Kupa auta s LPG s kontrolkou motora - surne
- Dátum registrácie: 03.01.2017 00:12 Zdieľať na Facebook
Zdravim,
mam velmi vyhodnu ponuku kupit isty Ford s 2.0 benzinovym atmosferickym motorom , ktory ma namontovany LPG system od BRC. Primarne som nehladal auto s LPG (mam maly najazd), ale cena, vybava a celkovy stav je ozaj super. LPG system je stary cca 2-3 roky.
Avsak ma to hacik, slova predajcu:
Velmi mi to suri, tak by som chcel vediet vase nazory .
Diky!
Co si o tom myslite? Stoji to za ten risk? Celkovo je auto super a cenovo vyhodne, ale neviem aky je rozsiahly tento problem a ci by mi to vedeli napriklad v Korejovciach vyladit. Alebo radsej ruky prec?Lpg je v tp, montoval ho servis vo zvolene, zastupca znacky brc pre sr.
Kontrolka motora svieti- lambda sonda hlasi chudobnu zmes paliva (standard u aut prerobenych na lpg) auto sme ladili, menili sme obe sondy, auto ide bez problemov, nie je to zavada. (z obdobia ladenia motora je aj ek 2015 kde nepreslo auto koli emisiam, po vyladeni je to ok)
Na benzine za studena trosku kolisali otacky… chcel som to predviest aj zaujemcovi (nechem nic skryvat), ale ked sa motor zohrial, zmizlo to…
Kontrolka je hlasenie o nizkej hustote palivovej zmesy z landa sondy. Ked sa toto hlasenie v palubnom pocitaci (cez dalsi pocitac v servise) vynuluje, kontrolka zhasne. Potom, ked jazdite len na benzin, tak sa uz nezapne, ale ked zacnete jazdit na plyne, tak si auto znova po par km vsimne chudobnu zmes a hlasenie znova vyhodi cez kontrolku… toto hlasenie je tam aj pri dalsom nastartovani aj pri opatovnom jazdeni na benzin a vlastne az kym sa v servise znova nevynuluje…
Diky!
Chudobná zmes upaluje ventily a niekedy piesty.Takže jednoznačne skúsiť sa poradiť z plynármi a nájsť riešenie ešte pred kúpou.
Ak sondy hlásia v podstate trvalý stav zlého pomeru paliva,je chyba už v tvorbe zmesy,tj treba dohladať príčinu.Prvotne musí byť konsolidovaný stav u benzínového pohonu,rozhodne musí byť ten v poriadku ako prvý.Nevidím zmienku o celkových km a ani o km na plyne,aby sa dali niektoré veci aspoň predpokladať.
riziko ako kazde ine - ci uz s benzinom, plynom, alebo naftou...od PC ti to nikto s cistym svedomim nedoporuci, vyzaduje to kontrolu v lpg dielni... kazda velmi vyhodna ponuka nesie so sebou vysoke riziko..., musis ratat s vyssimi nakladmi na opravy... kazde lpg sa da vyladit, opravit, vymenit, len to nieco stoji...prerataj si to a zvazuj moznosti...
auto ma chybu, podla mna majitel uz vie aku a teraz sa stal lovcom stastia, aby sa toho zbavil, samozrejme kontrolku musi volako okecat pribehom
ked ma 2-3 roky namontovany splynovac, kludne mohol natocit 100 000 a to u forda s jeho vhodnostou k prestavbe na LPG moze znamenat docela velke vydaje , ja bych zacal tym kolko stoji druha hlava, pokial motor bude mechanicky v poriadku, samotny plyn naladit by az taky vazny problem byt nemal...co mi najviac natom smrdi, pokial je auto v poriadku, ze by to zvolencania nedali dokopy...mozno treba zacat u nich sa pytat, ked ho montovali a servisuju, mohli by ti aj povedat o co ide...
Nebrať, viacero Fordov má problém s LPG. Každé auto čo som poznal s týmto problémom odpálilo v krátkom čase hlavu valcov ,alebo (mne osobne) celý motor. Jeden takýto Ford sa predáva už dlhšie niekde okolo PD alebo ZH , už si to presne nepametám.
Stavím vysokú sumu , že auto je na predaj práve kvoli tejto chybe, lebo ju nevedia odstrániť a vedia aké budú následky.
P.S: oficialny zástupca BRC je f. AUTOGAS Štúrovo.
Určite nie,lambda očucháva splodiny a buď to je v poriadku alebo nie,dá sa z jej správania jednoznačne určiť aspoň smer.Či je paliva mnoho či málo.Alebo vzduchu veľa či málo,tie veci majú pomer keď to je OK.Plynár (opravte ak sa mýlim) musí stavať chod motora u plynu na stave motora kde je prevádzka na benzín v poriadku,tj ten musí byť štandardný v poriadku.Ak plynár má problém z nedobrým stavom z benzínom,neviem či sa vôbec chytá do riešenia,to nech zodpovedajú chlapci od plynu.To čo robia je nadstavba ktorá potrebuje dobrý základ.
