811 821
Je softvér vašej RJ upravený? Problém čiptuningu
   Obsah fóra Auto-moto fórum Tuning vozidiel
<12345
Legenda - Ford T (2335)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 3 mes 24 dní 23 hod
PríspevokZaslal: 13.03.2016 13:41
radusko351 napísal:
Zatial som sa nestretol stim ze by diagnosticky softwer mal stymto problem, diagnostika len cita to co jej udava RJ, mozno skus priblizit auto a RJ, ja ked pozmenim poziadavky v mapach tak podla coho si to diagnostika porovna? Ved ona vidi to co je v RJ
Diagnostika vidí to,s čím RJ pracuje a je jedno či RJ pracuje s pôvodnými hodnotami alebo zmenenými hodnotami.Tu treba pochopiť úplne iné veci ktoré môžu diagnostikovi urobiť problém.To je fakt že hodnoty ktoré sú mu v diagnostike prezentované na obrazovke sú hodnomi na základe výpočtov,to nie sú reálne odmerané hodnoty ako si množstvo ľudí predstavuje.Preto pozor !! ak do výpočtu vstupuje mylný údaj (pre akýkoľvek dôvod) bude aj výsledok mylný.Preto nejde oddeliť prítomnosť človeka ako konečný faktor v diagnostike,to je zásadná požiadavka bez ktorej to proste môže pri oprave ísť od chyby ku chybe.Dvaja čo vykonajú to isté môžu dospieť k rôznym výsledkom vyhodnotenia.Diagnostika sama o sebe bez premýšlavého človeka ktorý tie výstupy spracuje,je nula.Čipovanie pridá na potrebe vedieť viac,a mať solidné znalosti aj z tejto oblasti.
cviro...či je zásah do alebo nie,je tak viditelná vec že ozaj netreba upozorńovať na nič.Ak by autorizák za sekundu nezistil že je soft upravovaný,tak sa môže rovno zakopať
citácia:
Ak bude riesit poruchu na zaklade dajme tomu zlej prace regulatora bude pocitat na zaklade poziadavky dajme tomu bola 1350 bar a vysledok dajme tomu zlej prace regulatora je 750 bar
Rozpor medzi žiadaným a skutočným plnením je RJ vždy riešený,samozrejme podla dôležitosti daného signálu.Niektorý je pri velkej odchylke nahradený údajom z iného merania,to je bežná vec.Niektoré odchylky sú tolerované presne definovaný čas kedže pracujú v regulačných slučkách a po uplynutí tej doby nariaduje RJ zásah do dávky paliva.Tu už je nutné poznať hodnoť jednotlivých vecí ako je to na vojne.niečo má hodnosť vojaka a niečo má hodnosť poručíka či vrchného velitela.kto hierarchiu riadenia RJ nepozná dôverne tak robí chybné vyhodnotenia.Tieto vzťahové veci sú Alfa a Omega diagnostiky
mhnat
Nová tvár - Trabanto (10)
Založený: 12 apríl 2009
Nabehané: 8 dní 21 hod 10 min
PríspevokZaslal: 23.03.2016 22:30
A ešte ma napadla jedná vec
Koľko čiptunerov da auto na brzdu a doladí to čo vylepšili.
Kolega chcel čipovať auto a našiel si firmu .
Ta ponúka 3 druhy čipov a dokonca na ten tretí akože naj...
nedáva záruku. Po pár komentároch ľudí ktorý sa tomu rozumejú ich inzerát z fb zmizol.
Bohužiaľ aj o tomto je čiptuning na SK.
MERCEDES C 180 kompressor 2006/ b
TOYOTA VERSO 2015/1,8 b
IVECO DAILY 1997/ d
http://dobreterasy.sk
radusko351
Povedomá tvár - Favorito (37)
Založený: 07 máj 2012
Nabehané: 7 dní 0 hod 32 min
PríspevokZaslal: 23.03.2016 23:02
Pre ujasnenie na skusobnej valcovej brzde sa da merat iba vykon a krutiaci moment, ale to vobec nikomu nezaruci ze mu nevytecu piesty alebo nepopravi turbo, pri cipe je poriadna diagnostika viac ako brzda, na brzde ti viem ukazat co len chces aj to ze sa vykon navysil o 20kw a to ani nesiahnem na software v RJ len pozmenim nastavenie brzdy, tak ocom to je?
PríspevokZaslal: 23.03.2016 23:15
Skús upresniť ako si predstavuješ záruku,na čo by mala znieť a na aký čas ?! Budeš veľmi prekvapený ak napíšem že samotná brzda a predstava že sa bude niečo dolaďovať kopec hodín,je naivná ? To by si asi takýto odladený čip na zákazku stál peniaze čo žiaden slováčisko z vrecka nie je ochotný vytiahnuť.Aby sa niekto hodiny prplal a robil kopec dolaďovačiek ? Zabudni...,na stolici bol odladený jeden vzorový z danej motorizácie.Kto v tej hlave má to čo tento človek,tak ma aj cenu jednej hodiny čo tomu zodpovedá a má pravdu ak si tie tri kýble rozumu čo nosí na krku nechá sakramenstky zaplatiť. Keby si trocha poznal pozadie,nikdy by ťa podobná vec nenapadla.Ale akože zagurtňovať auto a predviesť niečo zákazníkovi to realizujú mnohý,ale nahovárať si že to dáva akékolvek garancie ?! Ani nejdem diskutovať že sa jedná o výkon na kolesách,tj výsledok bude stejne výpočtový
mhnat
PríspevokZaslal: 24.03.2016 18:57
záruku som myslel asi takto.
dám si čipovať auto
a ak auto po čipovaní za začne kýchať ,skákať a celkový prejav motora je horší ako pri origo softe tak to čipovanie je zlé nie.
na toto som myslel záruku.
Lebo vylepšenie auta firmou robené by málo mať záruku a je jedno
aký čip by som si zvolil, či nie?
IVECO DAILY 1997/ d
PríspevokZaslal: 24.03.2016 20:25
Na čip žiadnu záruku nedostaneš,je to ako by si chcel záruku za nahradenie katalizátora kusom rúry.Kuckať nebude ani čip od blbca,ale na život motora po čipe asi záruku nedáva nikto.Je totiž nezmyselná a každý aj slabý mechanik vie že tu čosi slubovať,je iba ako dialnica do Košíc do r 2010 čo pán preceda slúbil.Likvidácia DPF,čipovanie a pod činnosti a záruka...no je to na pousmiatie.Sú iba dobre vykonané a spackané,ale vždy si zato ručíš sám.
radusko351
PríspevokZaslal: 24.03.2016 22:56
mhnat napísal:
vylepšenie auta firmou robené by málo mať záruku a je jedno aký čip by som si zvolil, či nie?
Na mechanicke casti motora ziadna zaruka nejestvuje, nepoznam firmu co by sa zarucila za turbo, vstreky a podobne veci, zaruka je na to, ze auto po cipe nastartuje a vykon auta bude navyseny, aj ciptuner co nema brzdu vie uz podla toho aku upravu spravil kolko by auto malo mat priblizne koni a krutiaceho momentu, to sa da vsetko prepocitat, a ak by majtel auta siel niekam na certifikovanu valcovu skusobnu brzdu tak vykon auta musi na +-5% sediet ak nie moze si uplatnit zaruku na zle prevedenu upravu.
tomasmu
Založený: 16 máj 2008
Nabehané: 5 hod 22 min
PríspevokZaslal: 19.03.2019 19:23
Caute chalani. Mam Superb 2.0 tdi 103kw CFFB 6-st DSG r.2015 a mam na Vas otazku. Kupil som auto a cez kontrolu VIN cisla som zistil ze predchadzajuci majitel si dal v Skode prehrat softver koli emisiam (dieselgate). Po negativnych recenziach som si ho dal prepalit na povodny SW u chiptunerov. Viem zistit ci mi ho prepalili a aka by tam mala byt posledna verzia softu? Mam program VCDS ak viem cez neho. Dakujem za rady.
<12345
