Kia Sportage IV 2016 M6 2.0 CRDI 136kw - voľnobeh pri zaradenej rýchlosti
- Dátum registrácie: 03.07.2011 11:42 Zdieľať na Facebook
Páni poraďte
Manželke sa stala táto situácia - išla 90 km/hod. Musela spomaliť a podradiť zo 6 na 5 stupeň. Pridala plyn a vybehli jej otáčky, auto nezrýchlilo, skúsila podradiť na 4. stupeň, opäť vyleteli otáčky, auto naďalej spomaľovalo ako keď pridávate plyn na voľnobehu. Zastavila na okraji vozovky. Vypla motor, naštartovala a auto pokračovalo štandardne bez chyby. Všetky rýchlosti, prešla asi 20 km.
A teraz - existuje takáto chyba alebo to len mohla manželka niečo zachaosiť?
P.s. : Auto máme len niečo vyše týždňa, čiže nie sme naň zvyknutí. To môže znamenať, že manželka spravila nejaký chaos pri radení ale aj nejaký skrytejší problém po minulom majiteľovi.
Ďakujem vopred za rady
Re: Kia Sportage IV 2016 M6 2.0 CRDI 136kw - voľnobeh pri zaradenej rýchlosti
No otazne ze nezabudla pustit spojku.
Hnacie ustrojenstvo s manualnou prevodovkou sa nedokaze opravit po nastartovani.
Visieť / zaseknúť sa asi nemohla, či?
Musis vediet, aka je Tvoja manzelka skusena vodicka, ci sa mohlo stat, ze nezaradila rychlost (ale na sportage sa rychlosti radia dobre) alebo zabudla pustit pedal apojky.
Ak manzelke veris- je tu tretia moznost - smyka spojka. Auto mas tyzden a mozno bol to jeden z dovodov predaja auta. Druhy - treti majitel? Tazne to ma? Su veci, ktore sa pred kupou vozidla kontroluju naviac, ak je auto vybavene taznym zariadenim.
Tazne nema. Kedysi sme mali v robote stary ford, kde smykala spojka ale ta skor robila to, ze ked si prudko pridal, tak ciastocne auto zrychlovalo ale aj dost vyletovali otacky. Toto nebol ten pripad. Uvidime, ci to este spravi
A taká blbá vec ako posunutý koberček vás nenapadla? Keď pani odstavovala auto pomrvila nohami a dala ho zase kus dozadu.
Zažil som to na viacerých autách , rovnako ako pri deťoch loptičku pod brzdovým pedálom.
Tak povedala, že rýchlosť bola zaradená a otáčky lietali pri pridaní plynu ako pri voľnobehu. To asi vylučuje ten koberček.
Moja otázka asi teraz skôr znie (keďže tomu nerozumiem), či spojka je čisto mechanická vec, alebo je tam teoreticky nejaká elektrika, ktorá môže povedať, že spojka je "zmačknutá"a teda je prevodovka vyradená, aj keď ja mechanicky stláčam spojkový pedál.
Cisto hydraulicky okruh.
"Moja otázka asi teraz skôr znie (keďže tomu nerozumiem), či spojka je čisto mechanická vec, alebo je tam teoreticky nejaká elektrika, ktorá môže povedať, že spojka je "zmačknutá"a teda je prevodovka vyradená, aj keď ja mechanicky stláčam spojkový pedál." ... Na nových KIAch áno .tam ked pustiš plyn tak el. vypne spojku a plachtíš zo "zošlápnutou " spojkou.Ale po pridaní plynu sa to deaktivuje.
ozaj, a povedala manželka, že z akých otáčok približne, to vyletelo do akých otáčok približne? lebo napríklad keď ja na mojom diesli preradím zo 6 do 5 tak to vyletí z 2200 do 2500, ale to je normálne....
A čo tak sadnúť si sám do auta a vyskúšať ho??
Ked smykala predtým, bude aj teraz.
Toto ale neplati pre rocnik 2016 alebo ano? Tusim to muselo byt nieco nove a hybrid.db69 napísal: ↑05.12.2022 08:32 "Moja otázka asi teraz skôr znie (keďže tomu nerozumiem), či spojka je čisto mechanická vec, alebo je tam teoreticky nejaká elektrika, ktorá môže povedať, že spojka je "zmačknutá"a teda je prevodovka vyradená, aj keď ja mechanicky stláčam spojkový pedál." ... Na nových KIAch áno .tam ked pustiš plyn tak el. vypne spojku a plachtíš zo "zošlápnutou " spojkou.Ale po pridaní plynu sa to deaktivuje.
Ano, toto je normalne ale jej sa otacky nehybali len samotnym preradenim. Podradila, pridala plyn a otacky leteli 5000+
Ved prave, odvtedy preradujeme a nic....asi je blbost ze to raz spravi a predtym ani potom ani naznak ze?lubos zimovcak napísal: ↑05.12.2022 10:21 A čo tak sadnúť si sám do auta a vyskúšať ho??
a možno len chcela podradiť z 6 do 5, ale netrafila 5 dala 3 alebo neutrál... preto má moja žena automat.....
