Čistenie common rail vstrekovačov ultrazvukom
- Dátum registrácie: 12.05.2007 13:41 Zdieľať na Facebook
Nazdar majstri
nazory na ultrazvukove cistenie Common-rail vstrekovacov ?? Robi to niekto seriozne ??
Pytal som sa na to mechanikov a nejako mi nevedeli povedat ci sa oplati - neoplati, vraj ak auto ide normalne a nedymi, nevyhadzuje chyby, tak je to zbytocne. Len pri mojom nabehu cez 260t km by to mozno bolo k niecomu. Motor 2,0HDi RHY 66kW (tankujem len naftu shell - ak ked je to mozno jedno, aditivum davam VIFF)
som zvedavy na nazory ludi ktori uz si to davali robit
Áno je to možné,je na to aj doporučený roztok,čistil som to ,predbežne s velmi dobrým výsledkom.Ja to robím najčastejšie u benzínových vstrekov a tiež klasických otvorových naftových dýz,ale aj CR bol výsledok výborný.Problém bude zakopaný asi trocha inde,ja napr.neviem o dielni v mojom okolí čo by vôbec ultrazvuk mala tak potom sa nedá čudovať ničomu.Na SVK sa turbá čistia...nuž oškrabujú.Takže asi tak. Že je v aute vecí na dlhý zoznam ktoré idú (síce iným roztokom)zachrániť a považujú sa za neopravitelné,to je škoda písať.Vždy to niekto musí do chotára doniesť,potom naraz to už rýchlo zmúdrie všetko,ale niekto musí začať.Ale človek tiež postupom času zmúdrie a rozumy nerozdáva viac než treba.
- Dátum registrácie: 15.10.2009 14:57 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 06.09.2007 11:41 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 07.07.2008 16:55 Zdieľať na Facebook
bona1: to čistenie pomôže zanesenému vstreku, ale nie vydratému
benzínové vstrekovače sa bežne čistia ultrazvukom, ja som tiež dával čistiť ale posielal som do čr, za týždeň som mal vstreky zasa doma vyčistené aj s protokolom o meraní po čistení
u commonrail vstrekov sa môže stať aj to že sú zapečené a nedajú sa vybrať bez poškodenia, ale keď sa podarí tak prečo nie
bona1 napísal:No v NZ ma zopar chalanov ultrazvuk,len to nedaju na plagaty
vstrek by sa mal cistit rozobraty, alebo max ponorena spicka, ale uvolnena spina moze spravit svoje vo vnutri.
ja som cistil jeden moj, co mal velky prepad, ostal zvonka krasny, a vznutra taky isty vydraty. opotrebovany
To je snáď samozrejmé.No a v NZ tých zopár chalanov ? Žeby niejaký nový na obzore ? Lebo starý majú prd makový.
Už je inak aj to demontovanie prežitá vec,dnes sa pripája na generátor impulzor a čistí aj zvnútra bez demontáže, takže budeme musieť dokúpiť.
- Dátum registrácie: 17.05.2009 23:09
no psa sice neodporuca, ale na pezot fore nemaju s tym problem si davat vycistit vstreky a panuje tam spokojnost.
Bol som v PK a zrazu predo mnou sa zjavil agat diesel, tak rekuze sa idem opytat na cistenie vstrekov, tam mi povedali, ze to je zbytocne, ze ultrazvuk vycisti vstrek len zvonku. Tak neviem, kde je pravda....
cele vlanko o cisteni vstrekov na pezot fore:
http://www.peugeot-club.com/forum/viewt ... ?tid=83690
- Dátum registrácie: 28.11.2010 20:11 Zdieľať na Facebook
hipisko .....ze to je zbytocne, ze ultrazvuk vycisti vstrek len zvonku. Tak neviem, kde je pravda....
Je to v podstate tak,ale......preto lebo uzavretý vstrekovač skutočne nepustí čistiť niečo čo je v uzavretom priestore a preto sa buď špička demontuje aby sa to umožnilo čistiť cakomprask čo už zmysel má,alebo to čo vyžšie píšem,pri čistení je vstrek na umelom zdroji signálu ktorý ho otvára a tiež sa potom vyčistí komplexne.Inak majú pravdu,bez toho to je minimum účinnosti.
Preco ultrazvuk? Ja som kupil HDI s asi 140.000 km a hned na druhy den som zistil, ze studeny ide na 3 valce - asi prve dve minuty. Riedne to trhalo, sklbalo, mal som strach, aby to neodtrhlo silentbloky.
Tak som kupil Texaco cistic, u nas sa uz myslim aj prestal vyrabat, pretoze to vychadzalo dost draho, odporucene davkovanie je tam totiz jedna cela flaska na nadrz. Podla vyrobcu sa to malo po vyjazdeni nadrze precistit.
Motor isiel krasne pravidelne aj v mraze uz od tretieho dna, to som mal nabehale s tym sajrajtom asi len 150 km. Potom som (empiricky - podla zapachu) zistil, ze na rovnakom principe je asi aj Castrol, ktory sa lahsie zhana a vychadza lacnejsie. Nedavno som na zaklade vysledkov nejakych testov v mediach presiel na VIF.
Podotykam, ze tie cistice nedavam pravidelne, skor cas od casu, vzdy ich ale dam ked idem na EK. Odkedy tie pripravky pouzivam som nemal najmensi probem so vstrekmi. Ten Citroen HDI, ktory som takto liecil este stale beha vo firme, ma teraz 340.000 km, prave odislo turbo, ale znamy mechanik hovoril, ze je to velmi dobry kilometrovy vykon, a ked som mu povedal, ze auto je aj chipovane tak ani nechel verit, ze turbo tolko vydrzalo. Takze to turbo je prvy problem s motorom, vstreky su zrejme ako nove, lebo to prakticky vobec nedymilo.
Myslim, ze sa oplati obcas pridat do nafty nejaky ten ciastiaci pripravok, teraz nechem robit reklamu ziadnej konkretnej znacke ale ja mam ten ucinok overeny.
Aj na ladvinový kameň sa dajú použiť v niektorom prípade hašlerky,ale v 99% ho vyoperujú.Vždy je viac možností a každý sa musí rozhodnúť či pôjde priamo a rovno k jadru problému a bez pardonu ho vyrieši hneď a zaraz,alebo najskôr odlaboruje také a onaké veci a počká či to bude mať úspech.Lebo ak nebude,čo je absolutná väčšina,tak to aj tak bude treba urobiť raz a poriadne.Málokedy vedú skratky inam než ...nikam.Je skôr ľudskou vlastnosťou robiť rozumné veci iba ako poslednú možnosť ak už všetky hlúposti vyškúšali.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: davopalo, uwa0910760515 a 99 neregistrovaných
