Jeep Grand Cherokee - voda
- Dátum registrácie: 11.11.2009 16:19 Zdieľať na Facebook
Zdravím Vás.Potrebujem radu,ani "moji" mechanici si nevedia rady.Všimol som si,že po vypnutí motora,mi začne stúpať voda vo vyrovnavacej nádržke,až po vrch.Po ochladeni zase klesne,tak,ako bola predtým.Za chodu motora je všetko o.k.,až ako vypnem sa to deje.Termostat otvara na 91 st( správne),teplota vody v systéme za jazdy sa pohybuje medzi 97-103st. Vymenil som víko na chladiči,odkiaľ vedie hadička do vyrovnavacej nádržky..nepomohlo.Mám dve teórie: buď v aute nemám úplne uzavretý okruh a tým začne voda pri 100 st.vrieť,alebo by mal ventilátor bežať aj po odstavení motora,aby klesla teplota vody a prirodzenou cirkulaciou sa ochladila.Vyzerá to tak,že chvíľku po vypnutí sa v priestore hláv voda prehreje,bubliny z toho vzniknuté vytláčajú vodu cez vičko chladiča(17 bar) do vyrovnavacej nádrže..keď je plná,začnú ísť bublinky z chladiča do nádržky( vytlačilo všetku vodu zhora..a už ide len para). V spalinach nanemerane žiadne zvýšené hodnoty..dokonca veľmi hlboko pod limitom.Tesnenie hlavy to asi nebude,za chodu motora je všetko o.k.Motor benzín,5,7. Ďakujem za rady. Neviem,ako to riešiť.
- Dátum registrácie: 24.08.2004 23:51
