Kúpa Octavia 2
- Dátum registrácie: 04.11.2009 17:45 Zdieľať na Facebook
Kúpa Octavia 2
Čaute chalani potrebujem radu.Chcem kúpiť Octaviu 2 diesel auto na dlhé trasy Nemecko Holandsko atď .Neviem aku motorizáciu a ročník.Poradte prosím.Dakujem
Ahoj, skús nájsť Octaviu II. po facelifte, teda ročníky 2009 a s motorom 1.9 TDI bez DPF. Je ich málo, sle predsa sa nájdu.
Ja mám predfacelift, tento motor, spotreba priemer 5,6l/100km, plyn nehladkám...
„Všetci vieme, že svetlo putuje rýchlejšie ako zvuk. Preto niektorí ľudia vyzerajú chytro, kým pred vami neprehovoria.“ — Albert Einstein
Ahoj Gnagy ďakujem začnem pozerať tu motorizáciu ktorú mi navrhujes.Ten PDF filter je zlá vec? ak nenájdem bez neho ale iba z PDF fitrom.A ešte jedna vec čo ma čaká alebo čo je nutné na takomto motore vymeniť.Vies musím mať Octaviu vo veľmi dobrom stave aby ma nenechala stat niekde na ceste.Pozeral som no majú veľký kilometrový nábeh.Kupit niečo lacnejšie a potom vymeniť všetko to čo je nutné aby išla v pohode .Vieš poradiť?
PDF Acrobat Reader Dokument, DPF - filter pevnych castic, nemontuje sa zbytocne, cize je to "dobra" vec ale vyzaduje trocha pozornosti a poznat ako sa k nemu spravat a je to dalsia suciastka ktora moze jazdenie a servis predrazit. Ak o tom nic nevies, trocha si to nastuduj, diskusii ohladne toho su plne fora. V akom bude stave, co bude treba vymenit a ako spolahlivo bude jazdit ti nikto nezaruci, zalezi kus od kusu... Vyberaj podla rozumu, tie lacne kusy su lacne z nejakeho dovodu... Osobne tieto motory nepoznam, viac neporadim...
DPF ako také určite vyžaduje zo strany majiteľa aby čo to o systéme vedel a teda nedal ani šancu sa do problémov dostať.Ideálne by bolo ak by mal svojho mechanika ktorý by mu všetko ako celok "dozoroval" ale aj upozornil čo jeho mašinke robí zle a ako tomu predchádzať.Ak je systém DPF pod "kontrolou" tak nerobí problémy.V spojení z motormy o ktorých je reč sa síce šíry akási ludová múdrosť že tieto motory si z DPF systémom nerozumejú,ale skôr to bude o nerozumení problematiky v radoch šíritelov múdrosti. Ako celok tak z DPF ako aj bez je motor nesmierne dobre čitateľný,s presnostou na 10 tis km sa dajú terminovať úkony ktoré treba urobiť,a ak sa dodrží,je to nesmrtelný a nesmierne spolahlivý stroj.Všetky chyby začínajú na neznalosti skutočných km,potom sa vychádza zo zlých údajov a to má logicky svoje dôsledky,poruchy sú nečakané,celé to samozrejme vedei k sklamaniam.Že za tým je obyčajné ľudské klamstvo a nie problém techniky je pre šíritelov hlúpostí zanedbateľný argument.
Takže sú dve možnosti u daného motora,kúpiť od prvého majiteľa kde je znalosť km garantovaná.Alebo kúpiť z negarantovaným nábehom a druhý deň po kúpe kompletná prehliadka a dla stavu aj servis čím sa vytvorí východisková čiara pre celú ďalšiu existenciu.U DPF je jedno velké mínus jeho neznalosť v servisoch.Minimum si ich zo systémom poradí bez tendencie urobiť v veci vysoko zárabkovú vec.Tj tlačí majiteľa do výmen drahých komponentov s tým že je "asi po smrti".Ešte som nezachytil napr to,žeby autorizák netlačil zásadne na výmeny.A to je šmahom ruky preč aj 2 tis e.- Preto je snaha vyhnúť sa DPF už z princípu,čo nie je sa nepokazí.
- Dátum registrácie: 28.10.2014 12:28 Zdieľať na Facebook
laco1871 napísal:Ja tiež som jazdil Holandsko, Nemecko a Octaviu som zazrel na dialniciach len výnimočne...
Su lepšie , krajšie, pohodlnejšie a spoĺahlivejšie auta
žeby zase dajake nepochopenie...
Keď už napíšeš čo napíšeš,tak napíš ktoré sú tie krajšie lepšie pohodlnejšie a spolahlivejšie ?! Aby boli porovnateľné aj z finančnými požiadavkami a v úspornosti a výdrži na mnoho stotisíc km.To by dávalo zmysel.
Ja som slušne napísal , že Oct. je vybehový typ , ktorému končí životnosť preto sa na europskych dialniciach takmer nevyskytuje..
Navyše ma nepohodlné sedačky, preto som napísal, že su pohodlnejšie autá...
Zato, že je to modla na SVK a ostatných vychodoeuropskych krajinach, ja nemožem...
Naposledy som videl manikov na Oct.II celkom 2 ks EČ => UA
ked som išiel po A-1 cez PL
Prepačte nebudem dávať svoje typy na pohodlné auta , ani moje medzi nimi NIE JE , keby chcel zase niekto zarýpať...
Pretože každý ohrnie nos a povie.. DRAHÉ ..
Cestujte Flix-busmi ... alebo Ryan-air ...
Možem Vas všetkých bozať....
Cestujem aj regio jetomlaco1871 napísal:Ja som slušne napísal , že Oct. je vybehový typ , ktorému končí životnosť preto sa na europskych dialniciach takmer nevyskytuje..
Laco neznižuj sa ak nemusíš.Tresnúť že je niečo zlé nerobí problém snáď nikomu.Napísať že toto je značne lepšie lebo - preto a to a to a to už posúva debatu niekam.Už ani nehovorím aké trápenie spôsobuje pochváliť niečo alebo niekoho.
Nech mi niekto vysvetlí prečo majú slováci taký problém robiť a hovoriť niečo pozitívne,neskočiť po tom druhom,nenapadnúť iný názor,vecne svoju myšlienku odprezentovať.Nechápem prečo
Takmer na dennej báze tu niekto rieši kúpu,zvažovanie čo kúpiť,plusy a mínusy.Ani nepamätám kedy niekto napísal že je z niečím spokojný,na čo dávať prípadne pozor aby dlho trvala spokojnosť.Len a len napluť každému do polievky
Užívatelia prezerajúci toto fórum: uwa0903392437 a 36 neregistrovaných
