Lambda sonda - na čo slúži a ako funguje
- Dátum registrácie: 09.12.2009 20:09 Zdieľať na Facebook
Ahojte,
zaujímalo by ma ako funguje Lambda na automobiloch a tiež na čo slúži, tiež by ma zaujímal váš názor na univerzalné Lambdy napríklad od firmy Bosch - sú postačujúce ako náhrada, alebo určite ísť do originalu ak sa rozhodnem meniť.?
Ďakujem
Ďakujem
- Dátum registrácie: 02.11.2009 16:38 Zdieľať na Facebook
Ozaj ďakujem, píšem sem preto, lebo hľadam konkrétne rady od konkrétnych ľudi ktorí s konrétnými skúsenosťami.kkristian napísal:skus napisat "lambda sonda" do google a pozri si hned prvy odkaz...ci ti to sem mam skopirovat?
Googliť viem..... ale asi som tam nenašiel odpoveď na to čo som hľadal a potreboval a myslím že potom by sme kľudne mohli aj toto fórum zavrieť.... veď budeme iba Googliť nie ? Prečo si tu vlastne potom ty prihlásený ? Veď ak budeš potrebovať pomôcť tak google ti pomôže a poradi presne, jasne, konkrétne a bez zaváhania. To už tu ozaj nik nevie napísať niečo k téme... ale budeme sa len voziť a baviť na tom druhom a vystatovať sa o koľko sme lepší a šikovnejší ako on - a teraz nepíšem iba o tebe.
ďakujem ešte raz za pomoc
ďakujem za odpoveď a ešte by ma zaujímalo, ako sa môže prejavovať absencia Lambdyerikfrog napísal:Univerzalna znamena len tolko ze na konci nemas konektor ale hole kable. Pomocou pribaleneho naterialu si namontujes stary konektor na novu lambdu.
Univerzalok je niekolko cize musis vybrat spravny typ pre tvoje auto.
- Dátum registrácie: 16.09.2008 11:15 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 30.07.2007 18:21 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 08.09.2008 14:53 Zdieľať na Facebook
_
To jako fakticky, jo?
Presne ako píšeš,ako u ktorého motora.Ani doplniť niet čo,snáď maličkosť,že má za úlohu dokorigovať spalovanie a jej činnosť má vysoko ekologický aspekt.Z toho vyplýva jej obmedzená schopnosť ukočírovať viac,než to jemné dolaďovanie.V tomto väčšina ľudí absolutne nemá jasno.Štvrtý rok mám od kamena rozmlátenú lambdu a kašlem jej na hlavu Ople Corsa C 1,216V Na vlastné auto nemám čas,spotreba je desivo dobrá,ide ako čert,diagnostika obsahuje iba túto hlášku,kontrolku si nevšímam.Keby mali ľudia takú spotrebu,každý si lambdu rozbije kladivom.Aby som to omluvil,nazvem to výhoda autoopravára.A napadá ma niečo o šustrovi čo chodí bosýerikfrog napísal:Bez lambdy rozne, zalezi od managementu motora ako sa s tym vysporiada. Ale v zasade ti nebude korigovat bohatost zmesi co nie je nijak dobre, spravna funkcia lambda sondy je podstatna pre pripavu zmesi.
Pri benzinovom motore su najdolezitejsie snimace teplot vody a vzduchum vaha vzduchu alebo snimac podlaku (podla toho co je pouzite), lambda, snimac otacok, stav sviecok, kablov, zapalovaci zdroj, cistota a stav skrtiacej klapky.
Snazil som sa to povedat co najjednoduchsie.
Na štart absolutne nijako.RJ berie do úvahy absenciu kým je sonda do zohriatia na prevádzkovú teplotu nečinná.Vot eto také jednoduché.kkristian napísal:Mozes nam neznalym opisat, ze akym sposobom vplyva vseobecna pritomnost lambda sondy na start motora?crocop napísal:a ked ti odide uplne moze sa ti stat ze nenastartujes...starter bude pretacat benzin smrdiet a nic
- Dátum registrácie: 02.02.2005 00:59 Zdieľať na Facebook
Lambda sonda nie je nic ine ako kyslikovy snimac, ktory snima mnozstvo kyslika vo vyfukovych plynoch. Iba kyslik. Nic menej ani viac. Sluzi na doladenie bohatosti zmesi tak aby sa takmer stale drzala v tzv lambda okne. Zalezi ale od managmentu motora, ako ma urobeny zakladny vypocet ci skor odmerane mnozstvo a teploty vzduchu vstupujuceho do motora. U motorov v vahou vzduchu a dobrym managmentom je tam lambda ozaj iba na jemne ladenie a jazdi to uplne v pohode aj bez nej. ALE na druje strane su tu motory ktore nemeraju vzduch priamo a na vypocet zatazenia pouzivaju napr len otacky a polohu skrtiacej klapky a tam sa jedna o signal dost dolezity. Dalsi pripad je lambda sonda sirokopasmova - ta byva v managmente zahrnuta ako jeden zo signalov zatazenie a dokaze prehovorit nie len do spotreby, ale aj do vykonu motora. Nie vsak na kazdom aute rovnako. Co sa tyka uni LS skusenosti s nimi su uplne v pohode ak sa pouzije BOSCH uni predpisana pre dany typ motora. Nie na vsetky motory existuje uni.
Nie vždy sa dá použiť UNI lambda za pár šupov, modernejšie autá majú tzv. WIDEBAND lambda sondy a taká stojí povedzme 200-300€, UNI wideband lambda sond vela v ponuke nie je a aj je taká čo sa dá použiť tak cena od 100€, respektíve zohnať originál ale nie cez autorizovaný servis 150-200€, problém je že takú bude velký problém zohnať.
Bežnou UNI sa to nahradiť nedá , lebo nemá taký pracovný rozsah, tak že porucha sa neodstráni...
