Lada 2107 1.7 - vyviera voda
Diskusia ohľadne vozidiel značky Lada
Lacike666
Dátum registrácie: 24.10.2010 08:25
Príspevok od používateľa Lacike666 »
Zdravím Vas mam taky problem. Po naštartovaní cca 5-10 min mi vyvre voda v chladiči.Teraz som menil vodné čerpadlo.Može to byť termostat alebo...?? Za všetky odpovede vopred vďaka
cicmanec
_
Môže to byť termostat alebo... Nemáš za čo.
J.K
Dátum registrácie: 24.11.2007 13:43
Príspevok od používateľa J.K »
alebo tesnenie pod hlavou,alebo samotna hlava,alebo vela dalsich veci.
dandy2101
Dátum registrácie: 05.06.2010 17:08
Príspevok od používateľa dandy2101 »
skús trochu pogoogliť a dozvieš sa oveľa viac k tvojmum povozu.
Všimni si link pod čiarou a budeš vedieť viac.
zoleeka70
Dátum registrácie: 05.02.2008 22:28
Príspevok od používateľa zoleeka70 »
vymeň ten termostat...u žigulíka je to otázka pár eura a max.15minút...a ak sa ti problém neodstráni, nechaj si pozrieť tesnenie alebo samotnú hlavu...veď aj komplet motor máš za haliere...pardon centy :D
sbf
Dátum registrácie: 06.02.2009 10:05
Príspevok od používateľa sbf »
povar ho v hrnci uvidis ci sa otvori
toyot
Dátum registrácie: 14.03.2009 17:52
Príspevok od používateľa toyot »
presne, skús ho trochu povarit v hrci či sa otvára , a dal si ho správne ? tak ako bol ,nieje otočený ? skús skontrolovat aj viečko chladiča - gumičku a prižinu v nom , nahriatý systém by ti malo udržiavat pod určitým tlakom ,mal som stým tiež trochu problémy na Nive 1,6
hnr
Dátum registrácie: 14.02.2009 03:56
Príspevok od používateľa hnr »
Nič nerozoberaj. Ak si do vymeny čerpadla nemal problem. Tak teraz tvoj problem je, že to nevieš odvzdušnit.
VLADY
Ak tam je hadicový termostat tak jak aj bol na starších, tak ten sa určite nedá dať nesprávne. A odvzdušniť by tiež nemal byť problém....nikdy som ho nemal,ak sa tam tá voda leje pomaličky aby stíhala tiecť do spodku chladiča.A treba mať otvorený kohút kúrenia
dr-yevan
Dátum registrácie: 28.01.2008 11:49
Príspevok od používateľa dr-yevan »
zlú hlavu na žigula som ešte nevydel,ak to blbne od vtedy ako si vymenil to čerpadlo hladal by som tam,niekedy sa dosť blbo odvzdušňuje systém vďaka tej hornej hadici z chladiča do motora,poloha hadice pri motori je vyššia než pri chladiči a zostáva tam vzduch a potom sa to prehrieva,a ten ventil kúrenia jednoznačne musí byť otvorený teoreticky ak ti po zahriatí motora auto kúri malo by to byť dobre odvzdušnené,ak fúka studený vduch je to jasné.
to čerpadlo je funkčné?
Napísať odpoveď
Návrat na "Lada fórum"
