Lacná diagnostika na peugeot 308 T9
uwa0907723395
Dátum registrácie: 23.03.2024 19:50
Príspevok od používateľa uwa0907723395 »
Zdravim . Poprosil by som o radu. Existuje lacna diagnostika ktora dokaze deaktivovat elektricku rucnu brzdu u peugeot 308 T9 rocnik 2017 aby sa dali vymenit kotuce a brzdove platnicky?
cicmanec942
Dátum registrácie: 12.01.2025 09:24
Re: Lacná diagnostika na peugeot 308 T9
Alebo rozpojím konektor a privediem 12V priamo naň.
A takýto sa ide púšťať do bŕzd...
uwa0907723395
V dobe ked som sa vyucal za automechanika este neboli auta s elektrickou rucnou brzdou. Kedze sa nezivim pracou automechanika tak si ani nemozem vymenit sam brzdy? Kazdy si to musel najprv nastudovat po prvy krat nie? Alebo ty si sa tak narodil ze si to hned vedel? Aky je stym problem ze si to chcem nastudovat pred vymenou aby som nic neposkodil? Takze odpojim konektor a privediem nan 12V. Motorcek sa predpokladam natoci naspät. Staci na chvilu napojit alebo ma byt pod prudom aj pokial bude odmontovany strmen? Po zlozeni staci len napojit naspät konektor? Ved porad ked tomu rozumies. Budem rad
Používateľov profilový obrázok
db69
Dátum registrácie: 18.06.2020 19:48
Príspevok od používateľa db69 »
on Ti len chcel naznačiť že ked niečo ideš robiť a trochu tomu rozumieš,tak máš pohladať dostupné info na internete/forach konkretnej značky.
Ja tiež ked robím niečo čo som ešte nerobil kuknem YT.
uwa0907723395
Ano to video som nasiel aj ja predtym ako som sem napisal len som si nebol isty ci je to dostatocna deaktivacia k rozobraniu brzd a aby som mohol zatlacit piesty naspät. Na konkretny model auta som nenasiel video.
A viete prečo sa používa diagnostika ? na aktivovanie a deaktivovanie ? Započatie a ukončenie. Radšej si to tiež pohľadajte kým vás štastena neopustí.
uwa0907723395
Pan Hlavaty bol by som rad ak by ste mi to aspon v skratke priblizili. Dakujem
kirams
Na PSA nie je ziaden problem s vymenou zadny brzd bez diagnostiky. Problemy maju ine znacky.
Su dve moznosti, bud privedies 12 V na motorcek a ten sa stiahne, alebo motorcek odstlutkujes, su tam dve skrutlky a valcek v strmeni zakrutis torxom.
Naspat staci “zatiahnut” rucnu a vsetko funguje ako nove.
cicmanec942
uwa0907723395 napísal: 13.04.2025 10:02 Pan Hlavaty bol by som rad ak by ste mi to aspon v skratke priblizili. Dakujem
Od pána filozofa sa dočkáš len obsiahlej omáčky, radu budeš čakať márne... :::
tatkotom
Aj veľmi dobé rady no aj nemálo zneistenia. No Tvoje vstupy tiež nie sú skratkou k riešeniu.
Dôchodca.
uwa0907723395
Cicmanec ja na pana Hlavateho nemozem povedat ani jedno zle slovo. Pozname sa osobne a bol unho nie raz v dielni. Vzdy ked som sa ho pytal tak ochotne vysvetlil a poradil. Lutujem ze ked som sa vyucal ze som ho este vtedy nepoznal a ze nie unho som vykonaval odbornu prax
tatkotom
Čičmanec je na neho evidentne vysadený - evokuje to možnosť závisti až žiarlenia na vedomosti a úspechy pána Miana.
Dôchodca.
cicmanec942
Ty si komik. Alebo skôr debil. Lebo dôvody som tu už písal niekoľkokrát! :::
tatkotom
Tvoje "dôvody" sú Tvoja úbohosť.
Dôchodca.
pacho17
Dátum registrácie: 12.06.2012 20:22
Príspevok od používateľa pacho17 »
pri 308 čke existoval algoritmus vypnutia auta tak , aby sa nezatiahla ručná brzda, Ten si už nepamätám, lebo auto je už dávno preč, ale je to určite v inštrukčnej knižke. Je to jednoduchá výmena, robilsom si ju sám, a tiež nie som automechanik.
Napísať odpoveď
Užívatelia prezerajúci toto fórum: db69, Google [Bot], oco13 a 50 neregistrovaných
