Ktore dosticky k brzdam
- Dátum registrácie: 12.06.2015 13:43 Zdieľať na Facebook
Zdravim,
Potreboval by som poradit ktore dosticky potrebujem k tymto prednym kotucom -> https://www.autodielyonline24.sk/ate-958240.html
Normalne -> https://www.autodielyonline24.sk/ate-956315.html
Alebo keramicke -> https://www.autodielyonline24.sk/ate-956513.html
Jedna sa o Tiguan 2.0D 4motion 2011
Asi tu značku, čo tam montoval výrobca v prvovýrobe...
Má to TEN VÝZNAM, že pokiaľ budete jazdiť v Alpách , alebo v Dolomitoch a na vzdialenosť 10 km, budete KLESAŤ na serpentínach okolo 1000 vyškových metrov, klesanie 9-15 %,
Tak ORIGINAL doštičky Vaše auto PODRŽIA a bezpečne zídete dole.,
kým čínske fejky za 15 € set , len zdymia, brzdy zvädnú a vaše auto na predposlednej serpentíne stratí brzdiaci učinok a skončíte v priekope hlbokej aj niekolkosto metrov..
A taký pád väčšinou nie je možne prežiť...
pokiaľ plánujete jazdiť LEN SK ,prip HU, alebo CZ
namontujte na svoje auto, čo len chcete....
V Dolomitoch sa tiež môžem vyprdnúť na celú keramiku,dole pôjdem so zaradeným rychlostným stupňom presne takým akoby som liezol hore.Musel by som byť chatár a nákupca tej horskej chaty hore,aby som sa takto zariaďoval.Preliezol som hore dole Sorošku či Kremnické bane X krát s Liazkovým návesom a tu som.A pred 32 rokmi to bolo udržiavané ...takmer nijako.Rozum treba,nie keramické brzdy
Lenže ja hovorím o klesaní 15x dlhšom ako Soroška, čo Kremnické Bane... a II. rychl.stupeń , 180° vracaky ,a treba maximalne brzdit...
Kto z Vás zjazdil Passo dello Stelvio ???
Alebo zjazd spod GrossGlockneru do dedinky Helligenblut ???
Nie nadarmo hore pri ceste su tabule s upozornením :
"CHECK YOUR BRAKE SYSTEM ! "
Kolko vyškových metrov prekonava Soroška ?
ale laco, zase prehanas...boli sme aj v alpach urcite viaceri, aj vi francii, kde sa stavaju serpentiny na vrchol kvoli cyklistike a zato rozum zvitazil stale, ziadny problem s seriovym autom, jak Milan poveda a kazdy sofer vie a pozna, motorom sa brzdi a brzdami dobrzduje, navyse tam co ty pises sa nedosahuju plne rychlosti ala dialnica D, co musia kazde brzdy zvladnut plne hamovani, z plnej zatazeneho auta z plnej konstrukcnej rychlosti do stopky + rezerva hen v tych serpentinach 180 vracaky ta obehnem s bicyglom !!! to len truba jerichova bude stat na brzde cely cas s tym sa ani nechval nikde...
aj cvirik ma pravdu, neporovnavat brzdy do premavky a brzdy racing, co studene brzdia jak maslovy chleba o skleneny stol...
este taka vseobecna rada, platne + dosky nemiesat ! davajte tak, jak vyrobca testoval a sparoval, to je idealny pripad
Bajo , ja som uviedol REALNE KONKRETNÉ ÚSEKY ciest, nič si nevymyšľam...
Idem pozrieť do mapy a uverejním aj ďalšie...
Vyberte sa tam , zjazdite si to , a netrieskajte tu somariny
JA HOVORÍM o prevyšení viac ako 1000 m , nie o jazdení okolo Nových Zámkov, kde je prevýšenie tak max. 20 m a aj to preháňam...
Napr. TU
https://www.topspeed.sk/ako-vybrat-brzd ... cky-/12005
je popisované z čoho su vyrobené brzd.doštičky
a ktoré su najčastejšie používané.
Keramické brzd. doštičky používajú najvýkonnejšie a ŤAŽKÉ auta typu Mercedes ML AMG , či Porsche Cayenne alebo Panamera
su to autá z výkonom okolo 500 HP a vahou okolo alebo nad 2 tony.
Pre 1000 kg auta ako Fabia uplne postačia seriovo montované kvalitné brzd. komponenty.
Laco, Brener, tunel Gottard. Štyridsať ton na hrbe, a ideš. Nemám keramické brzdy, tak ako píše sir Hlavaty brzdím s rozumom, je mi jedno čo mám za značku. Jazdím akoby som tam nemal platničky. Áno, sir Hlavaty Liaz 110.553 s návesom BBS dvojnaprava duplaky kolesá, a bubnové brzdy. Motorová brzda funguje ako sa jej chce. Však sir Hlavaty, Soroska, Branisko, Certovica, Vernár, v Čechách cesty okolo Liberca, vozilo sa z Autobrzd Prešov do Vrabel, potom do Jablonca Nad Nisou, a tam tie kopčeky. Štyridsať ton, a tiež si prehral brzdy IBA RAZ. REPETE NIKDY NEBOLO, pretože z druhej strany sa ešte nikto nevrátil.
podla vsetkeho od vyroby sa davaju TRW aj ATE ,ktore dosticky davaju neviem.
Kazdopadne ziadne rally sa nechystam jazdit s Tiguanom =)
Keramicke maju vyhodu v tom ze nepiskaju , nevadnu tak skoro ,maju lepsi brzdy ucinok a ani necia kotuce silno ? alebo nie ?
Pri nekeramickych si clovek musi vybrat nejake vlastnosti na ukor inych .
Užívatelia prezerajúci toto fórum: wilz a 9 neregistrovaných
