Jeep xj 2.5 tdi VM 85kw - olej
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Jeep Fórum
12>
ales123
Založený: 09 máj 2017
Nabehané: 2 hod 11 min
Predmet: Jeep xj 2.5 tdi VM 85kw - olej PríspevokZaslal: 25.11.2019 10:54
Zdravím chcel by som sa opýtať aký je vhodný olej pre tento typ motora? Mam tam 10w40 ale čítal som ze je vhodnejší 15w40... Neuškodila by taka zmena motoru? Za odpoveď ďakujem.
cicmanec
Legenda - Ford T (1291)
Založený: 15 október 2008
Nabehané: 4 mes 6 dní 11 hod
PríspevokZaslal: 25.11.2019 11:45
15W do turbomotora?! To ktorý génius poradil? Ani 10W nie je žiadna výhra.
ales123
PríspevokZaslal: 25.11.2019 12:13
Čítal som to niekde na nete.. Akurát prišiel čas na výmenu tak saa chcem poradiť či ostať pri 10w 40 alebo by bolo niečo vhodnejšie
cicmanec
PríspevokZaslal: 25.11.2019 12:22
Akýkoľvek 5W je určite vhodnejší ako 10 W!
mp3turbo
Legenda - Ford T (636)
expert: TDI
Založený: 09 apríl 2006
Nabehané: 1 mes 10 dní 3 hod
PríspevokZaslal: 25.11.2019 12:30
specialne na zimu a specialne pre taketo starsie uz unavene masinky ktore nevyzaduju ziadnu specificku normu, zato vsak maju styri separatne hlavy ktore sa lubia prehrievat...
s tymi olejmi to su take skázky po internete, do prevodoviek Chryslerov z tejto ery nejaki vedatori vymyslali nasypat motorove olej 10W-hocico, a mnohi to aj vyskusali.
ales123
PríspevokZaslal: 25.11.2019 12:37
Ale keď zamenim z 10w 40 napr na 5w30 alebo 5w40 bude sa to správať v pohode? Nepusti karbón?
cicmanec
PríspevokZaslal: 25.11.2019 12:54
To si tiež čítal na tom istom nete?
ales123
PríspevokZaslal: 25.11.2019 13:18
Každý s kým sa o tom bavím mi povie niečo iné... Aj toto bol názor jedného mechanika v servise .. Preto by som chcel počuť názor niekoho kto sa do toho rozumie pripadne ma také auto, alebo skúsil takto zmeniť olej
cicmanec
PríspevokZaslal: 25.11.2019 13:41
Keď si odpovieš na otázku prečo by mal kvalitný olej vytvárať karbón budeš vedieť aj odpoveď na otázku čo by mal rozpustiť olej 5W.
ales123
PríspevokZaslal: 25.11.2019 14:24
Ale otázka bola myslena inak.. Ci ten kvalitnejší olej 5w nerozpustí karbón už usadený motore po menej kvalitnom 10w
cicmanec
PríspevokZaslal: 25.11.2019 14:28
Nepochopil si otázku! Aký menje kvalitný olej si tam lial? Madit M6D?
ales123
PríspevokZaslal: 25.11.2019 14:59
Ja neviem co tam dávali pred tým len viem ze 10w... Už si niekedy takto zmenil vyskozitu máš to odskúšané? Lebo toto bavenie sa o ničom nemá zmysel
cicmanec
PríspevokZaslal: 25.11.2019 15:02
Si to vystihol - o ničom.
Mateusz737
Nová tvár - Trabanto (19)
Založený: 16 september 2018
Nabehané: 16 dní 12 hod 41 min
PríspevokZaslal: 25.11.2019 17:09
Mal by tam ísť iba 10w 40 a výmena max 12000/rok
mp3turbo
expert: TDI
PríspevokZaslal: 25.11.2019 18:59
vobec tam nemusi ist 10w40, servisna prirucka vyrobcu hovori nieco ine - podla teploty... a bez problemu pripusta aj 5w-40 oleje.
Ako zaznelo hore, 10W-xx oleje su pre turbomotory neprilis optimalne presne vtedy ked ich najviac treba... v zime.
tento motor nevyzaduje nic specificke, nema ziadne naroky, ziadne predpisane normy (a keby mal, tak ich dnesne oleje s prehladom splnia kedze sa jedna o 20 rokov stary stroj ktory bol designovany a konstruovany 30 rokov dozadu). Ja osobne by som tam nasypal 5w-40 olej, Mobil 1, Shell, nieco co ma velku alkalicku zasobu (TBH parameter). Pokial je studium technickych listov a porovnanie styroch - piatich kusov prilis moc pre niekoho ci uz casovo alebo technicky, tak by som vybral olej s VW 505.01 normou v spomenutej viskozite a hotovo.
Pokial zijes v oblasti kde BEZNE teplota pada pod -25 v zime, nahulvata nekompromisne by som isiel do 0W-40 olejov. Ano, do tohoto motora.
Moja stara viac nez dekadu jazdi na motore ktory je priamy pokracovatel tohoto a mam velmi slusne nastudovanu aj tuto starsiu generaciu.
12>
