Lambda sonda ako na to
- Dátum registrácie: 08.02.2015 19:34 Zdieľať na Facebook
Problém s otáčkami
Honda Civic 1.4 benzín 2002
Bol problém s prehrievaním vybrúsila sa hlava a od vtedy je ten problém. Nejaký káblik od tej teploty môže byť poškodený aspoň servisák tak hovoril že to môže byť ten problém. Tu som skúsil napísať. Vraj sú tam 2 lambda sondy a môže byť káblik alebo len jedna alebo obidve na výmenu. Tu hore som čítal že lambda pri štartnutí nie je zapnutá no ten problém s otáčkami je od naštartovania preto ma to zaujalo.
Dik
Dik
- Dátum registrácie: 16.01.2014 20:29 Zdieľať na Facebook
emisie
dobrý,chcel by som sa opýtat ci je možne umelo zvýšit napätie z lamda sondy externou batériou,cital som ze sa to použiva pri generatoroch vodíka.Potreboval by som to pre emisnou kontrolu aby boli nižšie emisie.myslite,že by to išlo?ďakujem za pomoc
ok dik. ale ešte nejasnosti: lambda kmita medzi 0,1-,9v. ak pridám externe 0,2v tak bude zmes bohatšia a RJ upravý zmes na chudobnejšiu tak som sa to teoreticky dočítal na weboch o generatoroch vodíka, oni potrebujú znižit spotrebu benzínu. Ja by som to chcel len pred emisnou, lebo ostatne veci mam v poriadku a s týmto je problém. Lambdu, sviečky ,vzduchový filter vymenený a nič .prip .ak by ste vedel poradiť na co sa zamerať? fiat punto 2 rok výroby 2000 benzín 8 ventil. Dakujem za rady a info. peter
- Dátum registrácie: 03.12.2017 16:03 Zdieľať na Facebook
p
Zdravím,
z hľadiska elektrického zapojenia lambda sondy. Nápajanie vyhrievania cez poistku? Ohrev 2 biele káble (+),(-)? Neskoršie ohriatie Oxygenu, dlhšie bohatšia zmes ?
Šedá ukostrenie, čierna signál. Bez ukostrenia nebude signál žiadny?
