Kia Ceed - piskanie brzd mimo brzdenia
- Dátum registrácie: 19.07.2017 20:05 Zdieľať na Facebook
Ahojte
Chcela by som vas poprosit o pomoc s mojim problemom.
Som majitelkou vozidla Kia Ceed, rocnik 2012, benzin
typ: ED / B5PD1 / M56AZ1
1400 cm3 - 66.2kW
kod motora: G4FA
Prevodovka MT5
Brzdy: ES/EHK: 71/320*2002/78
2 dni dozadu som si dala menit predne brzdove platnicky (FDB1869 FERODO). Dovtedy bol pedal " tak akurat", po vymene ale riadne "zmakkol" a zacal zaberat az niekde v 2/3 jeho rozmedzia. Ked ho stlacim do polovice, vobec nebrzdi. Servisny technik mi vysvetlil, ze sa nove platnicky musia ojazdit, cca 500km a pedal by mal ztvrdnut.
To ale nie je hlavny problem. Totiz, po vymene platniciek zacalo auto piskat. Piskanie sa objavuje az ked sa auto zahreje, po par km. Pricom piska IBA ak nestlacam brzdovy pedal. Ak pocas piskania co len tuknem na brzdu, prestane to. Bud na par sekund, alebo na minutu, je to fakt nahodne. Po jazde (cca 40km) som skusila a predne lave koleso bolo na dotyk vyrazne teplejsie ako ostatne.
Dnes som sa teda vybrala znovu do servisu, aby sa na to pozreli. Mechanik dal dole predne kolesa, ofukal a ocistil platnicky, zkontroloval brzdiacu kvapalinu - vsetko OK. Spravil par okruhov okolo servisu, skusil nudzove brzdenie (aj to je OK), ale zevraj nezaznamenal ZIADNE piskanie. Ked som ale isla zo servisu domov, po par km to znovu zacalo a pekne intenzivne. Skoro ma rozdrapilo od nervov.
PROSIM VAS, viete mi poradit o co moze ist?
Keby to piskalo pri ztlacenom pedale, tak si poviem, ze sa tru platnicky, ale preco to piska prave ked na pedal netlacim?
V sobotu musim do zahranicia na dlhsiu trasu (cca 500km) a bojim sa, aby som neskoncila v odstavnom pruhu s dymiacou gumou. Pripadne sa bojim, ze ak to budem ignorovat, mozem poskodit brzdovu supravu
Vopred velmi pekne dakujem za kazdu pomoc
Barbora
1400 cm3 - 66.2kW
kod motora: G4FA
Prevodovka MT5
Barbora
No asi to nebude dobre urobená robota.... teda niesom mechanik ale aby pedál stvrdol postupne v priebehu zabehania doštičiek??? ked to dobre odvzdusnil tak musí brzdiť minimálne rovnako... ďalšia vec v akom stave boli-sú kotúče??? záver je jasný buď reklamácia s jazdou mechanika aj majiteľky v aute na potvrdenie problému alebo zmena servisu... či s tým ísť niekam ďalej? Ta ja by som asi nešiel....
PRIBUDAJU TU PODOZRIVE TEMY !
Kde sa opisuju neexistujuce problemy....
Nadobudol som také presvedčenie,po tom,
čo som sa zamyslel nad vyberom dvojzmyselných slov
použitých v texte...
A tiež je mi podozrivá tak presná špecifikacia vehykla a jeho častí...
Možem sa myliť, no odporučil by som moderatorom fora skontrolovať source, tých ženských nickov, či nahodou viacej nickov nepíše z toho isteho zdroja..
Z času na čas sa takýto týpkovia objavia na každom fore a zadavaju vymyslené otázky a robia si srandu....
laco prosim ta pouc ma, ake dvojzmyselne slova som pouzila v texte?
mam ti nafotit uctenku zo servisu aby to bolo ok?
co sa tyka specifikacii vehiklu (ked uz, tak makke i), pise sa to velkymi pismenami pri zakladani temy: cim viac info, tym lahsie sa da identifikovat problem.
radsej si vecer skontroluj priestor pod postelou, aby tam nebola podozriva tema
ospravedlnujem sa moderatorom, to je prvy aj posledny offtopic co tu pisem
Laco tu mas odpoved na vsetko...
zaujimavi-uzivatelia-t68044-30.html
uz aj slepy vidi "umelost" vacsiny diskusii
aj ked zrovna tato tema o brzdach mi tak nepripada
ahojte
problem je uz par dni vyrieseny
bolo to v nespravnych platnickach. V 1.servise mi namontovali privelke platnicky. Hlavne, ze ked som tam dosla reklamovat auto, tak nekonstatovali ziaden problem, ani piskanie, ani nezaberajuci pedal, vsetko OK
Potom som dala auto do autorizovaneho KIA servisu kde na to hned dosli a vsetko dali doporiadku. Mam chut tam tym prvym hodit zapalnu flasu.. Hlavne ale ze je uz auto v poriadku
