JEEP GRAND CHEROKEE 3.1TD r.v 2000
- Dátum registrácie: 06.12.2006 11:50
Zdravím páni chcel by som vás poprosiť o radu včera som kupil jeep a ked z D-čka dám do P-čka,,tak mi klesnu otáčky čiže má nerovnobežné otáčky čo by mohla byť pravdepodobná chyba,alebo či sa niekto už s tým nestretol. Vopred DAKUJEM!!!
urcity pokles otacok je normalny...neviem co znamena mierny pokles...ale kazdopadne by som dal pozriet olej a filter v prevodovke..
hm, preco si siel do tohoto "kvalitneho " motora?
keby si si precital o tomto motore nieco,asi by si si to rozmyslel...ja mam sice ten isty motor,ale teraz som musel NOVY kupit,lebo stary klakol..utopena 4 a 5 ta hlava, dost odchadzaju..praskaju..
ked na tom budes jazdit, tak ked zastavis,vzdy ho nechaj aspon minutku bezat,nech sa vydycha, a voda precirkuluje, lebo o chvilu tu budes pisat,kde zozenies cele hlavy..
skoda,je tolko super benzinovych jeepov...das plyn a jazdis rovnako dobre a spolahlivejsie..
no,je to tvoja volba
tak drzim palce nech Ti vydrzi co najviac..
neviem odkial si,ale v modre je jeden vyborny servis na automaty..mozno by som aj cislo nasiel,ale urcite je tu aj v temach..skus dat do hladania oprava automatov, a tam nejake kontakty najdes....sam to nerob..nemas na to vsetko to,co treba...a majland to nestoji...cca 140 eur cele..s filtrom aj olejom aj pracou
- Dátum registrácie: 21.08.2008 23:45 Zdieľať na Facebook
Olej do automatu jedine ATF+4 -nič ine tam nedavaj!! žiadne nahrady,idealne je od Firmy MOPAR alebo Petro Canada +filter a nakupuj u odbornkov www.jeepparts.skpedro222 napísal:neviete aký olej a koľko ho ide do prevodovky + typ filtra na 3,1td r.v.2000
nie som odbornik na jeepy, ale motor 3,1 TD je od VM Motori - nie ? A to ma od ameriky dost daleko... Takze asi skor nejaka selenia...jeepinka napísal:Olej do automatu jedine ATF+4 -nič ine tam nedavaj!! žiadne nahrady,idealne je od Firmy MOPAR alebo Petro Canada +filter a nakupuj u odbornkov www.jeepparts.skpedro222 napísal:neviete aký olej a koľko ho ide do prevodovky + typ filtra na 3,1td r.v.2000
..ešte raz to zopakujem -neznamena ,že ked je motor Talian tak aj automat -prevodovka je Talianska čiže do toho motora resp. automatickej prevodovky jedine ATF+4 Mopar resp. Petro Canada ..žiadne ine nahradyYxoYpsilono napísal:...
dovolim si citovat odborny vyklad:
" v jeepe sa používali 2 základné typy AT prevodoviek.
1. japonsko- americká prevodovka Aisin-Warner A340, známa aj ako AW4,
ktorú nájdeš vo všetkých 4 litrových Cherokee XJ a Comanche MJ raritne aj v 1. modeli Grand Cherokee ZJ z roku 1993 , ale to len so 4 litrovým motorom.
DO TEJTO PREVODOVKY SA (ako do jedinej v Jeepe) LEJE DEXRON II alebo III.
2. Prevodovky Torqueflite TF999, A518, A618....Inak označované ako RE, RH... prípadne ich novšia generácia 545RFE
Tieto prevodovky sa vyrábali ako:
3stupňové - TF999, 32RH - takáto je napríklad v Jeep Wrangler do roku 2002, alebo staré Cherokee s motorom 2,8V6, prípadne raritne 2,1TD, alebo Chrysler Voyager s motorom 3,0...
4stupňové - A518, A618 (42,44,46,48 RH, RE...)
takéto nájdeš vo VŠETKÝCH Grand Cherokee ZJ, a čiastočne aj WJ do roku 2002, Dodge dakota, Ram... Tieto prevodovky sú skoro identické, líšia sa len počtom lamiel, prípadne RE sa od RH líši tým, že má elektricky ovládaný governor, narozdiel od RH, ktorá ho má čisto hydraulický.
Ich novšia generácia pod označením 545RFE je 5stupňová a plne elektronicky riadená.
Tieto prevodovky sú POSTAVENÉ VÝHRADNE NA OLEJ Mopar 7176, inak označovaný aj ATF3+, alebo jeho novšiu náhradu, ATF4+. Pričom dôležité je to znamienko PLUS.
- Dátum registrácie: 25.02.2009 11:31 Zdieľať na Facebook
