911,1305.6,1264.8,60.8,190.65,1911,415.0,440.0,84.8,190.83,0.0,0.0,0.0,0.0
,190.98,1869,1295.4,1275.0,60.4,191.15,1890,435.0,435.0,87.2,191.32,0.0,0.0,0.0,0.0
,191.48,1890,1315.8,1264.8,61.5,191.65,1890,455.0,440.0,88.8,191.82,0.0,0.0,0.0,0.0
,191.98,1890,1397.4,1295.4,64.3,192.16,1890,480.0,475.0,90.3,192.32,0.0,0.0,0.0,0.0
,192.48,1890,1407.6,1346.4,63.1,192.64,1890,485.0,490.0,89.6,192.84,0.0,0.0,0.0,0.0
,193.01,1890,1417.8,1377.0,62.3,193.17,1869,485.0,490.0,89.6,193.37,0.0,0.0,0.0,0.0
,193.54,1911,1417.8,1397.4,61.9,193.70,1890,490.0,500.0,89.2,193.88,0.0,0.0,0.0,0.0
,194.05,1890,1428.0,1407.6,61.9,194.23,1890,490.0,490.0,89.6,194.40,0.0,0.0,0.0,0.0
,194.57,1890,1489.2,1417.8,63.9,194.73,1911,515.0,490.0,91.9,194.91,0.0,0.0,0.0,0.0
,195.07,1911,1509.6,1438.2,64.3,195.23,1911,520.0,520.0,92.3,195.39,0.0,0.0,0.0,0.0
,195.57,1911,1499.4,1479.0,62.7,195.73,1932,495.0,550.0,88.4,195.89,0.0,0.0,0.0,0.0
,196.06,1932,1377.0,1499.4,57.2,196.23,1932,470.0,475.0,88.8,196.39,0.0,0.0,0.0,0.0
,196.57,1932,1285.2,1438.2,54.8,196.73,1953,405.0,410.0,87.2,196.89,0.0,0.0,0.0,0.0
,197.07,1932,1275.0,1336.2,58.4,197.23,1953,405.0,420.0,82.9,197.39,0.0,0.0,0.0,0.0
,197.57,1953,1275.0,1285.2,59.6,197.74,1953,400.0,385.0,84.4,197.91,0.0,0.0,0.0,0.0
,198.10,1953,1275.0,1254.6,60.8,198.27,1974,395.0,385.0,85.6,198.45,0.0,0.0,0.0,0.0
,198.63,1995,1275.0,1254.6,60.8,198.80,1995,395.0,385.0,85.6,198.98,0.0,0.0,0.0,0.0
,199.16,1995,1275.0,1254.6,60.8,199.32,1995,390.0,395.0,83.6,199.48,0.0,0.0,0.0,0.0
,199.68,2016,1285.2,1264.8,60.8,199.85,2016,385.0,380.0,83.6,200.01,0.0,0.0,0.0,0.0
,200.19,2037,1285.2,1264.8,60.8,200.36,2037,380.0,385.0,83.6,200.52,0.0,0.0,0.0,0.0
,200.72,2058,1275.0,1254.6,60.8,200.89,2058,375.0,370.0,83.2,201.05,0.0,0.0,0.0,0.0
,201.22,2058,1285.2,1254.6,60.8,201.39,2058,375.0,365.0,83.2,201.55,0.0,0.0,0.0,0.0
,201.72,2079,1285.2,1244.4,60.8,201.89,2079,370.0,365.0,83.6,202.05,0.0,0.0,0.0,0.0
,202.21,2100,1264.8,1244.4,60.4,202.40,2121,340.0,355.0,76.9,202.57,0.0,0.0,0.0,0.0
,202.74,2121,1234.2,1224.0,60.0,202.92,2121,330.0,330.0,75.8,203.10,0.0,0.0,0.0,0.0
,203.26,2121,1234.2,1193.4,61.2,203.43,2142,325.0,315.0,76.5,203.60,0.0,0.0,0.0,0.0
,203.76,2163,1234.2,1183.2,61.5,203.94,2163,325.0,320.0,75.8,204.10,0.0,0.0,0.0,0.0
,204.26,2163,1234.2,1183.2,61.5,204.44,2163,325.0,325.0,76.1,204.61,0.0,0.0,0.0,0.0
,204.76,2184,1234.2,1183.2,61.9,204.92,2184,325.0,325.0,75.0,205.12,0.0,0.0,0.0,0.0
,205.28,2184,1234.2,1183.2,61.9,205.45,2184,325.0,315.0,77.3,205.62,0.0,0.0,0.0,0.0
,205.80,2184,1234.2,1183.2,61.9,205.95,2205,320.0,315.0,78.1,206.12,0.0,0.0,0.0,0.0
,206.29,2205,1234.2,1183.2,61.9,206.45,2205,320.0,325.0,76.9,206.65,0.0,0.0,0.0,0.0
,206.82,2205,1234.2,1183.2,61.9,206.98,2205,320.0,330.0,75.4,207.16,0.0,0.0,0.0,0.0
,207.32,2205,1234.2,1183.2,62.3,207.48,2205,320.0,315.0,77.7,207.64,0.0,0.0,0.0,0.0
,207.84,2205,1234.2,1183.2,62.3,208.01,2205,320.0,315.0,78.1,208.17,0.0,0.0,0.0,0.0
,208.34,2205,1234.2,1183.2,62.3,208.51,2205,320.0,330.0,75.8,208.67,0.0,0.0,0.0,0.0
,208.84,2205,1234.2,1183.2,62.3,209.01,2205,325.0,315.0,78.9,209.17,0.0,0.0,0.0,0.0
,209.34,2226,1234.2,1183.2,62.7,209.51,2205,325.0,325.0,78.5,209.67,0.0,0.0,0.0,0.0
,209.82,2205,1244.4,1193.4,62.7,210.00,2205,330.0,325.0,79.3,210.16,0.0,0.0,0.0,0.0
,210.33,2226,1244.4,1193.4,62.7,210.52,2226,325.0,330.0,78.1,210.69,0.0,0.0,0.0,0.0
,210.86,2205,1234.2,1203.6,62.7,211.06,2205,330.0,335.0,77.3,211.23,0.0,0.0,0.0,0.0
,211.39,2226,1234.2,1203.6,63.1,211.57,2226,325.0,325.0,78.5,211.73,0.0,0.0,0.0,0.0
,211.89,2226,1234.2,1203.6,63.1,212.05,2226,330.0,320.0,79.3,212.25,0.0,0.0,0.0,0.0
,212.41,2226,1234.2,1203.6,63.1,212.58,2226,325.0,335.0,77.7,212.75,0.0,0.0,0.0,0.0
,212.91,2226,1234.2,1203.6,63.1,213.08,2226,320.0,325.0,76.9,213.24,0.0,0.0,0.0,0.0
,213.43,2226,1203.6,1193.4,55.2,213.60,2226,300.0,300.0,73.4,213.76,0.0,0.0,0.0,0.0
,213.94,2226,1193.4,1173.0,55.2,214.10,2226,285.0,310.0,64.7,214.27,0.0,0.0,0.0,0.0
,214.46,2247,1183.2,1152.6,54.8,214.64,2226,275.0,295.0,55.2,214.80,0.0,0.0,0.0,0.0
,214.97,2226,1183.2,1122.0,54.8,215.14,2247,275.0,290.0,48.5,215.30,0.0,0.0,0.0,0.0
,215.47,2226,1183.2,1111.8,54.8,215.64,2226,275.0,285.0,46.2,215.80,0.0,0.0,0.0,0.0
,215.95,2247,1183.2,1101.6,54.8,216.13,2226,270.0,280.0,41.0,216.30,0.0,0.0,0.0,0.0
,216.45,2226,1173.0,1091.4,54.8,216.63,2226,250.0,270.0,30.0,216.80,0.0,0.0,0.0,0.0
,216.96,2163,1132.2,1071.0,55.6,217.16,2184,245.0,225.0,37.1,217.33,128.0,128.0,128.0,128.0
,217.48,2205,1142.4,1040.4,55.6,217.68,2184,240.0,230.0,40.2,217.85,128.0,128.0,128.0,128.0
,218.01,2163,1132.2,1030.2,55.6,218.18,2163,240.0,230.0,43.8,218.35,128.0,128.0,128.0,128.0
,218.52,2163,1132.2,1030.2,56.0,218.69,2142,235.0,230.0,46.9,218.85,128.0,128.0,128.0,128.0
,219.02,2142,1132.2,1020.0,56.0,219.18,2121,235.0,225.0,49.3,219.37,128.0,128.0,128.0,128.0
,219.53,2100,1132.2,1020.0,56.4,219.71,2100,230.0,225.0,49.3,219.90,128.0,128.0,128.0,128.0
,220.07,2079,1122.0,1020.0,56.8,220.23,2079,230.0,235.0,46.2,220.40,128.0,128.0,128.0,128.0
,220.57,2058,1122.0,1020.0,56.8,220.73,2058,230.0,230.0,46.2,220.90,128.0,128.0,128.0,128.0
,221.07,2037,1122.0,1020.0,57.2,221.23,2037,230.0,230.0,46.2,221.40,128.0,128.0,128.0,128.0
,221.57,2016,1111.8,1020.0,57.2,221.73,2016,230.0,225.0,45.8,221.90,128.0,128.0,128.0,128.0
,222.07,2016,1111.8,1020.0,57.6,222.23,1995,230.0,235.0,43.8,222.41,128.0,128.0,128.0,128.0
,222.58,1995,1111.8,1020.0,57.6,222.76,1995,230.0,230.0,44.6,222.94,128.0,128.0,128.0,128.0
,223.11,1953,1111.8,1009.8,58.4,223.29,1953,230.0,225.0,44.6,223.47,128.0,128.0,128.0,128.0
,223.64,1932,1101.6,1009.8,58.8,223.80,1911,225.0,225.0,45.4,223.99,128.0,128.0,128.0,128.0
,224.16,1890,1101.6,1009.8,59.2,224.33,1869,225.0,220.0,47.3,224.53,128.0,128.0,128.0,128.0
,224.69,1827,1101.6,1009.8,59.6,224.86,1806,225.0,220.0,47.3,225.05,128.0,128.0,128.0,128.0
,225.23,1743,1091.4,1009.8,60.0,225.39,1722,220.0,225.0,46.9,225.56,128.0,128.0,128.0,128.0
,225.73,1680,1091.4,999.6,60.8,225.89,1575,220.0,220.0,49.7,226.06,128.0,128.0,128.0,128.0
,226.23,1176,1091.4,1009.8,80.1,226.39,987,235.0,215.0,71.4,226.55,0.0,0.0,0.0,0.0
,226.75,861,1091.4,1009.8,80.1,226.91,840,240.0,190.0,84.4,227.08,0.0,0.0,0.0,0.0
,227.28,1008,1091.4,999.6,80.1,227.45,1281,220.0,185.0,85.2,227.61,128.0,128.0,128.0,128.0
,227.78,2037,1122.0,989.4,57.2,227.95,1974,230.0,200.0,82.1,228.11,128.0,128.0,128.0,128.0
,228.29,1911,1101.6,1020.0,59.2,228.45,1869,225.0,230.0,81.3,228.61,128.0,128.0,128.0,128.0
,228.77,1827,1101.6,1030.2,59.6,228.97,1806,225.0,250.0,76.5,229.13,128.0,128.0,128.0,128.0
,229.30,1764,1091.4,1030.2,60.0,229.47,1722,220.0,245.0,73.0,229.63,128.0,128.0,128.0,128.0
,229.79,1680,1091.4,1020.0,60.8,229.94,1638,220.0,230.0,72.2,230.13,128.0,128.0,128.0,128.0
,230.30,1596,1091.4,1020.0,61.9,230.45,1554,220.0,225.0,70.2,230.63,128.0,128.0,128.0,128.0
,230.80,1554,1091.4,1009.8,62.3,230.98,1533,220.0,220.0,70.2,231.16,128.0,128.0,128.0,128.0
,231.33,1491,1091.4,1009.8,62.7,231.49,1491,220.0,215.0,70.6,231.69,128.0,128.0,128.0,128.0
,231.85,1470,1091.4,999.6,58.8,232.02,1449,215.0,220.0,73.8,232.18,0.0,0.0,0.0,0.0
,232.35,1491,1101.6,999.6,59.2,232.51,1449,265.0,250.0,80.1,232.68,0.0,0.0,0.0,0.0
,232.85,1428,1111.8,1009.8,59.2,233.01,1428,290.0,275.0,83.6,233.20,0.0,0.0,0.0,0.0
,233.35,1449,1142.4,1020.0,58.4,233.52,1449,355.0,345.0,88.4,233.68,0.0,0.0,0.0,0.0
,233.88,1449,1152.6,1040.4,58.0,234.03,1470,355.0,370.0,87.2,234.21,0.0,0.0,0.0,0.0
,234.40,1470,1152.6,1071.0,58.0,234.57,1470,355.0,380.0,84.8,234.74,0.0,0.0,0.0,0.0
,234.93,1470,1152.6,1071.0,57.6,235.10,1512,355.0,365.0,85.2,235.26,0.0,0.0,0.0,0.0
,235.44,1491,1173.0,1081.2,57.6,235.61,1512,390.0,365.0,89.2,235.79,0.0,0.0,0.0,0.0
,235.97,1512,1224.0,1091.4,64.3,236.14,1512,445.0,405.0,93.1,236.29,0.0,0.0,0.0,0.0
,236.47,1533,1244.4,1132.2,64.7,236.64,1533,450.0,460.0,92.7,236.82,0.0,0.0,0.0,0.0
,237.00,1554,1305.6,1183.2,66.3,237.17,1554,485.0,500.0,94.3,237.33,0.0,0.0,0.0,0.0
,237.53,1596,1479.0,1264.8,67.1,237.70,1596,580.0,475.0,99.8,237.86,0.0,0.0,0.0,0.0
,238.06,1617,1693.2,1366.8,66.7,238.22,1638,585.0,605.0,97.4,238.39,0.0,0.0,0.0,0.0
,238.59,1680,1703.4,1519.8,65.9,238.76,1701,585.0,650.0,95.1,238.92,0.0,0.0,0.0,0.0
,239.09,1722,1754.4,1632.0,65.1,239.26,1701,610.0,685.0,94.3,239.42,0.0,0.0,0.0,0.0
,239.59,1764,1795.2,1723.8,61.9,239.76,1764,605.0,695.0,91.9,239.92,0.0,0.0,0.0,0.0
,240.10,1785,1774.8,1825.8,56.8,240.26,1827,605.0,750.0,88.0,240.42,0.0,0.0,0.0,0.0
,240.58,1848,1774.8,1897.2,54.8,240.78,1869,605.0,765.0,75.0,240.95,0.0,0.0,0.0,0.0
,241.11,1890,1754.4,1989.0,51.3,241.28,1890,585.0,605.0,75.4,241.44,0.0,0.0,0.0,0.0
,241.60,1953,1693.2,1927.8,47.7,241.76,1953,510.0,440.0,100.6,241.94,0.0,0.0,0.0,0.0
,242.10,1974,1377.0,1570.8,49.3,242.26,1974,465.0,605.0,84.0,242.44,0.0,0.0,0.0,0.0
,242.60,1995,1326.0,1448.4,51.7,242.77,2016,425.0,505.0,78.5,242.96,0.0,0.0,0.0,0.0
,243.13,2037,1326.0,1336.2,55.2,243.30,2058,385.0,445.0,73.0,243.49,0.0,0.0,0.0,0.0
,243.67,2058,1264.8,1264.8,54.8,243.83,2058,335.0,360.0,60.8,244.00,0.0,0.0,0.0,0.0
,244.17,2079,1213.8,1193.4,55.6,244.33,2079,305.0,320.0,43.4,244.50,0.0,0.0,0.0,0.0
,244.67,2079,1213.8,1142.4,56.4,244.83,2100,305.0,295.0,41.0,244.99,0.0,0.0,0.0,0.0
,245.19,2079,1213.8,1111.8,56.4,245.36,2100,300.0,295.0,42.6,245.52,0.0,0.0,0.0,0.0
,245.72,2100,1203.6,1101.6,56.0,245.89,2100,300.0,285.0,48.1,246.05,0.0,0.0,0.0,0.0
,246.22,2100,1203.6,1091.4,56.0,246.38,2100,300.0,285.0,52.9,246.55,0.0,0.0,0.0,0.0
,246.72,2121,1203.6,1091.4,56.0,246.89,2121,300.0,290.0,54.8,247.05,0.0,0.0,0.0,0.0
,247.21,2142,1203.6,1091.4,56.0,247.39,2121,285.0,300.0,50.1,247.57,0.0,0.0,0.0,0.0
,247.74,2142,1173.0,1091.4,55.6,247.91,2100,230.0,255.0,29.2,248.08,4.0,0.0,128.0,128.0
,248.23,2121,1132.2,1060.8,56.4,248.40,2100,230.0,230.0,32.0,248.56,128.0,128.0,128.0,128.0
,248.73,2079,1122.0,1040.4,56.8,248.89,2079,230.0,230.0,30.8,249.06,128.0,128.0,128.0,128.0
,249.23,2058,1122.0,1030.2,56.8,249.39,2037,230.0,225.0,29.2,249.55,128.0,128.0,128.0,128.0
,249.73,2037,1111.8,1020.0,57.2,249.88,2016,230.0,225.0,30.8,250.04,128.0,128.0,128.0,128.0
,250.20,1995,1111.8,1020.0,57.6,250.38,1995,230.0,225.0,31.6,250.54,128.0,128.0,128.0,128.0
,250.70,1953,1111.8,1009.8,58.4,250.86,1911,230.0,220.0,32.4,251.05,128.0,128.0,128.0,128.0
,251.22,1848,1101.6,1009.8,59.6,251.40,1806,225.0,220.0,35.1,251.59,128.0,128.0,128.0,128.0
,251.76,1743,1091.4,1009.8,60.4,251.93,1701,220.0,215.0,37.5,252.12,128.0,128.0,128.0,128.0
,252.29,1659,1091.4,999.6,61.2,252.45,1638,220.0,205.0,44.2,252.63,128.0,128.0,128.0,128.0
,252.80,1617,1091.4,999.6,61.5,252.96,1596,220.0,205.0,48.9,253.13,128.0,128.0,128.0,128.0
,253.29,1575,1091.4,999.6,61.9,253.45,1575,220.0,200.0,54.4,253.61,128.0,128.0,128.0,128.0
,253.78,1533,1101.6,999.6,58.8,253.95,1596,270.0,220.0,74.2,254.11,0.0,0.0,0.0,0.0
,254.26,1554,1203.6,999.6,63.5,254.44,1575,480.0,375.0,96.7,254.61,0.0,0.0,0.0,0.0
,254.76,1575,1479.0,1081.2,68.6,254.92,1575,525.0,510.0,96.3,255.10,0.0,0.0,0.0,0.0
,255.26,1638,1948.2,1264.8,58.4,255.42,1659,755.0,655.0,100.6,255.60,0.0,0.0,0.0,0.0
,255.76,1701,1999.2,1550.4,50.9,255.92,1722,770.0,860.0,100.6,256.08,0.0,0.0,0.0,0.0
,256.25,1785,2050.2,1917.6,45.4,256.41,1806,785.0,1045.0,100.6,256.58,0.0,0.0,0.0,0.0
,256.78,1911,2131.8,2233.8,41.0,256.95,1953,795.0,1110.0,100.6,257.11,0.0,0.0,0.0,0.0
,257.29,2016,2101.2,2274.6,38.3,257.45,2058,765.0,1075.0,100.6,257.61,0.0,0.0,0.0,0.0
,257.76,2100,2091.0,2193.0,39.8,257.94,2163,810.0,1030.0,100.6,258.11,0.0,0.0,0.0,0.0
,258.27,2268,2182.8,2315.4,24.5,258.47,2331,825.0,1230.0,100.6,258.64,0.0,0.0,0.0,0.0
,258.80,2436,2182.8,2376.6,26.8,259.00,2520,835.0,1050.0,100.6,259.17,0.0,0.0,0.0,0.0
,259.33,2625,2182.8,2244.0,24.1,259.51,2688,835.0,1040.0,100.6,259.67,0.0,0.0,0.0,0.0
,259.83,2772,2182.8,2233.8,20.9,260.03,2835,840.0,1035.0,100.6,260.20,0.0,0.0,0.0,0.0
,260.36,2940,2182.8,2264.4,17.4,260.54,2982,850.0,1030.0,100.6,260.70,0.0,0.0,0.0,0.0
,260.86,3108,2182.8,2295.0,14.6,261.02,3150,850.0,1020.0,100.6,261.19,0.0,0.0,0.0,0.0
,261.36,3255,2182.8,2305.2,12.2,261.52,3297,850.0,1005.0,100.6,261.69,0.0,0.0,0.0,0.0
,261.85,3402,2182.8,2295.0,11.0,262.02,3444,850.0,980.0,100.6,262.18,0.0,0.0,0.0,0.0
,262.36,3528,2182.8,2254.2,9.9,262.54,3570,850.0,965.0,100.6,262.70,0.0,0.0,0.0,0.0
,262.91,3675,2182.8,2223.6,9.5,263.08,3696,850.0,940.0,100.6,263.23,0.0,0.0,0.0,0.0
,263.41,3780,2182.8,2193.0,9.1,263.56,3822,850.0,915.0,100.6,263.73,0.0,0.0,0.0,0.0
,263.91,3906,2182.8,2172.6,9.5,264.08,3948,850.0,905.0,100.6,264.24,0.0,0.0,0.0,0.0
,264.41,4011,2182.8,2142.0,10.7,264.58,4032,850.0,890.0,100.6,264.73,0.0,0.0,0.0,0.0
,264.88,4095,2142.0,2111.4,9.5,265.06,4116,850.0,870.0,100.6,265.22,0.0,0.0,0.0,0.0
,265.40,4200,2101.2,2070.6,7.5,265.58,4221,850.0,855.0,100.6,265.76,0.0,0.0,0.0,0.0
,265.92,4284,2060.4,2019.6,7.9,266.09,4305,850.0,830.0,100.6,266.25,0.0,0.0,0.0,0.0
,266.42,4347,2029.8,1989.0,8.7,266.57,4368,850.0,815.0,100.6,266.75,0.0,0.0,0.0,0.0
,266.92,4431,1989.0,1968.6,7.9,267.10,4431,850.0,800.0,100.6,267.28,0.0,0.0,0.0,0.0
,267.44,4494,1948.2,1948.2,7.5,267.61,4515,850.0,775.0,100.6,267.81,0.0,0.0,0.0,0.0
,267.98,4557,1907.4,1897.2,11.8,268.14,4557,850.0,760.0,100.6,268.34,0.0,0.0,0.0,0.0
,268.51,4200,1213.8,1744.2,40.6,268.67,3780,505.0,665.0,100.6,268.84,128.0,4.0,128.0,128.0
,269.01,3675,2182.8,1540.2,30.4,269.17,3297,850.0,1040.0,100.6,269.34,0.0,0.0,0.0,0.0
,269.51,3297,2182.8,2570.4,9.9,269.67,3318,850.0,1130.0,100.6,269.85,0.0,0.0,0.0,0.0
,270.03,3360,2182.8,2580.6,4.7,270.19,3381,850.0,1120.0,100.6,270.38,0.0,0.0,0.0,0.0
,270.56,3402,2182.8,2580.6,4.7,270.73,3444,850.0,1115.0,100.6,270.91,0.0,0.0,0.0,0.0
,271.08,3465,2182.8,2580.6,4.7,271.26,3486,850.0,1095.0,100.6,271.44,0.0,0.0,0.0,0.0
,271.61,3528,2182.8,2580.6,4.7,271.76,3528,850.0,1075.0,100.6,271.94,0.0,0.0,0.0,0.0
,272.10,3549,2182.8,2580.6,4.7,272.26,3570,850.0,1070.0,100.6,272.42,0.0,0.0,0.0,0.0
,272.60,3591,2182.8,2580.6,4.7,272.77,3612,850.0,1050.0,100.6,272.95,0.0,0.0,0.0,0.0
,273.13,3633,2182.8,2580.6,4.7,273.30,3654,850.0,1035.0,100.6,273.48,0.0,0.0,0.0,0.0
,273.66,3696,2182.8,2580.6,4.7,273.83,3696,850.0,1030.0,100.6,274.01,0.0,0.0,0.0,0.0
,274.19,3549,1193.4,2519.4,41.0,274.36,3612,505.0,740.0,100.6,274.52,4.0,4.0,4.0,4.0
,274.72,3570,1193.4,1785.0,41.0,274.88,3549,505.0,630.0,100.6,275.05,128.0,128.0,128.0,128.0
,275.22,3507,1193.4,1468.8,41.0,275.39,3486,505.0,560.0,100.6,275.55,128.0,128.0,128.0,128.0
,275.72,3423,1193.4,1336.2,41.8,275.89,3381,490.0,525.0,100.6,276.05,128.0,128.0,128.0,128.0
,276.22,3318,1183.2,1275.0,43.0,276.39,3255,460.0,515.0,100.6,276.55,128.0,128.0,128.0,128.0
,276.73,3192,1183.2,1234.2,43.8,276.89,3192,445.0,510.0,100.6,277.04,128.0,128.0,128.0,128.0
,277.20,3108,1183.2,1213.8,45.0,277.38,3087,415.0,500.0,100.6,277.53,128.0,128.0,128.0,128.0
,277.70,3024,1183.2,1203.6,45.8,277.85,2982,390.0,500.0,100.6,278.04,128.0,128.0,128.0,128.0
,278.20,2919,1173.0,1193.4,47.3,278.36,2898,365.0,505.0,100.6,278.56,128.0,128.0,128.0,128.0
,278.73,2814,1173.0,1193.4,48.5,278.89,2793,345.0,510.0,100.6,279.10,128.0,128.0,128.0,128.0
,279.26,2667,1162.8,1193.4,50.5,279.43,2667,340.0,515.0,100.6,279.62,128.0,128.0,128.0,128.0
,279.80,2625,1162.8,1193.4,50.9,279.96,2583,335.0,525.0,100.6,280.12,128.0,128.0,128.0,128.0
,280.29,2520,1152.6,1193.4,52.5,280.46,2499,330.0,510.0,100.6,280.65,128.0,128.0,128.0,128.0
,280.82,2457,1152.6,1193.4,53.3,280.98,2436,305.0,510.0,100.6,281.16,128.0,128.0,128.0,128.0
,281.33,2394,1152.6,1193.4,54.1,281.52,2352,285.0,515.0,100.6,281.70,128.0,128.0,128.0,128.0
,281.86,2289,1142.4,1183.2,54.8,282.04,2268,255.0,515.0,100.6,282.22,128.0,128.0,128.0,128.0
,282.40,2226,1142.4,1183.2,55.6,282.57,2184,240.0,525.0,100.6,282.75,128.0,128.0,128.0,128.0
,282.92,2142,1132.2,1173.0,56.4,283.08,2142,235.0,510.0,100.6,283.25,128.0,128.0,128.0,128.0
,283.42,2058,1122.0,1162.8,57.2,283.58,2037,230.0,515.0,100.6,283.77,128.0,128.0,128.0,128.0
,283.95,2016,1111.8,1152.6,57.6,284.11,1974,230.0,515.0,100.6,284.28,128.0,128.0,128.0,128.0
,284.44,1953,1111.8,1152.6,58.4,284.61,1932,230.0,510.0,100.6,284.80,128.0,128.0,128.0,128.0
,284.98,1911,1101.6,1142.4,59.2,285.14,1890,225.0,515.0,100.6,285.31,128.0,128.0,128.0,128.0
,285.49,1869,1101.6,1142.4,59.6,285.64,1848,225.0,510.0,100.6,285.82,128.0,128.0,128.0,128.0
,285.98,1827,1101.6,1142.4,60.0,286.14,1806,225.0,520.0,100.6,286.32,128.0,128.0,128.0,128.0
,286.49,1785,1091.4,1132.2,60.0,286.66,1722,220.0,515.0,100.6,286.85,128.0,128.0,128.0,128.0
,287.02,1239,1091.4,1142.4,67.1,287.20,1029,235.0,295.0,78.1,287.38,0.0,0.0,0.0,0.0
,287.55,819,1091.4,1081.2,80.1,287.73,1008,240.0,235.0,80.5,287.91,128.0,128.0,128.0,128.0
,288.08,1344,1091.4,1030.2,64.7,288.24,1323,220.0,410.0,100.6,288.44,128.0,128.0,128.0,128.0
,288.61,1323,1091.4,1081.2,65.1,288.77,1323,215.0,305.0,76.9,288.97,0.0,0.0,0.0,0.0
,289.14,1323,1183.2,1081.2,64.3,289.30,1302,555.0,390.0,100.6,289.47,0.0,0.0,0.0,0.0
,289.64,1302,1693.2,1152.6,73.4,289.80,1344,685.0,515.0,100.6,289.97,0.0,0.0,0.0,0.0
,290.14,1344,1693.2,1264.8,61.2,290.29,1281,670.0,555.0,100.6,290.46,0.0,0.0,0.0,0.0
,290.66,1302,1683.0,1377.0,48.5,290.83,1302,685.0,595.0,100.6,290.99,0.0,0.0,0.0,0.0
,291.19,1323,1723.8,1479.0,54.1,291.36,1323,690.0,675.0,100.6,291.52,0.0,0.0,0.0,0.0
,291.69,1407,1764.6,1570.8,63.5,291.86,1407,700.0,675.0,100.6,292.02,0.0,0.0,0.0,0.0
,292.19,1407,1764.6,1632.0,60.0,292.36,1407,700.0,695.0,100.6,292.52,0.0,0.0,0.0,0.0
,292.68,1386,1734.0,1693.2,46.2,292.85,1407,685.0,735.0,100.6,293.02,0.0,0.0,0.0,0.0
,293.18,1386,1805.4,1764.6,51.7,293.37,1449,705.0,805.0,100.6,293.54,0.0,0.0,0.0,0.0
,293.70,1470,1744.2,1836.0,41.8,293.90,1491,720.0,755.0,100.6,294.07,0.0,0.0,0.0,0.0
,294.23,1533,1887.0,1887.0,60.4,294.41,1449,725.0,750.0,100.6,294.58,0.0,0.0,0.0,0.0
,294.73,1491,1866.6,1897.2,51.7,294.89,1533,740.0,695.0,100.6,295.08,0.0,0.0,0.0,0.0
,295.26,1575,1887.0,1938.0,54.4,295.42,1554,725.0,725.0,100.6,295.59,0.0,0.0,0.0,0.0
,295.75,1575,1927.8,2009.4,52.1,295.92,1533,740.0,805.0,100.6,296.09,0.0,0.0,0.0,0.0
,296.25,1470,1856.4,2070.6,22.5,296.42,1596,715.0,835.0,100.6,296.59,0.0,0.0,0.0,0.0
,296.75,1617,1948.2,2162.4,48.9,296.92,1596,755.0,830.0,100.6,297.09,0.0,0.0,0.0,0.0
,297.26,1638,1927.8,2223.6,30.4,297.42,1659,755.0,600.0,100.6,297.57,0.0,0.0,0.0,0.0
,297.75,1596,1938.0,2458.2,8.7,297.92,1680,760.0,1035.0,100.6,298.08,0.0,0.0,0.0,0.0
,298.27,1701,1999.2,2233.8,38.3,298.45,1722,765.0,980.0,100.6,298.61,0.0,0.0,0.0,0.0
,298.81,1743,2019.6,2070.6,33.1,298.98,1764,775.0,975.0,100.6,299.14,0.0,0.0,0.0,0.0
,299.31,1785,2050.2,2009.4,33.5,299.48,1806,780.0,955.0,100.6,299.64,0.0,0.0,0.0,0.0
,299.80,1827,2091.0,1999.2,34.7,299.99,1848,785.0,970.0,100.6,300.16,0.0,0.0,0.0,0.0
,300.33,1785,1091.4,1805.4,5.5,300.53,1848,225.0,640.0,20.5,300.70,128.0,128.0,128.0,128.0
,300.86,1848,1101.6,1162.8,59.6,301.06,1827,225.0,495.0,100.6,301.23,128.0,128.0,128.0,128.0
,301.39,1785,1091.4,1142.4,60.0,301.57,1764,225.0,515.0,100.6,301.74,128.0,128.0,128.0,128.0
,301.92,1722,1091.4,1173.0,60.8,302.10,1680,220.0,515.0,100.6,302.27,128.0,128.0,128.0,128.0
,302.45,1659,1091.4,1173.0,61.2,302.63,1638,220.0,515.0,100.6,302.80,128.0,128.0,128.0,128.0
,302.95,1617,1091.4,1162.8,61.9,303.13,1596,220.0,505.0,100.6,303.30,128.0,128.0,128.0,128.0
,303.45,1575,1091.4,1152.6,62.3,303.61,1554,220.0,495.0,100.6,303.79,128.0,128.0,128.0,128.0
,303.96,1512,1091.4,1142.4,62.7,304.14,1491,220.0,485.0,100.6,304.32,128.0,128.0,128.0,128.0
,304.49,1470,1091.4,1132.2,63.1,304.67,1470,220.0,485.0,100.6,304.85,128.0,128.0,128.0,128.0
,305.02,1449,1091.4,1132.2,63.5,305.20,1449,220.0,475.0,100.6,305.38,128.0,128.0,128.0,128.0
,305.55,1428,1091.4,1122.0,63.9,305.71,1428,220.0,475.0,100.6,305.91,128.0,128.0,128.0,128.0
,306.07,1428,1091.4,1111.8,63.9,306.24,1407,220.0,485.0,100.6,306.44,128.0,128.0,128.0,128.0
,306.60,1386,1091.4,1111.8,64.3,306.77,1365,220.0,485.0,100.6,306.95,128.0,128.0,128.0,128.0
,307.10,1365,1091.4,1101.6,64.3,307.26,1365,215.0,275.0,81.7,307.42,0.0,0.0,0.0,0.0
,307.62,1407,1764.6,1071.0,76.5,307.78,1365,685.0,490.0,100.6,307.95,0.0,0.0,0.0,0.0
,308.12,1344,1703.4,1193.4,59.2,308.28,1323,690.0,505.0,100.6,308.45,0.0,0.0,0.0,0.0
,308.62,1386,1754.4,1336.2,52.9,308.79,1407,700.0,605.0,100.6,308.95,0.0,0.0,0.0,0.0
,309.12,1428,1795.2,1479.0,62.3,309.29,1428,700.0,670.0,100.6,309.45,0.0,0.0,0.0,0.0
,309.61,1428,1734.0,1591.2,45.8,309.80,1470,715.0,725.0,100.6,309.97,0.0,0.0,0.0,0.0
,310.14,1470,1836.0,1703.4,64.3,310.34,1386,705.0,765.0,100.6,310.50,0.0,0.0,0.0,0.0
,310.67,1407,1856.4,1825.8,54.4,310.84,1407,700.0,780.0,100.6,311.00,0.0,0.0,0.0,0.0
,311.17,1428,1836.0,1927.8,44.2,311.34,1428,705.0,835.0,100.6,311.50,0.0,0.0,0.0,0.0
,311.67,1491,1825.8,2040.0,26.4,311.84,1533,725.0,945.0,100.6,312.01,0.0,0.0,0.0,0.0
,312.17,1554,1897.2,2172.6,45.0,312.33,1554,740.0,1040.0,100.6,312.50,0.0,0.0,0.0,0.0
,312.67,1554,1917.6,2172.6,37.1,312.83,1575,740.0,1100.0,100.6,312.98,0.0,0.0,0.0,0.0
,313.16,1638,1958.4,2233.8,39.1,313.32,1638,755.0,1060.0,100.6,313.48,0.0,0.0,0.0,0.0
,313.64,1680,1968.6,2284.8,29.6,313.81,1701,765.0,1100.0,100.6,313.98,0.0,0.0,0.0,0.0
,314.14,1701,1999.2,2254.2,30.4,314.31,1743,770.0,890.0,100.6,314.48,0.0,0.0,0.0,0.0
,314.64,1743,1999.2,1917.6,42.2,314.80,1764,665.0,805.0,100.6,314.99,0.0,0.0,0.0,0.0
,315.16,1785,2050.2,1693.2,42.2,315.33,1806,775.0,920.0,100.6,315.53,0.0,0.0,0.0,0.0
,315.70,1806,2060.4,1948.2,32.4,315.86,1827,785.0,1060.0,100.6,316.03,0.0,0.0,0.0,0.0
,316.20,1869,2101.2,2193.0,30.8,316.36,1869,790.0,1155.0,100.6,316.53,0.0,0.0,0.0,0.0
,316.70,1911,2131.8,2366.4,24.1,316.86,1932,795.0,1140.0,100.6,317.01,0.0,0.0,0.0,0.0
,317.19,1953,2142.0,2346.0,22.1,317.35,1974,800.0,1095.0,100.6,317.51,0.0,0.0,0.0,0.0
,317.69,2016,2162.4,2264.4,22.9,317.86,2037,800.0,1065.0,100.6,318.02,0.0,0.0,0.0,0.0
,318.22,1974,1264.8,2172.6,4.7,318.39,1974,230.0,790.0,15.0,318.55,0.0,0.0,0.0,0.0
,318.72,2016,1111.8,1305.6,4.7,318.89,2016,230.0,460.0,100.6,319.05,128.0,128.0,128.0,128.0
,319.22,1995,1111.8,1142.4,57.6,319.39,1995,230.0,525.0,100.6,319.55,128.0,128.0,128.0,128.0
,319.72,1974,1111.8,1183.2,58.4,319.89,1953,230.0,535.0,100.6,320.05,128.0,128.0,128.0,128.0
,320.21,1932,1101.6,1203.6,58.8,320.40,1911,225.0,535.0,100.6,320.58,128.0,128.0,128.0,128.0
,320.74,1890,1101.6,1203.6,59.2,320.91,1869,225.0,535.0,100.6,321.08,128.0,128.0,128.0,128.0
,321.24,1848,1101.6,1203.6,59.6,321.39,1827,225.0,540.0,100.6,321.57,128.0,128.0,128.0,128.0
,321.74,1764,1091.4,1193.4,60.0,321.89,1743,225.0,530.0,100.6,322.07,128.0,128.0,128.0,128.0
,322.24,1701,1091.4,1183.2,60.8,322.39,1680,220.0,520.0,100.6,322.56,128.0,128.0,128.0,128.0
,322.74,1638,1091.4,1162.8,61.2,322.89,1638,220.0,510.0,100.6,323.06,128.0,128.0,128.0,128.0
,323.23,1596,1091.4,1152.6,61.9,323.39,1575,220.0,500.0,100.6,323.57,128.0,128.0,128.0,128.0
,323.73,1554,1091.4,1142.4,62.3,323.89,1533,220.0,500.0,100.6,324.05,128.0,128.0,128.0,128.0
,324.23,1512,1091.4,1132.2,62.7,324.40,1491,220.0,485.0,100.6,324.57,128.0,128.0,128.0,128.0
,324.76,1470,1091.4,1122.0,63.1,324.93,1449,220.0,480.0,100.6,325.10,128.0,128.0,128.0,128.0
,325.28,1428,1091.4,1111.8,63.9,325.44,1407,220.0,485.0,100.6,325.61,128.0,128.0,128.0,128.0
,325.80,1407,1091.4,1101.6,63.9,325.98,1386,220.0,480.0,100.6,326.14,128.0,128.0,128.0,128.0
,326.31,1386,1091.4,1101.6,64.3,326.47,1386,220.0,470.0,100.6,326.64,128.0,128.0,128.0,128.0
,326.81,1365,1091.4,1091.4,64.3,326.98,1365,220.0,475.0,100.6,327.14,128.0,128.0,128.0,128.0
,327.34,1344,1091.4,1091.4,64.7,327.52,1344,220.0,465.0,100.6,327.67,128.0,128.0,128.0,128.0
,327.84,1323,1091.4,1091.4,64.7,328.01,1323,220.0,465.0,100.6,328.17,128.0,128.0,128.0,128.0
,328.37,1302,1091.4,1091.4,65.1,328.54,1302,220.0,470.0,100.6,328.70,128.0,128.0,128.0,128.0
,328.88,1281,1091.4,1081.2,65.1,329.05,1281,220.0,465.0,100.6,329.23,128.0,128.0,128.0,128.0
,329.41,1281,1091.4,1081.2,65.5,329.58,1281,220.0,465.0,100.6,329.76,4.0,0.0,0.0,128.0
,329.94,1302,1275.0,1081.2,67.9,330.11,1281,665.0,485.0,100.6,330.26,0.0,0.0,0.0,0.0
,330.44,1239,1652.4,1142.4,73.0,330.61,1302,670.0,525.0,100.6,330.76,0.0,0.0,0.0,0.0
,330.92,1239,1652.4,1244.4,58.8,331.10,1260,670.0,540.0,100.6,331.27,0.0,0.0,0.0,0.0
,331.45,1323,1693.2,1346.4,62.3,331.63,1323,675.0,590.0,100.6,331.80,0.0,0.0,0.0,0.0
,331.95,1260,1642.2,1417.8,49.7,332.11,1302,670.0,610.0,100.6,332.29,0.0,0.0,0.0,0.0
,332.45,1344,1723.8,1489.2,66.7,332.61,1344,685.0,630.0,100.6,332.77,0.0,0.0,0.0,0.0
,332.97,1344,1703.4,1560.6,60.8,333.14,1323,670.0,690.0,100.6,333.30,0.0,0.0,0.0,0.0
,333.47,1302,1723.8,1611.6,54.8,333.64,1365,700.0,635.0,100.6,333.80,0.0,0.0,0.0,0.0
,333.95,1386,1764.6,1662.6,66.3,334.13,1407,700.0,700.0,100.6,334.30,0.0,0.0,0.0,0.0
,334.45,1323,1703.4,1713.6,43.8,334.61,1344,695.0,715.0,100.6,334.79,0.0,0.0,0.0,0.0
,334.96,1344,1774.8,1774.8,51.3,335.14,1344,700.0,690.0,100.6,335.32,0.0,0.0,0.0,0.0
,335.49,1407,1723.8,1815.6,41.0,335.67,1470,715.0,740.0,100.6,335.85,0.0,0.0,0.0,0.0
,336.02,1491,1836.0,1866.6,63.9,336.18,1512,715.0,765.0,100.6,336.38,0.0,0.0,0.0,0.0
,336.55,1428,1846.2,1927.8,48.1,336.71,1407,715.0,730.0,100.6,336.91,0.0,0.0,0.0,0.0
,337.08,1512,1866.6,1978.8,57.2,337.24,1533,725.0,805.0,100.6,337.40,0.0,0.0,0.0,0.0
,337.57,1407,1091.4,2009.4,7.5,337.73,1512,220.0,795.0,28.0,337.88,4.0,0.0,0.0,0.0
,338.07,1491,1091.4,1213.8,63.1,338.22,1491,220.0,490.0,100.6,338.39,128.0,128.0,128.0,128.0
,338.57,1449,1091.4,1122.0,63.5,338.73,1449,220.0,495.0,100.6,338.88,128.0,128.0,128.0,128.0
,339.04,1428,1091.4,1132.2,63.9,339.22,1407,220.0,510.0,100.6,339.40,128.0,128.0,128.0,128.0
,339.57,1386,1091.4,1132.2,63.9,339.76,1386,220.0,495.0,100.6,339.93,128.0,128.0,128.0,128.0
,340.10,1365,1091.4,1132.2,64.3,340.28,1365,220.0,485.0,100.6,340.46,128.0,128.0,128.0,128.0
,340.63,1365,1091.4,1122.0,64.3,340.81,1344,220.0,480.0,100.6,340.98,128.0,128.0,128.0,128.0
,341.14,1344,1091.4,1122.0,64.7,341.34,1344,220.0,480.0,100.6,341.51,128.0,128.0,128.0,128.0
,341.67,1323,1091.4,1111.8,64.7,341.84,1323,220.0,490.0,100.6,342.01,128.0,128.0,128.0,128.0
,342.17,1302,1091.4,1101.6,65.1,342.32,1302,220.0,480.0,100.6,342.50,128.0,128.0,128.0,128.0
,342.67,1302,1091.4,1101.6,65.1,342.83,1281,220.0,485.0,100.6,343.03,128.0,128.0,128.0,128.0
,343.20,1281,1091.4,1101.6,65.5,343.36,1281,220.0,465.0,100.6,343.53,128.0,128.0,128.0,128.0
,343.70,1260,1091.4,1091.4,65.5,343.86,1260,225.0,485.0,71.4,344.03,0.0,0.0,0.0,0.0
,344.19,1260,1601.4,1101.6,77.7,344.36,1281,665.0,530.0,100.6,344.51,0.0,0.0,0.0,0.0
,344.69,1239,1672.8,1213.8,63.9,344.86,1302,670.0,530.0,100.6,345.04,0.0,0.0,0.0,0.0
,345.22,1302,1683.0,1315.8,62.7,345.38,1302,665.0,585.0,100.6,345.55,0.0,0.0,0.0,0.0
,345.75,1302,1632.0,1397.4,50.5,345.91,1239,675.0,570.0,100.6,346.08,0.0,0.0,0.0,0.0
,346.25,1344,1703.4,1458.6,65.5,346.41,1323,670.0,620.0,100.6,346.58,0.0,0.0,0.0,0.0
,346.75,1302,1652.4,1519.8,47.3,346.91,1281,685.0,625.0,100.6,347.08,0.0,0.0,0.0,0.0
,347.24,1365,1744.2,1570.8,62.3,347.43,1365,690.0,660.0,100.6,347.61,0.0,0.0,0.0,0.0
,347.77,1386,1744.2,1632.0,67.1,347.97,1365,700.0,645.0,100.6,348.14,0.0,0.0,0.0,0.0
,348.30,1407,1785.0,1672.8,65.9,348.50,1386,705.0,670.0,100.6,348.67,0.0,0.0,0.0,0.0
,348.83,1428,1785.0,1734.0,61.2,349.01,1428,710.0,725.0,100.6,349.18,0.0,0.0,0.0,0.0
,349.36,1407,1825.8,1795.2,60.0,349.53,1428,710.0,690.0,100.6,349.70,0.0,0.0,0.0,0.0
,349.86,1470,1856.4,1836.0,60.8,350.03,1470,720.0,745.0,100.6,350.20,0.0,0.0,0.0,0.0
,350.36,1470,1856.4,1887.0,21.7,350.54,1386,220.0,1060.0,41.0,350.70,128.0,128.0,128.0,4.0
,350.86,1176,1091.4,1407.6,21.7,351.04,1449,545.0,570.0,100.6,351.21,0.0,0.0,0.0,0.0
,351.39,1386,1091.4,1203.6,63.9,351.57,1281,220.0,545.0,100.6,351.74,128.0,128.0,128.0,128.0
,351.89,1722,1091.4,1152.6,61.2,352.05,1827,225.0,525.0,15.0,352.22,0.0,0.0,0.0,0.0
,352.39,1806,1101.6,1152.6,58.0,352.54,1827,230.0,275.0,66.7,352.72,0.0,0.0,0.0,0.0
,352.89,1806,1122.0,1101.6,58.4,353.05,1806,245.0,270.0,58.8,353.23,0.0,0.0,0.0,0.0
,353.39,1785,1122.0,1071.0,58.8,353.54,1806,255.0,250.0,61.5,353.70,0.0,0.0,0.0,0.0
,353.88,1785,1142.4,1060.8,58.0,354.04,1785,290.0,260.0,69.4,354.20,0.0,0.0,0.0,0.0
,354.39,1806,1162.8,1071.0,57.2,354.54,1806,310.0,295.0,74.2,354.70,0.0,0.0,0.0,0.0
,354.86,1785,1183.2,1091.4,57.2,355.05,1806,340.0,330.0,80.5,355.24,0.0,0.0,0.0,0.0
,355.39,1806,1234.2,1111.8,61.9,355.60,1806,395.0,390.0,85.6,355.76,0.0,0.0,0.0,0.0
,355.92,1806,1234.2,1173.0,60.4,356.09,1827,465.0,400.0,91.9,356.26,0.0,0.0,0.0,0.0
,356.42,1848,1989.0,1234.2,63.9,356.57,1827,785.0,610.0,100.6,356.75,0.0,0.0,0.0,0.0
,356.91,1869,2091.0,1601.4,40.2,357.08,1869,790.0,845.0,100.6,357.29,0.0,0.0,0.0,0.0
,357.45,1932,2142.0,2203.2,34.3,357.61,1932,795.0,1250.0,100.6,357.80,0.0,0.0,0.0,0.0
,357.98,1974,2152.2,2376.6,38.3,358.14,1995,750.0,980.0,100.6,358.31,0.0,0.0,0.0,0.0
,358.48,2037,2070.6,2040.0,45.0,358.64,2037,750.0,935.0,100.6,358.81,0.0,0.0,0.0,0.0
,358.99,2100,2182.8,2029.8,38.3,359.14,2100,810.0,1075.0,100.6,359.32,0.0,0.0,0.0,0.0
,359.49,2163,2182.8,2295.0,32.4,359.66,2184,815.0,1075.0,100.6,359.85,0.0,0.0,0.0,0.0
,360.02,2205,2121.6,2233.8,36.3,360.20,2226,770.0,1000.0,100.6,360.38,0.0,0.0,0.0,0.0
,360.55,2268,2111.4,2111.4,40.6,360.73,2268,675.0,985.0,82.5,360.91,0.0,0.0,0.0,0.0
,361.08,2226,1142.4,1795.2,4.7,361.26,2268,255.0,545.0,15.0,361.44,128.0,128.0,128.0,128.0
,361.60,2247,1142.4,1142.4,55.2,361.77,2268,250.0,495.0,100.6,361.96,128.0,128.0,128.0,128.0
,362.14,2226,1142.4,1162.8,55.6,362.30,2226,245.0,530.0,100.6,362.47,128.0,128.0,128.0,128.0
,362.64,2184,1132.2,1193.4,56.0,362.80,2163,240.0,540.0,100.6,362.97,128.0,128.0,128.0,128.0
,363.14,2121,1132.2,1203.6,56.4,363.30,2100,230.0,545.0,100.6,363.45,128.0,128.0,128.0,128.0
,363.63,2037,1122.0,1203.6,57.2,363.80,2016,230.0,540.0,100.6,363.95,128.0,128.0,128.0,128.0
,364.11,1953,1111.8,1193.4,58.4,364.29,1932,230.0,535.0,100.6,364.46,128.0,128.0,128.0,128.0
,364.64,1869,1101.6,1173.0,59.6,364.82,1848,225.0,530.0,100.6,364.99,128.0,128.0,128.0,128.0
,365.17,1764,1091.4,1162.8,60.0,365.35,1743,220.0,525.0,100.6,365.52,128.0,128.0,128.0,128.0
,365.68,1680,1091.4,1152.6,60.8,365.88,1659,220.0,515.0,100.6,366.04,128.0,128.0,128.0,128.0
,366.21,1596,1091.4,1132.2,61.9,366.40,1575,220.0,500.0,100.6,366.58,128.0,128.0,128.0,128.0
,366.74,1512,1091.4,1122.0,62.7,366.91,1512,220.0,490.0,100.6,367.07,128.0,128.0,128.0,128.0
,367.23,1449,1091.4,1111.8,63.5,367.40,1428,220.0,480.0,100.6,367.58,128.0,128.0,128.0,128.0
,367.73,1407,1091.4,1101.6,63.9,367.89,1407,220.0,485.0,100.6,368.08,128.0,128.0,128.0,128.0
,368.25,1386,1091.4,1091.4,64.3,368.42,1386,215.0,470.0,65.5,368.62,0.0,0.0,0.0,0.0
,368.79,1323,1672.8,1091.4,72.2,368.95,1365,695.0,515.0,100.6,369.12,0.0,0.0,0.0,0.0
,369.30,1386,1774.8,1244.4,54.8,369.46,1407,705.0,595.0,100.6,369.65,0.0,0.0,0.0,0.0
,369.82,1449,1805.4,1417.8,55.6,369.98,1470,705.0,710.0,100.6,370.16,0.0,0.0,0.0,0.0
,370.33,1491,1866.6,1591.2,57.2,370.51,1512,725.0,815.0,100.6,370.69,0.0,0.0,0.0,0.0
,370.87,1533,1876.8,1795.2,45.0,371.04,1575,735.0,940.0,100.6,371.22,0.0,0.0,0.0,0.0
,371.39,1575,1938.0,2009.4,44.2,371.55,1638,750.0,1060.0,100.6,371.74,0.0,0.0,0.0,0.0
,371.92,1680,1978.8,2264.4,32.0,372.08,1722,765.0,1205.0,100.6,372.27,0.0,0.0,0.0,0.0
,372.44,1785,2050.2,2448.0,33.1,372.61,1827,780.0,1180.0,100.6,372.81,0.0,0.0,0.0,0.0
,372.98,1890,2121.6,2437.8,25.6,373.14,1932,795.0,1165.0,100.6,373.31,0.0,0.0,0.0,0.0
,373.48,1974,2152.2,2386.8,22.5,373.64,2016,800.0,1115.0,100.6,373.82,0.0,0.0,0.0,0.0
,373.98,2079,2182.8,2295.0,22.5,374.14,2100,805.0,1035.0,100.6,374.30,0.0,0.0,0.0,0.0
,374.50,2121,1672.8,1948.2,4.7,374.66,2121,300.0,875.0,15.0,374.83,0.0,0.0,0.0,0.0
,375.03,2079,1122.0,1295.4,4.7,375.20,2121,235.0,465.0,100.6,375.36,128.0,128.0,128.0,128.0
,375.54,2100,1132.2,1142.4,56.4,375.70,2100,230.0,530.0,100.6,375.86,128.0,128.0,128.0,128.0
,376.03,2079,1122.0,1183.2,56.8,376.21,2079,230.0,540.0,100.6,376.36,128.0,128.0,128.0,128.0
,376.51,2058,1122.0,1203.6,56.8,376.69,2058,230.0,545.0,100.6,376.86,128.0,128.0,128.0,128.0
,377.02,2037,1122.0,1203.6,57.2,377.22,2037,230.0,540.0,100.6,377.38,128.0,128.0,128.0,128.0
,377.55,2016,1111.8,1203.6,57.6,377.72,1995,230.0,540.0,100.6,377.88,128.0,128.0,128.0,128.0
,378.05,1995,1111.8,1193.4,57.6,378.25,1974,230.0,325.0,61.5,378.42,128.0,128.0,128.0,128.0
,378.58,1974,1111.8,1132.2,56.8,378.76,1953,230.0,285.0,47.7,378.92,0.0,0.0,0.0,0.0
,379.08,1932,1101.6,1081.2,56.8,379.26,1932,230.0,265.0,34.7,379.43,0.0,0.0,0.0,0.0
,379.61,1911,1101.6,1050.6,56.8,379.79,1911,230.0,245.0,22.9,379.96,0.0,0.0,0.0,0.0
,380.14,1932,1122.0,1040.4,57.6,380.32,1890,240.0,245.0,21.3,380.49,0.0,0.0,0.0,0.0
,380.64,1890,1122.0,1030.2,58.0,380.80,1890,245.0,235.0,21.7,380.98,0.0,0.0,0.0,0.0
,381.15,1890,1122.0,1030.2,58.0,381.33,1869,245.0,245.0,20.1,381.51,0.0,0.0,0.0,0.0
,381.68,1869,1122.0,1030.2,58.0,381.86,1890,245.0,245.0,21.3,382.04,0.0,0.0,0.0,0.0
,382.21,1869,1122.0,1030.2,58.0,382.39,1869,250.0,240.0,26.0,382.57,0.0,0.0,0.0,0.0
,382.74,1848,1122.0,1030.2,58.4,382.92,1869,250.0,245.0,29.2,383.09,0.0,0.0,0.0,0.0
,383.26,1848,1122.0,1030.2,58.4,383.43,1848,250.0,260.0,30.0,383.62,0.0,0.0,0.0,0.0
,383.79,1848,1122.0,1030.2,58.4,383.95,1848,250.0,250.0,32.7,384.12,0.0,0.0,0.0,0.0
,384.29,1827,1122.0,1030.2,58.4,384.45,1848,250.0,245.0,37.1,384.62,0.0,0.0,0.0,0.0
,384.80,1827,1122.0,1030.2,58.4,384.96,1827,250.0,250.0,37.9,385.12,0.0,0.0,0.0,0.0
,385.29,1827,1122.0,1030.2,58.4,385.46,1827,255.0,265.0,35.9,385.62,0.0,0.0,0.
mp3turbo
expert: TDI
Dátum registrácie: 09.04.2006 10:26
Príspevok od používateľa mp3turbo »
,386.30,1827,1122.0,1030.2,58.8,386.49,1827,255.0,250.0,40.2,386.64,0.0,0.0,0.0,0.0
,386.81,1806,1122.0,1030.2,58.8,386.98,1806,255.0,255.0,40.2,387.14,0.0,0.0,0.0,0.0
,387.31,1806,1122.0,1030.2,58.4,387.48,1806,255.0,250.0,43.8,387.64,0.0,0.0,0.0,0.0
,387.81,1806,1122.0,1030.2,58.8,387.98,1806,260.0,255.0,45.8,388.14,0.0,0.0,0.0,0.0
,388.30,1806,1132.2,1030.2,58.4,388.50,1806,270.0,255.0,54.1,388.66,0.0,0.0,0.0,0.0
,388.84,1806,1142.4,1040.4,58.0,389.03,1806,275.0,275.0,57.2,389.20,0.0,0.0,0.0,0.0
,389.36,1785,1142.4,1040.4,58.0,389.53,1806,275.0,275.0,59.2,389.71,0.0,0.0,0.0,0.0
,389.86,1785,1142.4,1050.6,58.0,390.03,1806,275.0,280.0,59.6,390.20,0.0,0.0,0.0,0.0
,390.36,1806,1142.4,1050.6,58.0,390.56,1785,275.0,280.0,59.2,390.73,0.0,0.0,0.0,0.0
,390.89,1785,1142.4,1050.6,57.6,391.07,1785,275.0,275.0,58.8,391.24,0.0,0.0,0.0,0.0
,391.42,1785,1142.4,1050.6,58.0,391.60,1785,275.0,280.0,57.6,391.77,0.0,0.0,0.0,0.0
,391.92,1806,1142.4,1050.6,58.0,392.08,1785,275.0,280.0,58.0,392.25,0.0,0.0,0.0,0.0
,392.42,1785,1142.4,1050.6,58.0,392.58,1806,280.0,270.0,61.2,392.74,0.0,0.0,0.0,0.0
,392.93,1785,1142.4,1050.6,57.6,393.11,1806,280.0,280.0,60.4,393.27,0.0,0.0,0.0,0.0
,393.44,1785,1142.4,1050.6,57.6,393.61,1785,280.0,285.0,58.8,393.77,0.0,0.0,0.0,0.0
,393.92,1785,1142.4,1050.6,57.6,394.10,1785,285.0,285.0,60.8,394.27,0.0,0.0,0.0,0.0
,394.43,1785,1152.6,1060.8,57.6,394.62,1785,290.0,290.0,61.5,394.79,0.0,0.0,0.0,0.0
,394.96,1785,1152.6,1060.8,57.2,395.15,1785,295.0,295.0,64.7,395.32,0.0,0.0,0.0,0.0
,395.49,1785,1173.0,1060.8,57.2,395.69,1806,315.0,310.0,69.4,395.86,0.0,0.0,0.0,0.0
,396.02,1785,1173.0,1071.0,57.2,396.20,1785,320.0,320.0,70.2,396.36,0.0,0.0,0.0,0.0
,396.52,1785,1173.0,1081.2,57.2,396.68,1785,320.0,320.0,71.8,396.88,0.0,0.0,0.0,0.0
,397.04,1806,1173.0,1091.4,57.2,397.21,1806,320.0,325.0,69.8,397.40,0.0,0.0,0.0,0.0
,397.57,1806,1173.0,1091.4,57.2,397.73,1806,320.0,325.0,69.8,397.90,0.0,0.0,0.0,0.0
,398.07,1806,1173.0,1091.4,57.2,398.24,1806,320.0,325.0,68.6,398.38,0.0,0.0,0.0,0.0
,398.56,1806,1173.0,1091.4,57.2,398.74,1827,315.0,325.0,67.1,398.89,0.0,0.0,0.0,0.0
,399.09,1806,1173.0,1091.4,57.2,399.27,1806,315.0,320.0,67.1,399.42,0.0,0.0,0.0,0.0
,399.59,1827,1173.0,1091.4,57.2,399.76,1806,315.0,310.0,67.9,399.92,0.0,0.0,0.0,0.0
,400.09,1806,1173.0,1091.4,57.2,400.26,1827,305.0,315.0,64.3,400.42,0.0,0.0,0.0,0.0
,400.63,1806,1132.2,1081.2,58.4,400.80,1827,260.0,285.0,42.2,400.95,0.0,0.0,0.0,0.0
,401.13,1806,1122.0,1060.8,58.4,401.31,1806,245.0,260.0,31.6,401.48,0.0,0.0,0.0,0.0
,401.67,1827,1122.0,1050.6,58.4,401.84,1806,240.0,240.0,28.4,402.01,0.0,0.0,0.0,0.0
,402.19,1806,1122.0,1040.4,58.8,402.36,1785,255.0,245.0,38.7,402.54,0.0,0.0,0.0,0.0
,402.73,1806,1132.2,1030.2,58.4,402.89,1785,265.0,255.0,45.8,403.05,0.0,0.0,0.0,0.0
,403.25,1785,1132.2,1030.2,58.4,403.41,1806,265.0,260.0,49.3,403.58,0.0,0.0,0.0,0.0
,403.75,1785,1132.2,1040.4,58.4,403.91,1785,270.0,265.0,54.1,404.08,0.0,0.0,0.0,0.0
,404.23,1785,1132.2,1040.4,58.4,404.41,1785,270.0,260.0,56.4,404.58,0.0,0.0,0.0,0.0
,404.77,1785,1132.2,1040.4,58.0,404.94,1785,270.0,270.0,56.0,405.11,0.0,0.0,0.0,0.0
,405.27,1785,1132.2,1040.4,58.0,405.47,1785,275.0,270.0,58.0,405.64,0.0,0.0,0.0,0.0
,405.80,1785,1132.2,1050.6,58.0,405.99,1785,270.0,275.0,56.8,406.16,0.0,0.0,0.0,0.0
,406.33,1764,1132.2,1050.6,58.0,406.50,1785,270.0,275.0,56.4,406.67,0.0,0.0,0.0,0.0
,406.83,1785,1132.2,1050.6,58.0,407.00,1785,275.0,275.0,55.2,407.17,0.0,0.0,0.0,0.0
,407.33,1785,1132.2,1050.6,58.0,407.49,1785,270.0,270.0,56.8,407.69,0.0,0.0,0.0,0.0
,407.86,1785,1132.2,1050.6,58.0,408.02,1785,270.0,270.0,56.4,408.22,0.0,0.0,0.0,0.0
,408.39,1785,1142.4,1050.6,58.0,408.55,1785,275.0,270.0,56.4,408.75,0.0,0.0,0.0,0.0
,408.92,1785,1132.2,1050.6,58.0,409.08,1764,275.0,280.0,55.6,409.26,0.0,0.0,0.0,0.0
,409.43,1785,1132.2,1050.6,58.0,409.61,1785,275.0,280.0,55.6,409.79,0.0,0.0,0.0,0.0
,409.96,1785,1132.2,1050.6,58.0,410.11,1785,275.0,260.0,58.8,410.27,0.0,0.0,0.0,0.0
,410.44,1785,1142.4,1050.6,58.0,410.61,1785,280.0,275.0,58.8,410.77,0.0,0.0,0.0,0.0
,410.95,1785,1142.4,1050.6,57.6,411.11,1785,280.0,290.0,57.2,411.27,0.0,0.0,0.0,0.0
,411.45,1785,1142.4,1050.6,57.6,411.61,1785,285.0,280.0,62.3,411.77,0.0,0.0,0.0,0.0
,411.93,1785,1152.6,1050.6,57.6,412.13,1785,290.0,285.0,63.1,412.29,0.0,0.0,0.0,0.0
,412.46,1785,1152.6,1050.6,57.6,412.63,1785,290.0,290.0,61.2,412.79,0.0,0.0,0.0,0.0
,412.96,1785,1152.6,1060.8,57.6,413.16,1785,290.0,285.0,61.5,413.33,0.0,0.0,0.0,0.0
,413.49,1806,1152.6,1060.8,57.6,413.67,1785,285.0,285.0,59.2,413.84,0.0,0.0,0.0,0.0
,414.01,1785,1142.4,1060.8,57.6,414.19,1785,280.0,285.0,55.6,414.37,0.0,0.0,0.0,0.0
,414.54,1806,1142.4,1060.8,58.0,414.73,1785,275.0,285.0,54.1,414.90,0.0,0.0,0.0,0.0
,415.07,1785,1132.2,1050.6,58.0,415.25,1785,265.0,275.0,49.3,415.41,0.0,0.0,0.0,0.0
,415.57,1785,1091.4,1050.6,58.4,415.75,1806,225.0,225.0,32.7,415.91,128.0,128.0,128.0,128.0
,416.07,1785,1091.4,1030.2,60.0,416.23,1785,225.0,230.0,27.6,416.40,128.0,128.0,128.0,128.0
,416.57,1764,1091.4,1020.0,60.0,416.73,1743,225.0,225.0,27.6,416.92,128.0,128.0,128.0,128.0
,417.08,1743,1091.4,1009.8,60.0,417.26,1722,220.0,215.0,29.2,417.44,128.0,128.0,128.0,128.0
,417.61,1722,1091.4,1009.8,60.4,417.76,1722,220.0,220.0,29.2,417.94,128.0,128.0,128.0,128.0
,418.11,1701,1091.4,999.6,60.8,418.26,1701,220.0,215.0,33.1,418.44,128.0,128.0,128.0,128.0
,418.61,1701,1091.4,999.6,60.8,418.76,1680,220.0,210.0,37.5,418.92,128.0,128.0,128.0,128.0
,419.10,1680,1091.4,999.6,61.2,419.27,1659,220.0,220.0,39.5,419.45,128.0,128.0,128.0,128.0
,419.63,1659,1091.4,999.6,61.2,419.80,1659,220.0,205.0,45.8,419.98,128.0,128.0,128.0,128.0
,420.16,1638,1091.4,999.6,61.2,420.33,1638,220.0,210.0,48.9,420.51,128.0,128.0,128.0,128.0
,420.70,1617,1091.4,999.6,61.5,420.87,1617,220.0,215.0,51.3,421.02,128.0,128.0,128.0,128.0
,421.22,1596,1091.4,999.6,61.5,421.39,1596,220.0,210.0,55.2,421.55,128.0,128.0,128.0,128.0
,421.72,1575,1091.4,999.6,61.9,421.88,1575,220.0,210.0,56.0,422.04,128.0,128.0,128.0,128.0
,422.22,1575,1091.4,999.6,61.9,422.39,1554,220.0,220.0,55.6,422.55,128.0,128.0,128.0,128.0
,422.75,1554,1091.4,999.6,62.3,422.92,1533,220.0,215.0,58.4,423.08,128.0,128.0,128.0,128.0
,423.26,1533,1091.4,999.6,62.3,423.43,1533,220.0,210.0,60.8,423.60,128.0,128.0,128.0,128.0
,423.78,1512,1091.4,999.6,62.7,423.95,1512,220.0,215.0,61.2,424.11,128.0,128.0,128.0,128.0
,424.29,1512,1091.4,999.6,62.7,424.46,1491,215.0,220.0,68.3,424.64,0.0,0.0,0.0,0.0
,424.82,1554,1275.0,999.6,64.7,424.99,1512,590.0,435.0,100.6,425.17,0.0,0.0,0.0,0.0
,425.35,1512,1876.8,1122.0,67.5,425.52,1533,725.0,590.0,100.6,425.68,0.0,0.0,0.0,0.0
,425.88,1554,1907.4,1366.8,51.7,426.04,1533,740.0,745.0,100.6,426.21,0.0,0.0,0.0,0.0
,426.41,1596,1938.0,1652.4,50.5,426.58,1575,750.0,870.0,100.6,426.74,0.0,0.0,0.0,0.0
,426.91,1680,1978.8,1938.0,53.3,427.08,1680,765.0,1045.0,100.6,427.24,0.0,0.0,0.0,0.0
,427.40,1743,2009.4,2254.2,33.5,427.59,1764,775.0,1275.0,100.6,427.76,0.0,0.0,0.0,0.0
,427.92,1827,2080.8,2478.6,31.2,428.09,1869,790.0,1195.0,100.6,428.26,0.0,0.0,0.0,0.0
,428.43,1932,2142.0,2448.0,25.3,428.58,1974,795.0,1190.0,100.6,428.76,0.0,0.0,0.0,0.0
,428.93,1995,1499.4,2346.0,4.7,429.07,1995,235.0,935.0,15.0,429.24,0.0,0.0,0.0,0.0
,429.40,2016,1111.8,1377.0,57.2,429.58,2016,230.0,445.0,15.0,429.74,128.0,128.0,128.0,128.0
,429.91,1995,1111.8,1152.6,57.6,430.09,1974,230.0,280.0,48.5,430.26,128.0,128.0,128.0,128.0
,430.44,1974,1111.8,1091.4,58.0,430.61,1953,230.0,245.0,25.6,430.79,128.0,128.0,128.0,128.0
,430.97,1953,1111.8,1050.6,58.4,431.14,1932,230.0,235.0,15.0,431.32,128.0,128.0,128.0,128.0
,431.50,1932,1101.6,1040.4,58.8,431.66,1932,230.0,225.0,15.0,431.83,128.0,128.0,128.0,128.0
,432.03,1911,1101.6,1030.2,58.8,432.20,1911,225.0,215.0,15.0,432.37,128.0,128.0,128.0,128.0
,432.56,1890,1101.6,1020.0,59.2,432.73,1890,225.0,220.0,15.0,432.89,128.0,128.0,128.0,128.0
,433.06,1869,1101.6,1020.0,59.2,433.23,1869,225.0,215.0,15.0,433.39,128.0,128.0,128.0,128.0
,433.57,1848,1101.6,1009.8,59.6,433.73,1848,225.0,220.0,15.0,433.89,128.0,128.0,128.0,128.0
,434.07,1827,1101.6,1009.8,59.6,434.24,1827,225.0,215.0,15.0,434.41,128.0,128.0,128.0,128.0
,434.60,1806,1101.6,1009.8,59.6,434.77,1806,225.0,220.0,15.0,434.95,128.0,128.0,128.0,128.0
,435.13,1785,1091.4,1009.8,60.0,435.30,1785,225.0,220.0,16.2,435.48,128.0,128.0,128.0,128.0
,435.66,1764,1091.4,1009.8,60.0,435.83,1764,225.0,220.0,18.5,435.99,128.0,128.0,128.0,128.0
,436.18,1743,1091.4,999.6,60.4,436.36,1743,220.0,210.0,25.6,436.52,128.0,128.0,128.0,128.0
,436.72,1722,1091.4,999.6,60.4,436.88,1722,220.0,210.0,30.4,437.05,128.0,128.0,128.0,128.0
,437.22,1701,1091.4,999.6,60.8,437.38,1701,220.0,210.0,36.3,437.55,128.0,128.0,128.0,128.0
,437.72,1680,1091.4,999.6,60.8,437.89,1680,220.0,215.0,40.2,438.05,128.0,128.0,128.0,128.0
,438.20,1407,1091.4,999.6,63.5,438.38,1197,220.0,235.0,58.8,438.55,128.0,0.0,128.0,128.0
,438.70,924,1091.4,1009.8,80.1,438.88,861,240.0,195.0,80.5,439.05,0.0,0.0,0.0,0.0
,439.21,1302,1091.4,999.6,65.9,439.38,1260,220.0,170.0,84.4,439.54,0.0,0.0,0.0,0.0
,439.71,1344,1489.2,999.6,74.2,439.88,1281,665.0,420.0,100.6,440.04,0.0,0.0,0.0,0.0
,440.21,1218,1621.8,1091.4,75.4,440.40,1218,650.0,515.0,100.6,440.58,0.0,0.0,0.0,0.0
,440.74,1302,1662.6,1203.6,65.9,440.91,1281,665.0,520.0,100.6,441.07,0.0,0.0,0.0,0.0
,441.24,1239,1652.4,1295.4,60.8,441.41,1302,670.0,555.0,100.6,441.58,0.0,0.0,0.0,0.0
,441.74,1281,1652.4,1366.8,64.7,441.91,1239,670.0,545.0,100.6,442.08,0.0,0.0,0.0,0.0
,442.24,1323,1703.4,1417.8,65.5,442.40,1323,680.0,590.0,100.6,442.60,0.0,0.0,0.0,0.0
,442.77,1323,1683.0,1468.8,65.5,442.93,1260,655.0,615.0,100.6,443.13,0.0,0.0,0.0,0.0
,443.29,1323,1642.2,1509.6,55.2,443.46,1302,670.0,575.0,100.6,443.65,0.0,0.0,0.0,0.0
,443.83,1302,1672.8,1560.6,50.5,443.98,1281,695.0,575.0,100.6,444.16,0.0,0.0,0.0,0.0
,444.32,1386,1764.6,1581.0,63.5,444.48,1407,695.0,640.0,100.6,444.64,0.0,0.0,0.0,0.0
,444.84,1407,1764.6,1621.8,65.1,445.01,1407,700.0,655.0,100.6,445.17,0.0,0.0,0.0,0.0
,445.34,1407,1774.8,1662.6,63.1,445.51,1407,695.0,700.0,100.6,445.67,0.0,0.0,0.0,0.0
,445.84,1407,1713.6,1723.8,39.8,446.01,1407,685.0,655.0,100.6,446.17,0.0,0.0,0.0,0.0
,446.34,1428,1091.4,1734.0,39.1,446.52,1281,220.0,685.0,65.1,446.67,128.0,128.0,4.0,128.0
,446.86,987,1091.4,1285.2,39.1,447.02,924,240.0,650.0,65.1,447.20,0.0,0.0,0.0,0.0
,447.38,903,1091.4,1111.8,80.1,447.55,819,240.0,265.0,78.1,447.74,0.0,0.0,0.0,0.0
,447.92,756,1091.4,1050.6,80.1,448.08,777,240.0,225.0,78.5,448.26,0.0,0.0,0.0,0.0
,448.44,798,1091.4,1020.0,80.1,448.61,798,240.0,185.0,82.9,448.77,0.0,0.0,0.0,0.0
,448.97,756,1091.4,1009.8,80.1,449.14,756,240.0,210.0,84.0,449.30,0.0,0.0,0.0,0.0
,449.51,777,1091.4,999.6,80.1,449.67,777,240.0,205.0,87.6,449.83,0.0,0.0,0.0,0.0
,450.03,756,1091.4,999.6,80.1,450.20,756,245.0,215.0,89.2,450.36,0.0,0.0,0.0,0.0
,450.53,777,1091.4,999.6,80.1,450.70,777,240.0,220.0,90.3,450.86,0.0,0.0,0.0,0.0
,451.03,798,1091.4,999.6,80.1,451.20,777,240.0,255.0,89.2,451.36,0.0,0.0,0.0,0.0
,451.54,777,1091.4,999.6,80.1,451.71,777,240.0,225.0,90.3,451.89,0.0,0.0,0.0,0.0
,452.07,756,1091.4,999.6,80.1,452.24,777,240.0,225.0,91.1,452.42,0.0,0.0,0.0,0.0
,452.60,777,1091.4,999.6,80.1,452.77,777,240.0,240.0,91.1,452.93,0.0,0.0,0.0,0.0
,453.13,756,1091.4,999.6,80.1,453.30,756,240.0,240.0,91.5,453.46,0.0,0.0,0.0,0.0
,453.65,777,1091.4,999.6,80.1,453.83,777,240.0,245.0,91.1,453.99,0.0,0.0,0.0,0.0
,454.19,777,1091.4,999.6,80.1,454.36,756,240.0,240.0,91.5,454.52,0.0,0.0,0.0,0.0
,454.69,756,1091.4,999.6,80.1,454.86,777,240.0,230.0,91.9,455.02,0.0,0.0,0.0,0.0
,455.18,777,1091.4,999.6,80.1,455.38,777,240.0,260.0,90.3,455.54,0.0,0.0,0.0,0.0
,455.71,777,1091.4,999.6,80.1,455.91,777,240.0,245.0,90.7,456.08,0.0,0.0,0.0,0.0
,456.24,777,1091.4,999.6,80.1,456.41,777,240.0,240.0,90.7,456.58,0.0,0.0,0.0,0.0
,456.74,777,1091.4,999.6,80.1,456.91,777,240.0,240.0,90.7,457.08,0.0,0.0,0.0,0.0
,457.23,777,1091.4,999.6,80.1,457.42,777,240.0,245.0,90.3,457.59,0.0,0.0,0.0,0.0
,457.76,777,1091.4,999.6,80.1,457.94,777,240.0,230.0,91.5,458.12,0.0,0.0,0.0,0.0
,458.29,777,1091.4,999.6,80.1,458.47,777,240.0,250.0,90.7,458.64,0.0,0.0,0.0,0.0
,458.83,777,1091.4,999.6,80.1,459.01,777,240.0,230.0,92.3,459.17,0.0,0.0,0.0,0.0
,459.32,777,1091.4,999.6,80.1,459.49,777,240.0,240.0,91.9,459.65,0.0,0.0,0.0,0.0
,459.83,777,1091.4,999.6,80.1,459.98,777,240.0,240.0,91.9,460.16,0.0,0.0,0.0,0.0
,460.33,777,1091.4,999.6,80.1,460.49,777,240.0,250.0,91.1,460.67,0.0,0.0,0.0,0.0
,460.83,798,1091.4,999.6,80.1,461.02,798,240.0,230.0,91.9,461.19,0.0,0.0,0.0,0.0
,461.36,819,1091.4,999.6,80.1,461.54,714,610.0,255.0,100.6,461.72,0.0,0.0,0.0,0.0
,461.89,840,1203.6,1009.8,80.1,462.06,756,595.0,380.0,100.6,462.24,0.0,0.0,0.0,0.0
,462.41,756,1305.6,1030.2,80.1,462.58,819,590.0,385.0,100.6,462.75,0.0,0.0,0.0,0.0
,462.92,798,1315.8,1060.8,80.1,463.08,882,590.0,445.0,100.6,463.25,0.0,0.0,0.0,0.0
,463.41,903,1315.8,1091.4,80.1,463.58,966,595.0,515.0,100.6,463.74,0.0,0.0,0.0,0.0
,463.93,924,1336.2,1132.2,80.1,464.10,1050,590.0,500.0,100.6,464.27,0.0,0.0,0.0,0.0
,464.46,1134,1285.2,1183.2,80.1,464.63,1155,505.0,420.0,95.5,464.80,0.0,0.0,0.0,0.0
,464.99,1197,1224.0,1203.6,76.1,465.17,1239,500.0,445.0,99.0,465.33,0.0,0.0,0.0,0.0
,465.50,1260,1530.0,1224.0,72.6,465.67,1260,610.0,450.0,100.6,465.83,0.0,0.0,0.0,0.0
,466.00,1344,1642.2,1295.4,67.1,466.17,1386,655.0,515.0,100.6,466.33,0.0,0.0,0.0,0.0
,466.51,1449,1795.2,1366.8,61.9,466.67,1470,695.0,560.0,100.6,466.83,0.0,0.0,0.0,0.0
,466.99,1533,1846.2,1479.0,59.6,467.18,1575,670.0,620.0,100.6,467.36,0.0,0.0,0.0,0.0
,467.52,1638,1876.8,1632.0,63.5,467.70,1638,655.0,585.0,100.6,467.86,0.0,0.0,0.0,0.0
,468.02,1743,1897.2,1713.6,57.2,468.18,1764,655.0,615.0,100.6,468.37,0.0,0.0,0.0,0.0
,468.54,1827,1927.8,1815.6,53.7,468.71,1869,665.0,630.0,100.6,468.91,0.0,0.0,0.0,0.0
,469.07,1890,1968.6,1917.6,54.1,469.24,1911,655.0,580.0,98.2,469.41,0.0,0.0,0.0,0.0
,469.57,1953,1968.6,1968.6,52.5,469.73,1953,660.0,570.0,100.6,469.91,0.0,0.0,0.0,0.0
,470.08,1995,1958.4,1999.2,51.7,470.24,2037,650.0,575.0,100.6,470.41,0.0,0.0,0.0,0.0
,470.58,2058,1958.4,2029.8,50.9,470.74,2100,650.0,560.0,100.6,470.89,0.0,0.0,0.0,0.0
,471.07,2121,1958.4,2050.2,48.5,471.24,2142,660.0,540.0,100.6,471.39,0.0,0.0,0.0,0.0
,471.57,2163,2040.0,2080.8,45.8,471.73,2205,730.0,530.0,100.6,471.89,0.0,0.0,0.0,0.0
,472.05,2268,2182.8,2101.2,39.1,472.23,2310,820.0,505.0,100.6,472.40,0.0,0.0,0.0,0.0
,472.58,2373,1152.6,2142.0,4.7,472.76,2268,250.0,700.0,15.0,472.93,0.0,4.0,4.0,4.0
,473.11,1953,1111.8,1295.4,4.7,473.29,1722,220.0,500.0,100.6,473.46,128.0,128.0,128.0,128.0
,473.62,1260,1091.4,1142.4,62.7,473.81,1134,225.0,270.0,82.5,473.98,0.0,0.0,0.0,0.0
,474.14,987,1091.4,1091.4,80.1,474.33,924,240.0,220.0,84.4,474.50,0.0,0.0,0.0,0.0
,474.68,987,1101.6,1040.4,80.1,474.85,1386,300.0,305.0,86.8,475.01,0.0,0.0,0.0,0.0
,475.17,1428,1142.4,1060.8,58.4,475.34,1449,430.0,340.0,94.7,475.51,0.0,0.0,0.0,0.0
,475.67,1449,1213.8,1122.0,63.9,475.84,1470,435.0,410.0,94.7,476.01,0.0,0.0,0.0,0.0
,476.17,1491,1224.0,1193.4,61.9,476.34,1491,445.0,450.0,94.7,476.51,0.0,0.0,0.0,0.0
,476.67,1512,1244.4,1254.6,60.8,476.86,1512,450.0,480.0,93.9,477.01,0.0,0.0,0.0,0.0
,477.17,1554,1264.8,1295.4,60.0,477.36,1533,465.0,455.0,95.5,477.51,0.0,0.0,0.0,0.0
,477.67,1554,1305.6,1315.8,60.8,477.86,1575,480.0,505.0,94.7,478.01,0.0,0.0,0.0,0.0
,478.17,1596,1336.2,1356.6,60.0,478.33,1596,475.0,505.0,93.9,478.53,0.0,0.0,0.0,0.0
,478.71,1638,1336.2,1377.0,58.4,478.86,1617,480.0,505.0,92.7,479.03,0.0,0.0,0.0,0.0
,479.20,1659,1346.4,1397.4,57.2,479.36,1680,480.0,555.0,89.2,479.51,0.0,0.0,0.0,0.0
,479.69,1701,1356.6,1428.0,55.6,479.86,1701,475.0,580.0,84.0,480.02,0.0,0.0,0.0,0.0
,480.21,1722,1407.6,1448.4,55.6,480.39,1743,490.0,600.0,76.1,480.55,0.0,0.0,0.0,0.0
,480.75,1785,1407.6,1458.6,55.2,480.92,1785,485.0,610.0,64.7,481.08,0.0,0.0,0.0,0.0
,481.26,1806,1407.6,1479.0,54.1,481.42,1827,485.0,420.0,82.1,481.58,0.0,0.0,0.0,0.0
,481.74,1848,1407.6,1366.8,58.0,481.93,1869,485.0,440.0,85.2,482.11,0.0,0.0,0.0,0.0
,482.27,1890,1407.6,1326.0,60.0,482.44,1911,480.0,450.0,87.2,482.61,0.0,0.0,0.0,0.0
,482.77,1911,1397.4,1326.0,60.0,482.97,1932,475.0,460.0,87.6,483.14,0.0,0.0,0.0,0.0
,483.30,1953,1387.2,1346.4,58.8,483.50,1974,455.0,470.0,84.0,483.67,0.0,0.0,0.0,0.0
,483.83,1995,1346.4,1346.4,57.6,484.01,2016,445.0,435.0,85.2,484.18,0.0,0.0,0.0,0.0
,484.36,2016,1346.4,1336.2,57.2,484.54,2037,425.0,425.0,83.6,484.71,0.0,0.0,0.0,0.0
,484.89,2058,1336.2,1315.8,57.2,485.07,2079,415.0,415.0,83.2,485.24,0.0,0.0,0.0,0.0
,485.39,2079,1326.0,1305.6,57.2,485.55,2079,410.0,410.0,82.5,485.73,0.0,0.0,0.0,0.0
,485.89,2100,1315.8,1295.4,57.2,486.05,2121,395.0,375.0,82.9,486.21,0.0,0.0,0.0,0.0
,486.38,2121,1285.2,1285.2,56.4,486.54,2142,360.0,385.0,73.4,486.71,0.0,0.0,0.0,0.0
,486.90,2142,1254.6,1244.4,56.4,487.07,2163,340.0,345.0,69.4,487.24,0.0,0.0,0.0,0.0
,487.40,2163,1254.6,1203.6,57.6,487.57,2184,340.0,330.0,69.8,487.73,0.0,0.0,0.0,0.0
,487.91,2184,1254.6,1183.2,58.8,488.08,2184,340.0,325.0,71.8,488.23,0.0,0.0,0.0,0.0
,488.39,2184,1244.4,1183.2,58.8,488.59,2184,285.0,335.0,56.8,488.76,0.0,0.0,0.0,0.0
,488.92,2205,1173.0,1162.8,55.2,489.09,2205,270.0,290.0,48.9,489.26,0.0,0.0,0.0,0.0
,489.42,2205,1183.2,1132.2,55.2,489.60,2205,310.0,275.0,63.9,489.77,0.0,0.0,0.0,0.0
,489.93,2205,1244.4,1122.0,55.6,490.13,2226,330.0,315.0,66.7,490.29,0.0,0.0,0.0,0.0
,490.46,2226,1244.4,1132.2,55.6,490.63,2226,345.0,325.0,71.8,490.81,0.0,0.0,0.0,0.0
,490.98,2247,1285.2,1152.6,60.4,491.16,2247,380.0,370.0,81.7,491.34,0.0,0.0,0.0,0.0
,491.51,2268,1407.6,1213.8,61.2,491.69,2268,465.0,465.0,87.6,491.86,0.0,0.0,0.0,0.0
,492.04,2289,1428.0,1346.4,58.4,492.22,2289,470.0,495.0,85.2,492.40,0.0,0.0,0.0,0.0
,492.55,2310,1479.0,1417.8,57.6,492.74,2331,510.0,490.0,90.0,492.91,0.0,0.0,0.0,0.0
,493.09,2352,1489.2,1479.0,55.6,493.28,2373,505.0,540.0,87.2,493.45,0.0,0.0,0.0,0.0
,493.61,2394,1479.0,1530.0,52.9,493.81,2394,500.0,530.0,84.4,493.98,0.0,0.0,0.0,0.0
,494.14,2415,1479.0,1519.8,52.5,494.32,2436,495.0,515.0,82.9,494.49,0.0,0.0,0.0,0.0
,494.67,2457,1458.6,1489.2,52.5,494.85,2457,485.0,495.0,81.7,495.02,0.0,0.0,0.0,0.0
,495.20,2478,1438.2,1458.6,52.5,495.38,2499,475.0,485.0,80.1,495.55,0.0,0.0,0.0,0.0
,495.73,2520,1417.8,1428.0,52.5,495.91,2499,330.0,420.0,32.0,496.08,128.0,128.0,0.0,4.0
,496.24,2184,1142.4,1285.2,55.6,496.43,1932,230.0,600.0,100.6,496.62,128.0,128.0,128.0,128.0
,496.77,1449,1091.4,1224.0,63.1,496.97,1281,210.0,425.0,63.9,497.14,0.0,0.0,0.0,0.0
,497.30,1848,1132.2,1122.0,58.4,497.47,1764,345.0,320.0,82.5,497.64,0.0,0.0,0.0,0.0
,497.80,1785,1264.8,1122.0,62.3,497.98,1785,450.0,415.0,88.8,498.14,0.0,0.0,0.0,0.0
,498.30,1785,1295.4,1183.2,62.3,498.48,1785,440.0,455.0,86.8,498.64,0.0,0.0,0.0,0.0
,498.80,1806,1285.2,1234.2,60.4,498.96,1806,440.0,445.0,86.4,499.16,0.0,0.0,0.0,0.0
,499.33,1806,1285.2,1254.6,60.0,499.49,1827,455.0,440.0,88.8,499.69,0.0,0.0,0.0,0.0
,499.86,1827,1213.8,1254.6,57.2,500.02,1827,360.0,395.0,81.3,500.20,0.0,0.0,0.0,0.0
,500.37,1827,1193.4,1224.0,57.2,500.54,1827,320.0,365.0,70.6,500.73,0.0,0.0,0.0,0.0
,500.90,1827,1183.2,1173.0,57.6,501.08,1848,315.0,335.0,67.1,501.26,0.0,0.0,0.0,0.0
,501.43,1848,1173.0,1132.2,57.6,501.61,1848,310.0,310.0,65.9,501.79,0.0,0.0,0.0,0.0
,501.96,1848,1183.2,1111.8,57.6,502.12,1848,320.0,310.0,68.6,502.31,0.0,0.0,0.0,0.0
,502.49,1869,1183.2,1101.6,57.6,502.65,1848,315.0,310.0,70.2,502.85,0.0,0.0,0.0,0.0
,503.01,1869,1183.2,1101.6,57.6,503.18,1869,335.0,315.0,75.4,503.35,0.0,0.0,0.0,0.0
,503.52,1869,1213.8,1111.8,61.5,503.67,1869,380.0,360.0,84.0,503.83,0.0,0.0,0.0,0.0
,504.00,1869,1305.6,1152.6,63.1,504.17,1890,455.0,430.0,89.2,504.33,0.0,0.0,0.0,0.0
,504.50,1890,1336.2,1234.2,62.3,504.67,1911,455.0,460.0,88.8,504.83,0.0,0.0,0.0,0.0
,504.99,1911,1326.0,1285.2,60.4,505.17,1911,465.0,475.0,88.4,505.34,0.0,0.0,0.0,0.0
,505.51,1911,1387.2,1326.0,61.2,505.70,1911,475.0,490.0,88.4,505.86,0.0,0.0,0.0,0.0
,506.01,1932,1387.2,1356.6,60.8,506.17,1932,475.0,480.0,88.0,506.35,0.0,0.0,0.0,0.0
,506.52,1953,1387.2,1366.8,60.0,506.71,1953,475.0,475.0,87.6,506.88,0.0,0.0,0.0,0.0
,507.05,1974,1387.2,1366.8,60.0,507.23,1974,470.0,475.0,87.6,507.41,0.0,0.0,0.0,0.0
,507.58,1974,1387.2,1366.8,60.0,507.74,1974,465.0,475.0,86.8,507.93,0.0,0.0,0.0,0.0
,508.10,1995,1377.0,1366.8,59.2,508.27,1995,440.0,440.0,86.4,508.47,0.0,0.0,0.0,0.0
,508.64,1995,1295.4,1356.6,56.8,508.80,2016,365.0,405.0,78.5,509.00,0.0,0.0,0.0,0.0
,509.17,2016,1111.8,1275.0,56.4,509.33,1953,230.0,290.0,100.6,509.50,0.0,4.0,4.0,4.0
,509.67,1995,1111.8,1142.4,57.6,509.83,1995,230.0,530.0,100.6,510.03,128.0,128.0,128.0,128.0
,510.20,1974,1111.8,1183.2,58.0,510.36,1974,230.0,540.0,100.6,510.55,128.0,128.0,128.0,128.0
,510.71,1953,1111.8,1193.4,58.4,510.89,1932,230.0,540.0,100.6,511.07,128.0,128.0,128.0,128.0
,511.24,1932,1101.6,1193.4,58.8,511.42,1932,230.0,545.0,100.6,511.60,128.0,128.0,128.0,128.0
,511.77,1890,1101.6,1183.2,59.2,511.93,1890,225.0,540.0,100.6,512.12,128.0,128.0,128.0,128.0
,512.29,1869,1101.6,1183.2,59.2,512.46,1869,225.0,540.0,100.6,512.65,128.0,128.0,128.0,128.0
,512.82,1848,1101.6,1173.0,59.6,512.99,1827,225.0,530.0,100.6,513.18,128.0,128.0,128.0,128.0
,513.36,1806,1101.6,1162.8,59.6,513.52,1806,225.0,525.0,100.6,513.69,128.0,128.0,128.0,128.0
,513.86,1806,1142.4,1173.0,58.4,514.02,1785,305.0,355.0,77.3,514.17,0.0,0.0,0.0,0.0
,514.35,1785,1295.4,1132.2,62.7,514.51,1785,445.0,440.0,86.8,514.68,0.0,0.0,0.0,0.0
,514.88,1785,1285.2,1193.4,61.5,515.04,1785,450.0,440.0,87.6,515.21,0.0,0.0,0.0,0.0
,515.40,1785,1356.6,1224.0,63.1,515.58,1785,475.0,460.0,90.7,515.74,0.0,0.0,0.0,0.0
,515.91,1806,1479.0,1264.8,65.5,516.08,1806,530.0,505.0,92.7,516.24,0.0,0.0,0.0,0.0
,516.41,1806,1591.2,1356.6,66.7,516.58,1806,555.0,535.0,93.9,516.74,0.0,0.0,0.0,0.0
,516.92,1806,1723.8,1448.4,69.0,517.08,1827,610.0,595.0,95.5,517.24,0.0,0.0,0.0,0.0
,517.39,1827,1815.6,1570.8,61.5,517.57,1827,620.0,650.0,93.9,517.73,0.0,0.0,0.0,0.0
,517.90,1827,1825.8,1703.4,61.9,518.10,1827,615.0,655.0,93.1,518.26,0.0,0.0,0.0,0.0
,518.42,1848,1754.4,1785.0,57.2,518.59,1869,575.0,685.0,88.4,518.75,0.0,0.0,0.0,0.0
,518.92,1869,1570.8,1795.2,51.7,519.09,1869,515.0,695.0,78.5,519.26,0.0,0.0,0.0,0.0
,519.42,1869,1417.8,1764.6,45.0,519.58,1869,485.0,590.0,67.1,519.76,0.0,0.0,0.0,0.0
,519.91,1869,1387.2,1581.0,50.5,520.07,1890,480.0,500.0,69.4,520.26,0.0,0.0,0.0,0.0
,520.42,1869,1387.2,1387.2,57.2,520.58,1890,475.0,430.0,76.9,520.77,0.0,0.0,0.0,0.0
,520.96,1869,1387.2,1305.6,60.4,521.12,1890,475.0,435.0,83.2,521.31,0.0,0.0,0.0,0.0
,521.48,1890,1387.2,1295.4,61.2,521.64,1890,475.0,455.0,85.6,521.81,0.0,0.0,0.0,0.0
,521.98,1890,1387.2,1305.6,61.2,522.14,1890,475.0,460.0,87.2,522.32,0.0,0.0,0.0,0.0
,522.48,1890,1377.0,1315.8,60.8,522.64,1890,475.0,475.0,87.2,522.80,0.0,0.0,0.0,0.0
,522.99,1890,1387.2,1326.0,60.8,523.16,1869,475.0,465.0,88.0,523.33,0.0,0.0,0.0,0.0
,523.52,1890,1397.4,1326.0,61.2,523.67,1869,475.0,480.0,87.6,523.83,0.0,0.0,0.0,0.0
,524.03,1890,1407.6,1336.2,61.5,524.20,1869,490.0,490.0,88.0,524.36,0.0,0.0,0.0,0.0
,524.54,1890,1448.4,1346.4,62.7,524.71,1869,530.0,500.0,91.1,524.86,0.0,0.0,0.0,0.0
,525.02,1869,1774.8,1397.4,68.3,525.22,1890,615.0,575.0,95.1,525.39,0.0,0.0,0.0,0.0
,525.55,1869,1907.4,1601.4,60.4,525.72,1869,645.0,680.0,94.3,525.89,0.0,0.0,0.0,0.0
,526.05,1890,1948.2,1795.2,56.0,526.22,1869,670.0,720.0,93.5,526.39,0.0,0.0,0.0,0.0
,526.55,1890,1989.0,1938.0,50.9,526.70,1911,665.0,770.0,90.7,526.88,0.0,0.0,0.0,0.0
,527.05,1890,1968.6,2040.0,50.5,527.21,1932,655.0,795.0,88.0,527.41,0.0,0.0,0.0,0.0
,527.57,1911,1856.4,2080.8,46.6,527.74,1911,605.0,765.0,68.3,527.94,0.0,0.0,0.0,0.0
,528.11,1911,1672.8,2060.4,37.5,528.27,1869,225.0,820.0,15.0,528.45,0.0,0.0,0.0,0.0
,528.61,1890,1101.6,1315.8,4.7,528.77,1890,225.0,490.0,100.6,528.95,128.0,128.0,128.0,128.0
,529.11,1848,1101.6,1132.2,59.6,529.27,1827,225.0,530.0,100.6,529.43,128.0,128.0,128.0,128.0
,529.63,1806,1132.2,1173.0,58.4,529.79,1869,455.0,390.0,93.5,529.96,0.0,0.0,0.0,0.0
,530.13,1785,1693.2,1203.6,68.6,530.30,1806,585.0,530.0,95.5,530.46,0.0,0.0,0.0,0.0
,530.63,1806,1723.8,1407.6,64.3,530.80,1806,625.0,575.0,98.6,530.96,0.0,0.0,0.0,0.0
,531.12,1827,2070.6,1601.4,55.2,531.31,1848,785.0,845.0,100.6,531.48,0.0,0.0,0.0,0.0
,531.65,1827,2111.4,2029.8,43.0,531.85,1869,790.0,1100.0,100.6,532.01,0.0,0.0,0.0,0.0
,532.18,1890,2111.4,2244.0,37.1,532.35,1911,795.0,1035.0,100.6,532.51,0.0,0.0,0.0,0.0
,532.68,1953,2111.4,2182.8,43.0,532.85,1953,670.0,990.0,82.9,533.01,0.0,0.0,0.0,0.0
,533.18,1953,1111.8,1621.8,4.7,533.35,1953,230.0,560.0,15.0,533.52,128.0,128.0,128.0,128.0
,533.68,1932,1101.6,1132.2,58.8,533.83,1911,230.0,515.0,100.6,534.01,128.0,128.0,128.0,128.0
,534.18,1890,1101.6,1152.6,59.2,534.33,1890,230.0,555.0,19.3,534.49,0.0,0.0,0.0,0.0
,534.67,1890,1305.6,1142.4,62.7,534.83,1890,490.0,450.0,92.3,534.98,0.0,0.0,0.0,0.0
,535.17,1890,1876.8,1244.4,68.6,535.34,1911,675.0,625.0,97.1,535.52,0.0,0.0,0.0,0.0
,535.69,1911,1989.0,1611.6,48.9,535.86,1911,675.0,765.0,92.7,536.01,0.0,0.0,0.0,0.0
,536.17,1911,1999.2,1907.4,48.1,536.35,1953,675.0,835.0,90.3,536.52,0.0,0.0,0.0,0.0
,536.71,1974,1999.2,2111.4,44.2,536.88,1974,645.0,790.0,81.7,537.05,0.0,0.0,0.0,0.0
,537.23,1974,1111.8,1662.6,4.7,537.41,1953,230.0,565.0,15.0,537.58,128.0,128.0,128.0,128.0
,537.76,1932,1101.6,1132.2,58.4,537.94,1953,230.0,510.0,100.6,538.10,128.0,128.0,128.0,128.0
,538.27,1932,1101.6,1142.4,58.8,538.47,1932,315.0,520.0,75.0,538.64,0.0,0.0,0.0,0.0
,538.80,1932,1581.0,1183.2,67.9,539.00,1932,565.0,505.0,93.9,539.16,0.0,0.0,0.0,0.0
,539.33,1932,1876.8,1397.4,63.5,539.50,1953,650.0,645.0,95.1,539.68,0.0,0.0,0.0,0.0
,539.83,1953,1938.0,1683.0,53.7,540.01,1974,650.0,700.0,93.5,540.17,0.0,0.0,0.0,0.0
,540.33,1995,1938.0,1887.0,52.9,540.51,1995,650.0,760.0,89.2,540.67,0.0,0.0,0.0,0.0
,540.83,1953,1111.8,1836.0,4.7,540.99,1995,230.0,620.0,20.1,541.19,128.0,128.0,128.0,128.0
,541.36,1974,1111.8,1152.6,58.0,541.52,1974,230.0,490.0,100.6,541.69,128.0,128.0,128.0,128.0
,541.85,1953,1111.8,1132.2,58.4,542.02,1953,230.0,515.0,100.6,542.19,128.0,128.0,128.0,128.0
,542.36,1953,1111.8,1152.6,58.4,542.52,1932,230.0,520.0,100.6,542.70,128.0,128.0,128.0,128.0
,542.86,1932,1101.6,1162.8,58.8,543.02,1911,225.0,535.0,100.6,543.22,128.0,128.0,128.0,128.0
,543.39,1911,1101.6,1173.0,59.2,543.55,1911,225.0,535.0,100.6,543.73,128.0,128.0,128.0,128.0
,543.90,1890,1101.6,1173.0,59.2,544.08,1869,225.0,525.0,100.6,544.26,128.0,128.0,128.0,128.0
,544.43,1869,1101.6,1162.8,59.6,544.61,1848,225.0,520.0,100.6,544.79,128.0,128.0,128.0,128.0
,544.96,1827,1101.6,1162.8,59.6,545.14,1806,225.0,525.0,100.6,545.32,128.0,128.0,128.0,128.0
,545.49,1764,1091.4,1152.6,60.0,545.64,1764,225.0,525.0,100.6,545.80,128.0,128.0,128.0,128.0
,545.98,1722,1091.4,1142.4,60.8,546.15,1701,220.0,515.0,100.6,546.33,128.0,128.0,128.0,128.0
,546.51,1659,1091.4,1132.2,61.2,546.68,1638,220.0,500.0,100.6,546.86,128.0,128.0,128.0,128.0
,547.04,1638,1091.4,1122.0,61.5,547.21,1638,220.0,500.0,100.6,547.39,128.0,128.0,128.0,128.0
,547.57,1617,1091.4,1111.8,61.5,547.73,1617,220.0,510.0,100.6,547.90,128.0,128.0,128.0,128.0
,548.10,1596,1091.4,1111.8,61.9,548.27,1596,220.0,500.0,100.6,548.42,128.0,128.0,128.0,128.0
,548.60,1596,1091.4,1122.0,58.4,548.77,1575,220.0,275.0,62.7,548.93,0.0,0.0,0.0,0.0
,549.10,1575,1091.4,1060.8,58.4,549.27,1575,215.0,240.0,54.1,549.43,0.0,0.0,0.0,0.0
,549.59,1554,1091.4,1030.2,58.4,549.77,1554,215.0,220.0,46.2,549.96,0.0,0.0,0.0,0.0
,550.11,1554,1091.4,1020.0,58.8,550.28,1554,215.0,215.0,42.6,550.44,0.0,0.0,0.0,0.0
,550.62,1554,1101.6,1009.8,58.8,550.76,1575,215.0,205.0,46.2,550.94,0.0,0.0,0.0,0.0
,551.11,1554,1101.6,999.6,58.8,551.27,1554,215.0,200.0,48.5,551.44,0.0,0.0,0.0,0.0
,551.62,1575,1101.6,999.6,58.8,551.76,1575,215.0,205.0,54.1,551.94,0.0,0.0,0.0,0.0
,552.11,1575,1101.6,999.6,58.8,552.26,1575,220.0,215.0,54.8,552.42,0.0,0.0,0.0,0.0
,552.60,1575,1091.4,999.6,58.8,552.78,1596,220.0,215.0,56.8,552.96,0.0,0.0,0.0,4.0
,553.13,1596,1091.4,989.4,61.9,553.31,1596,220.0,440.0,100.6,553.48,128.0,128.0,128.0,128.0
,553.66,1575,1091.4,1040.4,61.9,553.83,1575,220.0,490.0,100.6,553.99,128.0,128.0,128.0,128.0
,554.18,1575,1091.4,1071.0,61.9,554.35,1596,220.0,490.0,100.6,554.52,128.0,128.0,128.0,128.0
,554.72,1596,1091.4,1091.4,61.9,554.89,1596,220.0,500.0,100.6,555.05,128.0,128.0,128.0,128.0
,555.22,1596,1091.4,1091.4,61.9,555.39,1596,220.0,490.0,100.6,555.55,128.0,128.0,128.0,128.0
,555.72,1575,1091.4,1101.6,61.9,555.89,1554,220.0,495.0,100.6,556.05,128.0,128.0,128.0,128.0
,556.20,1533,1091.4,1101.6,62.7,556.38,1491,220.0,485.0,100.6,556.54,128.0,128.0,128.0,128.0
,556.70,1407,1091.4,1091.4,63.9,556.86,1197,220.0,505.0,40.6,557.04,128.0,0.0,128.0,0.0
,557.20,882,1091.4,1081.2,80.1,557.36,861,240.0,250.0,80.9,557.52,0.0,0.0,0.0,0.0
,557.70,819,1091.4,1040.4,80.1,557.86,840,240.0,235.0,78.5,558.02,0.0,0.0,0.0,0.0
,558.22,819,1091.4,1020.0,80.1,558.39,819,240.0,210.0,82.5,558.55,0.0,0.0,0.0,0.0
,558.73,840,1091.4,999.6,80.1,558.90,819,240.0,235.0,82.9,559.08,0.0,0.0,0.0,0.0
,559.26,819,1091.4,999.6,80.1,559.43,819,240.0,220.0,87.6,559.61,0.0,0.0,0.0,0.0
,559.79,819,1091.4,999.6,80.1,559.96,819,240.0,220.0,88.8,560.11,0.0,0.0,0.0,0.0
,560.27,819,1091.4,999.6,80.1,560.45,840,240.0,230.0,89.2,560.62,0.0,0.0,0.0,0.0
,560.80,819,1091.4,999.6,80.1,560.98,819,240.0,210.0,90.3,561.15,0.0,0.0,0.0,0.0
,561.33,840,1091.4,999.6,80.1,561.51,819,240.0,235.0,90.0,561.68,0.0,0.0,0.0,0.0
,561.86,819,1091.4,999.6,80.1,562.04,819,240.0,245.0,89.6,562.21,0.0,0.0,0.0,0.0
,562.37,819,1091.4,999.6,80.1,562.56,840,240.0,240.0,89.6,562.74,0.0,0.0,0.0,0.0
,562.90,819,1091.4,999.6,80.1,563.10,819,240.0,235.0,89.6,563.27,0.0,0.0,0.0,0.0
,563.43,819,1091.4,999.6,80.1,563.60,819,240.0,235.0,90.3,563.77,0.0,0.0,0.0,0.0
,563.93,840,1091.4,999.6,80.1,564.09,840,240.0,240.0,90.0,564.27,0.0,0.0,0.0,0.0
,564.42,840,1091.4,999.6,80.1,564.61,819,240.0,230.0,91.1,564.77,0.0,0.0,0.0,0.0
,564.92,840,1091.4,999.6,80.1,565.10,840,240.0,250.0,90.7,565.26,0.0,0.0,0.0,0.0
,565.42,819,1091.4,999.6,80.1,565.58,819,240.0,245.0,90.7,565.79,0.0,0.0,0.0,0.0
,565.94,819,1091.4,999.6,80.1,566.11,819,240.0,255.0,89.6,566.28,0.0,0.0,0.0,0.0
,566.44,1596,1887.0,999.6,79.7,566.61,1932,230.0,395.0,100.6,566.77,0.0,0.0,0.0,0.0
,566.94,1596,1091.4,1142.4,61.5,567.11,1407,220.0,245.0,70.2,567.27,128.0,128.0,128.0,128.0
,567.46,1029,1091.4,1111.8,80.1,567.64,1197,280.0,270.0,87.6,567.80,0.0,0.0,0.0,0.0
,568.00,1743,1132.2,1060.8,58.8,568.17,1617,305.0,270.0,88.0,568.33,0.0,0.0,0.0,0.0
,568.51,1680,1224.0,1081.2,62.7,568.67,1701,420.0,410.0,92.7,568.83,0.0,0.0,0.0,0.0
,569.01,1743,1234.2,1173.0,60.0,569.17,1764,450.0,450.0,93.5,569.33,0.0,0.0,0.0,0.0
,569.51,1806,1397.4,1264.8,62.7,569.68,1848,480.0,510.0,93.9,569.86,0.0,0.0,0.0,0.0
,570.04,1911,1621.8,1377.0,66.3,570.21,1932,585.0,575.0,95.9,570.39,0.0,0.0,0.0,0.0
,570.57,1995,1805.4,1560.6,63.5,570.74,2058,615.0,625.0,95.9,570.92,0.0,0.0,0.0,0.0
,571.10,2121,1866.6,1754.4,58.4,571.27,2163,615.0,705.0,92.7,571.43,0.0,0.0,0.0,0.0
,571.62,2226,1846.2,1938.0,50.1,571.79,2268,605.0,780.0,89.2,571.96,0.0,0.0,0.0,0.0
,572.16,2331,1754.4,2111.4,37.5,572.32,2373,580.0,945.0,47.7,572.49,0.0,0.0,0.0,0.0
,572.66,2436,1591.2,1968.6,33.1,572.83,2478,525.0,730.0,15.0,572.99,0.0,0.0,0.0,0.0
,573.18,2562,1499.4,1530.0,45.4,573.36,2583,515.0,520.0,47.3,573.52,0.0,0.0,0.0,0.0
,573.70,2646,1468.8,1387.2,48.5,573.86,2688,510.0,455.0,66.7,574.02,0.0,0.0,0.0,0.0
,574.18,2730,1458.6,1346.4,48.9,574.37,2772,530.0,480.0,77.3,574.54,0.0,0.0,0.0,0.0
,574.71,2835,1570.8,1366.8,49.7,574.91,2877,575.0,535.0,84.0,575.08,0.0,0.0,0.0,0.0
,575.24,2940,1540.2,1458.6,45.0,575.41,2961,580.0,580.0,82.5,575.58,0.0,0.0,0.0,0.0
,575.74,3024,1499.4,1519.8,40.6,575.91,3045,585.0,580.0,86.0,576.08,0.0,0.0,0.0,0.0
,576.24,3108,1489.2,1540.2,38.7,576.42,3150,595.0,615.0,88.8,576.59,4.0,4.0,0.0,0.0
,576.77,2961,1173.0,1438.2,46.2,576.95,2688,340.0,605.0,100.6,577.12,128.0,128.0,128.0,128.0
,577.30,2121,1132.2,1254.6,56.0,577.48,1869,225.0,575.0,100.6,577.64,0.0,0.0,0.0,0.0
,577.80,2058,1152.6,1183.2,56.0,577.97,2016,335.0,345.0,82.5,578.15,0.0,0.0,0.0,0.0
,578.33,2058,1570.8,1173.0,66.3,578.51,2058,575.0,495.0,93.5,578.67,0.0,0.0,0.0,0.0
,578.83,2079,1734.0,1387.2,62.7,579.03,2121,590.0,590.0,92.7,579.21,0.0,0.0,0.0,0.0
,579.37,2142,1785.0,1632.0,59.6,579.55,2163,600.0,645.0,90.0,579.73,0.0,0.0,0.0,0.0
,579.89,2184,1815.6,1774.8,55.6,580.06,2205,600.0,685.0,86.4,580.23,0.0,0.0,0.0,0.0
,580.39,2226,1754.4,1876.8,50.1,580.56,2247,570.0,740.0,78.1,580.75,0.0,0.0,0.0,0.0
,580.91,2289,1570.8,1897.2,41.0,581.08,2289,540.0,580.0,70.6,581.28,0.0,0.0,0.0,0.0
,581.45,2331,1540.2,1652.4,48.1,581.61,2331,530.0,545.0,65.9,581.78,0.0,0.0,0.0,0.0
,581.95,2352,1540.2,1468.8,53.3,582.11,2373,525.0,485.0,73.8,582.28,0.0,0.0,0.0,0.0
,582.48,2394,1519.8,1407.6,55.2,582.64,2415,520.0,485.0,80.5,582.80,0.0,0.0,0.0,0.0
,583.00,2436,1509.6,1407.6,54.8,583.17,2457,510.0,495.0,82.1,583.33,0.0,0.0,0.0,0.0
,583.50,2478,1499.4,1417.8,54.4,583.67,2499,510.0,500.0,82.1,583.83,0.0,0.0,0.0,0.0
,584.00,2499,1489.2,1438.2,53.7,584.17,2520,505.0,510.0,80.9,584.33,0.0,0.0,0.0,0.0
,584.49,2541,1479.0,1438.2,53.3,584.68,2541,500.0,510.0,80.5,584.86,0.0,0.0,0.0,0.0
,585.02,2562,1468.8,1438.2,52.5,585.19,2583,500.0,505.0,80.9,585.36,0.0,0.0,0.0,0.0
,585.52,2604,1458.6,1428.0,52.1,585.72,2604,500.0,495.0,81.3,585.89,0.0,0.0,0.0,0.0
,586.05,2625,1448.4,1428.0,51.7,586.22,2646,500.0,500.0,81.3,586.39,0.0,0.0,0.0,0.0
,586.55,2667,1448.4,1438.2,50.9,586.73,2667,505.0,510.0,81.3,586.89,0.0,0.0,0.0,0.0
,587.05,2688,1448.4,1438.2,50.5,587.23,2709,505.0,505.0,81.3,587.39,0.0,0.0,0.0,0.0
,587.55,2709,1428.0,1448.4,49.7,587.73,2730,505.0,510.0,80.5,587.89,0.0,0.0,0.0,0.0
,588.05,2709,1162.8,1448.4,48.1,588.21,2625,340.0,495.0,100.6,588.41,4.0,4.0,4.0,4.0
,588.57,2142,1132.2,1275.0,56.0,588.74,1890,225.0,445.0,28.0,588.91,128.0,128.0,128.0,128.0
,589.08,1470,1091.4,1162.8,63.1,589.24,1554,215.0,285.0,68.3,589.41,0.0,0.0,0.0,0.0
,589.58,1953,1162.8,1081.2,57.6,589.74,1932,330.0,305.0,74.6,589.91,0.0,0.0,0.0,0.0
,590.08,1932,1509.6,1091.4,67.5,590.24,1932,520.0,480.0,91.5,590.41,0.0,0.0,0.0,0.0
,590.58,1932,1540.2,1285.2,64.7,590.74,1953,530.0,550.0,90.7,590.91,0.0,0.0,0.0,0.0
,591.08,1953,1519.8,1438.2,61.5,591.24,1953,525.0,540.0,90.3,591.41,0.0,0.0,0.0,0.0
,591.58,1974,1468.8,1499.4,57.6,591.74,1974,495.0,555.0,86.4,591.92,0.0,0.0,0.0,0.0
,592.09,1995,1438.2,1519.8,55.6,592.26,1995,490.0,575.0,79.7,592.45,0.0,0.0,0.0,0.0
,592.62,2016,1428.0,1509.6,55.2,592.80,2016,490.0,590.0,67.9,592.98,0.0,0.0,0.0,0.0
,593.15,2016,1428.0,1499.4,55.2,593.31,2016,485.0,570.0,59.2,593.50,0.0,0.0,0.0,0.0
,593.67,2037,1428.0,1458.6,56.0,593.84,2037,490.0,370.0,100.6,594.04,0.0,0.0,0.0,0.0
,594.21,2058,1438.2,1295.4,61.9,594.36,2058,490.0,560.0,88.4,594.56,0.0,0.0,0.0,0.0
,594.74,2058,1326.0,1407.6,54.8,594.90,2058,395.0,450.0,86.0,595.06,0.0,0.0,0.0,0.0
,595.23,2058,1275.0,1356.6,54.1,595.39,2058,360.0,435.0,76.1,595.56,0.0,0.0,0.0,0.0
,595.73,2058,1244.4,1275.0,55.2,595.89,2058,335.0,385.0,68.3,596.06,0.0,0.0,0.0,0.0
,596.24,2079,1234.2,1213.8,57.2,596.42,2058,320.0,335.0,62.7,596.59,0.0,0.0,0.0,0.0
,596.78,2079,1224.0,1162.8,58.8,596.95,2079,315.0,315.0,57.6,597.11,0.0,0.0,0.0,0.0
,597.28,2079,1213.8,1132.2,59.6,597.45,2079,315.0,290.0,64.7,597.61,0.0,0.0,0.0,0.0
,597.77,2079,1213.8,1122.0,60.4,597.96,2079,315.0,295.0,66.3,598.14,0.0,0.0,0.0,0.0
,598.30,2079,1213.8,1122.0,60.8,598.49,2079,310.0,300.0,68.3,598.68,0.0,0.0,0.0,0.0
,598.83,2079,1213.8,1122.0,61.2,599.01,2079,315.0,310.0,69.0,599.17,0.0,0.0,0.0,0.0
,599.34,2079,1213.8,1132.2,61.2,599.51,2079,315.0,310.0,70.6,599.67,0.0,0.0,0.0,0.0
,599.83,2058,1213.8,1132.2,61.5,599.99,2079,310.0,305.0,71.8,600.19,0.0,0.0,0.0,0.0
,600.36,2037,1122.0,1122.0,57.2,600.52,2100,230.0,465.0,100.6,600.72,128.0,128.0,128.0,128.0
,600.89,2037,1122.0,1152.6,57.2,601.05,2037,230.0,545.0,100.6,601.22,128.0,128.0,128.0,128.0
,601.39,2037,1122.0,1193.4,57.2,601.55,2016,230.0,545.0,100.6,601.72,128.0,128.0,128.0,128.0
,601.89,1995,1111.8,1203.6,57.6,602.05,1995,230.0,550.0,100.6,602.21,128.0,128.0,128.0,128.0
,602.41,1974,1111.8,1203.6,58.0,602.57,1974,230.0,540.0,100.6,602.74,0.0,0.0,0.0,0.0
,602.91,1953,1825.8,1183.2,70.2,603.07,1974,255.0,755.0,17.4,603.24,0.0,0.0,0.0,0.0
,603.41,1953,1111.8,1305.6,58.4,603.57,1953,230.0,570.0,100.6,603.74,128.0,128.0,128.0,128.0
,603.89,1932,1101.6,1315.8,58.4,604.07,1932,230.0,570.0,100.6,604.24,128.0,128.0,128.0,128.0
,604.39,1911,1101.6,1315.8,58.8,604.57,1911,225.0,580.0,100.6,604.74,128.0,128.0,128.0,128.0
,604.90,1911,1173.0,1315.8,58.0,605.10,1911,460.0,475.0,88.4,605.27,0.0,0.0,0.0,0.0
,605.43,1911,1356.6,1275.0,60.8,605.63,1911,460.0,455.0,87.6,605.80,0.0,0.0,0.0,0.0
,605.96,1911,1356.6,1295.4,60.4,606.13,1932,460.0,460.0,86.8,606.30,0.0,0.0,0.0,0.0
,606.46,1932,1101.6,1244.4,58.8,606.64,1911,225.0,535.0,100.6,606.80,128.0,128.0,128.0,128.0
,606.96,1890,1101.6,1203.6,59.2,607.12,1890,225.0,545.0,100.6,607.28,128.0,128.0,128.0,128.0
,607.44,1869,1101.6,1203.6,59.6,607.62,1869,225.0,540.0,100.6,607.78,128.0,128.0,128.0,128.0
,607.95,1848,1122.0,1224.0,58.0,608.12,1911,390.0,365.0,90.3,608.28,0.0,0.0,0.0,0.0
,608.45,1869,1479.0,1203.6,65.1,608.62,1869,510.0,485.0,91.9,608.78,0.0,0.0,0.0,0.0
,608.94,1827,1101.6,1315.8,58.8,609.12,1869,225.0,485.0,100.6,609.28,128.0,4.0,128.0,128.0
,609.44,1848,1101.6,1224.0,59.6,609.62,1848,225.0,555.0,100.6,609.77,128.0,128.0,128.0,128.0
,609.95,1827,1101.6,1224.0,59.6,610.11,1806,225.0,555.0,100.6,610.26,128.0,128.0,128.0,128.0
,610.44,1806,1101.6,1213.8,60.0,610.61,1806,230.0,505.0,27.6,610.76,0.0,0.0,0.0,0.0
,610.92,1806,1224.0,1173.0,59.6,611.10,1806,465.0,435.0,90.0,611.27,0.0,0.0,0.0,0.0
,611.43,1806,1540.2,1203.6,65.5,611.60,1806,530.0,505.0,92.3,611.77,0.0,0.0,0.0,0.0
,611.95,1806,1632.0,1336.2,66.3,612.13,1827,565.0,535.0,93.9,612.30,0.0,0.0,0.0,0.0
,612.48,1827,1642.2,1448.4,63.9,612.67,1848,560.0,575.0,93.5,612.84,0.0,0.0,0.0,0.0
,613.01,1869,1632.0,1530.0,62.3,613.19,1869,555.0,580.0,92.7,613.35,0.0,0.0,0.0,0.0
,613.52,1890,1621.8,1581.0,60.8,613.69,1890,555.0,580.0,91.9,613.85,0.0,0.0,0.0,0.0
,614.02,1911,1611.6,1611.6,59.6,614.19,1911,555.0,595.0,89.6,614.35,0.0,0.0,0.0,0.0
,614.52,1911,1581.0,1621.8,58.0,614.67,1932,515.0,605.0,84.4,614.85,0.0,0.0,0.0,0.0
,615.02,1932,1479.0,1621.8,54.1,615.18,1932,505.0,625.0,73.0,615.37,0.0,0.0,0.0,0.0
,615.54,1953,1479.0,1601.4,54.4,615.71,1953,505.0,640.0,56.4,615.91,0.0,0.0,0.0,0.0
,616.08,1974,1458.6,1540.2,55.2,616.24,1974,505.0,450.0,82.9,616.43,0.0,0.0,0.0,0.0
,616.61,1974,1458.6,1417.8,59.6,616.77,1995,505.0,465.0,86.4,616.94,0.0,0.0,0.0,0.0
,617.11,1995,1438.2,1387.2,60.0,617.27,1995,480.0,480.0,84.0,617.45,0.0,0.0,0.0,0.0
,617.61,2016,1387.2,1387.2,58.0,617.77,2016,465.0,445.0,85.6,617.97,0.0,0.0,0.0,0.0
,618.14,2037,1387.2,1366.8,58.8,618.30,2037,465.0,445.0,86.8,618.48,0.0,0.0,0.0,0.0
,618.65,2037,1387.2,1356.6,59.2,618.83,2037,465.0,460.0,86.8,619.01,0.0,0.0,0.0,0.0
,619.18,2037,1387.2,1356.6,59.2,619.36,2058,465.0,465.0,86.0,619.54,0.0,0.0,0.0,0.0
,619.71,2058,1387.2,1356.6,59.2,619.87,2058,465.0,475.0,84.8,620.06,0.0,0.0,0.0,0.0
,620.23,2058,1387.2,1366.8,58.8,620.40,2058,465.0,460.0,85.2,620.59,0.0,0.0,0.0,0.0
,620.77,2079,1387.2,1366.8,58.8,620.93,2079,465.0,460.0,85.6,621.10,0.0,0.0,0.0,0.0
,621.27,2079,1387.2,1366.8,58.8,621.43,2079,460.0,465.0,84.8,621.61,0.0,0.0,0.0,0.0
,621.77,2100,1397.4,1366.8,58.8,621.93,2100,460.0,455.0,85.6,622.10,0.0,0.0,0.0,0.0
,622.27,2100,1387.2,1366.8,58.8,622.43,2121,455.0,445.0,86.0,622.58,0.0,0.0,0.0,0.0
,622.76,2121,1387.2,1366.8,58.8,622.93,2121,455.0,460.0,84.8,623.08,0.0,0.0,0.0,0.0
,623.24,2121,1387.2,1366.8,58.8,623.42,2142,455.0,455.0,85.2,623.58,0.0,0.0,0.0,0.0
,623.74,2142,1377.0,1377.0,58.0,623.92,2142,395.0,415.0,81.7,624.09,0.0,0.0,0.0,0.0
,624.27,2163,1295.4,1336.2,56.0,624.44,2142,365.0,400.0,73.4,624.60,0.0,0.0,0.0,0.0
,624.78,2142,1285.2,1275.0,57.6,624.97,2142,360.0,365.0,71.8,625.14,0.0,0.0,0.0,0.0
,625.31,2163,1275.0,1234.2,59.2,625.50,2163,355.0,345.0,74.6,625.66,0.0,0.0,0.0,0.0
,625.83,2163,1275.0,1203.6,60.0,626.03,2163,360.0,350.0,76.9,626.20,0.0,0.0,0.0,0.0
,626.36,2163,1275.0,1213.8,60.4,626.53,2163,360.0,345.0,78.1,626.70,0.0,0.0,0.0,0.0
,626.86,2163,1275.0,1213.8,60.4,627.04,2163,355.0,350.0,78.9,627.20,0.0,0.0,0.0,0.0
,627.36,2163,1275.0,1213.8,60.4,627.53,2163,355.0,355.0,78.5,627.72,0.0,0.0,0.0,0.0
,627.90,2163,1264.8,1224.0,60.4,628.05,2163,350.0,360.0,73.8,628.25,0.0,0.0,0.0,0.0
,628.42,2163,1254.6,1213.8,60.4,628.58,2163,345.0,335.0,78.1,628.75,0.0,0.0,0.0,0.0
,628.92,2184,1254.6,1203.6,60.8,629.08,2163,340.0,340.0,74.6,629.25,0.0,0.0,0.0,0.0
,629.43,2163,1234.2,1193.4,60.8,629.58,2163,325.0,315.0,73.4,629.76,0.0,0.0,0.0,0.0
,629.92,2184,1234.2,1183.2,61.2,630.08,2184,315.0,315.0,72.2,630.24,0.0,0.0,0.0,0.0
,630.44,2184,1224.0,1173.0,61.2,630.61,2163,290.0,315.0,65.5,630.77,0.0,0.0,0.0,0.0
,630.94,2163,1183.2,1152.6,55.6,631.11,2184,280.0,295.0,59.2,631.27,0.0,0.0,0.0,0.0
,631.44,2184,1183.2,1132.2,55.6,631.61,2163,275.0,295.0,48.5,631.77,0.0,0.0,0.0,0.0
,631.93,2163,1183.2,1111.8,55.6,632.12,2163,275.0,290.0,42.6,632.29,0.0,0.0,0.0,0.0
,632.46,2163,1183.2,1101.6,55.6,632.66,2163,275.0,285.0,39.5,632.83,0.0,0.0,0.0,0.0
,632.99,2163,1183.2,1091.4,55.6,633.17,2163,275.0,280.0,36.7,633.33,0.0,0.0,0.0,0.0
,633.49,2163,1183.2,1091.4,55.6,633.66,2163,275.0,280.0,33.9,633.83,0.0,0.0,0.0,0.0
,633.99,2163,1183.2,1081.2,55.6,634.14,2142,270.0,275.0,33.9,634.32,0.0,0.0,0.0,0.0
,634.49,2163,1183.2,1081.2,55.6,634.65,2163,275.0,270.0,33.5,634.84,0.0,0.0,0.0,0.0
,635.01,2163,1183.2,1081.2,55.6,635.18,2142,280.0,280.0,35.5,635.35,0.0,0.0,0.0,0.0
,635.51,2142,1183.2,1081.2,56.0,635.68,2142,280.0,285.0,34.3,635.83,0.0,0.0,0.0,0.0
,636.01,2142,1183.2,1081.2,56.0,636.18,2142,280.0,280.0,37.9,636.33,0.0,0.0,0.0,0.0
,636.49,2142,1183.2,1081.2,56.0,636.67,2142,280.0,285.0,37.1,636.83,0.0,0.0,0.0,0.0
,636.99,2142,1183.2,1081.2,56.0,637.16,2142,280.0,285.0,36.3,637.33,0.0,0.0,0.0,0.0
,637.51,2142,1183.2,1081.2,56.0,637.70,2142,280.0,280.0,39.1,637.86,0.0,0.0,0.0,0.0
,638.01,2142,1183.2,1081.2,56.0,638.18,2142,280.0,280.0,39.5,638.36,0.0,0.0,0.0,0.0
,638.52,2142,1183.2,1081.2,56.0,638.68,2142,280.0,270.0,42.2,638.83,0.0,0.0,0.0,0.0
,639.04,2142,1183.2,1081.2,56.0,639.21,2121,280.0,285.0,37.9,639.36,0.0,0.0,0.0,0.0
,639.55,2121,1183.2,1081.2,56.0,639.70,2121,280.0,275.0,40.2,639.86,0.0,0.0,0.0,0.0
,640.04,2121,1183.2,1081.2,56.0,640.20,2121,280.0,270.0,41.0,640.36,0.0,0.0,0.0,0.0
,640.51,2121,1183.2,1081.2,56.0,640.70,2121,280.0,285.0,37.5,640.86,0.0,0.0,0.0,0.0
,641.02,2121,1183.2,1081.2,56.0,641.21,2121,280.0,290.0,35.9,641.39,0.0,0.0,0.0,0.0
,641.55,2079,1122.0,1081.2,56.4,641.75,1953,230.0,460.0,100.6,641.91,4.0,0.0,4.0,4.0
,642.08,1533,1091.4,1091.4,62.3,642.29,1302,220.0,355.0,49.3,642.45,128.0,128.0,128.0,128.0
,642.61,966,1091.4,1081.2,80.1,642.79,903,240.0,230.0,78.1,642.95,0.0,0.0,0.0,0.0
,643.11,819,1091.4,1040.4,80.1,643.27,798,240.0,225.0,78.9,643.44,0.0,0.0,0.0,0.0
,643.60,819,1091.4,1020.0,80.1,643.77,819,240.0,215.0,82.5,643.94,0.0,0.0,0.0,0.0
,644.10,819,1091.4,1009.8,80.1,644.27,819,240.0,225.0,84.0,644.47,0.0,0.0,0.0,0.0
,644.64,819,1091.4,999.6,80.1,644.80,819,240.0,220.0,87.6,644.97,0.0,0.0,0.0,0.0
,645.14,819,1091.4,999.6,80.1,645.30,819,240.0,230.0,88.4,645.46,0.0,0.0,0.0,0.0
,645.66,819,1091.4,999.6,80.1,645.83,819,240.0,230.0,89.2,645.99,0.0,0.0,0.0,0.0
,646.19,819,1091.4,999.6,80.1,646.36,819,240.0,230.0,89.6,646.52,0.0,0.0,0.0,0.0
,646.70,819,1091.4,999.6,80.1,646.86,819,240.0,260.0,88.8,647.02,0.0,0.0,0.0,0.0
,647.18,819,1091.4,999.6,80.1,647.38,819,240.0,230.0,90.0,647.54,0.0,0.0,0.0,0.0
,647.71,819,1091.4,999.6,80.1,647.90,819,240.0,230.0,90.0,648.08,0.0,0.0,0.0,0.0
,648.24,819,1091.4,999.6,80.1,648.41,819,240.0,230.0,90.0,648.58,0.0,0.0,0.0,0.0
,648.74,819,1091.4,999.6,80.1,648.89,819,240.0,245.0,89.2,649.07,0.0,0.0,0.0,0.0
,649.24,819,1091.4,999.6,80.1,649.40,819,240.0,220.0,90.7,649.57,0.0,0.0,0.0,0.0
,649.74,819,1091.4,999.6,80.1,649.90,819,240.0,240.0,90.7,650.07,0.0,0.0,0.0,0.0
,650.24,819,1091.4,999.6,80.1,650.40,819,240.0,230.0,91.9,650.60,0.0,0.0,0.0,0.0
,650.76,819,1091.4,999.6,80.1,650.93,819,240.0,255.0,90.7,651.10,0.0,0.0,0.0,0.0
,651.27,819,1091.4,999.6,80.1,651.43,819,240.0,240.0,90.7,651.58,0.0,0.0,0.0,0.0
,651.76,819,1091.4,999.6,80.1,651.93,819,240.0,265.0,89.6,652.08,0.0,0.0,0.0,0.0
,652.27,819,1091.4,999.6,80.1,652.43,819,240.0,240.0,90.0,652.58,0.0,0.0,0.0,0.0
,652.74,819,1091.4,999.6,80.1,652.92,819,240.0,240.0,89.6,653.09,0.0,0.0,0.0,0.0
,653.27,819,1091.4,999.6,80.1,653.45,819,240.0,230.0,90.3,653.62,0.0,0.0,0.0,0.0
,653.80,819,1091.4,999.6,80.1,653.98,819,240.0,245.0,89.6,654.15,0.0,0.0,0.0,0.0
,654.31,819,1091.4,999.6,80.1,654.51,819,240.0,225.0,91.1,654.67,0.0,0.0,0.0,0.0
,654.84,819,1091.4,999.6,80.1,655.03,819,240.0,235.0,91.1,655.20,0.0,0.0,0.0,0.0
,655.36,819,1091.4,999.6,80.1,655.54,819,240.0,235.0,91.5,655.70,0.0,0.0,0.0,0.0
,655.86,819,1091.4,999.6,80.1,656.04,819,240.0,245.0,90.7,656.21,0.0,0.0,0.0,0.0
,656.39,819,1091.4,999.6,80.1,656.57,819,240.0,245.0,90.0,656.75,0.0,0.0,0.0,0.0
,656.92,819,1091.4,999.6,80.1,657.10,819,240.0,230.0,90.3,657.27,0.0,0.0,0.0,0.0
,657.45,819,1091.4,999.6,80.1,657.63,819,240.0,245.0,89.6,657.80,0.0,0.0,0.0,0.0
,657.95,819,1091.4,999.6,80.1,658.11,819,240.0,230.0,90.3,658.29,0.0,0.0,0.0,0.0
,658.46,819,1091.4,999.6,80.1,658.64,819,240.0,230.0,90.3,658.82,0.0,0.0,0.0,0.0
,658.99,819,1091.4,999.6,80.1,659.17,819,240.0,220.0,91.5,659.35,0.0,0.0,0.0,0.0
,659.52,819,1091.4,999.6,80.1,659.68,819,240.0,230.0,91.1,659.89,0.0,0.0,0.0,0.0
,660.05,819,1091.4,999.6,80.1,660.20,819,240.0,235.0,91.5,660.38,0.0,0.0,0.0,0.0
,660.55,819,1091.4,999.6,80.1,660.71,819,240.0,240.0,91.1,660.90,0.0,0.0,0.0,0.0
,661.08,819,1091.4,999.6,80.1,661.24,819,240.0,255.0,90.3,661.41,0.0,0.0,0.0,0.0
,661.57,819,1091.4,999.6,80.1,661.73,819,240.0,240.0,90.3,661.91,0.0,0.0,0.0,0.0
,662.08,819,1091.4,999.6,80.1,662.24,819,240.0,240.0,90.0,662.39,0.0,0.0,0.0,0.0
,662.57,819,1091.4,999.6,80.1,662.73,819,240.0,230.0,90.3,662.90,0.0,0.0,0.0,0.0
,663.09,819,1091.4,999.6,80.1,663.27,819,240.0,240.0,90.0,663.43,0.0,0.0,0.0,0.0
,663.63,819,1091.4,999.6,80.1,663.79,819,240.0,230.0,90.7,663.96,0.0,0.0,0.0,0.0
,664.13,819,1091.4,999.6,80.1,664.30,819,240.0,240.0,90.3,664.46,0.0,0.0,0.0,0.0
,664.63,819,1091.4,999.6,80.1,664.80,819,240.0,230.0,91.5,664.96,0.0,0.0,0.0,0.0
,665.13,1071,1162.8,999.6,80.1,665.31,1365,275.0,250.0,86.4,665.46,0.0,0.0,0.0,0.0
,665.64,1218,1101.6,1020.0,69.0,665.80,1071,415.0,290.0,99.0,665.96,0.0,0.0,0.0,0.0
,666.14,1092,1193.4,1050.6,80.1,666.30,1113,450.0,485.0,95.5,666.46,0.0,0.0,0.0,0.0
,666.62,966,1305.6,1111.8,80.1,666.82,714,595.0,315.0,100.6,666.99,0.0,0.0,0.0,0.0
,667.15,966,1326.0,1101.6,80.1,667.32,1071,585.0,420.0,100.6,667.48,0.0,0.0,0.0,0.0
,667.65,1197,1428.0,1142.4,80.5,667.80,1344,585.0,450.0,100.6,668.00,0.0,0.0,0.0,0.0
,668.16,1512,1683.0,1224.0,69.8,668.34,1554,600.0,470.0,100.6,668.54,0.0,0.0,0.0,0.0
,668.71,1764,1764.6,1366.8,64.3,668.86,1827,605.0,555.0,99.8,669.03,0.0,0.0,0.0,0.0
,669.20,1953,1744.2,1540.2,61.9,669.36,2037,585.0,565.0,100.2,669.51,0.0,0.0,0.0,0.0
,669.69,2121,1764.6,1683.0,58.0,669.86,2184,585.0,535.0,100.6,670.02,0.0,0.0,0.0,0.0
,670.20,2268,1764.6,1785.0,53.3,670.36,2310,585.0,525.0,100.6,670.53,0.0,0.0,0.0,0.0
,670.72,1911,1111.8,1785.0,58.4,670.89,1449,220.0,660.0,100.6,671.06,128.0,128.0,128.0,128.0
,671.24,945,1091.4,1397.4,80.1,671.41,924,435.0,155.0,100.6,671.58,0.0,0.0,0.0,0.0
,671.75,1386,1203.6,1213.8,60.8,671.92,1281,480.0,500.0,92.7,672.08,0.0,0.0,0.0,0.0
,672.25,1344,1468.8,1264.8,69.4,672.42,1386,595.0,510.0,100.6,672.58,0.0,0.0,0.0,0.0
,672.75,1407,1632.0,1336.2,69.0,672.93,1491,605.0,540.0,100.6,673.11,0.0,0.0,0.0,0.0
,673.27,1554,1693.2,1428.0,69.4,673.47,1554,590.0,550.0,100.2,673.64,0.0,0.0,0.0,0.0
,673.80,1638,1693.2,1519.8,65.5,673.97,1659,590.0,615.0,98.6,674.14,0.0,0.0,0.0,0.0
,674.30,1701,1713.6,1611.6,63.5,674.45,1722,585.0,620.0,98.6,674.63,0.0,0.0,0.0,0.0
,674.79,1785,1774.8,1703.4,62.3,674.96,1785,595.0,625.0,97.8,675.15,0.0,0.0,0.0,0.0
,675.32,1848,1764.6,1795.2,58.4,675.49,1848,590.0,640.0,95.9,675.66,0.0,0.0,0.0,0.0
,675.83,1890,1530.0,1856.4,45.8,675.99,1890,505.0,690.0,90.0,676.14,0.0,0.0,0.0,0.0
,676.32,1932,1428.0,1856.4,39.5,676.49,1932,480.0,735.0,69.0,676.64,0.0,0.0,0.0,0.0
,676.82,1995,1377.0,1948.2,30.8,676.99,2016,460.0,750.0,15.0,677.14,0.0,0.0,0.0,0.0
,677.32,2079,1346.4,1509.6,45.8,677.49,2100,425.0,570.0,15.0,677.64,0.0,0.0,0.0,0.0
,677.82,2163,1346.4,1336.2,50.9,677.99,2184,410.0,435.0,39.1,678.15,0.0,0.0,0.0,0.0
,678.35,2226,1326.0,1244.4,52.9,678.52,2247,395.0,370.0,44.2,678.68,0.0,0.0,0.0,0.0
,678.88,2268,1326.0,1203.6,54.4,679.04,2289,390.0,345.0,55.2,679.21,0.0,0.0,0.0,0.0
,679.39,2331,1326.0,1193.4,55.2,679.55,2352,400.0,365.0,65.9,679.71,0.0,0.0,0.0,0.0
,679.87,2394,1356.6,1193.4,55.2,680.06,2394,445.0,385.0,82.1,680.24,0.0,0.0,0.0,0.0
,680.40,2436,1417.8,1244.4,54.8,680.60,2457,475.0,450.0,84.0,680.77,0.0,0.0,0.0,0.0
,680.93,2499,1479.0,1315.8,54.1,681.10,2520,500.0,510.0,83.6,681.27,0.0,0.0,0.0,0.0
,681.43,2541,1479.0,1397.4,51.7,681.60,2562,500.0,520.0,82.5,681.77,0.0,0.0,0.0,0.0
,681.93,2625,1448.4,1428.0,48.9,682.10,2625,500.0,520.0,80.9,682.27,0.0,0.0,0.0,0.0
,682.43,2667,1438.2,1417.8,48.1,682.58,2709,500.0,515.0,80.5,682.76,0.0,0.0,0.0,0.0
,682.93,2709,1407.6,1417.8,46.9,683.09,2751,490.0,505.0,79.7,683.28,0.0,0.0,0.0,0.0
,683.46,2730,1387.2,1397.4,46.6,683.62,2772,490.0,500.0,78.1,683.79,0.0,0.0,0.0,0.0
,683.96,2793,1366.8,1377.0,46.6,684.12,2856,485.0,495.0,75.4,684.30,0.0,0.0,0.0,0.0
,684.46,2814,1305.6,1366.8,45.8,684.62,2751,345.0,430.0,100.6,684.77,4.0,4.0,4.0,4.0
,684.94,2373,1152.6,1234.2,53.7,685.11,2142,235.0,570.0,100.6,685.27,128.0,128.0,128.0,128.0
,685.47,1806,1132.2,1213.8,58.8,685.64,1764,290.0,360.0,70.2,685.80,0.0,0.0,0.0,0.0
,685.97,1764,1356.6,1142.4,63.5,686.14,1764,520.0,445.0,92.3,686.31,0.0,0.0,0.0,0.0
,686.50,1785,1570.8,1254.6,65.1,686.67,1785,535.0,510.0,93.5,686.83,0.0,0.0,0.0,0.0
,687.00,1806,1601.4,1366.8,64.3,687.17,1806,550.0,560.0,93.1,687.33,0.0,0.0,0.0,0.0
,687.49,1806,1754.4,1479.0,64.7,687.68,1827,605.0,600.0,94.7,687.86,0.0,0.0,0.0,0.0
,688.03,1827,1805.4,1601.4,62.3,688.22,1848,610.0,670.0,91.9,688.39,0.0,0.0,0.0,0.0
,688.55,1848,1795.2,1723.8,60.0,688.75,1890,600.0,700.0,88.4,688.92,0.0,0.0,0.0,0.0
,689.08,1890,1509.6,1785.0,48.1,689.26,1890,510.0,685.0,76.5,689.43,0.0,0.0,0.0,0.0
,689.61,1911,1499.4,1734.0,49.3,689.79,1911,510.0,590.0,67.5,689.96,0.0,0.0,0.0,0.0
,690.15,1932,1438.2,1581.0,52.5,690.32,1932,490.0,500.0,68.3,690.49,0.0,0.0,0.0,0.0
,690.67,1953,1428.0,1397.4,58.0,690.85,1953,490.0,450.0,78.5,691.02,0.0,0.0,0.0,0.0
,691.18,1974,1428.0,1326.0,60.4,691.37,1974,485.0,445.0,85.2,691.54,0.0,0.0,0.0,0.0
,691.71,1995,1428.0,1336.2,60.8,691.89,1995,485.0,475.0,85.6,692.05,0.0,0.0,0.0,0.0
,692.21,2016,1417.8,1346.4,60.4,692.41,2016,485.0,480.0,86.0,692.59,0.0,0.0,0.0,0.0
,692.74,2037,1428.0,1366.8,59.6,692.91,2016,485.0,485.0,85.6,693.08,0.0,0.0,0.0,0.0
,693.24,2037,1417.8,1377.0,59.6,693.40,2058,480.0,480.0,85.6,693.59,0.0,0.0,0.0,0.0
,693.77,2058,1428.0,1377.0,59.2,693.93,2079,480.0,475.0,86.0,694.13,0.0,0.0,0.0,0.0
,694.30,2100,1438.2,1387.2,59.6,694.46,2100,490.0,480.0,86.8,694.63,0.0,0.0,0.0,0.0
,694.80,2121,1448.4,1397.4,59.2,694.96,2121,490.0,495.0,86.0,695.12,0.0,0.0,0.0,0.0
,695.32,2142,1448.4,1407.6,58.8,695.49,2163,495.0,495.0,86.4,695.65,0.0,0.0,0.0,0.0
,695.85,2163,1448.4,1428.0,58.0,696.02,2184,490.0,500.0,85.2,696.18,0.0,0.0,0.0,0.0
,696.35,2184,1448.4,1438.2,57.6,696.52,2205,490.0,495.0,84.8,696.68,0.0,0.0,0.0,0.0
,696.86,2226,1448.4,1438.2,57.2,697.02,2247,490.0,485.0,84.8,697.18,0.0,0.0,0.0,0.0
,697.36,2268,1448.4,1428.0,57.2,697.52,2268,485.0,475.0,84.8,697.68,0.0,0.0,0.0,0.0
,697.83,2289,1438.2,1428.0,56.4,698.01,2310,475.0,475.0,83.6,698.17,0.0,0.0,0.0,0.0
,698.34,2331,1315.8,1417.8,52.5,698.54,2331,385.0,395.0,75.4,698.71,0.0,0.0,0.0,0.0
,698.87,2352,1295.4,1326.0,55.2,699.04,2373,380.0,395.0,67.9,699.21,0.0,0.0,0.0,0.0
,699.37,2373,1244.4,1275.0,55.2,699.54,2394,345.0,350.0,58.0,699.71,0.0,0.0,0.0,0.0
,699.87,2394,1264.8,1224.0,57.6,700.02,2415,375.0,345.0,69.4,700.19,0.0,0.0,0.0,0.0
,700.36,2457,1264.8,1213.8,58.4,700.51,2457,375.0,350.0,74.6,700.68,0.0,0.0,0.0,0.0
,700.86,2478,1264.8,1224.0,58.0,701.03,2478,375.0,370.0,74.6,701.21,0.0,0.0,0.0,0.0
,701.39,2499,1264.8,1244.4,56.8,701.55,2520,375.0,360.0,76.1,701.70,0.0,0.0,0.0,0.0
,701.88,2541,1254.6,1254.6,55.6,702.05,2499,325.0,330.0,100.6,702.20,4.0,4.0,4.0,4.0
,702.39,2142,1132.2,1193.4,56.0,702.55,1911,230.0,585.0,100.6,702.70,128.0,128.0,128.0,128.0
,702.87,1470,1091.4,1193.4,63.1,703.04,1260,220.0,375.0,49.3,703.21,128.0,128.0,128.0,128.0
,703.36,945,1091.4,1122.0,80.1,703.52,882,240.0,240.0,78.5,703.69,0.0,0.0,0.0,0.0
,703.86,819,1091.4,1050.6,80.1,704.02,819,240.0,235.0,76.9,704.19,0.0,0.0,0.0,0.0
,704.36,840,1091.4,1030.2,80.1,704.52,840,240.0,220.0,80.5,704.69,0.0,0.0,0.0,0.0
,704.86,819,1091.4,1009.8,80.1,705.02,819,240.0,200.0,86.0,705.19,0.0,0.0,0.0,0.0
,705.36,819,1091.4,999.6,80.1,705.52,840,240.0,225.0,86.0,705.69,0.0,0.0,0.0,0.0
,705.86,819,1091.4,999.6,80.1,706.02,819,240.0,220.0,88.4,706.18,0.0,0.0,0.0,0.0
,706.38,840,1091.4,999.6,80.1,706.54,840,240.0,230.0,89.2,706.71,0.0,0.0,0.0,0.0
,706.90,819,1091.4,999.6,80.1,707.08,819,240.0,220.0,90.3,707.24,0.0,0.0,0.0,0.0
,707.41,840,1091.4,999.6,80.1,707.58,819,240.0,240.0,89.6,707.74,0.0,0.0,0.0,0.0
,707.91,819,1091.4,999.6,80.1,708.08,819,240.0,235.0,90.0,708.24,0.0,0.0,0.0,0.0
,708.41,840,1091.4,999.6,80.1,708.58,840,240.0,250.0,89.2,708.74,0.0,0.0,0.0,0.0
,708.90,819,1091.4,999.6,80.1,709.10,819,240.0,240.0,89.6,709.26,0.0,0.0,0.0,0.0
,709.42,840,1091.4,999.6,80.1,709.60,819,240.0,250.0,89.2,709.77,0.0,0.0,0.0,0.0
,709.93,819,1091.4,999.6,80.1,710.10,819,240.0,230.0,90.3,710.27,0.0,0.0,0.0,0.0
,710.43,819,1091.4,999.6,80.1,710.60,819,240.0,250.0,89.6,710.77,0.0,0.0,0.0,0.0
,710.93,819,1091.4,999.6,80.1,711.10,819,240.0,230.0,90.7,711.27,0.0,0.0,0.0,0.0
,711.43,819,1091.4,999.6,80.1,711.61,840,240.0,245.0,90.0,711.77,0.0,0.0,0.0,0.0
,711.93,819,1091.4,999.6,80.1,712.09,819,240.0,245.0,90.3,712.28,0.0,0.0,0.0,0.0
,712.46,840,1091.4,999.6,80.1,712.62,840,240.0,245.0,90.3,712.82,0.0,0.0,0.0,0.0
,712.99,819,1091.4,999.6,80.1,713.15,798,240.0,235.0,90.3,713.32,0.0,0.0,0.0,0.0
,713.49,819,1091.4,999.6,80.1,713.65,819,240.0,255.0,89.6,713.81,0.0,0.0,0.0,0.0
,714.01,819,1091.4,999.6,80.1,714.17,819,240.0,225.0,90.7,714.34,0.0,0.0,0.0,0.0
,714.54,819,1091.4,999.6,80.1,714.71,819,240.0,240.0,90.0,714.87,0.0,0.0,0.0,0.0
,715.04,819,1091.4,999.6,80.1,715.21,819,240.0,240.0,90.0,715.36,0.0,0.0,0.0,0.0
,715.53,819,1091.4,999.6,80.1,715.71,819,240.0,240.0,90.0,715.87,0.0,0.0,0.0,0.0
,716.02,819,1091.4,999.6,80.1,716.20,819,240.0,230.0,90.7,716.36,0.0,0.0,0.0,0.0
,716.52,819,1091.4,999.6,80.1,716.72,819,240.0,240.0,90.3,716.88,0.0,0.0,0.0,0.0
,717.05,819,1091.4,999.6,80.1,717.22,819,240.0,225.0,91.1,717.39,0.0,0.0,0.0,0.0
,717.55,819,1091.4,999.6,80.1,717.72,819,240.0,250.0,90.3,717.89,0.0,0.0,0.0,0.0
,718.05,819,1091.4,999.6,80.1,718.22,819,240.0,230.0,91.5,718.39,0.0,0.0,0.0,0.0
,718.55,819,1091.4,999.6,80.1,718.72,819,240.0,255.0,90.7,718.89,0.0,0.0,0.0,0.0
,719.05,819,1091.4,999.6,80.1,719.23,819,240.0,240.0,90.7,719.39,0.0,0.0,0.0,0.0
,719.55,819,1091.4,999.6,80.1,719.72,819,240.0,250.0,90.0,719.90,0.0,0.0,0.0,0.0
,720.09,819,1091.4,999.6,80.1,720.24,819,240.0,235.0,90.0,720.44,0.0,0.0,0.0,0.0
,720.61,819,1091.4,999.6,80.1,720.77,819,240.0,245.0,89.6,720.95,0.0,0.0,0.0,0.0
,721.11,819,1091.4,999.6,80.1,721.27,819,240.0,230.0,90.3,721.45,0.0,0.0,0.0,0.0
,721.61,819,1091.4,999.6,80.1,721.77,819,240.0,240.0,90.0,721.93,0.0,0.0,0.0,0.0
,722.10,819,1091.4,999.6,80.1,722.26,819,240.0,240.0,90.0,722.43,0.0,0.0,0.0,0.0
,722.63,819,1091.4,999.6,80.1,722.79,819,240.0,245.0,90.3,722.96,0.0,0.0,0.0,0.0
,723.14,819,1091.4,999.6,80.1,723.30,819,240.0,225.0,91.1,723.46,0.0,0.0,0.0,0.0
,723.63,819,1091.4,999.6,80.1,723.80,819,240.0,230.0,91.5,723.96,0.0,0.0,0.0,0.0
,724.14,819,1091.4,999.6,80.1,724.30,819,240.0,245.0,90.7,724.46,0.0,0.0,0.0,0.0
,724.64,1092,1091.4,999.6,80.1,724.80,1260,210.0,235.0,90.3,724.96,0.0,0.0,0.0,0.0
,725.14,1218,1091.4,1020.0,73.4,725.30,1239,340.0,245.0,97.1,725.46,0.0,0.0,0.0,0.0
,725.62,1260,1132.2,1040.4,65.9,725.82,1281,395.0,395.0,95.5,725.99,0.0,0.0,0.0,0.0
,726.15,1323,1142.4,1101.6,62.3,726.32,1323,385.0,405.0,94.7,726.49,0.0,0.0,0.0,0.0
,726.65,1386,1152.6,1142.4,59.2,726.82,1386,360.0,430.0,92.3,726.99,0.0,0.0,0.0,0.0
,727.15,1428,1142.4,1162.8,58.4,727.31,1428,315.0,440.0,85.6,727.49,0.0,0.0,0.0,0.0
,727.67,1470,1122.0,1152.6,58.4,727.84,1470,300.0,400.0,72.6,728.03,0.0,0.0,0.0,0.0
,728.21,1491,1132.2,1132.2,58.0,728.37,1512,290.0,300.0,75.0,728.54,0.0,0.0,0.0,0.0
,728.71,1554,1122.0,1091.4,58.0,728.87,1575,275.0,275.0,72.6,729.03,0.0,0.0,0.0,0.0
,729.21,1596,1111.8,1060.8,58.8,729.37,1617,260.0,260.0,70.2,729.55,0.0,0.0,0.0,0.0
,729.71,1617,1111.8,1050.6,59.2,729.87,1617,235.0,240.0,63.9,730.01,0.0,0.0,0.0,0.0
,730.19,1638,1101.6,1040.4,58.8,730.36,1638,230.0,230.0,63.1,730.53,0.0,0.0,0.0,0.0
,730.72,1659,1101.6,1030.2,58.4,730.88,1659,225.0,215.0,62.7,731.05,0.0,0.0,0.0,0.0
,731.23,1638,1101.6,1020.0,58.8,731.39,1638,225.0,220.0,61.9,731.56,0.0,0.0,0.0,0.0
,731.76,1638,1101.6,1020.0,58.8,731.92,1617,220.0,220.0,62.7,732.08,0.0,0.0,0.0,0.0
,732.26,1617,1101.6,1009.8,58.8,732.43,1638,235.0,235.0,63.5,732.58,0.0,0.0,0.0,0.0
,732.75,1575,1101.6,1009.8,58.8,732.93,1596,240.0,230.0,68.6,733.11,0.0,0.0,0.0,0.0
,733.27,1575,1101.6,1009.8,58.8,733.44,1596,245.0,230.0,73.8,733.61,0.0,0.0,0.0,0.0
,733.77,1596,1111.8,1020.0,59.2,733.93,1575,260.0,250.0,76.5,734.12,0.0,0.0,0.0,0.0
,734.29,1617,1111.8,1020.0,58.8,734.46,1617,260.0,260.0,76.1,734.66,0.0,0.0,0.0,0.0
,734.83,1638,1111.8,1030.2,58.8,734.99,1638,260.0,265.0,73.4,735.16,0.0,0.0,0.0,0.0
,735.33,1659,1111.8,1030.2,58.8,735.49,1659,250.0,260.0,71.8,735.66,0.0,0.0,0.0,0.0
,735.83,1680,1111.8,1030.2,58.8,735.99,1680,230.0,255.0,61.5,736.17,0.0,0.0,0.0,0.0
,736.33,1512,1091.4,1020.0,62.3,736.49,1344,220.0,495.0,100.6,736.65,128.0,128.0,128.0,128.0
,736.85,966,1091.4,1071.0,80.1,737.01,882,240.0,250.0,80.5,737.18,0.0,0.0,0.0,0.0
,737.37,819,1091.4,1040.4,80.1,737.55,819,240.0,225.0,82.1,737.71,0.0,0.0,0.0,0.0
,737.88,819,1091.4,1020.0,80.1,738.05,819,240.0,215.0,84.4,738.21,0.0,0.0,0.0,0.0
,738.37,819,1091.4,1009.8,80.1,738.56,819,240.0,215.0,86.0,738.74,0.0,0.0,0.0,0.0
,738.90,798,1091.4,999.6,80.1,739.07,798,240.0,225.0,87.2,739.24,0.0,0.0,0.0,0.0
,739.40,798,1091.4,999.6,80.1,739.57,819,240.0,225.0,88.4,739.73,0.0,0.0,0.0,0.0
,739.90,819,1091.4,999.6,80.1,740.07,819,240.0,240.0,88.4,740.24,0.0,0.0,0.0,0.0
,740.40,819,1091.4,999.6,80.1,740.55,819,240.0,225.0,89.6,740.73,0.0,0.0,0.0,0.0
,740.90,819,1091.4,999.6,80.1,741.05,819,240.0,220.0,90.0,741.23,0.0,0.0,0.0,0.0
,741.40,819,1091.4,999.6,80.1,741.58,819,240.0,245.0,89.6,741.76,0.0,0.0,0.0,0.0
,741.92,819,1091.4,999.6,80.1,742.09,819,240.0,235.0,89.6,742.28,0.0,0.0,0.0,0.0
,742.46,819,1091.4,999.6,80.1,742.62,819,240.0,240.0,89.2,742.79,0.0,0.0,0.0,0.0
,742.96,819,1091.4,999.6,80.1,743.12,819,240.0,230.0,89.6,743.30,0.0,0.0,0.0,0.0
,743.46,840,1091.4,999.6,80.1,743.62,819,240.0,235.0,89.6,743.77,0.0,0.0,0.0,0.0
,743.95,819,1091.4,999.6,80.1,744.12,819,240.0,230.0,90.0,744.28,0.0,0.0,0.0,0.0
,744.47,819,1091.4,999.6,80.1,744.65,819,240.0,225.0,90.3,744.81,0.0,0.0,0.0,0.0
,745.00,819,1091.4,999.6,80.1,745.17,819,240.0,245.0,90.0,745.33,0.0,0.0,0.0,0.0
,745.51,819,1091.4,999.6,80.1,745.67,819,240.0,220.0,91.5,745.84,0.0,0.0,0.0,0.0
,746.01,819,1091.4,999.6,80.1,746.17,819,240.0,255.0,90.0,746.34,0.0,0.0,0.0,0.0
,746.52,819,1091.4,999.6,80.1,746.68,819,240.0,245.0,89.6,746.84,0.0,0.0,0.0,0.0
,747.02,819,1091.4,999.6,80.1,747.18,819,240.0,255.0,88.8,747.36,0.0,0.0,0.0,0.0
,747.53,840,1091.4,999.6,80.1,747.70,819,240.0,245.0,89.2,747.86,0.0,0.0,0.0,0.0
,748.04,819,1091.4,999.6,80.1,748.21,840,240.0,240.0,90.0,748.39,0.0,0.0,0.0,0.0
,748.57,819,1091.4,999.6,80.1,748.74,819,240.0,210.0,91.9,748.92,0.0,0.0,0.0,0.0
,749.10,819,1091.4,999.6,80.1,749.27,819,240.0,240.0,90.7,749.44,0.0,0.0,0.0,0.0
,749.64,819,1091.4,999.6,80.1,749.80,819,240.0,260.0,89.2,749.96,0.0,0.0,0.0,0.0
,750.16,819,1091.4,999.6,80.1,750.33,819,240.0,225.0,90.3,750.49,0.0,0.0,0.0,0.0
,750.66,819,1091.4,999.6,80.1,750.83,819,240.0,235.0,90.0,750.99,0.0,0.0,0.0,0.0
,751.16,819,1091.4,999.6,80.1,751.33,819,240.0,220.0,90.3,751.49,0.0,0.0,0.0,0.0
,751.67,819,1091.4,999.6,80.1,751.83,819,240.0,250.0,89.2,751.99,0.0,0.0,0.0,0.0
,752.17,819,1091.4,999.6,80.1,752.33,819,240.0,225.0,90.3,752.49,0.0,0.0,0.0,0.0
,752.65,840,1091.4,999.6,80.1,752.85,819,240.0,235.0,90.3,753.02,0.0,0.0,0.0,0.0
,753.18,819,1091.4,999.6,80.1,753.38,819,240.0,225.0,91.1,753.55,0.0,0.0,0.0,0.0
,753.71,819,1091.4,999.6,80.1,753.88,819,240.0,230.0,91.1,754.05,0.0,0.0,0.0,0.0
,754.21,819,1091.4,999.6,80.1,754.38,819,240.0,215.0,91.9,754.55,0.0,0.0,0.0,0.0
,754.71,819,1091.4,999.6,80.1,754.89,819,240.0,245.0,90.0,755.06,0.0,0.0,0.0,0.0
,755.24,819,1091.4,999.6,80.1,755.42,819,240.0,240.0,90.0,755.58,0.0,0.0,0.0,0.0
,755.74,819,1091.4,999.6,80.1,755.92,819,240.0,240.0,89.6,756.08,0.0,0.0,0.0,0.0
,756.24,819,1091.4,999.6,80.1,756.42,819,240.0,235.0,89.6,756.59,0.0,0.0,0.0,0.0
,756.77,819,1091.4,999.6,80.1,756.95,819,240.0,230.0,90.3,757.12,0.0,0.0,0.0,0.0
,757.26,819,1091.4,999.6,80.1,757.42,819,240.0,245.0,90.0,757.59,0.0,0.0,0.0,0.0
,757.76,819,1091.4,999.6,80.1,757.92,819,240.0,230.0,91.1,758.10,0.0,0.0,0.0,0.0
,758.27,819,1091.4,999.6,80.1,758.43,819,240.0,225.0,91.9,758.59,0.0,0.0,0.0,0.0
,758.76,819,1091.4,999.6,80.1,758.92,819,240.0,255.0,90.3,759.09,0.0,0.0,0.0,0.0
,759.24,819,1091.4,999.6,80.1,759.43,819,240.0,225.0,91.5,759.60,0.0,0.0,0.0,0.0
,759.76,840,1091.4,999.6,80.1,759.94,819,240.0,245.0,90.0,760.10,0.0,0.0,0.0,0.0
,760.28,819,1091.4,999.6,80.1,760.48,819,240.0,245.0,89.6,760.65,0.0,0.0,0.0,0.0
,760.81,819,1091.4,999.6,80.1,760.97,819,240.0,245.0,89.2,761.15,0.0,0.0,0.0,0.0
,761.31,819,1091.4,999.6,80.1,761.47,819,240.0,225.0,90.3,761.64,0.0,0.0,0.0,0.0
,761.80,819,1091.4,999.6,80.1,761.98,819,240.0,240.0,89.6,762.14,0.0,0.0,0.0,0.0
,762.30,819,1091.4,999.6,80.1,762.46,819,240.0,230.0,90.3,762.63,0.0,0.0,0.0,0.0
,762.81,819,1091.4,999.6,80.1,762.96,819,240.0,240.0,90.0,763.16,0.0,0.0,0.0,0.0
,763.32,819,1091.4,999.6,80.1,763.49,819,240.0,225.0,91.5,763.66,0.0,0.0,0.0,0.0
,763.82,819,1091.4,999.6,80.1,763.99,840,240.0,245.0,90.7,764.16,0.0,0.0,0.0,0.0
,764.34,819,1091.4,999.6,80.1,764.49,819,240.0,240.0,90.7,764.67,0.0,0.0,0.0,0.0
,764.83,819,1091.4,999.6,80.1,764.99,840,240.0,270.0,89.2,765.14,0.0,0.0,0.0,0.0
,765.32,819,1091.4,999.6,80.1,765.49,819,240.0,235.0,90.3,765.64,0.0,0.0,0.0,0.0
,765.83,819,1091.4,999.6,80.1,765.99,819,240.0,245.0,89.6,766.15,0.0,0.0,0.0,0.0
,766.34,819,1091.4,999.6,80.1,766.52,819,240.0,215.0,90.7,766.68,0.0,0.0,0.0,0.0
,766.87,819,1091.4,999.6,80.1,767.05,819,240.0,225.0,90.3,767.21,0.0,0.0,0.0,0.0
,767.39,819,1091.4,999.6,80.1,767.55,819,240.0,230.0,90.7,767.71,0.0,0.0,0.0,0.0
,767.89,819,1091.4,999.6,80.1,768.05,819,240.0,235.0,90.7,768.21,0.0,0.0,0.0,0.0
,768.37,819,1091.4,999.6,80.1,768.56,819,240.0,240.0,90.7,768.74,0.0,0.0,0.0,0.0
,768.90,819,1091.4,999.6,80.1,769.09,819,240.0,240.0,90.7,769.27,0.0,0.0,0.0,0.0
,769.43,819,1091.4,999.6,80.1,769.60,819,240.0,255.0,90.0,769.77,0.0,0.0,0.0,0.0
,769.93,819,1091.4,999.6,80.1,770.09,840,240.0,250.0,89.6,770.28,0.0,0.0,0.0,0.0
,770.46,819,1091.4,999.6,80.1,770.62,819,240.0,260.0,88.8,770.82,0.0,0.0,0.0,0.0
,770.99,819,1091.4,999.6,80.1,771.15,840,240.0,220.0,90.3,771.32,0.0,0.0,0.0,0.0
,771.49,840,1091.4,999.6,80.1,771.65,819,240.0,240.0,89.6,771.82,0.0,0.0,0.0,0.0
,771.99,819,1091.4,999.6,80.1,772.15,819,240.0,225.0,90.3,772.33,0.0,0.0,0.0,0.0
,772.49,819,1091.4,999.6,80.1,772.65,819,240.0,250.0,89.6,772.81,0.0,0.0,0.0,0.0
,773.01,819,1091.4,999.6,80.1,773.17,819,240.0,225.0,91.1,773.34,0.0,0.0,0.0,0.0
,773.53,840,1091.4,999.6,80.1,773.71,840,240.0,230.0,91.5,773.87,0.0,0.0,0.0,0.0
,774.04,819,1091.4,999.6,80.1,774.21,819,240.0,240.0,91.1,774.37,0.0,0.0,0.0,0.0
,774.54,819,1091.4,999.6,80.1,774.71,819,240.0,250.0,90.3,774.87,0.0,0.0,0.0,0.0
,775.02,819,1091.4,999.6,80.1,775.20,840,240.0,240.0,90.3,775.36,0.0,0.0,0.0,0.0
,775.52,819,1091.4,999.6,80.1,775.70,840,240.0,255.0,89.2,775.86,0.0,0.0,0.0,0.0
,776.02,819,1091.4,999.6,80.1,776.21,819,240.0,220.0,90.7,776.36,0.0,0.0,0.0,0.0
,776.52,819,1091.4,999.6,80.1,776.67,819,240.0,250.0,89.2,776.85,0.0,0.0,0.0,0.0
,777.02,819,1091.4,999.6,80.1,777.18,819,240.0,235.0,90.0,777.38,0.0,0.0,0.0,0.0
,777.54,819,1091.4,999.6,80.1,777.71,819,240.0,235.0,90.3,777.91,0.0,0.0,0.0,0.0
,778.09,819,1091.4,999.6,80.1,778.24,819,240.0,235.0,91.1,778.43,0.0,0.0,0.0,0.0
,778.61,819,1091.4,999.6,80.1,778.77,819,240.0,230.0,91.5,778.94,0.0,0.0,0.0,0.0
,779.11,819,1091.4,999.6,80.1,779.27,819,240.0
mp3turbo
expert: TDI
Dátum registrácie: 09.04.2006 10:26
Príspevok od používateľa mp3turbo »
,779.63,819,1091.4,999.6,80.1,779.79,819,240.0,240.0,90.0,779.96,0.0,0.0,0.0,0.0
,780.16,819,1091.4,999.6,80.1,780.33,819,240.0,245.0,89.6,780.49,0.0,0.0,0.0,0.0
,780.66,819,1091.4,999.6,80.1,780.83,819,240.0,230.0,90.0,780.99,0.0,0.0,0.0,0.0
,781.16,819,1091.4,999.6,80.1,781.33,819,240.0,235.0,90.0,781.49,0.0,0.0,0.0,0.0
,781.65,819,1091.4,999.6,80.1,781.84,819,240.0,225.0,91.1,782.02,0.0,0.0,0.0,0.0
,782.19,840,1091.4,999.6,80.1,782.35,819,240.0,230.0,90.7,782.52,0.0,0.0,0.0,0.0
,782.68,819,1091.4,999.6,80.1,782.83,819,240.0,225.0,91.5,783.01,0.0,0.0,0.0,0.0
,783.18,819,1091.4,999.6,80.1,783.34,819,240.0,265.0,90.0,783.54,0.0,0.0,0.0,0.0
,783.70,819,1091.4,999.6,80.1,783.87,819,240.0,235.0,90.3,784.06,0.0,0.0,0.0,0.0
,784.24,819,1091.4,999.6,80.1,784.40,819,240.0,245.0,90.0,784.60,0.0,0.0,0.0,0.0
,784.77,819,1091.4,999.6,80.1,784.93,819,240.0,235.0,90.0,785.10,0.0,0.0,0.0,0.0
,785.27,819,1091.4,999.6,80.1,785.43,819,240.0,245.0,89.6,785.59,0.0,0.0,0.0,0.0
,785.79,819,1091.4,999.6,80.1,785.95,819,240.0,225.0,90.7,786.12,0.0,0.0,0.0,0.0
,786.32,819,1091.4,999.6,80.1,786.49,819,240.0,240.0,90.3,786.65,0.0,0.0,0.0,0.0
,786.83,819,1091.4,999.6,80.1,786.99,819,240.0,240.0,90.7,787.15,0.0,0.0,0.0,0.0
,787.31,819,1091.4,999.6,80.1,787.50,819,240.0,235.0,91.1,787.67,0.0,0.0,0.0,0.0
,787.84,819,1091.4,999.6,80.1,788.01,819,240.0,240.0,90.3,788.18,0.0,0.0,0.0,0.0
,788.34,819,1091.4,999.6,80.1,788.51,819,240.0,240.0,90.7,788.68,0.0,0.0,0.0,0.0
,788.84,819,1091.4,999.6,80.1,789.04,819,240.0,245.0,90.0,789.21,0.0,0.0,0.0,0.0
,789.37,840,1091.4,999.6,80.1,789.53,819,240.0,260.0,89.2,789.71,0.0,0.0,0.0,0.0
,789.86,819,1091.4,999.6,80.1,790.05,819,240.0,235.0,90.0,790.20,0.0,0.0,0.0,0.0
,790.36,819,1091.4,999.6,80.1,790.54,819,240.0,235.0,89.6,790.71,0.0,0.0,0.0,0.0
,790.89,819,1091.4,999.6,80.1,791.08,840,240.0,225.0,90.3,791.24,0.0,0.0,0.0,0.0
,791.43,819,1091.4,999.6,80.1,791.60,819,240.0,240.0,90.0,791.77,0.0,0.0,0.0,0.0
,791.93,840,1091.4,999.6,80.1,792.12,819,240.0,245.0,90.0,792.29,0.0,0.0,0.0,0.0
,792.46,819,1091.4,999.6,80.1,792.64,819,240.0,225.0,91.1,792.79,0.0,0.0,0.0,0.0
,792.96,819,1091.4,999.6,80.1,793.13,819,240.0,225.0,91.5,793.29,0.0,0.0,0.0,0.0
,793.46,819,1091.4,999.6,80.1,793.65,819,240.0,250.0,90.0,793.83,0.0,0.0,0.0,0.0
,793.99,819,1091.4,999.6,80.1,794.16,819,240.0,250.0,89.6,794.33,0.0,0.0,0.0,0.0
,794.49,819,1091.4,999.6,80.1,794.64,819,240.0,230.0,90.0,794.82,0.0,0.0,0.0,0.0
,794.99,819,1091.4,999.6,80.1,795.14,819,240.0,240.0,89.6,795.32,0.0,0.0,0.0,0.0
,795.49,819,1091.4,999.6,80.1,795.65,819,240.0,230.0,90.0,795.84,0.0,0.0,0.0,0.0
,796.02,819,1091.4,999.6,80.1,796.18,819,240.0,240.0,90.3,796.37,0.0,0.0,0.0,0.0
,796.56,819,1091.4,999.6,80.1,796.71,819,240.0,230.0,90.7,796.88,0.0,0.0,0.0,0.0
,797.05,819,1091.4,999.6,80.1,797.21,819,240.0,245.0,90.3,797.38,0.0,0.0,0.0,0.0
,797.55,819,1091.4,999.6,80.1,797.71,819,240.0,230.0,91.1,797.87,0.0,0.0,0.0,0.0
,798.07,819,1091.4,999.6,80.1,798.24,819,240.0,245.0,90.3,798.40,0.0,0.0,0.0,0.0
,798.60,819,1091.4,999.6,80.1,798.77,819,240.0,245.0,90.3,798.93,0.0,0.0,0.0,0.0
,799.10,819,1091.4,999.6,80.1,799.27,819,240.0,240.0,90.0,799.43,0.0,0.0,0.0,0.0
,799.59,819,1091.4,999.6,80.1,799.78,819,240.0,240.0,90.0,799.96,0.0,0.0,0.0,0.0
,800.12,819,1091.4,999.6,80.1,800.29,819,240.0,235.0,90.0,800.45,0.0,0.0,0.0,0.0
,800.62,840,1091.4,999.6,80.1,800.77,819,240.0,225.0,90.7,800.95,0.0,0.0,0.0,0.0
,801.12,819,1091.4,999.6,80.1,801.27,819,240.0,240.0,90.3,801.45,0.0,0.0,0.0,0.0
,801.62,819,1091.4,999.6,80.1,801.77,819,240.0,230.0,90.7,801.93,0.0,0.0,0.0,0.0
,802.10,819,1091.4,999.6,80.1,802.27,819,240.0,240.0,90.3,802.43,0.0,0.0,0.0,0.0
,802.61,840,1091.4,999.6,80.1,802.78,819,240.0,230.0,91.1,802.96,0.0,0.0,0.0,0.0
,803.14,819,1091.4,999.6,80.1,803.31,819,240.0,240.0,90.7,803.49,0.0,0.0,0.0,0.0
,803.67,819,1091.4,999.6,80.1,803.84,819,240.0,260.0,89.6,804.00,0.0,0.0,0.0,0.0
,804.19,819,1091.4,999.6,80.1,804.36,819,240.0,245.0,90.0,804.52,0.0,0.0,0.0,0.0
,804.70,819,1091.4,999.6,80.1,804.86,819,240.0,250.0,89.6,805.02,0.0,0.0,0.0,0.0
,805.17,819,1091.4,999.6,80.1,805.36,819,240.0,225.0,90.3,805.52,0.0,0.0,0.0,0.0
,805.67,819,1091.4,999.6,80.1,805.84,819,240.0,230.0,90.3,806.01,0.0,0.0,0.0,0.0
,806.17,819,1091.4,999.6,80.1,806.33,819,240.0,235.0,90.3,806.51,0.0,0.0,0.0,0.0
,806.68,819,1091.4,999.6,80.1,806.86,819,240.0,240.0,90.3,807.04,0.0,0.0,0.0,0.0
,807.20,819,1091.4,999.6,80.1,807.36,819,240.0,220.0,91.5,807.52,0.0,0.0,0.0,0.0
,807.69,840,1091.4,999.6,80.1,807.86,819,240.0,225.0,91.5,808.03,0.0,0.0,0.0,0.0
,808.21,819,1091.4,999.6,80.1,808.36,819,240.0,255.0,90.0,808.52,0.0,0.0,0.0,0.0
,808.70,819,1091.4,999.6,80.1,808.86,819,240.0,225.0,90.7,809.03,0.0,0.0,0.0,0.0
,809.21,819,1091.4,999.6,80.1,809.36,819,240.0,260.0,89.2,809.52,0.0,0.0,0.0,0.0
,809.70,819,1091.4,999.6,80.1,809.86,819,240.0,225.0,90.3,810.02,0.0,0.0,0.0,0.0
,810.18,819,1091.4,999.6,80.1,810.38,819,240.0,240.0,90.0,810.54,0.0,0.0,0.0,0.0
,810.71,819,1091.4,999.6,80.1,810.88,819,240.0,225.0,91.1,811.05,0.0,0.0,0.0,0.0
,811.21,819,1091.4,999.6,80.1,811.36,819,240.0,240.0,90.7,811.54,0.0,0.0,0.0,0.0
,811.70,819,1091.4,999.6,80.1,811.87,819,240.0,230.0,91.5,812.06,0.0,0.0,0.0,0.0
,812.24,819,1091.4,999.6,80.1,812.40,819,240.0,250.0,90.3,812.60,0.0,0.0,0.0,0.0
,812.77,840,1091.4,999.6,80.1,812.93,819,240.0,235.0,91.1,813.10,0.0,0.0,0.0,0.0
,813.27,819,1091.4,999.6,80.1,813.43,819,240.0,245.0,90.7,813.60,0.0,0.0,0.0,0.0
,813.77,819,1091.4,999.6,80.1,813.93,819,240.0,250.0,90.0,814.10,0.0,0.0,0.0,0.0
,814.27,819,1091.4,999.6,80.1,814.43,819,240.0,245.0,89.6,814.58,0.0,0.0,0.0,0.0
,814.76,819,1091.4,999.6,80.1,814.92,819,240.0,225.0,90.3,815.09,0.0,0.0,0.0,0.0
,815.29,819,1091.4,999.6,80.1,815.46,819,240.0,250.0,89.6,815.62,0.0,0.0,0.0,0.0
,815.82,819,1091.4,999.6,80.1,815.99,819,240.0,250.0,90.0,816.15,0.0,0.0,0.0,0.0
,816.32,819,1091.4,999.6,80.1,816.49,819,240.0,225.0,91.1,816.65,0.0,0.0,0.0,0.0
,816.83,819,1091.4,999.6,80.1,817.00,819,240.0,240.0,90.7,817.17,0.0,0.0,0.0,0.0
,817.36,819,1091.4,999.6,80.1,817.52,819,240.0,235.0,91.1,817.67,0.0,0.0,0.0,0.0
,817.85,819,1091.4,999.6,80.1,818.02,819,240.0,260.0,89.6,818.18,0.0,0.0,0.0,0.0
,818.34,819,1091.4,999.6,80.1,818.51,819,240.0,245.0,90.0,818.68,0.0,0.0,0.0,0.0
,818.84,819,1091.4,999.6,80.1,819.01,819,240.0,245.0,89.6,819.18,0.0,0.0,0.0,0.0
,819.34,819,1091.4,999.6,80.1,819.49,819,240.0,240.0,90.0,819.69,0.0,0.0,0.0,0.0
,819.86,819,1091.4,999.6,80.1,820.03,819,240.0,245.0,90.0,820.22,0.0,0.0,0.0,0.0
,820.39,819,1091.4,999.6,80.1,820.55,819,240.0,235.0,90.3,820.72,0.0,0.0,0.0,0.0
,820.89,819,1091.4,999.6,80.1,821.05,819,240.0,250.0,90.0,821.21,0.0,0.0,0.0,0.0
,821.38,819,1091.4,999.6,80.1,821.55,819,240.0,245.0,90.3,821.72,0.0,0.0,0.0,0.0
,821.91,819,1091.4,999.6,80.1,822.08,819,240.0,235.0,90.7,822.25,0.0,0.0,0.0,0.0
,822.43,819,1091.4,999.6,80.1,822.61,819,240.0,235.0,90.7,822.77,0.0,0.0,0.0,0.0
,822.94,819,1091.4,999.6,80.1,823.11,819,240.0,245.0,90.3,823.27,0.0,0.0,0.0,0.0
,823.43,819,1091.4,999.6,80.1,823.63,819,240.0,250.0,90.3,823.79,0.0,0.0,0.0,0.0
,823.96,819,1091.4,999.6,80.1,824.13,819,240.0,245.0,90.0,824.29,0.0,0.0,0.0,0.0
,824.46,819,1091.4,999.6,80.1,824.66,840,240.0,260.0,89.2,824.83,0.0,0.0,0.0,0.0
,825.00,819,1091.4,999.6,80.1,825.17,819,240.0,250.0,89.6,825.33,0.0,0.0,0.0,0.0
,825.49,819,1091.4,999.6,80.1,825.66,819,240.0,240.0,90.0,825.83,0.0,0.0,0.0,0.0
,825.99,819,1091.4,999.6,80.1,826.17,819,240.0,240.0,90.0,826.34,0.0,0.0,0.0,0.0
,826.52,819,1091.4,999.6,80.1,826.70,819,240.0,235.0,91.1,826.87,0.0,0.0,0.0,0.0
,827.05,819,1091.4,999.6,80.1,827.23,840,240.0,225.0,91.5,827.40,0.0,0.0,0.0,0.0
,827.58,819,1091.4,999.6,80.1,827.76,819,240.0,240.0,90.7,827.93,0.0,0.0,0.0,0.0
,828.08,819,1091.4,999.6,80.1,828.24,840,240.0,225.0,91.5,828.42,0.0,0.0,0.0,0.0
,828.59,819,1091.4,999.6,80.1,828.77,819,240.0,250.0,90.3,828.95,0.0,0.0,0.0,0.0
,829.12,819,1091.4,999.6,80.1,829.30,819,240.0,255.0,89.6,829.48,0.0,0.0,0.0,0.0
,829.64,819,1091.4,999.6,80.1,829.81,819,240.0,245.0,90.0,830.00,0.0,0.0,0.0,0.0
,830.17,819,1091.4,999.6,80.1,830.34,819,240.0,245.0,89.6,830.53,0.0,0.0,0.0,0.0
,830.71,819,1091.4,999.6,80.1,830.87,819,240.0,245.0,89.6,831.04,0.0,0.0,0.0,0.0
,831.21,819,1091.4,999.6,80.1,831.37,819,240.0,220.0,91.1,831.54,0.0,0.0,0.0,0.0
,831.71,819,1091.4,999.6,80.1,831.87,819,240.0,240.0,90.3,832.02,0.0,0.0,0.0,0.0
,832.20,819,1091.4,999.6,80.1,832.37,819,240.0,230.0,90.7,832.53,0.0,0.0,0.0,0.0
,832.73,819,1091.4,999.6,80.1,832.89,819,240.0,230.0,91.1,833.06,0.0,0.0,0.0,0.0
,833.26,819,1091.4,999.6,80.1,833.42,819,240.0,235.0,91.1,833.59,0.0,0.0,0.0,0.0
,833.77,819,1091.4,999.6,80.1,833.93,819,240.0,255.0,89.6,834.09,0.0,0.0,0.0,0.0
do otacok zhruba 2200 sa mu nechcelo a dymilo, ziadne divne pistave zvuky nevydavalo ale lubilo si akokeby "zahrkat". Zaujimave je ze auto VOBEC nepadalo do nudzoveho rezimu napriek nedosiahnutemu plniacemu tlaku. Zato na 4000rpm tahalo jak besne a uplne presne podla EDC tlakov. Priznam pravdu ze som to neocakaval ale bolo to tak.
takze tak... a bolo to skutocne turbo, po vymene vsetko ok. Ziadny dym, vsetko v pohode.
alpiners2
Dátum registrácie: 02.10.2006 22:19
Kontakt:
Príspevok od používateľa alpiners2 »
turbo ti netlačí keď ti zbrúsi lopatky. keď ti brúsi lopatky o slimáka mi chceš povedať že to nepočuť?
a keď ti začne púšťať olej cez klzné ložisko a osku turbíny tak veľmi rýchlo pôjde na odpis. ak si už opravoval turbo tak by si vedel o čom rozprávam.
ozaj, opravoval si už turbo? alebo už si ho mal aspoň vybraté?
mp3turbo
expert: TDI
ci to bolo pocut alebo nie sa musime opytat autora tejto temy.
Otvorene ti priznam ze ja osobne som turbo este neopravoval, nemal som potrebu a hlavne by som si netrufol ho zlozit bez seriozneho vyvazenia. A doma ho poriadne vyvazit nemam ako.
italcars
Dátum registrácie: 02.12.2008 13:29
Príspevok od používateľa italcars »
alpiners2 :prv ako pišeš si poriadne prečitaj čo som pisal ok?
nič som nevyvratil pisal som ze nemusi byt ho počut !!!! nieze ze ho nepočut !!!
a či som vyberal turbo ??? alebo repasoval ? maximalne ked je variabilita zadrbana vyčisitit -nerepasujem ja to odnasam jednemu čo s tym pracuje dlhe roky
takze turbo ti vyberie aj ciganisko ked mu ukazem kde čo pokrutit :3035:
edit : a ty ked turba repasuješ alebo natačanie čistiš tvoja vec nestaram sa
Drahoslav
Dátum registrácie: 30.12.2007 12:28
Príspevok od používateľa Drahoslav »
A vaha vzduchu je dobra.treba ju dat odmerat ak mas komu.
Návrat na "Seat fórum"
Užívatelia prezerajúci toto fórum: minac, uos a 6 neregistrovaných
