Kia Sportage - reakcia motora
zdravim , kupil som kiu sportage 2 0 CVVT 120kw 20tk este v zaruke, chcel by som sa opytat, ci je normalne ze reakcia na plyn nieje okamzita, ale po zosliapnuti proste chvilku trva kym zareaguje, mozno 1s ale pri jazde pocitovo neprijemne v kii po skusobnej jazde vraj ok. co si otom myslia znaly problemu? ma to takto byt?
Je to na diesly úplne normálne. To iste som mal na suzuki sx4 1.9ddis, cca 1s oneskorenie.
Ked som sa pytal mechanika, vysvetlenie bolo v style, ze pri plne sa nadavkuje vela nafty, ale prietok vzduchu je slaby a ta doba 1s je prave cas, kym sa rozhybe turboduchadlo a zacne tlacit dost vzduchu. Skratka tam vznika turbodiera... Najlepsie je podradit nad 2.000ot a vtedy dat plnku ak chces eliminovat tuto vec.(vela ludi dava plnku na 50kmh na 5 pri 1200ot :D )Pri rozjazde si osobne myslim, ze to nehra úlohu...
Pripadne to na krizovatke vytoc na 3.000 a potom dotoho pustaj spojku, ak chces hrabat a vyrazit rýchlo.
Co sa tyka automatu, mame firmene oktavky, kde to trva aj dobre 2sekundy, pretoze automat sa musi spamatat, podradit a potom az prida poriadne. Eliminuje to prave tlacitko sport prípadne Sko, kedy to automat ocakava a taktiez radi az na vyssich otáčkach.
- Dátum registrácie: 15.11.2012 10:53 Zdieľať na Facebook
co myslis tym, neda sa poriadne jazdit? jazdim do prace 10km cez 3dediny, ani sa poriadne nerozbehnem, jedna dovolenka k moru a nejaka lyzovacka v zime, co by som robil stym
turbom, ktore pod kapotou uz nechcem, mam na tom AWD aby ma to v zime doviezlo tam kam chcem bez nasadzovania retazov, mozno 5min. neskor lebo nieje turbo, ale to prezijem, len ta minimedzera medzi stlacenim plynu a zaberom mi vrta v hlave..preco?? nieje nieco pokazene??
- Dátum registrácie: 31.08.2010 08:45 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 30.08.2008 18:13 Zdieľať na Facebook
hold je to tak, ak chcem aby to islo, tak musim byt niekde medzi 3,5 az 5tis otacok aby ukazalo co v nom je, ale stym som pocital, ved je to atmosfera, ale to ticho a po otvoreni kapoty o polovicku suciastok menej nez v TD, hoci o nieco vysia spotreba pri pokojnej jazde 6,8 a pri sviznej 8 az 9 to myslim nieje az take zle v porovnani servisnych nakladou a tiez ked najazdim rocne 10tis km. mimochodom je to manual AWD. mozno je to len pocit stym oneskorenim, som odchovany na 2 a viac litrovych diesloch, tak mozno preto, ale aj tak dik za info..
Hm, ty s dobrovolne presiel z 2,0 turbonafta na atmo benzin s AWD?
Masochista!
Ja by som uz aut bez turba/elektromotora nechcel.
Skratka v dnesnej dynamicke premavke mi prejav atmo motorov pride nedostatocny
Ano, da sa s tym jazdit - nad 4000ot to uz ide. Lenze, naco tocit, ked 1,0 turbo benzin budemat rovnaku albo lepsiu dynamiku v beznej premavke?A pri zasadne nizsej spotrebe?
Masochista!
Atmo benzin,treba trocha upraviť, dať tomu nejaký ľahky tunning,
to znamena športový vzduch.filter, zap.sviečky iridium, a samozrejme LPG
jazdiť s benz.atmosferou bez LPG, je vyhadzovanie vlastných peňazí zbytočne , ako keby si ich zapalil alebo splachol
Atmo-benzin nikdy nebude mať také zrýchlenie z 15 na 60 km/h ako TDi
Ale zrýchlenie od 110-160 km/h je dobre podľa mňa
A kde končí TDi, tam začína každý atmo benzín, samozrejme zo skuseným pilotom...
suhlasim, ked som kedysi porovnaval 1,4 D so 66kw a 1,6 benzin so 77 kw, tak jednoznacne pri beznej, dynamickej jazde bol lepsi naftak.
Ked sa islo rychlo a vyslovene "sportovo" - tam uz silnejsi benzin mal prevahu.
Lenze - opat a znovu, bezne sa jazdi prave v normalnom mode a ten hyper agresivny sa pouziva minimalne - preto a tiez pre sucasne emisne limity, maju turbomotory vdaka krutiacemu momentu daleko lepsie vysledky.
