Jazda na rucnej - Mohla som nieco pokazit?
- Dátum registrácie: 28.04.2017 14:38 Zdieľať na Facebook
Cauteee, vlastné auto mám len krátko a už druhy krat sa mi stalo že som zabudla na zatiahnutu ručnú... Prvy krat to bolo tak že som išla od Tesca domov asi 3km, ručna bola zatiahnuta ale nie uplne na doraz, len tak troška, a išlo mi to uplne v pohode všetko, všimla som si že tá ručná bola zatiahnuta až ked som zaparkovala doma, auto bolo cele prehriate dosť... Odvtedy som nemala žiadny problem všetko išlo ok. No ale dnes som stála v kolone v kopci (celkom dost strmom), vyradila som si a zatiahla ručnu. Ked sa auta predo mnou posunuli tak som normalne zaradila jednotku (zabudla na ručnú) len som pridala plyn na plno, hukot strašny aj sa mi to zdalo čudne že prečo mi to tak hučí a zrazu som zbadala trochu dymu a citila smrad:-( Potom mi došlo že ja blba som nedala vobec dole ručnú. Pohla som sa možno meter-dva na tej rucnej a zas som musela zastať kedze som stala v kolone, ale hrozne som sa zlakla. Zaparkovala som a šla do obchodov a po trištvrte hodine ked som sa vratila k autu tak stale ten smrad bolo citit, potom sa to pomaly vyvetralo ale trochu to este bolo citit aj potom. Normalne som potom ešte pobehala po meste na aute a zdalo sa mi že všetko ide uplne ok ako predtym. ALe strasne sa bojím či som nemohla niečo pokaziť:-(((( Priatelovi sa to bojim povedať lebo ma asi prerazí, pomysli si že som načisto blbá... Vopred ďakujem pekne za odpovede !!!
Naposledy upravil/-a monusik33 v 29.04.2017 13:45, upravené celkom 3 krát.
- moderátor fóra
Re: PoprosĂm pomoc-Jazda na rucnej :-( Mohla som nieco pokaz
Nepises kolko ma auto kilometrov.Pri tych par metroch sa nedokaze prehriat brzdove oblozenie.Ten smrad ide od spojky ako pisal Atlas.Obcas sa to stane pri zapadnuti ked sa vodic snazi vytiahnut auto.Chvilu to potrva kym ten smrad sa vyvetra od spojky.Ak vsetko ide ako predtym,nic neries.monusik33 napísal: len som pridala plyn na plno, hukot strašny aj sa mi to zdalo čudne že prečo mi to tak hučí a zrazu som zbadala trochu dymu a citila smrad:-
Auto ma 49 600km, Renault Thalia, benzin. Dakujem za odpovede, ako vravim potom som na nom isla a vsetko sa mi zdalo v poriadku, nic nehucalo nepistalo, preradovat mi islo normlane ako furt...tak dufam ze to teda nic nebude. dufam že som nič neoddrbkala a mam to len ako poucenie do buducna ze si mam davat pozor a nebyt taka krepa a nepozorna....
- Dátum registrácie: 17.04.2008 17:04 Zdieľať na Facebook
Nechcem plasit ale thalie mali z vyroby montovane vadne brzdove celuste na ktorich sa odlepovalo oblozenie a pri cuvani to zablokovalo koleso.Ta jazda 3km so zatiahnutou rucnou a auto bolo zerave tomu isto dalo zabrat.to odlepovanie sa vyskytuje v rozmedzi 40-60tis. kilometrov.Ja sam vlastnim thaliu.Pri 40tis. km som dal dole brzdove bubny a veru oblozenia boli uz odlepene skoro do polovice.Tieto vadne celuste boli montovane od vyrobcu TRW
- Dátum registrácie: 08.12.2009 05:57
Re: Poprosím pomoc-Jazda na rucnej :-( Mohla som nieco pokaz
Ručnú používate vždy? Aj pri parkovaní na rovinke?monusik33 napísal: ...som zabudla na zatiahnutu ručnú... Prvy krat to bolo tak že som išla od Tesca domov...
pajtyi napísal:Nechcem plasit ale thalie mali z vyroby montovane vadne brzdove celuste na ktorich sa odlepovalo oblozenie a pri cuvani to zablokovalo koleso.Ta jazda 3km so zatiahnutou rucnou a auto bolo zerave tomu isto dalo zabrat.to odlepovanie sa vyskytuje v rozmedzi 40-60tis. kilometrov.Ja sam vlastnim thaliu.Pri 40tis. km som dal dole brzdove bubny a veru oblozenia boli uz odlepene skoro do polovice.Tieto vadne celuste boli montovane od vyrobcu TRW
Tak myslíš že by som si to mala dať radšej skontrolovať ? Či to sa aj dáko prejaví keby tam je takyto problem ako píšeš? Lebo dnes sa chystám na aute cca 70km prejst určite. @pajtyi
Práveže nie, skoro vôbec, už ked som začínala so šoferovanim tak otec vždy vravel ze je zbytocne na rovinke zatahovať rucnu pri parkovani. Používam ju len ked parkujem v nejakom kopčeku, pred tým Tescom ani neviem preco som ju zatiahla to bola uplne prva jazda na tom aute a asi som bola dáka "poplašená" a asi preto som na to aj zabudla. @FofroFofro napísal:Ručnú používate vždy? Aj pri parkovaní na rovinke?monusik33 napísal: ...som zabudla na zatiahnutu ručnú... Prvy krat to bolo tak že som išla od Tesca domov...
@hjundai no veru, stáva sa ja som tiež kadečo vysrstilahjundai napísal:To nic.... Moja polovicka pri prvych jazdach s automatom a slabej rucnej pri zatvarani branky nechala v D na tej rucnej a pozera...auto odchadza a kedze blokovalo len jedno koleso tak zatocilo a skoncilo v muriku....stava sa aj v lepsich rodinach....
Možno by pomohla poloautomatická ručná brzda. Mne sa na Scénicu 2 zatiahla sama ked som vypol motor. Pri naštartovani, stlačení spojky a ťuknutí do plynu sa okamžite odbrzdila. Bolo to fajn kým fungovala. Ked prestala, vymontovali sme ju, že ju dáme opraviť. Ked zahlásili cenu že 300€ tak dovi. Suma sumárum, jazdím bez ručnej, absolútne mi nechýba, a na kopce nosím klátik Ale do stk zoženiem nejakú z búračky a nahodím ju...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 87 neregistrovaných
