Kontrolka
- Dátum registrácie: 26.02.2021 22:57 Zdieľať na Facebook
Kontrolka
Zdravim , rozsvietila sa mi kontrolka. Na internete som ju našiel ako závada riadiacej jednotky motoru. Písali tam niečo o zmene paliva , výfukových plynoch a tak. Chcem sa spýtať, či to mohlo byť preto, že som tankoval doteraz prémiovú naftu na Slovnaft a potom som požičal auto máme a natankovala tiež na Slovnaft, ale klasickú? Kontrolka však zasvietila až asi 2 dní potom . Aj keď tých km nebolo nabehaných až tak veľa.
Dakujem za odpoveď.
Dakujem za odpoveď.
Takže problém je emisný.Je tam pomerne široká škála možností od malých po veľké,ale je vlastne dobre lebo sa problém čerstvo zachytil a dá riešiť kým je malý.Bolo by vcelku jasnejšie ak by niekto mohol pozrieť v diagnostike stav emisného systému kde bude vyznačené bližšie v čom,v akom okruhu sa problém vyskytuje.U 1.9 Tdi by to potom vyzeralo takto... (akurát tento je bez chýb)
[img]https://i.postimg.cc/Hj0c6yqJ/a.jpg[/img]
Ten typ EGR má častejšie problém z abnormálnym upchatím sacieho otvoru až do stavu že už nevidieť ventil EGR a ten sa nevie hýbať.
Je to jednoduchý podtlakový membránový ventil,a veľmi krásne sa dá diagnostikovať,ozaj pekne.Len poznám dielne kde zasr..ý nevyčistia za ten svet, ale dajú nový.
Je to podtlakom ovládaný ventil,je možnosť problému z podtlakom,ale aj to sa overuje tak ako samotný EGR na 100% istotu či je funkčný
EGR je (Wahler) pod 50e.- a Pierburg je 70.- takže nič dramatické sa nedeje,výmena (práca) cca do 1 hod aj plnou diagnostikou systému.
