Jeep Grand Cherokee 2.7 crd 2003
Diskusia ohľadne vozidiel značky Jeep
duso89
Dátum registrácie: 08.11.2012 18:23
Príspevok od používateľa duso89 »
Zdravim mam taky problem s jeepom. svieti mi kontrolka poruchy motora a nechce mi prehodit prevodovy stupen. ziadny stale je prvi spatecka ide... A mam automat. ani sekvencne hadzanie nefunguje... uz mi to raz ci dva krat spravilo ale zhasla kontrolka a hadzalo rychlosti dalej. bol som na diagnostike a vobec nechce nacitat radiacu jednotku ale ostatne vaci ano ako ABS, klimu.... kazali mi odpojit baterku na 2 hodini a potom znovu spravit diagnostiku pomoze to ????
Neviete mi prosim niekto poradit bodla by mi pomoc lebo neviem ako
sabikes
Dátum registrácie: 20.10.2006 18:21
Príspevok od používateľa sabikes »
mal som tiez taky problem, toto iste mi robilo MLko, bolo to prevodovkou...
ivko1
Inú diagnostiku a vyčítať hlavne TCU (transmission control unit)
lumenos
Dátum registrácie: 30.05.2007 22:36
Príspevok od používateľa lumenos »
Kedy bol meneny olej v prevodovke + filtre? je tam dostatok oleja? Ak nie obrat sa na www.jeepparts.sk oni Ti pomozu zo vsetkym. Potrebujes diagnostiku DRB III.
lubomt
Dátum registrácie: 15.03.2007 21:48
Príspevok od používateľa lubomt »
Neexistuje aby nenacitalo nejaku zavadu. Predpokladam , ze je na prevodovke nudzovy rezim, preto neradi... Vybrat, opravit
duso89
vazne nejde nacitat ved som bol pri tom a v druhom servise mi vravel ze dlho nacitava ze nenacita a smiem sa opytat kolko tak stoji repas prevodovky???? hmmm dakujem
co je lepsie repasovat ci zohnat novu???
a zistil som ze mam aj slabu baterku to na to nemoze mat vpliv???
peter1230
Dátum registrácie: 16.02.2013 20:34
Príspevok od používateľa peter1230 »
ahoj, mam uplne ten isty problem :3c90: - neradi a ani na manual... Ako to dopadlo prosim Ta u Teba? Bola to prevodovka? Kolko to stalo?
Dik
duso89
Serus no moj jeep je este v polsku ale zistili ze neje problem s prevodovkou najprv sa bali o vstreky. A nakoniec zistili ze ma fusersi zapojeny alarm a radio takze zhanaju schemu na zapojenie a mal by frcat aspon dufam a kazdy koho som sa pytal alebo bol jeep vraveli diagnostiku inak sa mozes pripravit menit pol auta asi tak
Andrejjeep
Dátum registrácie: 15.07.2010 10:03
Príspevok od používateľa Andrejjeep »
Peter treba ísť na relevantnú diagnostiku, idálne fabrickú nakoľko tam môže byť súbor chýb.
A.
peter1230
Chlapi dakujem! Zajtra idem do Jeepu objednat sa na diagnostiku... Niekde na Jeep fore som sa docital, že chalan mal to iste a bolo to v baterke - dal novu a prevodovka frčala... Ja tam mam tiež "slabu" baterku - nabil som ju celu noc do plna, ale stav sa nezmenil - kontrolka svieti a neradi...
Tak uvidim co povie diagnostika. Dam vediet...
P.
:4012:
Andrejjeep
Tak veľa úspechov, a ak si fyzicky odpojil baterku a máš načítané chyby v pamäti rj tak je lepšie cez diagnostiku ich resetnúť.
A.
peter1230
Andrej dakujem, dal som novu baterku, v Jeepe urobili ako si povedal - resetli - prevodovka radi ako nova...
Maju teraz akciu jarna prehliadka za 12 eur!!!, tak som ho nechal aj kuknut a aspon viem co ma čaká... predne brzdy, nejaka trubka serva, ramená zad. napravy, naplne.... Ale z prevodovky sa teším :o
Andrejjeep
Tak keď budeš niečo potrebovať tak sa ozvy na Tvoje povozítko je dosť dielov aj iných ako MOPAR.
A.
peter1230
Ok.
P.
bodoxx
Dátum registrácie: 11.10.2006 08:58
spojky
Príspevok od používateľa bodoxx »
Pre buducnost, treba pisat aj odjazdene kilometre. Mal som to dvakrat, vymenit spojky. Pocas prevadzky pravidelne kontrolovat a menit olej+filter na prevodovke.
Napísať odpoveď
Návrat na "Jeep Fórum"
