kupit feliciu alebo fabiu?
- Dátum registrácie: 30.07.2019 13:19 Zdieľať na Facebook
pozdravujem, chystam sa kupit auto s ktorym budem chodit pravidelne trasy do roboty, denne 40km sa na nom urobi, a obcas cez vikend dialnica 400km. mam zaujem kupit si feliciu-ide mi o to aby to auto bolo co njalacnejsie a nasjpolahlivejsie. ale neviem sa rozhodnut ci fabiu ci feliciu. co sa menej kazdi resp. co ma na udrzbzu vyjde lacnejsie ? mam zobrat radsej fabiu ?
a co sa ti ma pokazit,ved tam nic nieje-motor je jednoduchy az trapny.ak kupis zaklad,co ma svihadla,tak vybavu mas trubu,kluc.ked nebude hnila,burana,uz mozes riesit tak servo-tie sa seru a max.kabelaz,ale to nema kazdy s tym problem.
Servis Felicie je za desať eur, bezpečnosť nula, výbava nula. Fabia 1,4 50kw,po roku 2000 klasika motor upravený z Felicie, servis za pätnásť eur, bezpečnosť tri hviezdičky, výbava štandard. Radšej fabia, priestorove menšia ako Felícia, ale novšie bezpečnejšie vozidlo. Ja by som bral fabiu, ta porucha motora, ide na tri válce je opravitelna za päť korún. Motor má vložky, je to pôvodný z tisícky embéčky tam je jeho pôvod. Klasika osem ventil, nenáročný na údržbu, ale pozor ŠTVORVALEC, OSEM VENTIL 50 KW! Ešte potom 1,4 benzín 16 ventil 55 kW z volkswagenu ten bol celkom vydarený mal som ho vo fabii combi 2004-2006, najazdené 200000 km bez závady, iba olej, filtre každých 15000 km. Spotreba okolo šesť litrov, olej nič nežrala ani jedna. Robil som kedysi obchodného zástupcu pre NR kraj, za dva roky dvestotisíc a ďalšie na zodratie.
To je taká otázka ani hlava ani päta
Lacnejší servis bude mať to v lepšom stave
Príde mi že hladáš aj čo najlacnejšie, tak aby si sa potom nečudoval, že budeš toho meniť vcelku dosť a nie je lacné ako lacné.
Mna nemusí servis stáť vôbec viac ako teba na Felde, rozdiel je či si to urobíš sám, alebo to za teba urobí servis.
Teba by stál kotúč na Feldu 15€ (mna stojí 30€), platničky máš 13-15€ (mna stoja 30€). Ja si robotu urobím sám a ty dáš za prácu kludne 30€...
Potom napríklad výbava, ja teda neviem, ale auto bez elektrických okien by som nechcel ani zadarmo, tak isto bez centrálneho zamykania, tiež nie bez elektrických zrkadiel, klimatizácia ani nevravím
El okná, zrkadlá sú prvky pasívnej bezpečnosti a viem ked som mal kedysi dávno Žiguláka a za jazdy som musel občas riešiť také veci ako stiahnutie okna a to aj na druhej strane ako to vplýva na samotné vedenie vozidla.
Teraz mám automat a môže si hovoriť kto chce čo chce, iné je jazdiť s jednou rukou na volante a iné s dvoma rukami na volante. Skrátka viac sa venuješ samotnému šoferovaniu, tak isto multifunkčný volant - je rozdiel ovládať vozidlo bez toho aby som dal ruky z volantu preč a iné šmátrať niekde dole a štelovať niečo na rádiu...
Takých čo sa vysekali len kvôli tomu že šahali počas jazdy na rádio by sa našlo za dve prdele
Lacný servis môže mať akékolvek auto a nemusí to byť vôbec Škodovka
z toho co si vymenoval mame na aute iba el. okna a nic viac, a tu som
platnicky zvladnem vymenit sam, ale ak zacne daco zlozitejsie blbnut v motore fabii neverim ze to dam
ale je pravda ze ked kupim teraz lacno, tak do toho nalejem tolko ze ma to vyjde drahsie ako keby som teraz kupil draho.. ale stejne, vies mi povedat ze kedy-pri kolkych nabehanych km uz davat ruky prec od toho ? lebo na bazosi su kludne z 250 275 tisic km fabie
Ten motor dá bez problémov kopec km. Treba zobrať odborníka dať mu padika do vrecka, plus dvacku na servis dať to na zdvihák a neverím, že nejakú slušnú fabiu nenájdeš. V jednej sk firme čo plnila a distribuovala minerálne vody fabie pozor jednadvojky trojvalec benzín mali najazdené za šesť rokov viac ako pol milióna, boli to už vergle, ale tam na nich obchodaci zl studňu predávali a denne jazdili dvesto tristo km. GO motora za sobotu vo firemnej dielni v širokom a v pondelok jedeme dál. GO motora do dvesto euro a na rok pokoj.
Felicia je lepšia ako pracovné auto. Do fabie dva dvestolitrové sudy alebo 2,4m dlhý rebrík nedáš.Servis je o tom , kolko si ochotný do auta vraziť. Poopravím Ivkove ceny - Kotúč 11 eur, platničky 9 eur,zadné pakne 16 eur, ložiská 15 eur obe.Bežne jazdím s vyhádzanými sedačkami a kubík dreva do filcky dám.
Auto bolo za 400 aj s prepisom a servis na 50 t akurát tie platničky, olej som vymenil raz. V decembri ju očešem a berem ďalšiu na dva roky.
Podstatné je aby mala plyn a novú stk.
Výber môžeš rozšíriť aj na Punto, Corsu,Lanos,Fiestu alebo Clio. Je to za rovnaké eurá a +- rovnaké autá.
Taká Corsa mi doma jazdí na hydraulický olej a servis tiež 0. Nebrať Peugeoty a citroeny , lebo tam je drahší repas zadnej nápravy- ale ak si hluchý tak dva roky dá aj to.
Len že ked sa náhodou stane, tak potom povieš ved do puče som len ... A ani neviem ako a už som zišiel z krajnice...juraj556 napísal:z toho co si vymenoval mame na aute iba el. okna a nic viac, a tu som
Dalšia vec na ktorú som zabudol je ABS, príde aj zima, bude šmyklavo a potom ked sa dačo stane...
Jazdilo sa dlhé roky bez ABS, ale dnes?
Najazdené kilometre, počítaj s tým že dnes má každé auto v tvojom rozpočte 200tkm a už aj tak mohlo byť predtým stočené.
Nájsť kus čo má malý nájazd je umenie, lebo také autá v drvvej väčšine ani nejdú na internet, také sa predávajú po susedoch a známych.
Niečo s vysokým nájazdom už môže byť po servise, niečo ten väčší servis ešte čaká. Ale platí ako si sám napísal, kúpiš lacno, doženieš na servise, vyhýbaj sa najlacnejším ponukám, alebo kúp s tým že predpokladáš že niečo bude stáť to dostať do normálneho stavu
oco13: ty raz dopadneš velmi zle...
To tahanie ťažkého vozíka za lahkým autom, alebo zvážanie dreva v osobáku miesto sedačiek ako sám píšeš... Len aby si niekedy nelutoval
Ivko , je viac než isté že dopadnem zle, ale auto je len slabý odvar toho čo si trúfam na roli a v lese. Akurát nedávno anjelček zase úradoval. Dolu kopcom ma prevážil čelný nakladač a išiel som 100m ako na sánkach bez brzd - len s 1,5 tonovým traktorom.
Pre zadávatela posledné dve filcky sa dožili 650t a 400t km.
Tiež nezabudnem na švagrov výkrik "padaj v smere lešenia" a trojposchodové lešenie bolo zložené za 5 sekúnd.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 36 neregistrovaných
